Hoje à(s) 09:39 pm por Rubão6cc
Hoje à(s) 08:54 pm por jefinopalaL6
Hoje à(s) 08:26 pm por bruno silverstar83
Hoje à(s) 08:25 pm por guilhmar
Hoje à(s) 08:19 pm por bruno silverstar83
Hoje à(s) 08:18 pm por bruno silverstar83
Hoje à(s) 08:11 pm por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 07:17 pm por jefinopalaL6
Hoje à(s) 06:33 pm por Gerson Galle
53 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Pedro Fagundes
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/10, 05:01 pm
01/03/17, 07:19 am por levizito
Rubão6cc (10189)
Fluidos e Óleos
Dr_Phibes
Masculino Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : SS 76
Data de inscrição : 08/05/2010
Fluidos e Óleos
Mensagem por Dr_Phibes em 12/02/12, 10:01 am
Galerinha precisava de algumas dicas a respeito de óleos e fluidos.
Trata-se de um motor 250S, câmbio clec-clec 4m e freios dianteiros a disco e traseiros a tambor.
Freios: qual fluido usar? quais especificações? qual marca vcs indicam?
Qual a quantidade necessária?
Radiador: qual fluidos vcs costumam usar? qual marca indicam?
A capacidade do radiador do 6cil é de 10,5 L certo?
Câmbio: qual tipo de óleo usar? quais especificações? qual marca vcs indicam?
vou precisar de pelo menos 1,5 litros certo?
Motor: qual tipo de óleo usar? quais especificações? qual marca vcs indicam?
Preciso de pelo menos 5 L certo?
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por j ricardo em 12/02/12, 01:11 pm
freios: varga dot 4 ou 5...
radiador: agua e oleo soluvel na proporção de 3%
cambio: eu uso valvoline HP gear oil 80W gl-4
motor: qualquer oleo entre 10/40 e 20/50... de preferencia API SL ou API SM... mas para opala desde o API SE já está bom...
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por tabarbosa em 12/02/12, 02:02 pm
dot 5 no opala não rola... como não foi projetado para receber fluidos base silicone, pode danificar peças e até entupir o sistema(borrachas tem que ser especiais para não serem deterioradas pelo silicone)... existe um dot 5.1 que pode ser usado pois a base não leva silicone... é bem mais caro...
dot 4 é caviar pra opala de rua... pode usar que nunca consueguirá chegar no limite do seu uso...
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por j ricardo em 12/02/12, 02:40 pm
tabarbosa escreveu:dot 5 no opala não rola... como não foi projetado para receber fluidos base silicone, pode danificar peças e até entupir o sistema(borrachas tem que ser especiais para não serem deterioradas pelo silicone)... existe um dot 5.1 que pode ser usado pois a base não leva silicone... é bem mais caro...
se estraga eu não sei... mas foi a solução para o freio de um 6cil turbo que ajudei a montar... o calor do cofre deixava o pedal borrachudo assim que o motor esquentava... colocou o dot 5 resolveu o problema...
provavelmente ess fluido está no carro até hoje... uns 6 anos... o carro tá andando 200km por ano... mesmo depois que tirou o kit turbo...
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por BANDIT em 12/02/12, 05:56 pm
Pior que popde dar problema mesmo....e o 5...no sitema original opala fica borrachudão....já o 5.1....fica melhor
Por isso que eu fiz o sistema todo em aero quip.....
( não não tenha medo Ricardo ) que nos Stock é tudo aero quip.....
DR-....só tome cuidado com a parte liquida de arrefecimento.....como isso já é um motor muito veio....os selos podem estar danificados...ou até condenados.....Então tem que tomar cuidado ao se usar aditivos....assim como as mangueira !!!
E aida sobre o motor ....tem que ver a real situação dele a saúde.....se tiver muita folgas tem que usar um óleo + grosso ...ou até um aditivo....
se estiver ótimo use um óleo + fino
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por tabarbosa em 12/02/12, 07:50 pm
dos meus já estouraram 3 selos... mas é sucesso pra trocar... tem um meio escondido que da mais trabalho... pena que os selos sejam muito caros: 2 reais cada...
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por Pinduca do Bagre em 12/02/12, 08:28 pm
Meu caso:
Freio: DOT4 Varga ou Bosch
Radiador: RV Cool (2 tubos) e óleo solúvel 3% (nunca mais esquentou além do normal)
Cambio: Lubrax SAE90
Motor:(Caravan 130 mil km) AC Delco 20/50
(Diplo ??? mil km) AC Delco 20/50 + Bardahl B12
Troca a cada 4 mil km ou 6 meses.
1 abç! OKK
Dr_Phibes
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por Dr_Phibes em 13/02/12, 12:24 pm
Meu mêcanico disse que o melhor seria usar o dot 3 pros freios, mas acho q vou comprar aqueles que vcs me indicaram.
