Hoje à(s) 20:51:42 por chevy250
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9878)
[duvida] valvulas da Blazer V6 no 6 cil do opala duvida
Tiago Prass
Masculino Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1975 4 cil,Caravan SS 1978,Comodoro 80/81 4 cil, Diplomata 82/83 6 cil.
Data de inscrição : 16/09/2011
Mensagem por Tiago Prass em Sab 21 Jan - 21:54:15
O que é preciso para colocar as valvulas da Blazer no motor de opala?
Re: [duvida] valvulas da Blazer V6 no 6 cil do opala duvida
Mensagem por j ricardo em Dom 22 Jan - 4:59:43
Ué?
é só a retifica abrir a sede e a parte inicial do duto.. e encaixar a valvula no lugar...
simples assim...
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 22 Jan - 8:05:08
retifica e valvula.
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 22 Jan - 9:02:38
Precisa das valvulas e o que o Ricardo falou
Mensagem por BANDIT em Dom 22 Jan - 9:13:11
thallisguimaraes escreveu:Precisa das valvulas e o que o Ricardo falou
Não ..não......precisa doque o Ricardo falou e trablaho de cabeçote .....
se vc. simplesmete abrir as sedes , pra colocar as valvulas maiores ,sem trabalhar o cabeçote .....vai preder fluxo e torque de baixa ......vai piorar o carro ao invés de melhorar !!!!
Vc coloca essa valvula .....ai trabalho o cabçote para que o fluxo passe (seja direcionado ) para a lateral da valvula .....ai sim rende muuuito rende torque de baixa de média e fala alto na alta .......
se vc. só colocar as valvulas no cabeçote sem trabalho o fluxo vem e da de encontro ao valvulão ....( é tipo bate e retorna ) nesse bate e retorna gera-se turbulência ....como conseguência prede torque (força) de baixa e média......
Ou seja não façam como a maioria dos opaleiros ...faça o serviço certo e correto......já colocando guias de bronze.....verificando os balanceros .....trocando as porcas e calçando as molas do cabeçote .....cubando o cabeçote ......
vai milzinho fácil nisso ......
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 22 Jan - 9:21:02
Grande BANDIT OKK
Mensagem por j ricardo em Dom 22 Jan - 9:30:53
por isso disse que precisava abrir a parte inicial do duto...
logo acima da valvula tem um "gargalo"... aquilo faz toda a diferença num cabeçote... e funciona como um difusor...
tem que manter a proporção correta da valvula/bowl (é como chamamos o tal gargalo)... se quisermos manter o equilibrio do fluxo...
e também tem a parede dentro da camara, que não pode ficar perto da valvula... senão bloqueia o fluxo mesmo... aí tem que dar um talentinho ali...
Mensagem por nicolas opaleiro em Dom 22 Jan - 11:15:48
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Dom 22 Jan - 11:46:41
pois é isso ai mesmo simples seria so abrir mas tem q aumentar as paredes internas na camara senao vai fica um turbilhao acima da valvula e o fluxo nao passa perfeito fiz o trampo no meu mas.....nao tirei fotos Embarassed
Pablo Duarte da Silva
Modelo do carro : opala cupê 72/73
Cilindros : 4cil.
Data de inscrição : 20/11/2011
Mensagem por Pablo Duarte da Silva em Dom 22 Jan - 13:00:48
cara,um colega meu aqui da Gm no RS tá negociando um motor 6zão com volante aliviado taxa,comando 278 e válvulas de blazer v6!!!o cabeçote pelo que sei, foi retrabalhado como já foi dito pelo amigo acima para não interferir no fluxo correto da admissão e do escape!!!pelo que ele me disse,o motor está montado em um 74 4 portas e é MUIIIITO FORTE,tem que aprender a dominar a fera para rodar normalmente!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 22 Jan - 13:06:35
o meu foi apenas tirado aquela rebarba que fica da uzinagem para a nova valvula.
fica uma baita aba, vou montar mes que vem pra testar.
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Mensagem por Paulo Emilio em Dom 22 Jan - 20:30:32
E tem mais, se for usar o carro mais em baixa rotação, esta pouca distância da válvula até a parede da câmara de combustão vai atrapalhar o fluxo, perde-se muita potência em baixa. E se o motor for pistão 3.7/8" com levante grande no comando pode bater na parede do cilindro.
Não tem uma fórmula mágica, tem que ter um conjunto equilibrado para aproveitar o máximo do carro para sua proposta. Pode ser melhor colocar um comando com um pouco mais de levante que para seu uso trará mais benefício.
Tiago Prass
Mensagem por Tiago Prass em Ter 24 Jan - 23:28:20
alguem sabe onde tem uma retifica de cabeçotes com banca de fluxo em POA ou qualquer outra cidade do RS?
rodrigo_nh
Masculino Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
Mensagem por rodrigo_nh em Qua 25 Jan - 6:27:26
Tiago Prass escreveu:alguem sabe onde tem uma retifica de cabeçotes com banca de fluxo em POA ou qualquer outra cidade do RS?
tem a NO LIMITS aqui em Novo Hamburgo.. sao muito bom.
entendem bastante, ja conversei com eles.. fazem banca de fluxo com lump ports.. etc.
sao pai e filho e senao me engano o velho trabalho na stock car gaucha..
No Limits Retifica de Cabecotes
Rua Br Rio Branco, 192 - Operário, Novo Hamburgo - RS
(51) 3581-4996 ‎
ve no google map.
Tiago Prass
Mensagem por Tiago Prass em Qua 25 Jan - 11:42:51
rodrigo_nh escreveu:
(51) 3581-4996 ‎
ve no google map.
Valeu
Weslley Antonio
Data de inscrição : 13/05/2015
Mensagem por Weslley Antonio em Qui 14 Maio - 11:22:14
Boa tarde pessoal
Eu sou novo no fórum
Sempre leio
Mas eh a primeira vez q pergunto algo
Eu estava lendo esta discussão
Pois estou querendo usar estas válvulas de 1.94 e 1.6 no meu 4cc
Comentaram q precisa trabalhar o fluxo do cabeçote para ele não ficar turbulento
Mas se eu for andar no turbo
A pressão da turbina corrigiria este fluxo?
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 22:42:04
