58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 1 Motor de busca
Fernandohluiz, Marlon Jassanan, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10277)
AJUDA Calha de chuva Opala cupe e pestana entre vidros
Daniel Prass
Masculino Número de Mensagens : 42
Modelo do carro : Opala SS 78
Data de inscrição : 15/05/2009
Mensagem por Daniel Prass em Qua 8 Fev - 12:09:33
Alguem ai sabe como colocar a calha de chuva no Opala cupe? O desenho da minha está um pouco diferente do contorno do teto, é só colocar mesmo?
E outra dúvida, tem alguma manha para colocar a pestana de borracha do vidro traseiro, a minha não entra, ela tranca num pedaço..
Obrigado!
Souza
Re: AJUDA Calha de chuva Opala cupe e pestana entre vidros
Mensagem por Souza em Qua 8 Fev - 14:21:22
Amigo, a calha é só colocar mesmo, tem a longa e a curta, a calha fica entre o friso que encaixa a borracha e o teto, se já colocou a borracha, tire ela frouxe os parafusos e encaixe a calha, depois só parafusar e colocar a borracha, a pestana que fala é a do friso entre vidros? se for é chato mesmo de colocar, no meu caso coloquei um óleo e fui colocando com calma, tem que exercer força mesmo,um abraço.
Daniel Prass
Mensagem por Daniel Prass em Qua 8 Fev - 14:25:59
Valeu cara! Vou tentar colocar essas peças então, posto o redultado aqui.
Becker opaleiro
Modelo do carro : Opala Diplomata se Coupe 1988
Cilindros : 6 boca
Data de inscrição : 04/10/2010
Mensagem por Becker opaleiro em Qui 9 Fev - 10:43:04
Souza escreveu:Amigo, a calha é só colocar mesmo, tem a longa e a curta, a calha fica entre o friso que encaixa a borracha e o teto, se já colocou a borracha, tire ela frouxe os parafusos e encaixe a calha, depois só parafusar e colocar a borracha, a pestana que fala é a do friso entre vidros? se for é chato mesmo de colocar, no meu caso coloquei um óleo e fui colocando com calma, tem que exercer força mesmo,um abraço.
É bem isso que o Souza falou,essa pestana judia mesmo.
Carlos Miranda
Modelo do carro : Opala Comodoro coupe 1985
Data de inscrição : 09/04/2011
Mensagem por Carlos Miranda em Qui 15 Mar - 8:44:12
Aproveitando o tópico.
Para fixar o friso que segura a borracha do teto do 2 portas, são usados parafusos ou tem alguma trava?
Quando eu tirei do carro para reformar estavam fixados com fita dupla face, mas os frisos tem uns furos quadrados e no teto tem os furos para Trava/parafuso.
Abraço.
Daniel Prass
Mensagem por Daniel Prass em Qui 15 Mar - 12:47:00
São parafusos.
Ainda não consegui colocar as borrachas nos vidros, coisinha bem difícil..
Mensagem por Paulo Corso em Qui 15 Mar - 15:16:37
O friso é parafusado e a borracha só é encaixada no friso.
Barcik
Masculino Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Mensagem por Barcik em Qui 15 Mar - 15:24:47
Se me lembro, eu estraguei um jogo tentar colocar. não ia nem ferrando. tentei oleo, azeite, vaselina, reza, mandinga e nada.
então lixei um pouco a borracha do entre vidros e ela com mais facilidade.
Abs
Carlos Miranda
Mensagem por Carlos Miranda em Qui 15 Mar - 17:39:39
Valeu pessoal, vou ter que ir atras desses parafusos então.
Agora aquela borracha entre vidros é dureza mesmo!!!! tem que fazer bastante força para colocar no lugar, eu usei oleo para ajudar a entrar, além de dar uma alinhada no suporte de metal que estava com as abas de encaixe um pouco tortas.
Boa sorte!!!
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 19:25:17
