» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, lucasklaus, Léo Hernani
Rubão6cc (10277)
Opala é um carro visado?
Número de Mensagens : 1874
Re: Opala é um carro visado?
Mensagem por allanfrz em Seg 26 Jan - 10:18:23
Opaleiros.
ALERTA.
ROUBARAM meu Opala neste sábado, data 24/01/09 em Ribeirão Preto, SP.
Opala 4cil. 75 Branco placas CXK-5608.
Se alguém for da Região de Ribeirão Preto fiquem atento à ofertas de peças deste tipo de carro, pode ser produto de roubo.
Obrigado
Número de Mensagens : 8678
Mensagem por Eduardo SSa em Seg 26 Jan - 10:36:14
Poxa sentimos muito amigo, espero que alguem possa te ajudar a achar o Opalão
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 26 Jan - 10:45:35
Boa sorte e dei o alerta a um amigo que é dai de ribeirao!
Cilindros : 151
Mensagem por allanfrz em Seg 26 Jan - 17:14:00
Obrigado amigos,
Segue o link do assunto.
Mensagem por tabarbosa em Seg 26 Jan - 18:06:39
pena pelo opalao...
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Seg 26 Jan - 19:48:42
Dos antigos, ou nem tanto, eu acho o Opala o mais visado...
Por ser potente, bonito, etc...
Fusca tb esta muito em alta.
Geralmente o destino são os desmanches mesmo...
Temos que ter muito cuidado...
E sorte ao amigo que teve o carro roubado, ou furtado...
Mensagem por Paulo Corso em Ter 27 Jan - 7:21:29
Cara é como ja ouvi "carro não ama o dono, somos nos que amammos ele, entaum se der corrente e combustivel ele anda" Não d apra ficar marcando toca não. Tem que pagar estacionamento, por alarme, segredo e trava. Assim você evita esses ladrões pé de chinelo, pq se o cara for profissional ele leva mesmo assim.
fabio_waltrick
Masculino Número de Mensagens : 345
Modelo do carro : A procura de um opala novamente
Data de inscrição : 19/11/2008
Mensagem por fabio_waltrick em Ter 27 Jan - 7:46:08
Paulo Corso escreveu:Cara é como ja ouvi "carro não ama o dono, somos nos que amammos ele, entaum se der corrente e combustivel ele anda" Não d apra ficar marcando toca não. Tem que pagar estacionamento, por alarme, segredo e trava. Assim você evita esses ladrões pé de chinelo, pq se o cara for profissional ele leva mesmo assim.
falou tudo...
fabio_waltrick
Mensagem por fabio_waltrick em Ter 27 Jan - 8:21:56
falando nisso.. estou desenvolvelndo um console com um lap top velhinho
(um PIII 733)com tela de 7'' do qual a ignição fica atrelada a um circuito tic-tac.
O laptop eu conectei uma saida LPT1 de uma impressora matricial com o carretel quebrado, mas aproveitei a central e o spool dela.
No lap top um programinha na net de reconhecimento de voz se afirmativo faz um comando ou ação a ser definida, no caso eu programei a ação para enviar um standby ao spool da impressora, geralmente um impulso eletrico, que para o tic-tac serve como impulso de abertura e fechamento de circuito.
Para tal vc pode falar uma palavra ou frase, mas tem de ser na entonação adequada de sua voz, senao o programa não reconhece.
Ao falar a palavra ou frase, o impulso fecha o circuito e na ignição é acionada, fazendo virar o motor de arranque. pelo programa pode-se definir quanto tempo deve ser mantida a ação, no meu caso coloquei 3 segundos. caso o carro não pegue, basta repetir a frase para reiniciar o processo.
Fiz mais por bincadeira que outra coisa... num passat GTS de um amigo...
Se desejarem algo mais complexo, pode-se fazer o mesmo para vidros eletricos, chave de seta... farois...ar, ventilação...etc.
imagina a situação? vc volta de madruga da balada e apenas liga o stand by do laptop (a tela fica fechada,não dá pra dizer q está ligado de fora) e dele vc apenas falar "ligar carro" e o carro está funcionando?! todo mundoi dentro do carro vai ficar te olhando como um ET. (pelo menos foi assim que o enesto me falou quando aconteceu...
claro que ainda estou desenvolvendo algumas coisas...como o acinamento de partida a frio. outra coisa que não descobri como posso resolver, é quando o carro não pega por 2 ou 3 vezes (frio) dae o spool da impressora fica dando umas piradas e trava tudo (windows fdp)...
preciso descobrir como resolver isso...quem sabe trocando o sistema Operacional...hehehe
Lucas dos Anjos
Data de inscrição : 13/11/2014
Mensagem por Lucas dos Anjos em Qui 13 Nov - 0:41:45
Nossa que triste ler essas coisas, talvez seja meia imatura a idéia, mas estou participando de uma rifa de um opala 74 especial aqui em Curitiba, coisa mais linda..
