62 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, edscarpes, Fmm4100
Rubão6cc (9879)
Restauração comodoro 82/2012 ...motor 5100 com 4-jet , rodas 18 , dana 44 , cambio 5m
Número de Mensagens : 13573
Re: Restauração comodoro 82/2012 ...motor 5100 com 4-jet , rodas 18 , dana 44 , cambio 5m
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Jan - 14:10:36
Rafhael escreveu:
nicolas opaleiro escreveu:Bandit ja chego a botar o carro em alguma pista pra testar ou os testes é na rua mesmo ? Razz
por calculos matematicos se esse motor gira-se 6500rpm .....com pneu 245/40 Zr-18 em 4°marcha que é 10;1
com diferencia 3;07:1....que é oque estva na época ........comando 298° x298/ com 105 de lob (Special Order ).dá algo em torno de 250km/h ......
foi oque eu fiz ele cortar em 6500rpm no módulo MSD......não no contagiros em 4° marcha
estava bem rápido......veja o calcular do sapinho quanto que dá .....
ahhh e tork....eu ainda não vou falar nada ......mas dá pra rebocara uma Scania .....é bem + doque VCs. pensam......bem + mesmo
Nossa Bandit muito legal sua historia com os opalas, meu carro tem praticamente as mesmas relações que o seu tanto de pneu como de cambio e diferencial, o meu é um 2405J, já que um cambio igual ao seu esta em "extinção"... Só não sei se o meu carro vai conseguir rebocar uma scania hehe
Legal que no seu carro o overdriver deve ser magnifico, o giro fica em quanto rodando em uma media de 100km/h?
Me tira uma duvida qual Offset das suas rodas? elas são 18" de diametro com 8,5 expessura é isso?
Quando você colocou o disco do omega na dianteira você montou ele por fora ou por dentro do cubo original do opala?
Acho que vou apanhar um pouco pra colocar as minhas rodas na dianteira, na traseira já montei graças ao Diferencial de maverick as minhas são 18 tala 8, na frente é tala 7,5 na traseira só que todas são mais jogadas pra fora tem o offset menor que zero creio que uns 10mm negativo
Melhoras aiii grande abraço
O cambio 2205J ......é o da Frontier DIESEL é esse Question Question Question
Cambio uzado pela Stock Car !
O rebocar Scania é por causa do enorme tork que o motor rende comparavél ao de caminhão affraid
Entre as caixas pra se colocar no opala .....a Clarck 92 é boa porque oferece boa resistência tem uam ótima relação sem buracos !!!!e adaptação original .
as caixa gêmeas dela as de C-20 e A-20 já não tem relação tão boa ....e a 5° marcha desse cambio é over drive ....ou seja vc. pega velocidade máxim ém 4° marcha ......Diferente da Clarck do opala 92 que vc. pega velocidade máxima em 5° marcha !!! outro ponto positivo do cambio ´são os sincroniazdores são do tamanho da engrenagem ( as caixas 4m dos opalas são menores )
o ponto fraco é a ré e a 5° marcha que são por fora ....vc. não pode dar paulada na 5° e ainda por cima a 5° tem apoio só de 1 lado .
tirando a tradicional caixa de Dodge....que é pouquinha coisa + resitente a essa ....se tem a opção do cambio de Blazer 4.3
esse cambio tem relação de carro e engrenagens bem resistentes quando vc. vê ela aberto vc. está vendo uma baita engrenagem aquela é a 3°
agora a trambulaçaõ dela é muito boa e rápida ....o ponto negativo dela é como a clarck 92 a ré e a5° que são por fora ......e a 5° dela também tem apoio de 1 lado só ...ou seja não dá pra dar paulada na 5°
o cambio 2205J é o cambio + forte feito aqui...ele é usado até em micro ônibus aguenta muita paulada .....tanto que era usado nos Stock V8
O ponto negativo dele é a 5° marcha que é over-drive......vc. coloca 5° o giro despenca ....é marcha pra cruseiro.....diferente da Clarck
e ela tem um buraco (de relação) bem grande da 2° pra 3° ...a engrenagem da 5° também é por fora .....só que essa engrenagem tem apoio dos 2 lados
Pra colocar em opala se for moderno.....corte o túnel em cima...e só inverta ele de lado.....(o buraco que sai o cambio é na frente vc. coloca ele pra traz e só solda novamente )
A única caixa que tem a 5° marcha no carreteu são as T-5 ......essas são caixas bem fortes de ótima trambualçao e rápidas...
falando em velocidade a caixa 2205J.....não é uma caixa rápida .....
vc. cambeia raaaamm.......................raammmmm.........................ramammmmm
diferente da clarck e T-5 vc. cambeia .....rammm....rammmma ...rammmm
A 2205J cambeia que nem caminhonte.....vc. não pode forçar se não ela encavala.....o garfo dela fica preso na 2° e 4°
eu encalavei uma de ômega ....o vergonha Embarassed
Mas é uma ótima caixa
O os garfinhos dela :
Essa é tua caixa Question
Número de Mensagens : 6684
Mensagem por Adrianofb em Qua 25 Jan - 14:50:40
Os bancos as forraçõens revelam a verdadeira identidade do carro.....
vc. pode gastar R$50mil na pintura de uma opala .....
mas o interior não original.....revelam que é um carro reformado.....