Pro radiador ele disse que é melhor limprar o radiador antes e por hora colocar só água.
e aí? oq vcs acham?
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por tabarbosa em 13/02/12, 01:52 pm
Dr_Phibes escreveu:Meu mêcanico disse que o melhor seria usar o dot 3 pros freios, mas acho q vou comprar aqueles que vcs me indicaram.
e aí? oq vcs acham?
dot 3 ou 4 tá bom demais... como a diferença é pequena, iria de dot4
só agua não rola... já fiz: enferruja em 1 mes...
Masculino Número de Mensagens : 3247
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por Paulo Corso em 13/02/12, 02:00 pm
No meu eu uso
Freio: Dot 4 varga
Radiador: Água e óleo soluvel
Cambio e Diferencial: Lubrax SAE90 e Molycote.
Motor: Shell 20w50
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por BANDIT em 13/02/12, 03:44 pm
e aí? oq vcs acham?
é que tem que ver o estado que se encontra a água do radiador.....
e se o oapla está andando com lodo !!!!
ficou anos sem ver aditivo.....
ai concordo com teu mecânico ....
é a mesma opinião minha....e pelo jeito a água era bem suja ???
no ferio vai de dot 4 mesmo
Dr_Phibes
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por Dr_Phibes em 13/02/12, 03:47 pm
foi exatamente isso q ele disse bandit.
carro ficou a vida toda rodando sem aditivo no radiador, ele disse que é colocar aditivo e craquelar td por dentro.
ele me aconselhou esperar. vamos testar o carro, só se realmente precisar pq o carro está aquecendo muito é que a gente vai colocar fluido.
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por BANDIT em 13/02/12, 04:09 pm
Opala não aquece ....
ou está com a termostótica travada .....
ou gigles muito peguenos do carburador
ponto muito errado
ou o radiador está muuito ruim ....entupido....
(( se o radiador está nesse estado está condenado....dai tem que trocar por um novo ))
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por faccinaSS4 em 14/02/12, 05:40 am
Aproveitando, o motor do meu vai pra retifica No
depois de pronto, que oleo eu uso? confused
Aquele esquema de rodar uma semana com um oleo "barato" e depois trocar oleo e filtro denovo é real ou exagero? scratch
Já que temos um usuario de molycote no topico, molycote ou o militec?
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por j ricardo em 14/02/12, 06:41 am
faccinaSS4 escreveu:Aproveitando, o motor do meu vai pra retifica No
trocar o oleo depois de 300km da retifica é real... o oleo sai cheio de pó de metal... se continuasse lá dentro, com certeza acelera o desgaste...
no opala uso molykote em spray na montagem, e vou colocar o aditivo depois da primeira troca daqui a 250km...
no corsa uso militec... com esse já andei tempo suficiente pra dizer que vale a pena...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por faccinaSS4 em 14/02/12, 06:54 am
j ricardo escreveu:
Suspect voce usou ele pra "pintar" as peças e ná proxima troca vai colocar ele liquido, é isso?
e eu eu colocar os dois? o motor vai durar pra sempre e nuca mais quebrar? lol! lol!
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por BANDIT em 14/02/12, 09:57 am
j ricardo escreveu:
Mas ai é mão do pião que monta que conta .....
é claro que o bloco sai com limalha ...
mas não é o caso de se fazer um banho ????
E o bloco na mão passar uma ar nele todinho...todinho....
É o jeito que cada um monta No
RN_Willemann
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por RN_Willemann em 14/02/12, 01:07 pm
BANDIT escreveu:Pior que popde dar problema mesmo....e o 5...no sitema original opala fica borrachudão....já o 5.1....fica melhor
Bandit, meu carro retirei o hidrovacuo e provavel que esta semana ou semana que vem vou começar a testar o carro na rua com a nova carburação.
O meu ficou sem aquela haste que fixa dentro do cofre (vi foto do seu carro), tem problema sem ela ?
jah vi carros que usam e outros que nao e fiquei nessa duvida.
vlw
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por BANDIT em 14/02/12, 01:16 pm
Se está se referindo ao suporte ....
é vc. mandar alguem trepar no ferio....dai olhe dentro do cofre
.e vai ver oque acontece com o cilindro lá na frente ....
aquele suporte é original do Opala.....mas tarbalhado pra outro cilindro
RN_Willemann
Re: Fluidos e Óleos
Mensagem por RN_Willemann em 14/02/12, 01:23 pm
jah fui lah e reparei noque acontece, mesmo um leigo pode percerber que aquilo nao eh legal hehe
vou ver oque fasso.
Re: Fluidos e Óleos
    Data/hora atual: 19/04/18, 10:56 pm