E preciso de um carro para trabalho(só nos finais de semana que preciso do carro).
Pensei na idéia de vender ele e comprar outro carro, mas o burro aqui resolveu conhecer um pouco mais sobre o carro e adivinhem? claro me apaixonei pelo meu primeiro opala! [merda de rifa] kkkkkk
A cara do opala com certeza pega placa preta fácil! :s
Já estava pensando no medo de ter um carro deste calibre, levando em consideração que sempre gostei de adrenalina e velocidade(obs. meu único carro foi um corsinha 1.0 [pasmem mas uma vez comentando q estava com saudades dele com um amigo ele parou e disse o q? D: (cara de espantado a dele) -Cara eu achava q seu corsa era 1.4 ou 1.6! (acho q da para ter uma idéia de como sei usar bem 1.0!) kkk
Ai meu pai disse se ganhar vende e compra um clio ou fit por ser econômico, seguro e manutenção a custo acessível.. e ainda pode acabar sobrando um dinheiro para investir em equipamento..
Mas putz agora fiquei com vontade de ter um opala, só q eu trabalhando em make of de noivo(a), depois igreja e depois recepção(tirando a recepção que 90% das vezes tem estacionamento os outros nem sempre tem e para ajudar não posso ter o luxo de ficar procurando estacionamento e nem ficar andando com equipamentos caros pq estacionei muito longe..)
Bom e como meu pai disse o problema do seguro nem é tanto o nosso carro e sim os de terceiros levando em consideração que hoje em dia encontra-se fácil carros com valores acima de 100 mil reais ai na rua, e ai acontece algo e vc sem querer "encosta/bate" num carro deste e ai só uma pecinha importada custa o olho da cara e ai vc tem q vender a mãe para pagar e claro o carro vc esquece ou vc vende ele para ajudar a pagar o prejuízo ou vc deixa ele encostado ate conseguir dinheiro para arrumar! :/
Lucas dos Anjos
Mensagem por Lucas dos Anjos em Qui 13 Nov - 0:46:11
fabio_waltrick escreveu:falando nisso.. estou desenvolvelndo um console com um lap top velhinho
Pode me explicar melhor isto em inbox? super curti sua idéia e também seria interessante instalar em qualquer carro! ^^
fhvicentini
Modelo do carro : Caravan Comodoro 84/85 Verde
Cilindros : 2.5 - 4 cilindros, motor original a álcool
Data de inscrição : 11/11/2014
Mensagem por fhvicentini em Sex 14 Nov - 7:37:14
allanfrz escreveu:Opaleiros.
ALERTA.
Obrigado
Fica atento no Mercado Livre de repente o cara vacila e anuncia algo lá...boa sorte!
Parolim77
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Mensagem por Parolim77 em Sex 14 Nov - 7:49:16
Muito triste amigo sou da regiao vou ficar atento ,
Ja perdi ate namorada por isso , mais quem sai comigo sabe :
Ou estou dentro do carro ou o carro esta em casa , se precisar eu saio a pé ou de bike ,skate , patinete mais sozinho o carro eu nao deixo
e triste saber que tem opaleiro bandido ja li no forum que pessoas tiveram roubados tampa de combustivel , retrovisor e fods.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 14 Nov - 12:39:11
É por essas que eu não montei os retrovisores redondos que comprei.
Mensagem por Douglas MRS em Sex 14 Nov - 13:06:20
Eu uso corrente e cadeado no volante, mas tem de ser cadeado Mult Lock, se usar cadeado normal qualquer bandido consegue abrir...
Vi um trava pedal que parece importante, estou só vendo como funciona, como fazer.
Alex Marinho
Masculino Número de Mensagens : 252
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
Mensagem por Alex Marinho em Sex 14 Nov - 13:34:59
Rapaziada, como o Jean Bida já disse, vamos segurar a lingua.
Qualquer um entra aqui e ve os comentarios.
Acho melhor falar só as opcoes para dificultar as acoes dos vagabundos.
Uma trava de volante, pedal, freio de mão, alavanca, fios de ignicao, alarme, lugares suspeitos, muito tempo com o Opalão fora da vista, lugares desertos, estacionar embaixo de arvores a noite é embaçado tambem, semafaro de madrugada, moto com dois maluco em cima...........vamos deixar a coisa sem conclusao, no ar.
