Hoje à(s) 20:59:05 por adriano fossatti
Hoje à(s) 20:27:18 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:18:53 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
58 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
Pistão da pinça de freio
Mensagem por AndersonJF em Seg 30 Jan - 8:37:17
Essa fds fui desmontaras pinças para dar uma geral trocar reparos do pistão e tal, só que não consegui tiralos nem a pau...
Tem algum macete, já separei a pinça em duas partes, mas os pistãos não saem só afunda, mas pra fora não querem vei......
Re: Pistão da pinça de freio
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 30 Jan - 10:47:55
ickuss
Mensagem por ickuss em Seg 30 Jan - 11:04:12
isso concerteza vai me ajudar tbm.
Mensagem por AndersonJF em Seg 30 Jan - 11:57:49
Grande MArcos me salvando mais uma vez.....brigaduuu..
Cara terminei de ler o tópico, mas já havia tentado esses procedimentos, cheguei até a quebrar a beradinha de um piston de tanto fazer força e nada, usae o WD40(original), agora tá de molho no óleo diesel pra ver no que dá.....
Vou informando
Valeu......
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3486
Mensagem por opala4cc em Seg 30 Jan - 22:41:54
AndersonJF escreveu:
Vou informando
Valeu......
É possível que haja oxidação na lateral dos pistões. Provavelmente, quando você conseguir retirar os pistões, constatará que vai precisar de 2 pares novos (se houver muita oxidação na superfície lateral deles). Isso acontece quando o fluido de freio não é sangrado na periodicidade correta. Se não me engano, estes pistões têm a venda no mercadolivre. Se houver pouca oxidação, use uma lixa d'água para remover.
Mensagem por AndersonJF em Qua 1 Fev - 7:04:50
opala4cc escreveu:
Vou informando
Valeu......
Opa! Valeu, mas a merda tá pra tirar os pistões tá difícil, deixei de molho e ontem fui tentar e nada, o troçoparece que tá soldado(rsrsrsr) não tá rolando, já tô sem idéia pra tentar tirar.....
Valeu
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 1 Fev - 8:13:30
opala4cc escreveu:
Vou informando
Valeu......
Valeu
Bem, o truque é usar WD40 ou jimo penetril. O óleo diesel ataca borrachas, mas já que você desmontou as duas metades da pinça, imagino que removeu previamente o anel o-ring que fica entre elas, bem como que você vai trocar o anel de vedação que fica na lateral da cavidade onde entra o pistão.
Você deve passar o WD40 na fenda entre a lateral do pistão e sua cavidade e esperar algumas horas para o líquido penetrar. O melhor era ter tirado as pastilhas e dado uma pisada no pedal do freio antes de começar a desmontar, com a pinça ainda instalada. A cada pisada, desce do carro e dá uma inspecionada para ver o quanto os pistões saíram. Assim, os pistões ficariam mais para fora, facilitando o trabalho.
Mensagem por AndersonJF em Qua 1 Fev - 11:28:55
Cara já usei o W40 mas nada.....essa pinça tava nun carro que comprei pra picar, e já piquei, tirei ela pra dá uma moral e ai a surpresa, tá travadassa, pelo jeito acho que vou ter que abandona-las....
Mas valei se lembrar de mais algum truque me fala....
Alex S.B.R.
Masculino Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Comodoro 1988
Data de inscrição : 09/07/2010
Mensagem por Alex S.B.R. em Qua 1 Fev - 11:37:21
amigo, tive problema semelhante ao seu qdo troquei meu reparo há alguns anos. No meu caso, montei a pinça de volta, mas não coloquei no disco, completei o fluído até a borda e fui bombando no pedal, até o pistão sair. Dependendo do estado ele dá uma leve pulo pra fora, um pouco de cuidado apenas, mas o bichinho saiu!!!
espero ter ajudado!
Mensagem por AndersonJF em Qua 1 Fev - 12:38:22
Alex S.B.R. escreveu:amigo, tive problema semelhante ao seu qdo troquei meu reparo há alguns anos. No meu caso, montei a pinça de volta, mas não coloquei no disco, completei o fluído até a borda e fui bombando no pedal, até o pistão sair. Dependendo do estado ele dá uma leve pulo pra fora, um pouco de cuidado apenas, mas o bichinho saiu!!!
espero ter ajudado!