Com certeza!
Abraxxx!
Mensagem por branco 75 em Qua 25 Jan - 15:15:42
Adrianofb escreveu:
Com certeza!
Abraxxx!
bem dessa!!!!! interior original traz a historia do carro vc percebe q n foi surradão e depois tudo refeito. legal q as customizaçoes (internas e externas) n alteram o perfil do carro sei la como explicar mas ficou tudo na medida exata. esse topico ta filé! mto interessante
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Qua 25 Jan - 15:21:04
Rafhael escreveu:
Pois é Bandit
É exatamente essa caixa!...
Essa caixa é de Stock Car mesmo, e acho que vc confundiu na hora de escrever é 2405J não 2205... hehe
De frontier não rola colocar, ela tem eixo piloto com comprimento inferior alem de possuir estria traseira inviavel, pra ter nossão a luva pra encaixar nesse cambio não é vendida separadamente, somente é vendido o cardan completo por miseros 2700 reais.
Alem do mais a caixa da frontier são 4 litros de oleo, e as demais são apenas 3 ou seja a carça de uma num tem nada haver com a outra... Se colocar capa seca ali num encaixa neem fuhendo alem de num dar vedação, ou sejaa só se o cara fizer uma gambi de solda e por ai vai...
A minha caixa quando adquiri encaixava na capa seca de c20, porem esse trem custa mais de 500 reais e num encontrei por aqui...
Dai aproveitei pra revisar-la inteira e tal tinha uns rolamentos agulha estourados e umas buchas permaglide desgastadas... Revisei e coloquei a capa seca de uma s10 qualquer ai diesel e v6 serve. Montei ficou file. (as ferramentas que são carissimas, custa mais de 2500 um kitzin pra fazer revisão nela). Aproveitei e desloquei a alavanca mais pra traz pra ficar na posição original.
Ela tem uma vantagem alem das que você citou, ela possui todas marchas sincronizadas, não sei se a sua é assim tambem, mais isso garante um engate de ré mais preciso(apesar de dever estar com o carro parado pra engatar)
Realmente a 5ª e ré deles são na terceira carcaça fora do eixo principal (diferente da tremec T5 que você citou ai) só que tem um porem o torque suportado nessa caixa é quase o dobro de uma T5 de S10 americana por exemplo.
a 5ª dela é overdriver pois é desmutiplica realmente, se tiver cú e motor pra levantar giro nela passar da 4ª pra 5ª com gas é possivel obter um ganho de velocidade ainda. Mais como você mesmo falou na Quarta que é direta com diferencial 3,07 é possivel atingir a velocidade de 250 km/h conforme os calculos (tambem já brinquei muito).
A desvantagem desse cambio é que ele é gigante! comparado a um de opala de c20 e até mesmo ao tremec T5 você conhece e sabe o motivo dela ser grande né? as engrenagens são imensas, e fica um pouco baixo. Mais como vou trocar o motor por um 350 vou poder adequar a posição e altura do conjunto de acordo com a minha vontade. (o 250 só tem uma que é a original se afastar pouca coisa pra traz ou pra frente ou pra baixo ou pra cima dar zinca pois tem um comprimento e altura maior que um v8 por exemplo.
Eu tambem gostei desse cambio pois a arrancada dele isso é primeira e segunda marcha são mais curtinhas compensa o diferencial longo 3,07 é como se o carro tivesse com 3,54...
da segunda pra terceira já dar aquele vazio de giro(nada que um motor forte não acabe com o problema)
Quanto encavalar sinceramente eu nunca escutei falar pelo menos nas blazes que tivemos aqui em casa e nas s10 dos colegas até mesmo troler nunca vi ninguem reclamar, claro que esses carros tem no maximo 180 cavalos, vamos ver no meu como fica...
O que posso te dizer é que o engate é de curso curto, tornado preciso, porem bem pesado pra um uso espotivo talves seja um pouco desgastante...
Mais é isso ai Parabens pelo seu carro, ele me ajudou a inspirar nas rodas e no perfil, ah a roda do meu tambem é de Stock car, se precisar de algo de stock car me avise pois tenho contato com um engenheiro de stock car em interlargos.
Grande abraço
Última edição por Rafhael em Qua 25 Jan - 17:30:58, editado 1 vez(es)
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Qua 25 Jan - 15:23:15
ah me tira aquela duvida da pergunta anterior, você se empolgou falando do cambio que acho que esqueceu hehe
"Me tira uma duvida qual Offset das suas rodas? elas são 18" de diametro com 8,5 expessura é isso?
