Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
» opala 83 silver star
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
» carburador 4cc duplo alcool
Hoje à(s) 18:20:43 por Gerson Galle
Hoje à(s) 18:10:15 por Gerson Galle
Hoje à(s) 17:58:33 por Pedrão B.
» Opala
Hoje à(s) 17:56:45 por Gustavo Fernandes Gomes
Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
72 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
fabricio198, jefinopalaL6, Lazzari4100, leonardo.veloso, Rubão6cc
Rubão6cc (10188)
Preparaçao 4cc 153 compensa?
Número de Mensagens : 13573
Re: Preparaçao 4cc 153 compensa?
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Fev - 10:16:34
rodrigo_nh escreveu:nao é só do 6cc que da pra tira mta potencia.. ja viram esse motor do CIVIC 2.0 SI.. é 4cc e chega a 300cv aspirado facil facil..
tomo pau de golf 2.0? qual deles?
esse do video é uma piada..
https://www.youtube.com/watch?v=Ytn3Fx11ri4
vo faze um 0-100 com o meu 4cc, emprestei a camera.
de "arrancada" eu salto na frente desse golf ai facil.. to usando podium mas vo ter q passa pra alcool.
Golf 2.0 anda menos que GOL 1.6......
Um golf GTI leva pau feio de opala 250/S .....
Isso de seve porque um golf pesa 1300Kg .
Um opala 4cc pesa 1.100kg .
Número de Mensagens : 9352
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 11:20:09
SI passa dos 300cv sim... mas não tão facil...
peça orçamento para a revit-up... é 70K um motor de 330cv...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 3 Fev - 11:32:22
RN_Willemann escreveu:EU opiniao propria.
Preparar 4 cilindros é gasto alto sem retorno, oque eu considero muito valido SAO MELHORIAS pra carros de rua,opções muitas delas opções na hora da retifica, pistoes a usar, troca de vira, etc, quais sao elas.
Comando baixo, ex: 262 comp cams, nacional tbm vale, ou ateh o original a gasolina no motor alcool.
escape sempre eh bom.
iginição eletrônica, modulos/bobinas ao gosto e bolso do dono.
cabeçote com taxinha, valvulas feitas com angulo etc
e uma boa alimentação.
agora canhao 151/153 to fora... nao levem a mal
eu concordo. E axo que essa é a intenção do cara do topico, melhorar o rendimento do carro, não montar um foguete, um dragster pra rua!
eu fui atras de turbo, supercharger... acho que se o objetivo é passar o tempo tirando onda e deixando o pessoal do banco deitado pra traz, coloca o 4.1 mexa pouca coisa e seja feliz, vai sair o mesmo valor de que mecher pesado no 4...
Tenho um 4trinho e to dando essa melhorada que o RN_Willemann falou! Modulo MSD street fire + blaster 3 + cabos accel 8.8 + dfv446 + cabeçote rebaixado(taxa de 11 ou 12) + tuchos mecanicos. Alem disso estao nos planos futuros um 4x1 da soffiatto e uma trabalhada no cabeçote/comando
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 3 Fev - 11:34:56
j ricardo escreveu:
passa facil sim...
sem "abrir" o motor, programação da ECU, passar pro alcool, CAI, exaustão, comando, passar pro alcool, bormoleta maior.
mas não passa barato...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 11:40:48
faccinaSS4 escreveu:
j ricardo escreveu:
passa facil sim...
não, não é facil não... tem que trocar tudo...
mas a peças são tudo plug'n play... não tem que retrabalhar nada:
http://store.skunk2.com/engine-tuning.html
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 11:44:49
com 70K monto um 6cil aspirado de 550cv... cabeçote sissel e os ca.....o
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 3 Fev - 11:48:02
j ricardo escreveu:com 70K monto um 6cil aspirado de 550cv... cabeçote sissel e os ca.....o
UASHUSHUASHUSh com 70k consegue monta um monstro turbo com varios muitos poneis infernais!
