Há 141 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
+6
wanderley
renangandini
Marcos Adriano
Pinduca do Bagre
FABIANO ATHAIR
10 participantes
caixa de 5 marchas com problema
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
pessoal,comprei uma caravan 89 comodoro completa e a caixa de 5 marchas dela esta meio ruim de trocar as marchas,ele esta com 106 mil km originais,é muito bem cuidada,ja olhei o oleo na caixa e tudo ok,o que pode ser?
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: caixa de 5 marchas com problema
sincronizado..
Pinduca do Bagre- Opaleiro
- Número de Mensagens : 714
Idade : 56
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Olá Fabiano!
Tchê, tenho uma Comodoro 89, 5 marchas também, e ela
tem 126 mil km originais. A caixa é um doce, a embreagem
nem se fala, parece hidráulica.
Se alguma dificuldade de engatar as marchas aparece, é
bom revisar toda a transmissão. O kit da alavanca também.
Pode ser trocado ou só aberto e lubrificado, o que fiz na minha.
Embreagem comprometida também deixa as marchas difíceis
de engatar, principalmente a ré.
Leva num mecânico e checa o sistema todo pra não ter dores de
cabeça futuras.
1 abç!
cabeça futuras.
1 abç!
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
cambio de opala com 100 mil km originais acho muito dificil ter problemas com sincronizados.....
acho q seu problema pode ser trambulador.....ele pode estar gasto ou seco...da uma engraxada nele...se estiver gasto olhe no ML tem o Kit de reparo do trambulador por 15,00!!!
e é facil de trocar.....prestando bastante atencao na desmontagem pra montar é moleza....
o mais dificil dessa historia é tirar o console......
renangandini- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
embreagem baixa demais pode ser uma causa
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
eu ja olhei a embreagem e nao é,so tem um detalhe, tem trambulador na caixa de 5 marchas?
externo nao tem um joguinho interno amigo,aconcelharia vc abri-la....
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
amigos fiz uma viagem de uns 60 km com a caravan e no meio do caminho trancou a quinta,resultado;fiquei empenhado e tive que pagar guinjo e levar pra oficina pra abrir a caixa.quando arrumar explico o que aconteceu
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
pessoal,o carro ja foi ficina umas 3 vezes,a primeira o cara fez um servico porco e deu o mesmo problema novamente,mandei pra outro mecanico proficional,ele trocou todos os sincronizados os cahorrinhos da quinta e a trava da quinta,a trava nao estava sigurando,ele montou tudo aparentemente estava bom,quando tirei da oficina dei umas voltas e fui fazer uma viagem de uns 6oo km e travou a quinta novamente,furou a caixa e vazou todo oleo,parece que bateu alguma coisa de dentro pra fora que furou mas ela nao faz nem um barulho quando anda,pessoal me ajudem ,ja aconteceu alguma coisa desse tipo com voces?
tem certeza que furou?
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
abriu um buraco da largura de uma caneta,furou na rabeta da caixa do lado do motorista
seu cambio nao moeu? cara fiquei pensando ,só se lascar td dentro!!! nossa!!! sem ideia
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
amanha o mecanico vai abrir,mas se alguem ja passou por algum problemma parecido,compartilhem com nos...
wanderley- Opaleiro
- Número de Mensagens : 58
Modelo do carro : Opala 74 Laranja Boreal 4p
Data de inscrição : 27/01/2008
FABIANO ATHAIR escreveu:amanha o mecanico vai abrir,mas se alguem ja passou por algum problemma parecido,compartilhem com nos...
Estou com o mesmo problema. Trava na quinta marcha e com dificuldade consigo tirar. Faz uns 2 meses que só ando até a quarta marcha, inclusive fiz 250km deste geito. Tô curioso para saber o que aconteceu com o seu cambio
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
o furo que abriu na rabeta da caixa foi uma peça que chamamos de cachorrinho,ela é pequena de mais ou menos 1 centimetro,ela se soltou e trancou entre a engrenagem e a parede da caixa , e ai fez o tal estrago, mas o problema de nao entrar a marcha é o tal cachorrinho,nao sei se realmente é esse nome mas nos chamamos assim,agora a principio esta bom
aqui nos chamamos como "cachorretes" ......
