38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
Rubão6cc (10036)
Modulo de ignição - Motor a Gasolina
Esdras Peracchi
Idade : 52
Cilindros : 6cc Gasolina
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 8 Fev - 14:40:19
Bom Vamos a questão: Dias atras eu li num dos tópicos deste fórum que carro a gasolina não faz muita diferença
a colocação de um Modulo (MSD, Mallory,etc) mas sim cabos, velas e uma bobina mais forte. Então fica a pergunta
compensa colocar um Modulo bom (é claro com o conjunto completo) ou não?? Lembrando que não é para um carro
preparado mas sem preparação.
Re: Modulo de ignição - Motor a Gasolina
Mensagem por BANDIT em Qua 8 Fev - 15:32:11
Doque adinta meter cabos de 8.8mm. de silicone ..com bobian e caixinha original ????
E quem disse que NÃO da tanta diferença em colocar MSD em motor a gasolina .....
esse cara estava assim então :
O importante é se livrar de toda essa LIXARADA GM....que tem no carro ...
é quase que obrigatório vc. usar um módulo bom .....(tipo MSD) com uma bobia de performance .....NÃO Maldita mi bosch .....
só pra vc. tre uma idéia a bobina MI BOSCH é feita pra carros 4cc !!!! NÃO pra 6cc....
e mesmo assim ela da diferença nos motores 6cc....
sabe porque Question
de tão lixo que é o sitema elétrico do opala !!!!!
Meu conselho é :
Compre o modulo MSD e a bobina mallory (29440)
Com esse sitema é obrigatório o uso de cabos de velas accel 8.8mm.
se vc. montra com cabos originais de 1° qualidade....vc vai ver que lindo teu oapla funcionando a noite .....e só faísca pulando...
ou como diz o Scort "gafanhotos "
entre os cabos MSD e ACCEL .....
o cabo msd é melhor ...é melhor porque o filamento interno dele é um pouco + grosso .....
mas o cabo Accel é ótimo !!!!!
e bem + barato
Só pra comparar a faicas gerada pelo sitema original BOSCH quando se gira o distribuidor fora do motor
sai uma faíquinha avermelhada .....tipo um fio de cabelo.....de parte íntima ...
quando se faz a mesma coisa com um sitema MSd...sai um raio azul.....da espeçura do teu polegar ....
é só essa a diferença
jomilk
Masculino Número de Mensagens : 279
Modelo do carro : Chevrolet Opala 1971 Especial 4100
Data de inscrição : 11/11/2008
Mensagem por jomilk em Qua 8 Fev - 17:56:12
essa ai o Bandit foi f@da hehehehehehehe e ainda não parei de rir grande definição de pelos púbicos Laughing
Os cabos da MSD são 8,5 mm certo ?
Também vi que existe um kit de cabos MSD para 4 cilindros para quem procura o part number é 31159 pois li em algum topico por aqui que os camaradas compraram os cabos separados....
[ ]´s
Esdras Peracchi
Idade : 52
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 8 Fev - 18:39:57
Então bandit entendi a tua explicação. Mas analisa a minha configuração e veja o que vai ficar melhor:
Eu uso Bobina Pertronix Flame thrower com cabos Accel de 8mm e Abertura de velas em 1,0mm. Pensei em
colocar o Second Strike da Pertronix para fechar o Pacote. O Problema é o preço do danado mas se compensar
Junto uma grana e mais para frente eu coloco. O que vc. acha???
Mensagem por BANDIT em Qua 8 Fev - 19:18:48
Qualquer coisa é melhor que o sistema original.....
desde que não tenha o nome Maxflex ...empregado nela !!!
Mensagem por Jean Bida em Qua 8 Fev - 19:52:34
A diferença,pra melhor do sistema completo MSD é nítida nos motores alcool, gasolina tem outros ponto que pode gastar esta grana antes, carburador e comando melhor.Quem colocou MSD módulo.bobina e cabos no motor alcool sentiu que tinha outro carro, quem colocou igual em motor gasolina não sentiu nem de longe a mesma melhora que teve no alcool.Sem dúvida é bem melhor que o original, mas no gasolina esta grana(do conjunto MSD)pode ser melhor investida e te trazer o mesmo prazer que o MSD te traria se seu motor fosse alcool.Em resumo Weber 40 e comando um pouco mais agressivo.
