» O Sistema de Escapamento
Hoje à(s) 21:20:24 por GustavoZorzi
Hoje à(s) 19:30:27 por opala4cc
Hoje à(s) 19:26:40 por opala4cc
» Banco bipartido
Hoje à(s) 18:57:44 por RafaelNeppel
» Identificar motor original
Hoje à(s) 18:53:21 por RafaelNeppel
Hoje à(s) 18:08:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 16:37:03 por Rubão6cc
» Weber 40 e dosador
Hoje à(s) 11:36:15 por chevy250
» Reforço de bandejas
Hoje à(s) 11:24:32 por Marcos Adriano
40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc, raphaelcaronti
Rubão6cc (10023)
Foto de Servo Freio de todos Opalas (somente para facilitar)
Votação
Este tipo de tópico ajuda?
[ 11 ]
100% [100%]
[ 0 ]
0% [0%]
Total dos votos: 11
ThiagoMM
Mensagem por ThiagoMM em Qui 2 Fev - 9:50:04
Endereço das Fotos
http://servofreiomoreti.blogspot.com.br/
Espero que estas imagem ajudem!
Thiago Moreti (Servo Freio Moreti)
Última edição por ThiagoMM em Qui 30 Ago - 11:31:53, editado 1 vez(es)
Re: Foto de Servo Freio de todos Opalas (somente para facilitar)
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 4 Fev - 15:37:14
Obrigado por compartilhar as informaçoes, lembrando que as peças do vargas sao mais baratas
Carioca//LZZ81
Modelo do carro : 1981//Standard
Data de inscrição : 24/01/2012
Mensagem por Carioca//LZZ81 em Sab 4 Fev - 16:32:18
e qual delas tem maior qualidade/durabilidade??????
vlw pelas fotos....
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 4 Fev - 16:39:29
Tenho uma pergunta se não for incômodo... pode o hidrovácuo estar estragado sem nem mesmo "assoprar" quando freio ?
Mensagem por Ivo Filho em Sab 4 Fev - 16:53:28
pode, o meu 91 por incrivel que pareça quebrou uma trava dentro e vc pisava no pedal mas o movimento nao era transferido para o cilindro.....O Jricardo, o gil e mais uma multidão de pessoas cansou de bomboar o freio um dia la em casa para sangrar....e nada....fui ver tava quebrado.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Dom 5 Fev - 18:44:18
Razz Então fizeram musculação na panturilha foi ?
Muito bom saber... acho que vou acabar abrindo o meu hidro para ver qual é a dele afinal...já que tenho outras prioridade$ no momento (casamento) .
aproveitando a oportunidade... quando arranco, faz um clec danado no cardã... está na hora de trocar as cruzetas, ou ainda não estão pela hora da morte ? What a Face
ThiagoMM
Mensagem por ThiagoMM em Seg 6 Fev - 5:51:45
Carioca//LZZ81 escreveu:e qual delas tem maior qualidade/durabilidade??????
vlw pelas fotos....
sem dúvida os 2 primeiros modelos varga!!!
sistema bendix e varga 91/92 a vida ultil é bem menor...
agora o varga 91/92 é o que tem um maior fator de multiplicação!!!
ThiagoMM
Mensagem por ThiagoMM em Seg 6 Fev - 5:54:24
KLUNCK escreveu:Tenho uma pergunta se não for incômodo... pode o hidrovácuo estar estragado sem nem mesmo "assoprar" quando freio ?
Pode sim vou escrever um tópico "Teste você mesmo o servo freio"
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 6 Fev - 6:02:54
Very Happy ... opa.. no aguardo então.
tiguassa
Masculino Número de Mensagens : 167
Modelo do carro : Opala Coupè 1979 - Std.
DANA 3.07
DFV 446 retrabalhada (blue print). Distribuidor com platinado + ignição eletrônica assistida.
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
Cabeçote original (por enquanto)
2500 cc
Data de inscrição : 16/10/2008
Mensagem por tiguassa em Seg 6 Fev - 7:56:52
Legal o tópico!
Quero aproveitar para tirar uma dúvida. Meu opala 79 está com o sistema varga antigo e segundo o rapaz da oficina não compensa revisar (precisa de revisão!). Ele disse que é melhor trocar o servo e o cilindro pelo modelo mais moderno e tals. Procede esta informação ou arrisco na recuperação do modelo antigo?
Lembrando que não faço questão de originalidade neste tema (freio).
Obrigado!
Mensagem por Ivo Filho em Seg 6 Fev - 11:33:17
KLUNCK escreveu: Razz Então fizeram musculação na panturilha foi ?
Cara, o ulktimo colega que me disse a mesma coisa eu recomendei abrir o diferencial e dar uma olhada, pois cruzeta não estrala nem faz tec tec, so vibra ou ronca......para a cruzeta chegar a fazer tec tec rsrs muitas outras coisas ja quebraram antes...mas em fim....o cidadão que é membro aqui do forum deve estar procurando ate hoje pedaços do diferencial dele.....
