Hoje à(s) 7:49:41 por eduficosh
Hoje à(s) 5:48:30 por Pedrão B.
» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
41 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barbyron, eduficosh, robje
Rubão6cc (10193)
Foose Nitrous 5 com furação 5x120 que lá fora 5x4,75
Dj Edu Thepoint
Data de inscrição : 25/01/2012
Mensagem por Dj Edu Thepoint em Sex 10 Fev - 23:32:20
Amigos depois de meses de pesquisa consegui achar as rodas que estou procurando para colocar.
Porem elas são 5x4.75 que na nossa medida seria a 5x120. Vou precisar colocar flange?
Rodas Chip Foose Nitrous 5
Dianteira 17"x8" com off set 0 (Pneu da marca Goodrich G Force modelo T/A KDW 235/40/R17)
Traseira 18"x10" com off set -6 (Pneu da marca Goodrich G Force modelo T/A KDW 265/35/R18)
Amigos preciso da ajuda de vcs para saber se vou precisar usar flange, ou se essa roda é aquelas que no mesmo buraco cabe a 5x114.3 e 5x120.
Alguem sabe me dizer?
Abraços a todos.
Re: Foose Nitrous 5 com furação 5x120 que lá fora 5x4,75
Mensagem por tabarbosa em Sab 11 Fev - 4:11:17
Dj Edu Thepoint escreveu:Amigos depois de meses de pesquisa consegui achar as rodas que estou procurando para colocar.
Abraços a todos.
essa não é dual como as cragar... mas facilmente pode ovalizar o furo e colocar parafusos com arruela para melhor adaptação... outra saida mais cara é embuchar e refurar a roda...
Mensagem por BANDIT em Sab 11 Fev - 10:11:23
A dianteira dependendo do off-set talvez entre ......( eu duvido)
a trazeira sem change nehuma de entrar !
eu uso no meu opala aro 18 ......tala 8.5pol. com pneu 245 ...nas 4!
Mensagem por j ricardo em Sab 11 Fev - 11:08:27
BANDIT escreveu:A dianteira dependendo do off-set talvez entre ......( eu duvido)
mas o carro dele não é opala... hehehehe!
é um willis '39, se eu não me engano...
e suas rodas de BMW também não são 5x120? e serviu, com as buchas descentradas....
Dj Edu Thepoint
Mensagem por Dj Edu Thepoint em Sab 11 Fev - 14:39:03
Isso mesmo j.Ricardo.
O carro é um Willys 1941, terminaremos o projeto esse final de mês. Já estamos instalando o motor!
Todo o sistema dele é de opala 6cc Aspírado, apenas com diferencial Dana 3,07.
Eu iria colocar uma 18x9 atrás, porem para comprar uma 17" para frente e 18" para trás todas as lojas do Brasil só me vendem importando elas, pq só vendem mesmo tamanho na frente e atrás, todas só tinham a com miolo preto e borda cromada pronta entrega. Ai me pediram coisa de 60 a 90 dias. Para chegar aqui.
Como o projeto termina esse final desse mês inicio de Março.
Preciso estar com as rodas, para caso tenha que fazer alguma alteração no paralama antes de pintar o carro!
MAs acho que esse off set vai entrar tranquilo 0 na frente -6 atrás, pq já foi colocada outras rodas na traseira 18"x10" totalmente negativas feitas pela RM rodas.
E me apareceu um cara lá do nordeste com essa roda toda da maneira que quero nunca usada, com o pneu zero Goodrich G Force só esse peneu custa $2000 ainda com adesivos e na caixa rsrs. Ele trouxe para colocar no opala dele e não conseguiu colocar elas rsrsrsr,
Ela dá certinho certinho para mim, unico problema é que ela é 5x120. Ele comentou que trouxe a 5x120 pq a propria foose indicou essa para ele, pq disseram que quando o chip foose fez aquele opala no Brasil ele usou essa furação no opala que fez. Apesar que e o cara usa diferencial Blazer.
O que seria melhor e mais seguro pessoal. Alguem sabe os valores medios desses trabalhos?
Alargar os furos?
Embuchar e furar novamente?
Colocar flange?
Obrigado mais uma vez pela ajuda pessoal, como sempre a participação do j ricardo, Bandit, tabarbosa.
Obrigado de coração.
Mensagem por nicolas opaleiro em Sab 11 Fev - 20:02:38
manda embuchar que eu acho q é a maneira mais segura de se fazer isso ..
Mensagem por j ricardo em Dom 12 Fev - 4:50:21
Dj Edu Thepoint escreveu:Isso mesmo j.Ricardo.
Alargar os furos?
Colocar flange?
Voce comprou essas rodas, não foi do Dr.Charles bacellar, não é ?
então, o opala do Bandit usa rodas de BMW M3, que são 5x120 também... e foi colocada com buchas descentradas.... ficou perfeito: http://www.opaleirosdoparana.com/t21895-restauracao-comodoro-82-2012-motor-5100-com-4-jet-rodas-18-dana-44-cambio-5m
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Fev - 18:14:37
j ricardo escreveu:
É + por causa do off-set....(se fosse um oapla )
o Taba .....usa rodas tala 6pol...e tem problema em pegar na lata !!!
Dj Edu Thepoint
Mensagem por Dj Edu Thepoint em Dom 12 Fev - 18:20:52
j ricardo escreveu:
Alargar os furos?
Colocar flange?
J Ricardo não é do Dr.Charles bacellar, é de um cara lá de Manaus que esta montando um Opala a mais de 1 ano, importou a roda com o Pneu já da loja do Chip Foose, teve muito trabalho por causa do pneu pois teve um grande gasto com despachante aduaneiro e problema com Ibama por causa do pneu e no final não servio no opala dele, ele teria que trabalhar o diferencial, mas parece que ele esta desistindo do projeto não sei pq, ai vou pegar a roda e pneu novinho na próxima semana nunca usados!
Dj Edu Thepoint
Mensagem por Dj Edu Thepoint em Dom 12 Fev - 18:26:13
j ricardo escreveu:
BANDIT onde vc conseguiu buchas descentradas?
Comprou em alguma loja aqui no Brasil?
Teve que fazer algum trabalho na roda?
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Fev - 18:27:58
Qualquer loja boa.....pequena !!!!
faz esse tipo de serviço !!!!
São retiradas as buchas da roda e colocadas novas buchas de roda .( aço )
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Fev - 18:33:11
O embuxamento acontece da seguinte forma :
Coloca-se uma bucha de aço no buraco da roda .....
ai se refura essa bucha ficando na furação correta no caso opala .....
é simplesmente isso .
Vc. olhando um único buraco da roda vai ver que o furo feito na bucha de aço não está no centro ......
mas isso não quer dizer que a roda está desentralizada! ......todos os furos ficam fora de centro!! só que no contexto geral (os 5 furos )
ficam perfeitamente alinhados!!! .....danto que dá balancemante 100%
a grosso modo é como se fosse fechasse os buracos da roda e re-abri-se para sua furação .....
fotos :
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 12 Fev - 18:47:06
tabarbosa escreveu:... mas facilmente pode ovalizar o furo e colocar parafusos com arruela para melhor adaptação.
Sempre funciona, rsrs
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 7:50:42
