obs: sou de guarapuava-pr
Há 104 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 103 visitantes :: 2 motores de busca
+3
Thiago Thunderblue
Marco Zanette
7 participantes
problemas com a transmissão
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
ola opaleiros, faz aproximadamente uma semana que comprei o meu opala, um 75, porém ele está com um grande problema em encavalar as marchas (4 marchas ré ao lado da 2°) então deixei numa oficina para resolve-lo aparentemente era só trocar o trambulador, porém pra ser sincero ficou pior que o q estava antes, o mecânico disse que é normal porém meu pai já teve um destes quando eram novos e diz ele que na epoca não era assim, e eu gostaria de uma luz do que eu poderia fazer para tentar arrumar, desde já agradeço.
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Re: problemas com a transmissão
rapaz, o meu eh 75, e mesmo apos trocar o trambulador continua com o problema.... me adaptei com o problema por enquanto, tendo em vista q nao sei o q acontece, mas logo eu mudo para um 5 marchar de um opala mais moderno, sem trambulador
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
cara, o problema as vezes é falta de costume. mesmo c o trambulador regulado certinho, se vc fizer engates muito rapido, principalmente da re p a primeira ele encavala. veja bem de repente falta passar um pino por entre as hastes onde vao fixadas as varetas.... é lance simples.
problema q acontece tbm eh q se eu reduzir de 3ª pra 2ª ele arranha, e pra engatar a 1ª soh msm qse parado
pra fazer rampa ou passar em lombadas em aclives, da doh do carro, tem q andar tao devagar q qm vepensa q o carro nao aguenta...
ps: eu gostaria msm eh de mudar pra um 5 marchas de um modelo mais moderno serah q fica bom?
jffersonave- Opaleiro
- Número de Mensagens : 615
Cilindros : 4 cil.
amigo,quando encavala a marcha é sinal que esta querendo entrar duas ao mesmo tempo,geraumente o trambulador com folga,agora se trocou o trambulador e ele estava legalsinho,e continua encavalando ,é sinal que ainda esta querendo entrar 2 marchas juntas,aí o problema pode estar nos acionadores dos garfos.é uma tampa ao lado da caixa que tem 3 setores,dois destes tem tres estagio pra frente pra tras no meio é neutro ,o outro so dois ré e neutro,são bem justinhos ,estes nao podem estar moles ou seja mudando facinho,senao quando fas as marchas mesmo com trambulador bom pode querer encavalar.
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Ou pode ser o caso de um trambulador paralelo, já ouvi relatos parecidos, que tava ruim de passar marcha, daí com a troca do trambulador fica pior ainda, esses paralelos não prestam.
mas colocar um 5m ficaria bom?
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Cilindros : 6 cil - 4.1
Thiago,
Com certeza ficaria melhor, mas eu não sou muito fã de modificações, e o cambio clec-clec é ótimo. Vc precisa revisar seu câmbio antes de partir pra troca, na minha opinião.
Se o mecânico disser que vai sair caro arrumar, aí corre trás do 5M do 4cc, pq é baratinho, tem relatos aqui no fórum de custar na casa dos R$ 200,00.
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
Ressuscitando...
Amigos, eu apanhei com meu clec-clec logo quando comprei: na reduzida de 3a pra 2a arranhava na ré (vexame!). Com o tempo peguei as manhas dele, é só saber onde encaixar as marchas e quando endurece o engate, é só insistir com pouco de força que entra. Hoje aprendi a gostar dele e tenho vontade de mantê-lo quando trocar pelo seizão.
O que tem me preocupado ultimamente é que quando faço uma troca mais rápida de marchas, escuto um "tec" na hora de acelerar (se eu engato, solto a embreagem e espero um pouco para acelerar, não acontece). Não sei se é no câmbio, no cardã ou no diferencial... Alguém já passou por isso?
Abraço a todos.
Abraço a todos.
SevenFifty escreveu:Quando faço uma troca mais rápida de marchas, escuto um "tec" na hora de acelerar (se eu engato, solto a embreagem e espero um pouco para acelerar, não acontece). Não sei se é no câmbio, no cardã ou no diferencial...
Diagnóstico do mecânico: cruzetas do cardan.