Acho que vou apanhar um pouco pra colocar as minhas rodas na dianteira, na traseira já montei graças ao Diferencial de maverick as minhas são 18 tala 8, na frente é tala 7,5 na traseira só que todas são mais jogadas pra fora tem o offset menor que zero creio que uns 10mm negativo"
abraçãoo obrigado pelas informações que sempre são bem vindas ainda mais se for de um profissional do ramo hehe
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qua 25 Jan - 16:53:09
coisa linda cara!
obrigado por compartilhar ae!!
um dia chego lá!!
parabens pela obra.
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 25 Jan - 17:39:58
Já estava achando que esse carro não ia aparecer nunca hehehe, brincadeiras a parte coisa linda hein, bela customização, de muito bom gosto
Parabéns OKK
Alison Flores
Modelo do carro : Caravan 77 STD 3 marchas
Data de inscrição : 05/07/2011
Mensagem por Alison Flores em Qua 25 Jan - 17:57:21
lindo o carro, gostei da história tbm, parabens!!!
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 25 Jan - 18:47:15
LINDO CARRO,e deve ser um canhão... parabéns cara,NUNCA vi um opala da 3° geração tão bem feito...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 25 Jan - 18:48:17
Mensagem por BANDIT em Sex 27 Jan - 14:23:00
VICTOR-73-6CC- escreveu:LINDO CARRO,e deve ser um canhão... parabéns cara,NUNCA vi um opala da 3° geração tão bem feito...
Obrigado
Mensagem por BANDIT em Sex 27 Jan - 14:24:30
Eduardo SSa escreveu:Já estava achando que esse carro não ia aparecer nunca hehehe, brincadeiras a parte coisa linda hein, bela customização, de muito bom gosto
Parabéns
ohhh chefe ...Obrigado por vir prestigiar aqui ......
Mensagem por BANDIT em Sex 27 Jan - 14:25:21
Cupe1979_Potatow escreveu:coisa linda cara!
um dia chego lá!!
parabens pela obra.
A Satisfação é minha de poder dividir com VCs esse carro
obra da minha vida
cheers cheers cheers cheers
Mensagem por BANDIT em Sex 27 Jan - 14:48:48
Rafhael escreveu:ah me tira aquela duvida da pergunta anterior, você se empolgou falando do cambio que acho que esqueceu hehe
Essa caixa tem bastante trabalho pra "fazer ela " pra colocar no opala ......
a da S-10 (diesel) sei qua acopla. fácil...só que o corpo dela é bem grade bem largo ...por causa da carcaça....dai não rola no opala ....
Sobre as T-5 as que a gente usa são as T-5 nivél 8 são as top....as T-5 normal são as de Camaro 90 e Mustang95....essas saõ tipo STD as que a gente usa são com engrenagens forjadas e sincronizadores de Fibra de Carbono .....se não me engano elas são pra aguentar 82kg/f ou 120kg/f....é que eles não dão nesse valor ....dai vc. tem que calcular.....mas é um desses valor ....não é a + forte ...lát em + forte .....+ pra aspirado que montamos....vai embora e sobra caixa ....
o termo "encavalar" que o correto seria enrroscar....é a velocidade que vc.faz pra cambiar ...que em corrida é alto rpm e é muito rápido.....freio só pra dar uma abaixada no rpm e segura na caixa....e já soca o pé pra erguer giro e cambiar ......então nisso ela não é tão rápida ....não que seja ruim .....é o jeito dela ....e na rua ....é impossivél de acontecer !
Bem sobre as rodas são negativas ...creio que off-set seja 45mm.
eu não sou muito bom com rodas ....pra escolher escolhi 4 rodas na loja e as troxe pra casa ....esse ficou a + bonita .....a melhor era um roda de raios grossos polida e preta ....o carro ficou bem bandido...a tala era 7...dava pra rebaixar um monte .....mas optei pelas BMW.....
medido do cubo ..sai 6cm pra fora (paralama)
Essa rodas são 18 com tala de 8,5.....com pneu 245(os 4)
Vc tem que ter o cubo do opala e monta eles por fora .....o ideal é ter o suporte de pinça do ômega com os parafusos do ômega (2 por suporte)
ou se vc. tiver um tornero muuuuito bom ....trabalhe as pinças um pouco de cada lado....pra montar no suporte de opala
PS: se for comprar compre as pinças / discos de Passat 2008.....são bem maiores que essa ..tudo muito melhor que o sitema de ômega .....vc. vai por aro 18 mesmo ...vai ficar muito melhor.....se encontar compre o conjunto do jeep da VW o Touareg ...a desse carro são de 4 pistão !!!!! melhor ainda ...se não usar me vende !!!
Obrigado
luizmario caravan 76
Mensagem por luizmario caravan 76 em Sex 27 Jan - 16:04:05
parabens bandit fiko sensacional seu opala gostei muito da cor e esse modelo de roda apesar q com a pontencia q ele tem tem q toma cuidado pra naum gasta os pneus cedo demais
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Sex 27 Jan - 16:17:50
quote="BANDIT"]Faz muito tempo que estam me cobrando por fotos do opala , inclusive com cidadãos ,me dando de dedo que não tenho tal carro ....
