40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Fernandohluiz
Rubão6cc (9883)
Teste você mesmo o servo freio (passo a passo)
ThiagoMM
Mensagem por ThiagoMM em Seg 6 Fev - 6:09:34
Procedimento teste servo freio
O teste se divide em 2 partes para verificar vazamento no servo-freio.
TESTE DE VAZAMENTO COM FREIO ACIONADO
 Acione algumas vezes o pedal (3 A 5 é o suficiente) para a entrada de ar.
 Pise no freio e de partida no motor. (o pedal deverá abaixar).
 Mantenha o freio acionado e desligue o motor. (o pedal não deve subir novamente).
TESTE DE VAZAMENTO COM FREIO EM REPOUSO
 Ligue o motor do carro por alguns segundos e desligue
 Aguarde pelo menos 15 segundos
 Retire a “válvula de vácuo” que é encaixada no servo freio. (Se não houver vazamento, você ira ouvir o ar descarregando)
OBS: Caso em algum dos 2 testes não tenham dado certo, antes de efetuar a troca do servo. Verifique:
• Válvula de vácuo (a válvula deve permitir passagem em apenas um sentido de ar).
• Mangueira de vácuo (pode ocorrer de a mangueira fechar internamente, ou estar furada).
• Conexão na tubagem onde é encaixada a mangueira (as vezes fica obstruído por sujeira).
• Anel de Vedação entre o Cilindro Mestre e Servo Freio.
Nem sempre pedal duro significa servo-freio ruim. Tenho pego muitas peças funcionando perfeitamente, por falta de uma avaliação correta!
Abraços aos opaleiros do paraná!
Thiago Moreti (Servo Freio Moreti)
Alex S.B.R.
Masculino Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Comodoro 1988
Data de inscrição : 09/07/2010
Re: Teste você mesmo o servo freio (passo a passo)
Mensagem por Alex S.B.R. em Seg 6 Fev - 6:29:10
ótimo tópico Thiago,
creio que deva ser fixado!!!
ótimo para consultas rápidas e com diagnóstico simples!!!
ThiagoMM
Mensagem por ThiagoMM em Seg 6 Fev - 6:42:36
Valeu!
desculpe minha ignorancia, mas o que vc quer dizer com ser fixado???
Alex S.B.R.
Mensagem por Alex S.B.R. em Seg 6 Fev - 10:35:21
não esquenta amigo!!!
quando é algum tópico com um assunto importante ou que seja de consulta geral comum a todos no fórum, e claro, se o moderador e o administrador acharem que deva ser, eles fixam seu tópico no topo do fórum.
ThiagoMM
Mensagem por ThiagoMM em Seg 13 Fev - 5:37:31
Valeu Alex
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sab 20 Set - 12:25:07
ThiagoMM escreveu:Procedimento teste servo freio
Fala Thiago, hj fiz o primeiro teste, não tive tempo de fazer o segundo, foi o seguinte:
Obs: Antes de realizar o teste, desconectei a mangueira do servofreio e a rotação caiu bastante, quando eu colocava o dedo no tubinho (tampava) onde é conectada a mangueira no coletor, a rotação voltava ao normal.
1 - Pisei no freio algumas vezes com o carro desligado, estava um pouco duro o pedal;
2 - Liguei o carro com o pedal acionado, não desceu e nem subiu o pedal, mas ficou um pouco mais leve pra acionar (pisei várias vezes no pedal);
3 - Desliguei o carro (com o pedal acionado) e o pedal continuou no msm lugar, não subiu e nem desceu.
Não andei no carro depois q fiz isso, tive que sair com a rádio patroa rsrs...
Quando tem ar no sistema o pedal pode se comportar desta maneira?
Antes o pedal ora tava embaixo e ora tava em cima, sempre tenho que bombear pra frear, sem falar que quando eu acelerava demais e depois chamava o freio a rotação caía a ponto do carro morrer!
Mais tarde irei andar com o carro pra ver se melhorou!
Vlw!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 23 Set - 9:37:54
O cilindro mestre do meu Diplomata está sem a válvula equalizadora, será que isso interfere em alguma coisa?
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 7:38:28