rodrigo_nh
Masculino Número de Mensagens : 386
Cilindros : 4cil 2.8
Mensagem por rodrigo_nh em Sex 3 Fev - 13:01:00
capaz nao precisa tudo isso.. coloca filtro K&N, coletor e nao da pra retrabalha a injeçao?
so fazendo isso nao sai tao caro assim.. vai muda bastante o SI.
o chevette 3.1 motor 4cc com 600cv falaram que deu 35mil
e ainda vai por intercooler.. vai vim mais HP
me falaram que esse chevette FLT tem cabeçote do v8.. ums falaram que nao.. é do 151 mesmo com virabrequim cursado pra 3.1
mas nao achei nada a respeito.
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 3 Fev - 14:03:48
rodrigo_nh escreveu:capaz nao precisa tudo isso.. coloca filtro K&N, coletor e nao da pra retrabalha a injeçao?
na materia q fizeram era cabeçote de opala mesmo ...
quem tem cabeçote de SBC é o new beatle do portuges..
Mensagem por wyllerson punk em Sex 3 Fev - 14:34:19
Luis_555 escreveu:
wyllerson punk escreveu:eu nao tenho nada contra um carro estar preparado com 4cc nao, mas comparar um 4cc com 6 ja é manota, como eu disse se o 4cc for mexido ele anda mais q o normal ,mas comparar com um 4100 original é chutar cachorro morto, 4cc pode estar mexido do jeito q trouxer q aqui tem uns 6cc fuçadinho, tem o turbo do gesiel de 750 cvs, que esse ano deve subir pra uns 900 porque agora q vai ser forjado e vai dar pra por mais pressao no turbo q deve ser mais forte q esse 300 cvs 2.8 aí, tem turbo de rua de 350 q nem bebe... tem aspirado 4 polegadas, de 280 cvs e so uma weber... a ideia é comparar o 4cc mexido com os 4cc das outras marcas, q foi o caso q o dono do topico quis dizer, mas essa de 4cc anda mais q muito 6cc q tem por aí é porque ta comparando com motor careta, 4cc mexido nao anda com 6cc mexido em lugar nenhum. isso é um sonho.
E vc acredita que os todo-poderosos 6 cilindros conseguem competir com V8 preparados tbm? Mas é V8 preparado mesmo, aqueles caros, de quem tem $$$ pra injeta, não Dodge com 446...
Me desculpa, mas com um Charger de 3 toneladas talvez vc consiga andar perto mesmo...
Seu argumento de que 4 e 6 não existe pra mim é furada, pq se for assim, 6 pra 8 muito menos...
Não esqueça que tem 4cil 151 com quase 800~900cv andando em pista. 6 cilindro tem oque os mais top? 1400? E V8 vai até onde? 3000cv? Veja a diferença...
Se for usar os parametros que o pessoal usa aqui, toda e qualquer sugestão vai ser "põe V8" pq nem o 6cil compensa...
É óbvio, se vc quer tirar 400cv é muito mais FÁCIL começar pelo mais forte.
Maaas preparação NÃO quer dizer criar um carro de corrida, um carro de 10 segundos, um STT, um canhão. O povo esquece que a maioria aqui tem carro pra USAR, APROVEITAR e não ficar montando pra dizer que tem o carro mais forte que o do vizinho...
Abraço!!
nao sei se me expressei mal ou vc nao me entendeu mesmo. o q eu quiz dizer foi justamente isso. um cara pede opiniao sobre mexer no 4cc dele e vem outro com um canhao de pista pra falar q anda m ais q um 4100 com o carburador entupido... o cara quer q o carro dele ande, tem cara q nao tem peito pra acelerar tudo bem ,mas isso nao quer dizer q so exista bunda mole no mundo, eu tenho medo de matar um na estrada mas nao tenho medo de fazer 180 na chuva de madrugada, ate mais se o carro andar, mas por enquanto meu motor sera um mero 250s e nao posso vomitar nada, mas eu nao to comprarando 4 com 6cc nao, to falando q compararam e isso nao faz sentido. fica mais facil comparar 6cc com v8 que opala 4cc com 6. um 250 s de fabrica anda com os v8 de 200 cvs facil. depois disso vai da mao do mecanico, do bolso do dono do carro...