Pois bem.....vou colocar algumas fotos.....começando pelo inicio .....
O grande problema é que 90% doque eu tinha de arquivo de fotos eu perdi , por causa de vírus de outro computador .....e depois do computador feito , ainda troquei 3x de programa ....
Mas então vamos lá .[/quote]
Olá Bandit, primeiramente queria te desejar uma rápida recuperação de sua saúde.
Parabéns pela história e pelo capricho com o carro.
Tenho acompanhado seus posts e confesso que desde a primeira vez que vi essa frase acima (que destaquei em vermelho) fiquei me segurando pra não postar aqui no seu tópico, mas como vê, não resisti!
Cara, antes que vc pergunte "quem é esse mané?", rs já respondo que sou apenas um apaixonado por opalas, porém, praticamente um leigo quanto a preparações e apenas "fuçador" de coisas bem simples em mecânica em geral.
É indiscutível a "moral' que vc tem aqui nesse fórum (inclusive com alguns "puxa-sacos", coisa que eu não curto, mas respeito...). Realmente acredito que vc seja um dos mais preparados para "discutir" com propriedade os temas em que participa aqui no fórum. Só estou dizendo tudo isso, pq quero que saiba que respeito e acredito em vc e no seu conhecimento, mas tem gente que ao invés de respeito, TEM MEDO de vc. É isso mesmo! MEDO!!! affraid rssrs. Já vi gente comentando: "Não diga isso ou aquilo pro Bandit senão o cara some do fórum e a gente ta ferrado com nossas dúvidas" (vc deve saber disso...).
Respeito seu anonimato, acho que ninguém aqui sabe mais nada de sua pessoa (além do que postou aqui) tanto que talvez vc até frequente alguns encontros de opaleiros que passam do seu lado ou ate conversam com vc sem saber quem é, rsrs
Bom, já escrevi demais e quero saber se vc puder contar, é claro (SE É QUE JÁ NÃO CONTOU E VOU PASSAR VERGONHA POR ESTAR "BOIANDO", POR ISSO, SE JÁ... ME DESCULPE E IGNORE A PERGUNTA A SEGUIR)
Qual é o mistério desse video do youtube?
Demorei para encontrá-lo e li novamente todos os comentários abaixo do video.
TEM QUE LER OS COMENTÁRIOS PRA ENTENDER O PQ DA MINHA DÚVIDA
Minha enorme curiosidade:
PORQUE "ALGUEM" PEGARIA TODAS ESSAS FOTOS E VIDEOS QUE ESTAMOS VENDO QUE SÃO SUAS, (AS MESMAS QUE ESTAO NA SUA CASA, ETC...) PARA CRIAR UM VIDEO (BEM FEITO POR SINAL) E POSTAR DIZENDO QUE É UM TAL DE CARLOS E AINDA DEIXA BEM CLARO:
"Não sou o Bandit do forum , meu nome é Carlos e não frequento nehum clube ou forum do genero"
P.S. - Peço que me desculpem e excluam meu post se isso já foi explicado aqui no fórum.
E QUERO DEIXAR BEM CLARO A VC BANDIT, QUE NÃO ESTOU DANDO DE DEDO...!!! rsrs
Apenas curiosidade MESMO!!!
Abç!
Mensagem por BANDIT em Sex 27 Jan - 16:50:22
gilrichardbr escreveu:quote="BANDIT"]Faz muito tempo que estam me cobrando por fotos do opala , inclusive com cidadãos ,me dando de dedo que não tenho tal carro ....
Abç!
[/quote]
Essa é uma pergunta dificil de responder muito complexa ......
que valeria no minimo 1milhão de reais ......
se ainda exitisse o Show do Milhão.....com o centenário Silvio Santos .....
mas respondendo a sua dúvida ....com uma resposta beeeeemmmm complexa
lá vai .....
preparado......
se prepara então.....
tá sentado.....
tá eu espero.....
tá pode ir no banheiro também....
agora vai hein.....
tudo bem ai ....????
agora vai :
Simplesmente CARLOS é meu irmão .....
a conta do youtub é dele não minha ...nem sei mexer nisso !!!!
ele não conhece o fórum ...e nem quer conhecer !!!!!
meu nome é fernando.....
e leia + atentamente os comentário lá diz.....
"parabéns aos irmãos " .....de fato não sou um fantasma ......(muita gente pensa que eu eu o TABA somos 1...tipo "Super gêmeos ativar " )
seria a coisa + óbvia de se pensar Idea
Na foto onde ha um opala 73...um opala 83...e uma caravan 90......
meu irmão está lá .
Obrigado pelo seu comentário GIL ....
E tenho certeza que quando alguém se refer "medo do bandit"
é pura brincadeira ......
no que eu acredito....no que eu vi...oque eu trabalhei......
se tem uma opinião contrária a minha...eu defendo a minha .....argumento ...sustento minha opinião até o fim !
de maneira educa e sem agressão......e sim algumas vezes irônica....mas não agressiva !!!!
