Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 11:02:55 por matheuskbeca
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoMichelin, Marcos Adriano, matheuskbeca
Rubão6cc (9879)
Desempenho
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Desempenho
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Ter 31 Jan - 10:41:29
Salve amigos, mais uma vez venho recorrer á ajuda dos especialistas !!
Alguém pode me dizer se dá para saber se o opala tá meio "xoxo" confused de motor com algum teste simples??Tipo qto seria ideal eu esticar em cada marcha para ver se ele tá bão ou não, ou nem rola isso??
Lembrando o carro é 4cc , carburador H-40, gasolina ,mecanica original , nada alterado e faz de 6 á 7 na cidade e uns 10 na estrada.
Vlw cheers
Re: Desempenho
Mensagem por BANDIT em Ter 31 Jan - 10:53:51
Em zero a 100Km faz em tempo suficiete.....mas não arrisque !!!
Se vc. comprou seu opala há pouco tempo e saiu de carros tipo Gol 1.6/1.8 ...ou outros ....
e vc. está sentido "falta " teu carro não está com problema ...é assim mesmo...
e consumo também é esse mesmo .....
4cc e 6c...é quase igual o consumo ....
Não acredite nos caras que fazem 10km/por litro.....
Re: Desempenho
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Ter 31 Jan - 11:53:51
BANDIT escreveu:Em zero a 100Km faz em tempo suficiete.....mas não arrisque !!!
Então, na verdade esse é o meu primeiro carro !! E estou curtindo muito por sinal ! É claro que quando peguei tive que dar uma manutenção e tal, mas isso seria óbvio ainda mais para um carro de 80.
Só estou dando uma pesquisada no desempenho para saber se está normal mesmo, como é o meu primeiro opala, não sei como saber se o carro está com um bom desempenho, eu acredito que sim , mas só quem conheçe mesmo sabe.
Eu não fico esticando ele não, eu ando "curtindo" o carrão, para falar a verdade de um ano e meio que estou com ele, acredito que só umas duas vezes eu dei 140km/h com ele e pq estava viajando tbm.
Agora com relação ao desempenho seria mais para saber se ele tem alguma coisa que as vezes está um pouco ruim, tipo vela, carburador e talz, como posso dizer seria "desempenho x motor".
Com relação ao consumo, está de bom tamanho !!pelo tamanho da barca, peso e motor , para mim esse consumo está ótimo!
Vlw ae OKK
Re: Desempenho
Mensagem por Luis_555 em Ter 31 Jan - 13:05:14
Acho que pela descrição ta tudo certo.
Se ele faz 6~7 na cidade e 10 na estrada. E em viajem não pena muito pra chegar nos 140 tá tudo em ordem!!
4cil é assim mesmo, ele chega rápido nos 140, mas não vai muiiiito mais além não, a máxima fica geralmente entre os 150 e 160.
O legal é o torque, de 100 pra 140 é só afundar o pé que o ponteiro cola hehe
Abraço!!
luizmario caravan 76
Re: Desempenho
Mensagem por luizmario caravan 76 em Ter 31 Jan - 13:41:05
kkkk minha caravan é 4cc mais cola km facil
Masculino Número de Mensagens : 1025
8c
Re: Desempenho
Mensagem por luciano76 em Ter 31 Jan - 14:24:19
luizmario caravan 76 escreveu:kkkk minha caravan é 4cc mais cola km facil
teu velocimetro marca até quanto?
ickuss
Re: Desempenho
Mensagem por ickuss em Ter 31 Jan - 14:28:23
4cil geralmente ate 180 no caso dos mais antigos
Re: Desempenho
Mensagem por luizmario caravan 76 em Ter 31 Jan - 14:55:51
180 marca a minha
Re: Desempenho
Mensagem por Luis_555 em Ter 31 Jan - 17:32:35
Então lamento te informar, mas teu velocímetro ta marcando MUITO, mas MUITO, errado!!!
Re: Desempenho
Mensagem por luizmario caravan 76 em Ter 31 Jan - 17:48:08
kkkkk deve ta pois ja passei num pars de radar passo a 70 no radar marca 80km/h e ja andei muito pareado com esses santanas 2.0 pareado eu num passei mais ele tbm naum ai num sei oq ta certo se é o velocimetro dela ou o radar
Re: Desempenho
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qua 1 Fev - 5:36:20
Amigos aproveitando o tópico , eu havia esquecido de mencionar outra dúvida, porém com relação ao volante e a trava.
O meu volante até chega a travar , porém se puxar ele para trás ele destrava, tem algum ajuste ali no "miolo" do volante??
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 642
Re: Desempenho
Mensagem por vicomodoro em Qua 1 Fev - 6:01:42
Só para constar o meu está marcando 80 e na
real está a 70. 10 Km de diferença.
Vpu estar vendo se tem como aferir...
CordeiroSS
Masculino Número de Mensagens : 425
Modelo do carro : Opala SS4 78/78 (a espera de um milagre)
OPALA DIPLOMATA AUTOMATIC4 89
Cilindros : 2500 - 4 cilindros
4.1/S - 6 CILINDROS
Re: Desempenho
Mensagem por CordeiroSS em Qua 1 Fev - 17:54:41
luizmario caravan 76 escreveu:kkkkk deve ta pois ja passei num pars de radar passo a 70 no radar marca 80km/h e ja andei muito pareado com esses santanas 2.0 pareado eu num passei mais ele tbm naum ai num sei oq ta certo se é o velocimetro dela ou o radar
Velocimetro é coisa séria, se eu ligasse pra ele diria que minha caravan 6 cil anda mais que fórmula 1, de 2ª já dá pra lá de 130 km/h, mas quando botei um GPS pra ver o que realmente marca que decepção.... Quando ela tá a 190km/h no velocímetro ainda está a 120 km/h no GPS e se passar muito disso acho que explode de tanta rotação. hehehe.
Sexta vou abrir o diferencial só pra ver se não é lá o problema.
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Re: Desempenho
Mensagem por modonesi em Qua 1 Fev - 19:31:01
O meu não esta dando desenpenho to tomando cassete de carro mil. da uma olhada ai no 446 dele e veja se da para dar uma forca ai para mim se apenas no olho da para falar alguma coisa:
http://www.youtube.com/watch?v=_kGUHNKEx2A
* Esta com ignição eletronica
* 4x1
* dfv446
E o desempenho dele ta uma merda na subida não sobre a impressão que da que ele ta pesado e não sobre.
Re: Desempenho
Mensagem por luizmario caravan 76 em Qua 1 Fev - 19:32:52
ooo velocimetro da minha so começa a marca velocidade de 2 pra terceira de vagar ou andando normal na rua ele nem meche
Re: Desempenho
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 11:05:46