rodrigo_nh
Mensagem por rodrigo_nh em Sex 3 Fev - 17:06:35
nicolas opaleiro escreveu:
nooooossa.. entao é verdade.. eu lembro que vi um video do motor desse chevette FLT e o cabeçote parecia ser do opala mesmo..
600cv ? =O
pro motor 4cil ta bao hein..
nao querendo comprar .. mas quanto se gasta em um AP pra chegar nos 600cv ?
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 17:30:05
j ricardo escreveu:agora 300cv no 4cil com 1 kg de pressão... só acredito quando ver ao vivo...
2
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 17:37:48
2
antes que alguém fale algo, estou me referindo a motor de RUA, feito por mortais...
o motor desse chevette, ou do new beetle do portuga, tem mais de 300cv com 1kg...
na hora de comentar as coisas por aqui temos que ser mais especificos pra não arrumar uma briga...
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 17:47:23
original, nunca... um golf GTI 180cv M/T arranca em 7,8s de 0-100 km/h e tem 225km/h de final... tive um A/T (8,2s e 215km de final) e posso te assegurar que esse carro leva desaforo só de carro importado...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 17:50:59
acho que o Bandit se referia aos golf até 98... GTI de 125cv...
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 17:54:05
j ricardo escreveu:
ah, tá! aí não dá pra comparar: na época, tomava pau do irmão menor, gol gti...
se bem que o gol gti levava os 4,1S... Rolling Eyes scratch
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 17:57:18
j ricardo escreveu:
com você eles não brigam, J... Você é o Ferris Bueller dos opaleiros do paraná...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 17:59:37
j ricardo escreveu:
mas não leva o 250-S... Rolling Eyes
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 18:03:20
j ricardo escreveu:
não entendi...
o que eu tenho a ver com um cabulador de aula?
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 18:07:33
j ricardo escreveu:
j ricardo escreveu:
será? briga boa ein... tirando o fator diferença de método de aferição, os numeros são muito semelhantes em aceleração, na casa dos 10s, com vantagem na velocidade final para o gol...
podem tacar pedra, meninada!
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 18:10:33
j ricardo escreveu:
sei não... pode ser aquela diferença de carro para carro, mas no 250-S totalmente original que andei, levaria fácil um gol GTI...
e me lembro que o GTI tinha final antes dos 190km/h igual o 250-S...
aposto no 250-S! Rolling Eyes
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 18:10:39
j ricardo escreveu:
j ricardo escreveu:
não entendi...
estava falando em termos de popularidade com a meninada!
alias, já viu esse comercial? passou no intervalo do super bowl...
https://www.youtube.com/watch?v=4kaG95ZIjHQ
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 18:13:56
j ricardo escreveu:
j ricardo escreveu:
final do gol era 188km e do opala 181...
esses dias tinha um gol bola GTI 2,0 16v aqui pra vender... tem que ver que carrinho legal e conservado... 17 mil rauls... pena que estou me capitalizando e não gosto do calombo do capô...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 18:15:23
ah! não sabia que teriamos um "curtindo a vida adoidado 2"
e agora que notei que o ferris se parece com o downey jr. quando novo...hehehhe!
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 18:17:42
o GTI 2.0 16v é um carro que pretendo ter um dia...
a mecanica AUDI é excepcional, nesse carro... e quem andou disse que tem mais do que os 142cv que é divulgado..