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Sex 27 Jan - 17:45:58
Hein Bandit estava perguntando dos freios de omega pra tirar a duvida do offset, porconta das rodas.
Os discos já comprei wilwood de 13" dianteira e traseira, 6 pistões na frente e 4 atraz e um spot de freio de mão...
só que as minhas rodas vou ter que recuar o offset no cubo imagina.
As rodas 18" não são frescura, são necessarias assim como no seu...
Mensagem por BANDIT em Sex 27 Jan - 18:09:41
Rafhael escreveu:Hein Bandit estava perguntando dos freios de omega pra tirar a duvida do offset, porconta das rodas.
vai ficar pior que o meu então......ainda pinças de 6 pistão
repare o diplomata .....como a roda está + pra dentro.....
no meu por causa do disco de ômega a roda ficou + pra fora ....
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Sex 27 Jan - 18:46:42
A ideia era deixar o carro na altura do Diplo da sua foto ai, só que quero recuar a roda o suficiente pra no caso de ondulação ou até mesmo estercer o volante não pegue no lado de fora do paralama, mais já estou com o projeto em mentee, só não com o dinheiro pra executa-lo, pois vou regularizar os docs esse mes do carro.
Vou estreitar a altura do proprio cubo do opala, claro que vai precisar fazer um sobre medida
Graças a pinça que vou colocar que é bem mais estreita que a do opala dar pra recuar uns 1,5 a 2cm.
Tem gente que poe espaçadores na roda no meu caso é o contrario...
Breve posto esses detalhes...
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sab 28 Jan - 6:16:38
[/quote]
KKKK, NÃO ACREDITO...... É SÓ ISSO????
VC MESMO JÁ FEZ MISTERIO SOBRE ESSE ASSUNTO...... SÓ PRA DEIXAR O POVO CURIOSO.....
VC NÃO DEVE SER TÃO "CARRANCUDO" QUANTO EU PENSAVA, DEVE TER UM BOM SENSO DE HUMOR, RSRSS (ACHO QUE ME ENGANEI A SEU RESPEITO)
NOSSA!!! PORQUE VC E O TABA? (TABARBOSA?) NUNCA REPAREI SOBRE ESSA "LIGAÇÃO" ENTRE VCS 2 NO FORUM
OUTRA, O TABA É DE SÃO CARLOS E JÁ VI UMA FOTO DELE, RSRS
P.S. - NA VERDADE EU TINHA ATÉ UM CERTO RECEIO PELA RESPOSTA, POIS, DEPENDENDO DO "MISTERIO", VC PODERIA APELAR FEIO...........RS
ABÇ BANDIT!
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 28 Jan - 8:22:43
Olhar para seu carro me da inspiraçao, pois um dia quero ver o meu brilhando, nem que demore.
E aquele forro do porta malas, tenho um igual
Li o topico inteiro, muito bom, parabens
BANDIT escreveu:Sabe que eu estava louco pra tirar esse bancos e meter uns bancos de diplomata 88......que são melhores que eses bancos antigos
O meu vai ter os bancos do 88, ja tenho ate guardados
ickuss
Mensagem por ickuss em Sab 28 Jan - 9:11:32
Lindo carro, parabens..
Mensagem por BANDIT em Qui 2 Fev - 16:30:40
ickuss escreveu:Lindo carro, parabens..
Obrigado !
Mensagem por j ricardo em Qui 2 Fev - 16:34:34
bem sobre as rodas são negativas ...creio que off-set seja 45mm.
Obrigado
era uma coisa que estava esperando um tempo para pedir sua ajuda... Sad Sad Sad
como voce não é bom com rodas?..... Sad
Mensagem por BANDIT em Qui 2 Fev - 16:38:45
Rafhael escreveu:A ideia era deixar o carro na altura do Diplo da sua foto ai, só que quero recuar a roda o suficiente pra no caso de ondulação ou até mesmo estercer o volante não pegue no lado de fora do paralama, mais já estou com o projeto em mentee, só não com o dinheiro pra executa-lo, pois vou regularizar os docs esse mes do carro.
É tem que medir tudo certinho....ou partir pra uma roda + estreita tipo 7,5 pol no máximo ....
agora sobre os freios ......o seu sitema de freio é de Stock Car ..... que eu me lembro que as pinças de Stock por serem 6pistão são até pequenas .....
agora veja ......digamos que um opala 92 (o melhor em frenagem com discos nas 4) aros 15....
leve 30m pra parar (tipo vindo a 100/120km/h )
o meu opala pra em tipo em 13m ......pelos discos de freio maiores as pinças maiores e pastinha ....a dianteira é + que o dobro da de oapla !!!
alias a rodas 18 com peneu 245 na frente !!!!
ou seja .....para quase como carro atual ..
agora o teu oapla !!!!!!
se vc. conseguir manter o "poder de frenagem "
em um freia tipo a 100/120km/h .....
teu carro deve parar em 7m . Exclamation Exclamation Exclamation
Ou seja se comer sai de boa com opala ...porque se vc. der uma freiada bem forte ...vai fomitar tudo
Mensagem por BANDIT em Qui 2 Fev - 16:45:57
j ricardo escreveu:
Obrigado
até que em fim resolveu dar um oi ai pale
nem que seja pra dar um puchão de orelha .....