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
aqui chamamos de "macaquinhos"....
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
eu conheço como retens
mas saiban que o nome certo do troço é simplesmente "chaveta"
jota vc nao tem fotos do cambio de 5 marchas desmontado ?????ou manual
ola amigos...somente contribuindo com as postagens
esses aqui q sao os "cachorretes" "cachorrinhos" "macaquinhos" "retens" "chavetas" néé??
eu conhecia como cachorretes e macaquinhos......cada luva vai um jogo desse....ou seja o cambio 3 e 4 marchas tem duas luvas logo sao 6 macaquinhos e 4 travas...o cambio 5 marchas sao 3 luvas vao 9 macaquinhos e 6 travas....
fotos deles:
aqui com as travas:
eu tenho quase certeza q sao eles né??
fotos deles:
aqui com as travas:
- Mensagem nº22
marcos adriano uma duvida a engrenagem responsavela pela 5 marcha ela é roletada ou nao ?????
- Mensagem nº23
caraca véioo.....
isso eu nao vo sabe fala pra vc......pois nunka mexi num 5ª marcha....
so em 3 e 4 marchas.......
o ricardo deve saber....hehehehe
- Mensagem nº24
Marcos Adriano escreveu:caraca véioo.....
sei não..
mas é igual as outras marchas, acho...
- Mensagem nº25
entao vamos saber!!!
o q é roletada??
é o tipo do rolamento dela??
o q é roletada??
- Mensagem nº26
marcos adriano hoje até que enfim desmontei a caixa de cambio o que estava de anormal na quinta marcha é que o anel sincronizador está quebrado e tb a quinta está sem as cachoretes entao o anel sicronizado fica solto porque montaram sem as cachorretes ou a quinta marcha nao tem as cachorretes oque vc acha??????
evaldo f lopes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 146
Modelo do carro : opala comodoro 83 4 portas preto
Cilindros : 4 panela
Data de inscrição : 02/02/2011
- Mensagem nº27
amigo meu burro preto tinha um cabio de 5machas e vivia dando dor de cabeça eu troquei ele por um 4 machas re pra frente e ti falo q foi a melhor coisa que fiz apesar de ter uma macha a mesnos mais o carro anda muito mais e nao pede reduçao subo qualque subida de 4 e quando tava com de 5 machas ele pedia ate 3 o dificio e encontra um cambio desses
- Mensagem nº28
a quinta tem sim os cachorretes......acontece q quando os cachorretes saem....quebram...etc....eles é q quebram o sincronizado....as vezes um engate errado deve ter expulsado o cachorrete do lugar dele e quando ele sai ele quebra o sincronizado.....
compra e troca....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-207179833-anel-sincronizador-gm-opala-caravan-comodoro-diplomata-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-206651692-reparo-sincronizador-da-caixa-de-cambio-gm-opala-caravan--_JM
compra e troca....
- Mensagem nº29
oia só: trocar os dois (4M) ou tres (5M) kits do reparo do sincronizado e os 4 (4M) ou 5 (5M) sincronizados.....
fica bem salgadinho revisar um cambio inteiro......
- Mensagem nº30
eu achei aqui na minha cidade o sicronizador original gm por 32.00 e as cachorretes por 13.00 o vendedor me disse que as cachorretes é a mesma do chevette pois serve tb no cambio do opala
- Mensagem nº31
opa
entao blz!!
monta e fala como fico!!1
boa sorte!!
entao blz!!
boa sorte!!
- Mensagem nº32
rapaz montei as cachorretes e o sincronizador na hora de engatar ficou travando devido que um lado da cachorrete fica mais alto do que a outra será que tem algum massete para regular??? um amigo meu me disse que tenho esmerilhar a cabecinha da cachorrete será que posso fazer isso ou nao ????
- Mensagem nº33
serviço foi solucionado obrigado a todos
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
- Mensagem nº34
esses cachorretes tem algum lugar que vendem marca ou outro modelo que seja bom a minha caravan começou a dar problema na segunda eu acho pode ser a qualidade das peças