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 18:19:46
j ricardo escreveu:o GTI 2.0 16v é um carro que pretendo ter um dia...
diz que o cabeçote é disputado a tapa pra arrancada...
eu queria uma das poucas unidades de GTi geração 3 que saíram... não sou muito fã de gol bola...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 18:21:52
no ML tem alguns...
mas não gosto do G3 porque GTI só saiu 4 portas...
melhor o G2 com bolha e 2 portas...
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 18:25:09
j ricardo escreveu:
no ML tem alguns...
não gosto da interna do G2... painel muito feio, console muito simples....
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 18:29:16
j ricardo escreveu:
no ML tem alguns...
sim, sim...pelo acabamento do interior o G3 foi o ultimo gol legal...
hehehe! desvirtuamos outro tópico!
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 18:34:00
melhor disvirtuar: tava muito repetitivo... e todo mundo sabe que motor de opala 4 cil não se usa nem em jipe mais... só em empilhadeira. Rolling Eyes
Mensagem por wyllerson punk em Sex 3 Fev - 18:35:22
j ricardo escreveu:
o gol faz isso com quarta ou quinta marcha?sendo o opala de quarta
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 18:47:23
j ricardo escreveu:
Como assim?
A velocidade final é alcançada na ultima marcha de cada um dos carros... se o opala tinha 4 marchas (nenhuma desmultiplicada), cada um com os seus problemas...
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 18:50:00
esse 2,5 turbo é que é o diabo... Alguem conhece essa Jean Car de Curitiba? Só carrinho que o Tiago gosta...
http://carro.mercadolivre.com.br/MLB-221626979-subaru-impreza-wrx-sti-25-4x4-_JM
Mensagem por wyllerson punk em Sex 3 Fev - 19:04:25
Como assim?
entao na mao do opala 92 a historia é outra nao?
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 19:08:09
Como assim?
é sim... perde mais feio...
Mensagem por wyllerson punk em Sex 3 Fev - 19:11:00
Como assim?
aí q ta ... eu pensava q o opala 5 marchas fazia os 220 q vem na ficha tecnica...
Mensagem por Jean Bida em Sex 3 Fev - 19:16:36
Mas se o cambio for 4+E ai a máxima é em quarta...Se for 5 reais em quinta...
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 19:18:05
tá certo que é um 91 4m... mas com 121cv, chegou a 168 de final com mais de 12s na aceleração 0-100km/h...
http://www.opala.com/site/images/stories/colecione/reportagens/Opala.com%20-%20Senhor%20Opala%20Comodoro%201991%20-%20thumb.jpg
Mensagem por Jean Bida em Sex 3 Fev - 19:18:45
tabarbosa escreveu:melhor disvirtuar: tava muito repetitivo... e todo mundo sabe que motor de opala 4 cil não se usa nem em jipe mais... só em empilhadeira. Rolling Eyes
Meeu!!!rsrsr...Tá loco Tiago????...ALOOOCOOO!!!! PORRADA!!!!!!PORRADA!!!!! DERRUBEM O BARRACO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 19:20:30
Jean Bida escreveu:
ainda não conhecia a teoria da empilhadeira? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Mensagem por Jean Bida em Sex 3 Fev - 19:20:49
Nossa...mas esses tem comando que o torque vem mais cedo que o 4.1 até 90....a potencia acba antes...e o 3E sufoca...eu já tive 4.1 com essa mecanica...é pegada de AP1.6 alcool...AP 1.6 bielão anda pra caramba...
Mensagem por Jean Bida em Sex 3 Fev - 19:21:27
Jean Bida escreveu:
rsrs...Não..nem to ligado...O autor é o Banditt???
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 19:23:00
Jean Bida escreveu:
hehehe...
desse aí ninguem vê o 4,1S da tampa traseira, então?
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 19:24:00
Jean Bida escreveu:
Jean Bida escreveu:Meeu!!!rsrsr...Tá loco Tiago????...ALOOOCOOO!!!! PORRADA!!!!!!PORRADA!!!!! DERRUBEM O BARRACO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
não... essa é minha... a meninada fica louca com a comparação... não admitem, tem que ver...