Pra mim roda grande sempre foi viadagem frescura ....sempre vivi muito bem com as rodas 14, cruz de malta, diplo 82/84 , e as ralinho no máximo as 15....
eu sou de um tempo que quando começaram a vender rodas grandes eram só pra playboizada ....ai já pegeui nojop assim como SOM de carro....me enoja profundamente ......eu tenho rádio só no Taurus .....e nem ligo...quem liga é minha noiva ....é falta de costume ....
e SIM reconheço que um bom conjunto de rodas e pneus ajuda em muita na estabilidade !!!
Montei essas rodas nesse carro por quere tirar o máximo em desempenho .....muito motor .....tentra o máximo em estabilidade ...resultado muito bom ...é por isso que tenho rodas 18 NÃO PORQUE SÃO BONITAS !!!!
é que pra mim tudo calculado ....são eficientes .....e são mesmo !!!!
Obrigado
Mensagem por j ricardo em Qui 2 Fev - 16:52:08
ah! mas sim, desculpe, tem invertido os posts... era para ter dito primeiro que:
voce sabe que para mim seu carro é un dos mais bem planejados e construidos que já vi?
fantastico o jeito que pensou em tudo... sempre quando estou em rodas de opaleiros, comento sobre seu carro e o '72 do IVO... sinceramente adoraria conhecer seu carro, mesmo parado, para poder dizer de boca cheia que vi de perto um opala perfeito... igualç faço comantando o carro do IVO...
quando eu puder começar um projeto de coupé 6cil... seu carro me servirá de inspiração em toda parte do projeto...
parabéns Fernado! voce é um cara que além de manjar muito, mostra como tem que ser feito ná pratica!
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 2 Fev - 16:57:42
O nome dele ja sabemos ...
lol!
Mensagem por BANDIT em Qui 2 Fev - 17:02:19
j ricardo escreveu:ah! mas sim, desculpe, tem invertido os posts... era para ter dito primeiro que:
Beleza irmãozinho....temos bastante coiosa pra conversarmos ainda !!!
mas como diria o medal of honor ...
A luta Continua !
Ohh só pra vc. vou mostra ...uma fotinha do pré teste ......
virabrequim de 104.3 de curso com biela de 6pol... e pistão 4pol .....
o que coisa linda o pistão todinho dentro do bloco.....com uma baita cabeça ......e enormes cavas de valvulas .....
da pra usar um comando 310° x 320° adiantado em 1 dente .......que não pega em nada ...nada .....
ahhhhh....esse pistão não é BOX !!!
Mensagem por j ricardo em Qui 2 Fev - 17:09:33
Hahaha! seu cabeçote mostra uns segredos de preparação... fácil para quem já sabe o que procurar...
para dar acabemento nos dutos, voce usa a pedra cinza, ou uma ferramenta com lixa enrolada?
e dá pra ver certinho a camara fica em forma de coração... por causa do material que tirou em volta da valvula de admissão... justamente o que estavamos conversando num topico da semana passada...
escape original?
Carioca//LZZ81
Modelo do carro : 1981//Standard
Data de inscrição : 24/01/2012
Mensagem por Carioca//LZZ81 em Qui 2 Fev - 17:26:10
topico show....
carro espetacular...
video????
porra reunirao tudo de bom no mundo num unico video(AC/DC///opala/// a meia luz do opala hehehehe/ e o 6zao com 4jet... sonhado heim...
um dia chego la....
e parabéns ai BANDIT pela nave.
FLWS
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Qui 2 Fev - 18:31:03
agora o teu opala !!!!!!
Quero gofar no carro não hehe...
Os freios são os Wilwood Dynapro 6 pistões, os pistões são até que pequenos são gradativos são pequenos e vão aumentando como se fosse gradativo...
Só que comprei uns Dynalite desses mais comuns pra traseira e num combino nada... acho que vou colocar 6 pistões na traseira tambem... mais pela estetica...
ahh vou por ABS tambem, em breve vou colocar as fonicas na ponta de eixo, pois tem freio de mais pro carro e pouco peso seilaa vou por pra garantir, vai me sair bem barato, o pai de um colega meu vai fazer a ligação eletrica, ele é especialista refaz o sistema completo em menos de um dia em carros importados... Que que você acha precisa, ou é frecura minha hehe
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Fev - 10:12:55
Rafhael escreveu:
Por incrivél que pareça meu carro freia sem valvula equalizadora .......
Sinto no pé ele quase travando..".alivio"......isso é.... freiando com ela cantando pneu......mas sem arrastar ....
Question Question Question é um fenônemo......o sitema de ômega na frante faz muita diferença .....