Veja se nao tem parafuso solto tbm...se tiver veja se é o parafuso certo, nao pode ter rosca total e tem obrigatoriamente ser de rosca fina ou seja, tem de ser parafuso de cardam mesmo!!!
ThiagoMM
Mensagem por ThiagoMM em Seg 6 Fev - 11:56:59
tiguassa escreveu:Legal o tópico!
Obrigado!
Em qual sentido não compensa?
-Durabilidade?---Discordo. Mas tudo depende de quem faz. Sendo pessoa realmente capacitada e caprichosa. Pode fazer, afinal este modelo de peça é um dos modelos que mais dura.
Financeiro?---Também discordo, o valor de uma peça dessa remanufaturada (todas as peças galvanizadas, pintura eletrostatica e reparos novos) R$84,00
Eficiencia? Ai sim já concordo com ele. É o modelo com menor fator de multiplicação entre os opalas. Mas, se for para tirar o original, só compensa se for ultilizar o do 91/92.
-No meu ponto de vista o servo do 79 é, tranquilamente suficiente para este veiculo. Desde que esteja funcionando perfeitamente como tem que ser.
Agora, isto também depende da ultilização do carro (arrancada, racha, passeio e etc...)
Abraço, Thiago Moreti
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 6 Fev - 12:15:41
Ivo Filho escreveu:
olha... to apostando então nos parafusos... a última vez que olhei estavam todos soltos... na parte de trás... e todos eles estão com duas porcas... achei muito estranho, creio que o certo seria com arruela de pressão e somente uma porca, correto ?
Vou providenciar todos os parafusos novos então... agradeço muito Ivo. já estava pensando em trocar as cruzetas... cheers
Mensagem por j ricardo em Seg 6 Fev - 14:24:44
Ivo Filho escreveu:pode, o meu 91 por incrivel que pareça quebrou uma trava dentro e vc pisava no pedal mas o movimento nao era transferido para o cilindro.....O Jricardo, o gil e mais uma multidão de pessoas cansou de bomboar o freio um dia la em casa para sangrar....e nada....fui ver tava quebrado.
mas eu disse que era o servo...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Seg 6 Fev - 15:24:58
Rolling Eyes
sebastiao s junior
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Mensagem por sebastiao s junior em Qui 16 Fev - 11:00:26
j ricardo escreveu:
boa tarde vc sabe me falar como que eu faõ a regulagem deste servo que vai ai no pedal do freio ja tentei de tudo qualquer jeito e ele trava tudo ai eu vou e fuso na regulagem de novo ai destrava ai e so andar um pouco que começa a segura o carro ai tenho que mexer de novo nesta regulagem mas nao da certo nada que eu faço seera que deu pau este servo...
ThiagoMM
Mensagem por ThiagoMM em Sex 17 Fev - 6:57:10
Se caso esteja falando da regulagem do pino de ataque, que vai acionar o pistão do cilindro mestre. Então a regulagem de todos os modelos de opala é 0mm. Isto é na mesma altura da tampa em que o cilindro mestre é fixado. Nem mais nem menos.
Quanto a regulagem que tem no pedal. Também é uma regulagem padrão, esta regulagem não é para deixar o freio mais alto ou baixo. Para regular, observe sempre que deve existir uma pequena folga entre a pedaleira e o pino que trava a furquilha na pedaleira, observe bem pois existe um movimento na haste do servo que confunde, caso tire por minimo que seja esta folga da haste, o freio ira travar.
Caso seja opala 71/80 pode ser regulagem interna no servo também.
Thiago Moreti.
Alhan
Data de inscrição : 17/08/2010
Mensagem por Alhan em Qua 13 Mar - 21:30:08
Boa noite amigos!
Estou com uma duvida, e em razão de um pouco de pressa, nao tive tempo de ler as regras do forum de criação de tópicos e decidir postar aqui, pois o tópico parece apropriado.
uso a internet da faculdade.
tenho um opala ano 78 com servo freio da vargas.
levei ao mecanico e ele informou que precisa ser trocado pois esta vazando ar e esta influenciando na carburação do veiculo e na lenta do mesmo.
e minha pergunta no caso é que quais são os modelos de servo freio compativeis com o do ano 1978?
uma vez que aqui na minha cidade estou tendo dificuldade de encontrar modelo para esse ano.
Tem de 1979 até 1992.
Ouvi falar q o modelo do 1978 tem q ser só o dele e que outros nao são compativeis, mas também li em outro lugares e intenet que podem ser compativeis.
Bem, aqui fica minha pergunta e meu agradecimento de antemão.
diego correa buchardt
Masculino Número de Mensagens : 157
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO 1980
Data de inscrição : 09/01/2015
Mensagem por diego correa buchardt em Ter 5 Maio - 10:55:36
bom veio aqui por maio deste tópico pedir uma ajuda dos mais entendidos tem uma ponta no hidrovacuo do freio que quanto tirei a mangueira do hidro ela vazou e gira isso é normal ou foi pro saco só lembrando o pino da mangueira do hidrovacuo e não o cilindro mestre e tals
    Data/hora atual: Sab 17 Fev - 22:13:43
