Há 135 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 3 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
+2
fortunato melo
6 participantes
pessoal da uma idéia pra mim
fortunato melo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 1988
Cilindros : 6 CILINDROS
Data de inscrição : 30/08/2011
amigos me ajudem a alguns meses atras eu coloquei no meu opala diplomata 1988 um alternador 120 ap do astra só q de uns dias pra ca ele estorou a correia 2 vezes não sei se devo colocar uma correia mais grossa ou adapatar uma polia dupla o q acho q vai ser meio dificil e ai se puder me mande ideias do que fazer valew obrigado a todos des de já.... opala BRASIL...
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: pessoal da uma idéia pra mim
ow bicho veio perdido aqui,logo logo a gurizada te ajuda ai,manda uma mp para o jricardo, taba,ou para o jeanbida,welleson punk, camaradas que vao te ajudar...falo amambaense..
E AI MANO VC KKKK VALEW CARA FICA ASSIM
tranquilis..fortunato melo escreveu:E AI MANO VC KKKK VALEW CARA FICA ASSIM
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
????????se der mande uma foto do motor,pode ser que esta fora de alinhamento,eu já fiz isso no opala de um camarada era um 6 bocas americano,tinha ficado fora de alinhamento,era o suporte.
ok valew cara vou providenciar as fotos e dai eu envio ok .....
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Brother, eu também coloquei de Astra com polia de Opala... ficou bom por uns meses, quase um ano, mas derrepente começou a moer correia atrás de correia (3 em uma semana!!!!).
Algo na polia ou na correia não estava certo, ela entrava demais dentro da polia, que acabava esquentando MUITO e partia a correia.
Só resolvi trocando a polia por uma outra um pouco mais grossa, e trocando o tipo da correia. (Vou ficar devendo o modelo, achei em FV, levei o alternador e fui testando qual dava certo.)
Testa ai: funciona o motor um tempo (nem precisa muito, o meu era coisa de 2 minutos) e veja se a polia não vai tar fervendo já. Mas seja rápido, só de tocar nela já queima a mão...
Muito provavelmente vc ta com o mesmo problema. Li em alguns lugares também que esse alternador, com polia de Opala, se precisar dar carga forte mesmo, capacidade total do alternador, ele pesa muito e a correia patina... maaaas, no meu carro, tenho som muito forte, e só uma vez ele chegou de patinar pelo "peso" do alternador, então não acredito que isso seja um problema não...
E como falaram, confira o alinhamento, o meu usei tudo original do carro, mas precisei de arruelas no suporte do bloco pra dar alinhamento 100% (outro trampo desgraçado, ficar deitado debaixo do carro, soltar, colocar arruela, alinhar, apertar tudo, testar, funcionar, soltar tudo, por outra arruela...) cansa só de lembrar hauhuaua
andersonopala- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2366
Data de inscrição : 04/02/2011
Verifique se correia esta bem alinhada nas polias... E tbêm se não está muito esticada.
Correia nova não arrebenta tão fácil assim não...Alguma coisa de errado deve ter sim...
valew luis_555 era isso mesmo problema resolvido,realmente fiz o que vc disse funcionei o opala por uns dois minutos e para minha surpresa a polia tava fervendo. e o dedo foi pro saco kkkk queimo mesmo valew é de pessoas assim que o site precisa grato.....
Luis_555- Opaleiro
Opa, de boa cara, bom que resolveu!!
Também perdi 3 correias em uma semana e tava achando que era alinhamento, sem contar que ao arrebentar o carro fica sem refrigeração já que o meu a hélice é mecanica!!!
Abraço!!
Abraço!!
sim sim mais uma vez obrigado cara sucesso ai com o opalão valew
RONEY- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Modelo do carro : COMODORO 90 automatic4
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 07/05/2011
o grande problema é qe quando se coloca o alternador forte no opala que trabalga com correia trapeziodal ela nao suporta , pois o alternador força demais e ele com o tempo ( pouco tempo) gasta e arrebenta n no meu eu resolvi colocando no virabrequim a polia do omega 4.1 e refiz as polias da direção e bomba dagua , porem no seu caso seu carro deve ter ar cond ai tera que refazer os suportes e alinhando todas as polias e colocanco as correias multiv ou poliv , nao tera mais problemafortunato melo escreveu:amigos me ajudem a alguns meses atras eu coloquei no meu opala diplomata 1988 um alternador 120 ap do astra só q de uns dias pra ca ele estorou a correia 2 vezes não sei se devo colocar uma correia mais grossa ou adapatar uma polia dupla o q acho q vai ser meio dificil e ai se puder me mande ideias do que fazer valew obrigado a todos des de já.... opala BRASIL...
sim já vc ta correto já pensei nisso mas vamos ver até quando vai aguentar com a polia que eu coloquei caso não dure muito farei isso que vc disse valew muito obrigado...
RONEY- Opaleiro
Cilindros : 6CC
fortunato melo escreveu:sim já vc ta correto já pensei nisso mas vamos ver até quando vai aguentar com a polia que eu coloquei caso não dure muito farei isso que vc disse valew muito obrigado...
teu opala tem ar cond? se tiver nao sera tão facil como o meu porem tera uma polia a menos pra fazer a da bomba dagua
pois ai vc consegue usar a do omega mesmo , pois no do omega ela usa as costas da correia pra tocar e no meu caso sem tive que fazer uma com a polia original pra ser tocada com a frente da correia
sim tem ar. como vc disse vai ser meio dificil ainda mais aqui onde eu moro os mecanicos não dão valor, não tem o gosto de mexer nesse tipo de carro a maioria dos serviços eu mesmo faço só que as vezes falta ferramenta e dai tenho que apelar para os mesmos, e eu tenho nojo da tal da gambiarra vc sabe né.
RONEY- Opaleiro
Cilindros : 6CC
mais me add no msn que te dou uma força , sem problema , tenho a polia da bomba dagua do omega aqui em casa , e posso te mandar a polia da bomba hidraulica ja pronta , ai vc vai ter que fazaer a do ar e a do vira vc compra a do omega mesmo
manda seu msn então, que eu add e tbm a gente já ve certinho ok valew
Hoje à(s) 12:10 por bybecker
Hoje à(s) 11:35 por Tonho_RS
Hoje à(s) 11:16 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024, 21:25 por Marcos Marcos
Seg 15 Abr 2024, 11:36 por Gaitablue1
Seg 15 Abr 2024, 11:09 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024, 11:04 por Tonho_RS
Sáb 13 Abr 2024, 21:57 por gordovogt
Sáb 13 Abr 2024, 05:18 por Rubão6cc