Agora quanto ao ABS ....em resvistas de época ano 99.....fizeram um teste com 2 carros em que o abs era opicional..tempra e vectra .....
os carros testados NAõ tinham abs ........( mas os completos tinham ....)
o abs colocado neles .....não teve o mesmo resultado dos mesmos modelos tempra e vectra com abs ......
os tempra /vectra que tiveram abs ADAPTADO .....apresentaram travamento de roda .....e em tudo tudo foram piores que os carros ortiginais com abs .....
Sinceramente eu não faria ...isso não !
Montaria o sitema pra ver como fica .....caso precise de valvula ....compraria elas pra colocar ......
com a regulagem que vc. fizer de valvula ....vc não consegue travar roda !!!!!
e com certeza lá fora (USA) exitem valvulas muito melhores que as de Kadett ...que a gente usa ....
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Sex 3 Fev - 10:24:02
Pois ée acho que nem vou colocar valvula equalizadora, vou colocar aquela tornerinha limitadora de pressão que a wilwood tem.
Vou montar o carro se realmente o freio for eficiente nem mecho com ABS, apesar de provavelmente transplantar um de carro moderno tipo audi esses mais novos ai...
Obrigado pelaas dicas são preciosas Razz
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 3 Fev - 11:07:32
muito lindo esse opala!
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Fev - 15:15:06
Rafhael escreveu:Pois ée acho que nem vou colocar valvula equalizadora, vou colocar aquela tornerinha limitadora de pressão que a wilwood tem.
É que o ABS atua em parceria com varios outros sensores ......
Não simplesmente um sitema independente de anti-travamento ......
Num carro moderno como um Audi ....o módulo atua até mesmo no motor
então eu acho pouco viavél .....a instalação
e certamente não funcionará como funciona em um Audi
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Fev - 15:15:26
raphaelcaronti escreveu:muito lindo esse opala!
Obrigado.
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Fev - 15:17:00
Carioca//LZZ81 escreveu:topico show....
video????
um dia chego la....
FLWS
Obrigado carioca ....e
aAC/ DC ...até o final
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Sex 3 Fev - 15:23:48
Por encrivel que pareça o sistema é independente, não envolve central não envolve nada, nem mesmo o motor :O, ele me passou como sendo o audi o melhor custo beneficio pois é facil de achar, alem de ter um sistema bem simples, os sensores são as rodas fonicas nas pontas de eixo, e claro tem que ter linhas independentes pra cada roda... alem do carro possuir um peso bem proximo ao de um opala...
mais deixa praa laa mecher com isso não, queria o minimo de eletronica nesse carro, o que puder ser mecanico melhor!
De eletronica mesmo só na parte do motor, o resto vai ser o masi simples possivel!
Abração
giu3000
Modelo do carro : Omega CD 3.0
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Data de inscrição : 20/05/2010
Mensagem por giu3000 em Sex 3 Fev - 16:27:32
Nossa sra velho... é isso que desejo fazer no meu comodoro 89.
Só que nao vai ter tanta coisa na mecanica Very Happy
Vai ser com dif dana 3,07, motor biela 6" com orin'g no bloco pra ganhar uma taxinha sem rebaixar cabeçote e nem trocando pistoes, com comando 250-s original e tucho mecanico.
Carbura vai ser a 446 que tenho aqui, e quando terminar de pagar a conta que fiz pra realizar isso, vou atras da 4jet.
Minha caixa é 5m 92, so que a capa seca quebrou um pedacinho em cima, sabe de uma pra vender?
Acho suas receitas fantasticas cara, o que voce pode opiniar sobre o que eu penso pro meu carro? Vai ser um tratinho pra rua, carango com a.c e tudo.
hminare
Cilindros : 6 CC / 250-S
Mensagem por hminare em Sex 3 Fev - 19:39:36
Bandit, parabéns pelo tópico cara... acompanhei desde o início!! Ele acrescenta ótimas dicas pra todos do fórum! O carro ficou perfeito Preocupação com cada detalhe. Em relação à técnica do projeto não tem nem o que falar...
Zappe
Modelo do carro : 1975/76 - Opala Especial
In Memorian:
1977 - Opala de Comodoro
1978 - Opala de Luxo
Cilindros : 6cc - 4.100 - 250s
Data de inscrição : 09/05/2008
Mensagem por Zappe em Qui 23 Fev - 7:45:27
Abç!
lá vai .....
preparado......
tá sentado.....
tá eu espero.....
agora vai hein.....
agora vai :
meu irmão está lá .
Quem fez a pergunta no youtube fui eu, pois eu estava procurando dados do 4.8, ai achei fotos parecidas com o do seu carro, e de repente vi uma foto que tinha no forum, ai saquei que era o mesmo carro, hehe.
Mas é isso, mato a curiosidade de muita gente do forum, senão a de todos daqui.
Parabéns pelo carro, lindo mesmo, bem planejado, bem executado, você deve ser parecido comigo, pois estudo, estudo e estudo, dai executo, não quero fazer de qualquer jeito, algumas pessoas até se irritam comigo, pois pergunto um monte até resolver fazer as coisas.
