Hoje à(s) 8:53:48 por waat
Hoje à(s) 8:36:49 por helielton
» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 8:06:33 por FabioM
» portas do opala 4 portas 74
Hoje à(s) 6:21:50 por Denis Asbach
60 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Hammer Fall, OPAUTIC, Rafaela Santos, vini84
Rubão6cc (10213)
Esquema eletrico do botão limpador traseiro caravan diplomata 89
renelousada
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 26 Jan - 17:12:46
Galera, meu carro não tinha o limpador traseiro então resolvi colocar, mais não sei oesquema de cores do fio na pianel, para fazer a ligação.
1 FIO VERMELHO 2 PRETOS E UM AZUL mais não sei a posição das cores ,alguém pode ajudar?
Re: Esquema eletrico do botão limpador traseiro caravan diplomata 89
Mensagem por Jean Bida em Qui 26 Jan - 17:18:19
Primeira coisa tu tem que postar aqui os números que estão no botão e cores dos fios, já refiz um botão deste...abri e limpei, refiz mesmo...mas não lembro e não tenho mais o carro.Tudo se resolve sabendo os códigos dos números, a cor dos mesmos(é tudo uma linguagem).
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 26 Jan - 17:34:16
Vlw
bom o botão que tenho é igual a este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-207243779-boto-do-limpador-traseiro-caravan-perfeito-funcionamento-_JM
tem os seguintes nomeros
B 15d São dois pinos paralelos na vertical
Abaixo tem mais tres
31,53 53A
O chicote do carro é original tem 2 fios pretos , um azul e outro na cor vermelha
Jean Bida escreveu:Primeira coisa tu tem que postar aqui os números que estão no botão e cores dos fios, já refiz um botão deste...abri e limpei, refiz mesmo...mas não lembro e não tenho mais o carro.Tudo se resolve sabendo os códigos dos números, a cor dos mesmos(é tudo uma linguagem).
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qui 26 Jan - 18:03:46
Olha, na minha são 5 fios, sendo 1 vermelho, 1 azul, 1 preto sozinho e dois prets juntos.
A posição correta do botão no painel é essa, visto por trás:
/1 __4
|2 __5
\3
Pino 1 - vazio
Pino 2 - preto sozinho
Pino 3 - azul
Pino 4 - vermelho
Pino 5 - preto duplo
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Qui 26 Jan - 18:16:45
Vlw é isso mesmo existe um fio preto duplo, amnhã vou instalar, obrigado pela ajuda, se preciar estou com uma caravan diplomata 89 alcool 4cc para desmontar,vou vender as peças aos poucos
Müller escreveu:Olha, na minha são 5 fios, sendo 1 vermelho, 1 azul, 1 preto sozinho e dois prets juntos.
/1 __4
|2 __5
\3
Pino 1 - vazio
Pino 3 - azul
Pino 4 - vermelho
renelousada
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Sex 27 Jan - 5:49:22
Obrigado Jean Bida e Müller!
Hoje vou fazer a instalação, consegui comprar uma caravan diplomata do mesmo ano da minha que estava jogada, a lataria esta boa, o motor é 4cc alcool, vou tirar algumas peças e vender o restante.
Vou postar as fotos aqui mais tarde!
xspy
Mensagem por xspy em Sab 14 Abr - 0:18:51
Meu amigo, estou precisando do relê do limpador traseiro da caravan 89... Será que você possui esta peça em seu carro ainda?
Preciso também do botão do desembaçador traseiro (que fica no painel), caso ele esteja funcionando... É o da lente laranja, certo?
Qualquer coisa me mande um email: rodrigocbolzani@gmail.com
fabio welten
Data de inscrição : 17/03/2013
compro botão do limpador traseiro da caravan 88
Mensagem por fabio welten em Sab 1 Jun - 23:56:29
POR FAVOR GALERA ESTOU PRECISANDO MUITO DO BOTÃO DO LIMPADOR TRASEIRO DA CARAVAN, JA PROCUREI EM TODOS OS LUGARES E NÃO ENCONTREI, SE ALGUEM TIVR PRA VENDER OU SABE ONDE TEM POR FAVOR ME MANDE UM EMAIL. FABIOWELTEN@GMAIL.COM
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 9:19:15
