» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
18 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 17 Visitantes :: 2 Motores de busca
Kresly
Rubão6cc (10218)
Ignicao eletronica esquentando demais...
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sab 21 Jan - 13:26:56
Esses dias levei meu carro para trocar o carburador e o cidadao responsavel por mexer nos bura disse que a caixinha e a bobina que é do gol MI esta esquentando demais, nunca tinha prestado atencao, mas elas esquentao muito assim mesmo ou pode estar alguma coisa errada, ligado errado ou com problemas.
Aguardo alguma ajuda ai da rapaziada!
André
Re: Ignicao eletronica esquentando demais...
Mensagem por andersonopala em Sab 21 Jan - 14:50:39
Se esquentar 'muuuito', a ponto de vc nem conseguir segurar c/ a mão, tá errado sim...
Eu particulamente não gosto de bobinas MI, p/ mim não deu certo não...
Éra colocar no opala e não duravam nem 02 meses... P/ outros, já deram certo no opala.
Minha cx. da ignição tbêm esquentava muito por conta da MI. Foi trocar de bobina e acabaram-se os problemas...
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Dom 22 Jan - 8:14:31
Modonesi; Não sei se estou certo ou não mas me parece que li em um outro topico que quando coloca a bobina
MI o ideal seria colocar o modulo de ignição da volkswagen tambem. Mas o amigo anderson disse tudo se esta
esquentando muito algo esta errado.
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 22 Jan - 8:43:17
Bobina esquenta mesmo, mas nao muito.
A bobina é nova e original?
modonesi
Mensagem por modonesi em Dom 22 Jan - 9:38:42
thallisguimaraes escreveu:Bobina esquenta mesmo, mas nao muito.
Positivo amigo, a bobina comprei zerada, a primeira caixinha que comprei foi para o pau, eu nem tinha me ligado o Luciano que trocou meu bura que me passo essa informação esta ficando bastante quente ambos, a caixinha e a bobina, vou verificar se for o caso vou ver de trocar a bobina.
Qual me recomendariam para ser igual ou melhor que essa bobina do MI CUSTO/BENEFICIO
Mizerave quando não é uma coisa é outra, salve a opalaterapia.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 24 Jan - 14:05:37
cara seu problema é simples de resolver,.
coloca uma resistencia de cerâmica no positivo que vai pra bobina e pronto.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 24 Jan - 21:23:31
O VIADO do mecânico largou o contato ligado e ficou mexendo no carb. Daí quando deu o primeiro estalo(ela,a bobina, dá uns 2 ou 3 antes de derrerter) ele correu e desligou a chave,isso acontce bastante,e depois de ela QUASE queimar uma vez,ela fica esquentando E DEPOIS QUE ESQUEMTA,A FAÍSCA NÃO É A MESMA COISA...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 24 Jan - 21:24:02
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 24 Jan - 21:24:18
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qua 25 Jan - 6:55:25
VICTOR-73-6CC- escreveu:O VIADO do mecânico largou o contato ligado e ficou mexendo no carb. Daí quando deu o primeiro estalo(ela,a bobina, dá uns 2 ou 3 antes de derrerter) ele correu e desligou a chave,isso acontce bastante,e depois de ela QUASE queimar uma vez,ela fica esquentando E DEPOIS QUE ESQUEMTA,A FAÍSCA NÃO É A MESMA COISA...
Jogo $10 reales! hahahahaha lol!
modonesi
Mensagem por modonesi em Qui 26 Jan - 19:23:21
sera q deveria trocar a bobina entaum?
Mensagem por andersonopala em Qui 26 Jan - 21:11:52
modonesi escreveu:sera q deveria trocar a bobina entaum?
Faça um teste c/ a bobina original bosch, aquela cilíndrica do opala mesmo(+ barata)... Se não der nada, o defeito então, será na bobina do MI.
Mais p/ frente compre uma Accel, MSD ou Mallory!! São muito boas!!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 26 Jan - 22:00:56
modonesi, vc ja resolveu o problema da bobina,descobriu se ela realmente ficou ruim?
Mensagem por wyllerson punk em Sab 30 Jun - 18:36:59
minha caixinha queimou, nova....e a bobina tava esquentado antes dela queimar
bobina AP MI e caixinha sem marca, aquelas q se acha hoje em dia...
os 2 eram novos
Mensagem por wyllerson punk em Seg 2 Jul - 12:57:54
amigo meu disse q caixinha esquentando quer dizer q tem algo errado. tem ou é normal???
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 2 Jul - 17:18:49
Esse carro que o modonesi se queixou acima hoje é meu, e roda na Msd blaster 2, bobina porreta!!
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Seg 2 Jul - 19:29:50
wyllerson punk escreveu:amigo meu disse q caixinha esquentando quer dizer q tem algo errado. tem ou é normal???
se eu fosse vc pegaria a caixinha,iria na loja e dizia pra te darem outra,pois
vc nem andou no carro...
e vc poe buscar aki no forum,como eu disse bobina mi em 6cc é na sorte
André Vortec
Masculino Número de Mensagens : 763
Modelo do carro : Opala Comodoro 80/81 (ex)
Cilindros : V6
Data de inscrição : 04/03/2011
Mensagem por André Vortec em Sab 1 Set - 18:47:24
eduardobezera escreveu:cara seu problema é simples de resolver,.
Isso evita da caixinha esquentar ou a bobina??? o carro do meu pai usa a bobina MI e a caixinha bosh, igual a minha, ja tem uns 5 anos e nunca deu problema, so nao prestei atençao se tbm esquenta muito...
Ja no meu opala a caixinha esquenta pra caramba!
Mensagem por wyllerson punk em Dom 2 Set - 6:25:02
colocando essa resistencia vc perde a vantagame de ter uma bobina mais forte. sera o mesmo q vc estar usando uma bobina original....
a minha estava esquentando e tirei a caixinha e bobina e aterrei melhor... era isso, agora esta normal
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Dom 2 Set - 9:54:54
wyllerson punk escreveu:colocando essa resistencia vc perde a vantagame de ter uma bobina mais forte. sera o mesmo q vc estar usando uma bobina original....
Opa, valeu brother! entao vo dexa isso de lado kkkkkkkk falando em aterramento o meu é meio zuado, e junto com o parafuso de fixação da bobina, vou trocar a bobina de lugar e deixar um buraco so pro aterramento.
Eu axo que calor nao seja uma preocupação.. meu pai usa o mesmo kit que eu, até a caixinha é a mesma, ja tem uns 5 anos, esquenta um tikinho menos que a minha, é nunca deu problema!
Mensagem por wyllerson punk em Dom 2 Set - 9:57:05
tenta fzer a ligaçao mais firme e deixa correr. essas de por capacitor e resistencia tira a alta potencia das peças...
André Vortec
Cilindros : V6
Mensagem por André Vortec em Dom 2 Set - 12:17:28
Beleza irmão! vou fazer sim!!
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 4:52:57