Abraço,
Zappe.
Mensagem por Paulo Corso em Qui 23 Fev - 11:10:51
Parabéns pelo esmero e dedicação em cima do opala, como o JRicardo citou, se um dia meter a cara e desmontar todo meu coupe 88, o seu será umas das inspirações na dedicação.
Acho que deve ter pulado algum post, mas nao entendi pq o motor é 5100??
Zappe
In Memorian:
Mensagem por Zappe em Qui 23 Fev - 12:16:40
Paulo Corso escreveu:Parabéns pelo esmero e dedicação em cima do opala, como o JRicardo citou, se um dia meter a cara e desmontar todo meu coupe 88, o seu será umas das inspirações na dedicação.
Vira do motor canavieiro 292 usinado para caber no bloco 250 + pistões de 4''.
Abraço.
Carlos93
Data de inscrição : 25/02/2012
Mensagem por Carlos93 em Dom 4 Mar - 14:36:47
Está muito perfeito o carro viu.
Mas me diz uma coisa, se tem contagiros original porque colocou outro na coluna? É mais preciso?
GOMES DS
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : Opala Diplomata cupê 1986 6cc 250S
Data de inscrição : 24/01/2010
Mensagem por GOMES DS em Dom 4 Mar - 16:30:33
Coisa linda hein !!! Bandit fazendo a gente sonhar !!! Abraços e sucesso !!!
Ghost
Mensagem por Ghost em Dom 4 Mar - 16:58:07
Original só vai até 7mil rpm
Vendidos:
Mensagem por BANDIT em Dom 4 Mar - 18:59:04
giu3000 escreveu:Nossa sra velho... é isso que desejo fazer no meu comodoro 89.
Desculpe pelo atrazo !!!
Bem antes tarde doque nunca .....
O diferencial 3;07:1 é bom .....a biela 6pol. é muito boa......
agora ORING pra rua eu não recomendo.....ainda + com esse intuito de se ganhar taxa ....
monte na gasolina mesmo.....e com cabeçote do álcool ou rebaixado (o seu)
é taxinha porque comando 250/S ....use uns 9.0 de taxa que já fica bom ....Tucho compre Pro Comp que é bom e barato ....Faz ele funcionar na 446 e depois ...instale o coletor e 4jet
Com 4-jet fica bem legal ganha bastante força (torque) subida de giro + ra´pida e + rpm final ...
TEM QUE COLOCAR UMA DUMPER !!!!
A capa seca não sei ....tem quie procurar
Obrigado lol!
Mensagem por BANDIT em Dom 4 Mar - 19:01:31
hminare escreveu:Bandit, parabéns pelo tópico cara... acompanhei desde o início!! Ele acrescenta ótimas dicas pra todos do fórum! O carro ficou perfeito Preocupação com cada detalhe. Em relação à técnica do projeto não tem nem o que falar...
Muito obrigado !!!!
Mas é isso que eu falo...não adianta ir comprado qualquer coisa....tudo oque aperce pela frente ...
vc. tem que saber oque quer
fazer um rojeto
analizar a viabilidade
o investimento
e realizar .....
pra no meio não ter que trocar de peças .....que ai
perde $$$ e tempo .
Obrigado
Mensagem por BANDIT em Dom 4 Mar - 19:03:56
Zappe escreveu:
lá vai .....
preparado......
tá sentado.....
tá eu espero.....
agora vai hein.....
agora vai :
meu irmão está lá .
Abraço,
Zappe.
Ahhh então foi vc. que me descobriu
brincaderinha....
mas tem que ser assim ...tem que perguntar ...e insistir ....
pra quendo for realizar algo já está certo doque quer ....e ter noçaõ do resultado final .....
Obrigado
Mensagem por BANDIT em Dom 4 Mar - 19:13:48
Olá Paulo ......o jeito + simplificado pra vc. entender da onde saiu o 5.100cc.....ou 5.1L.
é assim:
o virabrequi do opala tem curso de 89.7mm. resultando numa cilindrada de 4.100
o virabrequim do caminhão tem curso de 103.4 resultando numa cilindrada de 4800
todos com pistão STD !!!!
eu coloquei o virabrequim do caminhão (104.3mm de curso) dentro do bloco de OPALA 6cc
isso elevou a sua cilindrada de 4100 pra 4800....((se fosse mantido os pistão STD !!))
Um opala 6cc se vc. trocar os pitsão dele pelo do motor 151 (4cc) que tem 101.4mm. a cilindrada do opala passa de 4100 vai para 4360.....
CORRETO ????
então no meu caso é só somar os 4800 (do virabreqium de caminhão )
+ os 360 da troca dos pistão STD pelos de 4pol .
Ai resulta a cilindrada do motor 5100.......
Esses é o jeito + fácil pra entender ....pra calcular realmente é curso x tamanho de pistão
esse motor em polegadas cubicas ....de 250..........ele passou pra 307 !!!!
esse motor é maior que um de Maverick (302) em 2° retífica
Obrigado
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 6:40:09