É como aquele ditado: "agente conta o milagre, mais não diz o nome do santo"
Alex Marinho
Mensagem por Alex Marinho em Sex 14 Nov - 13:39:57
Ah e outra, aconselho tambem, infelizmente, pra quem mora em cidade pequena, tirar o nome da cidade do perfil. Pois quanto menor a cidade mais facil de achar.
Mensagem por adpachec em Sex 14 Nov - 16:07:11
Não importa o tipo de carro, qualquer bem que uma pessoa possui pode ser visado por outra pessoa, pode ser carro, moto, relógio e até já topei com ladrão de tampa de assento sanitário.
Ficar passando "manhas" de bloquear o carro em um site "aberto" é dica para bandido.
O problema é que roubo assim pode ser por encomenda.........
Boa sorte e espero que o encontre.
Mensagem por adpachec em Sex 14 Nov - 16:10:56
Lucas dos Anjos escreveu:
Ele só não pode ficar ruim da garganta ou queimar a língua com café.......
Mensagem por Douglas MRS em Sex 14 Nov - 16:27:48
Corrente no volante, trava pedal eu posso falar a vontade pois neim eu sei como tirar essas coisas sem a chave, o bandido vai perder é tempo tentendo tirar... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 14 Nov - 16:28:45
De vez em quando temos esses informes de roubo, e bem dificil manter, restaurar, reformar um Opala, e perder tudo assim e muito triste.
Vamos ficar olho em anuncios todos sempres olhamos.
Masculino Número de Mensagens : 10277
Mensagem por Rubão6cc em Sex 14 Nov - 18:58:40
Na minha opinião antes de tudo é bom não divulgar onde o carro mora...e esconder a placa..parece que com a placa consegue-se descobrir diversos detalhes..
Mas tb é bom ressaltar que a tendência é melhorar a situação..não sei se assistiram nos jornais esses dias..a polícia está batendo firme agora nos desmanches...tudo tem que ter nota..fecharam uns par por causa disso...demorou mas agora estão tomando atitude...antes de correr atrás de ladrão de carro tem que acabar com os compradores das peças...acabando com os receptadores acabam-se os ladrões.
Mensagem por marcel.minatto em Sex 14 Nov - 19:54:33
Amigos vou falar aqui acho que alguns não vou gostar! Mas fato é que o Opala é um dos carros mais fácil de roubar que tem! Eu conseguiria roubar um Opala em 2 minutos se fosse um ladrão! hehe! Acredito que hoje um corta corrente seja a maneira mais barata de iniciar uma prevenção ao roubo! Outro seria corta combustível! Mas o certo mesmo é meter um rastreador via satelite com corta combustível via SMS! Mano é pra fude com qualquer bagasso que tenta roubar sem fala que a policia vai saber exatamente onde buscar seu carro! hehe! Tem planos a partir de R$48 reais por mes aqui na minha regiao! hehe!
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 15 Nov - 18:58:34
Essa estoria de desmanche,ferro velho todo mundo sabe a seculos, so que quem e dono desses estabelecimentos tem alguma ligacao, pois nao fecham ou fecham é por semanas e abrem de novo.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Dom 16 Nov - 20:19:16
Ladrões desgraçados!
Por que não assaltam políticos? Deixem nossos clássicos em paz!!
Lucas dos Anjos
Mensagem por Lucas dos Anjos em Seg 17 Nov - 22:51:09
Fabio tenho um amigo que entende de Hardware, vcs poderiam conversar mais sobre este projeto ele tentou dizer o pq ele acha q deu errado, mas meu conhecimento não ajudou a entender muito, bom vcs poderiam conversar e quem sabe se não quiser continuar o projeto poderia quem sabe passar as informações, bom qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo:
Face: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002139215273
Tim e Whats: 41 9807-2827
Claro: 41 9647-3030
Aguardo resposta, obrigado!
Lucas dos Anjos!
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 23 Nov - 16:31:45
Tava pensando em coloca aquela trava no cambio, nao bonito, mas fica mais seguro.
Alguem tem.........?
BETOFALCK
Masculino Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
Mensagem por BETOFALCK em Seg 24 Nov - 20:41:09
thallisguimaraes escreveu:O OPala em especial o 6cc é visado sim, pra tirar a mecanica, evitar isso é nao deixar em local exposto e um bom alarme!
no meu vou colocar um pitbul kkkkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 9:05:50
