20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Rele, para instalacao de lampada 100/90
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Qui 19 Jan - 13:35:50
Ola pessoal estou querendo instalar nos farois principais do meu carro umas lampadas 100/90 que tenho aqui as comprei novas e pretendo colocar no opalão, so que gostaria ai do pessoaç uma ajuda para fazer a instalacao do rele, não faço ideia de como ligar, mas acredito não ser muito dificil. Alguem ai ja fez essa instalacao? não queria levar no eletricista o QSJ ta meio curto rs.
É esse ai o bitelo:
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Rele, para instalacao de lampada 100/90
Mensagem por Tonho_RS em Qui 19 Jan - 18:51:33
É simples meu amigo, faz assim:
- Onde tem aquele terminal "F" você liga o POSITIVO que vão para os faróis, um farol em cada terminal "F"
- Onde tem o terminal "C" você liga o fio que vem do interruptor, o fio que vem de dentro do carro; Só uma coisa, nao sei como esta a instalação do seu farol, se vem um fio para cada farol de dentro do carro, ou se vem um só para os dois, mas isso não importa, você ligando apenas um fio que vem do interruptor nos dois "C" esta bom, é só pra acionar o relé mesmo.
- Onde tem o terminal BAT + na lateral, voce puxa um fio POSITIVO direto da bateria.
Se o seu relé for igual a esse, e você parafusar ele na lata, não precisa aterrar, mas tem uns de plastico que precisa aterrar na lata.
E não use um fio fino para puxar o positivo da bateria, suas lampadas são fortes, coloque um de 4mm, não menos que isso.
É isso, qualquer coisa da um grito.
modonesi
Mensagem por modonesi em Qui 19 Jan - 19:04:53
oBRIGADO PELA EXPLICAÇÃO ERA BEM ISSO QUE EU ESTAVA PRECISANDO PATRAO.
ANDEI NAVEGANDO E LI SOBRE ESSAS LAMPADAS, JA AS VIU PESSOALMENTE?
Lampada Philips X-treme Power Racing Performance
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 19 Jan - 19:13:28
Essas lâmpadas são boas sim, são aquelas super brancas. Tenho dessas no gol G3. Mas só as philips prestam, as outras ficam horriveis, amarela em pouco tempo, não iluminam.
Fiz um esquema rapido no paint, caso mais alguem precise de ajuda.
Onde marquei com as flechas, são os parafusos que precisa tirar, para poder remover a tampa, pois os fusíves ficam dentro do relé, quando queimar, só abrir e trocar.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 19 Jan - 19:15:34
Mais uma coisa, eu sou suspeito para falar das lâmpadas, eu uso e gosto, mas tem gente que não gosta, vai de cada um, meu pai detesta. hahahaha
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 19 Jan - 19:17:55
Aproveitando o tópico, eu tenho milhas instalados com lâmpadas H-3 de 55w, um relê de 4 pinos e 40w e fiação de 2mm com conectores selados. Eu posso colocar lâmpadas de 100w com essa instalação ou terei q trocar o relê e os fios?
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
modonesi
Mensagem por modonesi em Qui 19 Jan - 19:21:13
Tonho_RS escreveu:Essas lâmpadas são boas sim, são aquelas super brancas. Tenho dessas no gol G3. Mas só as philips prestam, as outras ficam horriveis, amarela em pouco tempo, não iluminam.
show parcero valew!!
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 19 Jan - 19:31:33
Müller escreveu:Aproveitando o tópico, eu tenho milhas instalados com lâmpadas H-3 de 55w, um relê de 4 pinos e 40w e fiação de 2mm com conectores selados. Eu posso colocar lâmpadas de 100w com essa instalação ou terei q trocar o relê e os fios?
Amigo, seu relé deve ser de 40 amperes, se fosse de 40 watts ja tinha derretido. lol!
Bom, eu nao sei quantos watts esses relés de 40 amperes suportam, nem quantos amperes a lampada precisa, mas a logica é a seguinte, se cada lampada tem 100 watts, o relé tem que ser de no minimo 250 watts, senao queima. Tem que ver as especificaçoes do relé, quantos watts aguenta, e quanto aos fios, se for usar as lampadas de 100 watts, aconselho a colocar o fio que vem da bateria de no minimo 4 mm, para nao esquentar nem derreter.
Sempre coloquei desses relés grandes para as milhas, melhor garantir, na segurança e no desempenho.
Espero ter ajudado.
Mensagem por Müller em Qui 19 Jan - 19:37:34
Tonho_RS escreveu:
Espero ter ajudado.
Tô fikando loko.
Sim, é 40A, não 40w! rsrs
Pior q não vem discriminado no relê a potência.....Acho q vou permanecer com os q estão lá, Estão bonitos e funcionam bem! rs
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3563
Mensagem por opala4cc em Sab 28 Jan - 23:22:41
modonesi escreveu:oBRIGADO PELA EXPLICAÇÃO ERA BEM ISSO QUE EU ESTAVA PRECISANDO PATRAO.
Usei lâmpadas 100/90 watts em um opala que tive, que tinha alternador 65A. Tomei cuidado de instalar este relé. Os faróis do opala aguentaram as lâmpadas tranquilamente, mas o estator do alternador de 65A torrou, pois o carro tinha ar condicionado e aquelas sinaleiras traseiras com duas lâmpadas de freio/lanterna combinadas, originais dos opalas 88 a 92. O consumo fica além do que o alternador pode fornecer. Logo, sugiro a colocação de um alternador mais potente, ok?
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 3:41:37