Mensagem por Jean Bida em Sex 3 Fev - 19:26:36
Jean Bida escreveu:
Meeu...mas tu tem 4 cil...é de boa falar...a galera não aceita é?
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 19:27:55
Jean Bida escreveu:
Jean Bida escreveu:rsrs...Não..nem to ligado...O autor é o Banditt???
não, não... os operadores de empilhadeira adoram...
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Fev - 19:35:44
Peguei 1 GTI só na minha vida ....e não achei nada !!!
a audi T (vermelho) 180HP ......não achei nada ...e não deve ser muito + pesado que o GTI.....
e te digo que qualquer opala 250/S leva ele ......
esse eu pegeui uns 6 carros desse pra dirigir .....só o chipado que tem um desempenho legal digamos .....
mas original....da opalão
muito ...muito diferente dos audi A-4 2010....motor 2.0...esse sim ....canhonaço .....
esse SIM não tem pra opala 250/S ....
na metade do ano passado fui tira um ......
mas me surpreendi....quer patinar em 1° ..2° 3°
só me bati pra encontra o freo de mão Embarassed
OS testes de revista .......são só pra piá pançudo
pois carros como Dodge ..maverick ...opala...são motores que tem que ser amaciados ...
principalmente os de dodge ......que só demoram 20mil KM pra amaciar .....
então.......No
Lembro de 1 revista acho que auto esporte .....
em que um reporter pega um Landau 83 zero km ......
e pra testar vai fazer uma viagem de SP pro RJ........
no final da viagem ele encontra um Passat TS ......o playboy da pisca ...e o Landau da canto.....
e o playboy passa rindo da cara do cara ......
o cara não pensou 2 x .....colocou atraz do passat e acelerou .....
((((todos os testes mostram que o passat anda + que um Landau ))))
e na vida REAL .....o cara empurrou o passat...abriu ...e sumiu......com uma banherona de 1800KG.....
Um carro como um Golf....carro dos anos 2000....já tem outra tecnologia....
já saem pre-amaciados ....
Ou seja ....não se tem desempenho superior .....
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 19:41:37
bandit,
tem que andar mais de gti 180cv... deve ter dado muito azar ou te colocaram alguma espécie de feitiço... só pode.
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Fev - 19:44:30
Como assim?
Não não perde feio....perde muuuito feio......
porque com carburador de Monza (3E) não vai a lugar nehum......ou melhor vai....
mas vai atrtaz de todo mundo .....
na real ....
motor 6cc......NÃO É NADA DE OUTRO MUNDO !!!!
Com carburação 3E qualquer Ap 1.6 acertado...leva ......
scratch scratch scratch
Agora fico imaginado ...os caras bons...braçudos mesmo que com opala 4cc ORIGINAL ....empurram Gol GTI em rodovia ....
dão pau em Santa 2.0......
esse caras sim são o fenônemo
Mensagem por BANDIT em Sex 3 Fev - 19:46:17
tabarbosa escreveu:bandit,
só não me diga que um GTI anda + que um Audi T vermelho .......
Agora se vc. me confirmar que sim .....ai é outra história.....
já o A-4 novo(2.0).....esse sim .....canhonaço !!!!
Mensagem por tabarbosa em Sex 3 Fev - 19:53:31
são identicos... mesma mecanica e praticamente mesmo peso... nos numeros, os audi eram centesimos mais rápidos que os Vw... talvez até por markenting...
do a4, deve estar falando do 2,0 TSI né? esse motor é bala mesmo... 200cv (211cv nos passat)...
Mensagem por j ricardo em Sex 3 Fev - 20:02:38
tabarbosa escreveu:esse 2,5 turbo é que é o diabo... Alguem conhece essa Jean Car de Curitiba? Só carrinho que o Tiago gosta...
conheço um médico que tem um identico... wrx STI... preto com rodas douradas, inclusive...
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 19:26:31