Com certeza toda força é válida, mas meu carro tá todo desmontado, eu queria arrumar isso de uma vez, pra pintar a suspenção e pinças para colocar no lugar e evitar de desmontar depois de pronto, liguei par aum amigo agora e ele me disse que é pra eu tentar com um compressor potente, pode ser que espulsse o pitão, vamos a essa tentativa no fds....depois posto o resultado
Valeu....
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Qua 1 Fev - 17:46:39
ok, é válido tbm, mas cuidado com a pressão, pois certamente no compressor é muito maior!!! Perigo iminente de voar longe e acertar alguém.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 1 Fev - 18:41:28
Alex S.B.R. escreveu:ok, é válido tbm, mas cuidado com a pressão, pois certamente no compressor é muito maior!!! Perigo iminente de voar longe e acertar alguém.
Exato, principalmente porque o fluido de freio é um fluido incompressível e o ar é compressível.
Mensagem por AndersonJF em Qui 2 Fev - 5:54:16
opala4cc escreveu:
Pois então, meu parceiro me falou sobre isso, e aconselhou a colocar a pinça em um caixote ou até mesmo um saco de pano, para evitar acidentes...fds vou tentar e na segunda informo se tive sucesso...
Mensagem por AndersonJF em Qua 8 Fev - 6:56:51
Bom dia galera!
Nada feito, os pistões parecem que estão soldados, não saiu nema pau....desisti de tentar eu mesmo, vou levar para um mecânico dar jeito....deixei de molho em tudo que produto e nada, antes que dê mais merda vou despacha pro mecânico......
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 8 Fev - 23:01:44
AndersonJF escreveu:Bom dia galera!
Aconselho montá-las de novo como se você não as tivesse aberto e pegar na troca um par de pinças recondicionadas. Normalmente, comprar recondicionado entregando o seu na troca é um procedimento economicamente desvantajoso para o cliente. Mas neste seu caso, se você realmente pretende usar um par de pinças dessas, é o melhor caminho. Deixe que a empresa recondicionadora fundo-de-quintal tomar esse suadouro de desmontar os pistões.
Mensagem por AndersonJF em Qui 9 Fev - 6:19:25
opala4cc escreveu:
Eu tô cagado de urubu mesmo, tenho dois pares de pinça um bendix do 79 que desmanchei e outro varga do meu carro mesmo, mas todos falam a mesma coisa tem que montar no carr e com a pressão do óleo expulsar os pistões, não queria fazer esse trampo com o carro montado mas, não vou ter alternativa, vou esperar ficar pronto e ai sim eu tento resolver.....
Valeu
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 9 Fev - 9:57:30
Anderson,
Já tentou tirar com ar comprimido?
Não tenha medo não, é só colocar um pedaço
de madeira entre os dois êmbolos, claro, se a pinça
estiver montada os dois lados.
Deixe um espaço no taco pros êmbolos saírem.
Quando saírem, eles batem no taco e não voam longe.
Se os êmbolos já se mecherem, já é lucro.
Depois tu retira com duas espátulas.
1 abç! OKK
Mensagem por AndersonJF em Qui 9 Fev - 11:34:19
Pinduca do Bagre escreveu:Anderson,
1 abç! OKK
Opa! Blz cara, saiu com ar tb não....acho que vou ter que montar no carro pra depois fazer o serviço.....tá uma luta desigual....100 a 0 pra pinça....hehehehe...