Esdras Peracchi
Idade : 52
Mensagem por Esdras Peracchi em Qua 8 Fev - 20:44:47
Jean Bida escreveu:A diferença,pra melhor do sistema completo MSD é nítida nos motores alcool, gasolina tem outros ponto que pode gastar esta grana antes, carburador e comando melhor.Quem colocou MSD módulo.bobina e cabos no motor alcool sentiu que tinha outro carro, quem colocou igual em motor gasolina não sentiu nem de longe a mesma melhora que teve no alcool.Sem dúvida é bem melhor que o original, mas no gasolina esta grana(do conjunto MSD)pode ser melhor investida e te trazer o mesmo prazer que o MSD te traria se seu motor fosse alcool.Em resumo Weber 40 e comando um pouco mais agressivo.
Fala ai Jean!! Me parece que vc. tambem usa o modulo original com a bobina msd, velas accel so não me lembro
dos cabos. A gente sente que só com isto ja da uma melhorada. Mas enfim estou analisando o que vai ficar
melhor. Estas coisas eu gosto de estuda-las com calma para fazer a coisa certa!! Um Abraço!!
Mensagem por j ricardo em Qui 9 Fev - 5:11:09
Esdras Peracchi escreveu:Então bandit entendi a tua explicação. Mas analisa a minha configuração e veja o que vai ficar melhor:
o second strike é um pouco exagerado para carros de rua...
ouvi alguém dizer que acelera o desgaste das velas, de tão forte que é...
pra voce ver o second strike tem o dobro da potencia do MSD7AL...
e acho que sua bobina não serve com ele... tera que trocar denovo... ou não?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 9 Fev - 7:30:23
cara, eu fiquei um bom tempo como voce, estudando o que colocar. Com a ajuda do pessoal do forum comprei modulo(street fire) e bobina(blaster3) msd e cabos accel.
Esdras Peracchi
Idade : 52
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 9 Fev - 7:49:04
j ricardo escreveu:
E ai J. Ricardo ! Eu Achei interessante tambem o modulo que vc. usa talvez seja o mais adequado para carros de rua com melhor custo beneficio...
Esdras Peracchi
Idade : 52
Mensagem por Esdras Peracchi em Qui 9 Fev - 7:56:11
faccinaSS4 escreveu:
E ai FaccinaSS4, Tenho acompanhado teu topico tambem e tenho observado os comentarios. Vi que vc. comprou
na Summit e taxaram um IPI a mais. Mas me fala uma coisa no valor total compensou a importação? Agora uma
coisa que talvez fique facil para mim é que eu tenho um amigo que mora nos E.U.A e de vez em quando vem para
cá. Agora se ele topa trazer alguma coisa ou não tenho de ver com ele. Valeu amigo Obrigado. Depois que vc.
instalar as coisa fala ai pra gente. Abraço
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 9 Fev - 8:22:58
[quote="Esdras Peracchi] E ai FaccinaSS4, Tenho acompanhado teu topico tambem e tenho observado os comentarios. Vi que vc. comprou
instalar as coisa fala ai pra gente. Abraço[/quote]
Cara, desconsiderando esse ICMS mirabolante, valeu a pena! Comprei o modulo e os tuchos por 700 reales, quanto aqui só o modulo ficaria 650.
Por causa do IPI a mais acabou ficando elas por elas. Mas eu to pesquisando aqui, acho que essa porra é imposto estadual mesmo, só aqui em SC que é cobrado. o J ricardo comprou e recebeu sem o ICMS a mais.
Mas se o teu amigo topar trazer as peças, MELHOR AINDA!
assim que o carro sair da mecanica eu passo informaçoes e fotos no topico!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 9 Fev - 8:45:13
quem vai instalar pra você faccina ?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 9 Fev - 8:51:47
o pessoal da mecanica stock.
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 21:56:01