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 9 Fev - 16:11:10
1 abç! OKK
Eu já não recomendo mais você montar as pinças e colocá-las no carro para fazer o fluido de freio expulsar os pistões. Existem casos chamados de "pinça encravada" em que os pistões não mais se mexem com a pressão do fluido hidráulico porque a ferrugem travou demais os pistões. Às vezes se consegue retirá-los, mas nem sempre. Nesse caso, você vai desperdiçar tempo, fluido de freio e paciência. Pegue outro par de pinças "na troca". Menos dor-de-cabeça, já que depois de todo o trabalhão para tirar os pistões deste par que você tem em mãos, ainda existe o risco de ter de comprar um Kit de reparo COM pistões novos, que sai consideravelmente caro com relação ao par recondicionado. Se os pistões das suas pinças estão tão encravados assim, é porque há bastante ferrugem na suprefície lateral deles, sinal de que ao saírem, estarão imprestáveis.
Mensagem por AndersonJF em Sex 10 Fev - 5:47:11
opala4cc escreveu:
1 abç! OKK
Bom dia!
Estou considerando pegar um par de pinças recondicionadas mesmo, vou levar as tintas do carro para pintor amanhã dai tenho um tempinho curot pra desenrrolar......
Valeu pela força.....
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Seg 27 Ago - 9:36:01
Srs,
tive o mesmo problema. Comprei as pinças em um desmanche. Uma delas saiu tranquilamente, porem a outra me complicou. Na foto é possível ver o estado da pinça de tanto forçar na morça.
Até que me surgiu a ideia (pelo menos para mim, foi fantástica, rsrs), fazer um furo no pistão, fazer rosca neste furo e introduzir um parafuso.
Barbada!!! espero que ajude.
segue algumas imagens.
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/3/20120825201250.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/809/20120825201529.jpg/
https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/52/20120825202412.jpg/
Mensagem por AndersonJF em Seg 27 Ago - 9:45:34
O meu deixei de molho no óleo diesel, e depois com um WD40, consegui tirar, mas foi sofrido...kkkkk mas a dica é boa......na verdade eu não achei os pistões para compara por isso não poderia nem penssar en danificalos.....kkkk
consegui trocar os reparos e ficou 100%, tenho um jogo de pinças bendix aqui e se eu consegui achar os pistões vai ser uma ótima alternativa para restaura-las e deixar de reserva....
Tcpthiago
Mensagem por Tcpthiago em Sab 1 Set - 14:56:25
Eu retirei usando ar comprimido.... É bem legal o barulho do estouro e ver elas pulando... Mas, têm que ter cuidado em não bater em ninguém ou em nada, o estrago deve ser grande... Hehehe
E o reparo das pinças eu comprei junto com o par de pistões em uma casa que só vende peças pra freio e foi R$ 80,00
Mensagem por AndersonJF em Sex 30 Nov - 6:56:11
Bom opaleiros de plantão...depois da luta das pinças o carro ficou pronto e foi pra casa, mas o freio só pegava na melhor de 3 bombadas, ai fiquei cabreiro com aquela situação, conversei com o lanterneiro que montou e levou o carro pra mim, ele disse que não conseguia fazer o freio pegar nem a pau....então deixei o carro na garagem parado, pois peguei o carro numa sexta feira e na madruga de ´sabado para domingo minha mulher começou a entrar em trabalho de parto, ai foi só correria....kkkk isso acontecei no dia 26/05/2012 e com a correria do nenem não dava tempo pra mecher no carro, pelo menos em coisas mais elaboradas, fui fazendo o que deu e tal....foi qd no dia 10/11/2012 eu e meu pai resolvemos fazer uma sangria nos freios e nada acontecia, e foi qd um mecânico de carros antigos chegou lá em casa pra fazer o motor da caravan 6cc, ,que tô picando funcionar, e funcionou muito bem, motor esse que vou colocar no 78, enfim, o cara chegou lá sem nem mesmo abaixar pra olhar falou "essas pinças estão invertidas, lado direito no esquerdo e vice-versa, " o parafuso da sangria estava para baixo, e pela lógica o ar fica alojado na parte de cima, ou seja eu nunca iria ter freios naquele carro do jeito que as pinças estavan, foi coloca-las no lugar certo e já era com 5 minutos de trampo o freio tava pegando igual gonorréia.....kkkkkkkkkkkkk
Fica a dica, parafusos da sangria sempre voltados para o lado de cima....
Obrigado a todos os amigos que colaboraram...
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 21:07:51
