» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, chevy250, ELTON LUIZ, Sergio Rocha
raphaelcaronti (8521)
viro toda a chave na hora da partida e a corente é parcialmente cortarda... !!!! dicas ...
lelei
Masculino Número de Mensagens : 327
Cilindros : 4 cil álcool
Mensagem por lelei em Dom 12 Fev - 13:46:45
pessoal gostaria de umas dicas antes de levar ao eletricista !!!
quando viro a chave na hora da partida se eu virar a chave até o final o motor vica virando mas não pega ... as luzes dos botoes do vidro eletrico tambem apaga... e o vidro não sobe !!
dai eu volto um poquinho ou tiro a mao repentinamente dai ele pega !!!
mas as vezes eu quase mato a bateria até ele pegar
alguem sabe me dizer exatamente o que deve ser trocado ????
DIPLOMATA 1985 ALCOOL 4 CIL
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Re: viro toda a chave na hora da partida e a corente é parcialmente cortarda... !!!! dicas ...
Mensagem por paulo alessandro em Dom 12 Fev - 14:26:01
nao esta com problema no comutador de partida?
lelei
Mensagem por lelei em Dom 12 Fev - 14:47:09
paulo alessandro escreveu:nao esta com problema no comutador de partida?
cara não sei!!!!! ... esse comutador fica onde atraz do cilindro da chave ?
xovil
Masculino Número de Mensagens : 396
Mensagem por xovil em Dom 12 Fev - 16:59:47
cara pode ser o comutador, quando vc dá a partida ele vira o motor de partida mas corta ignição e o comutador fica na coluna de direção próximo aos pedais da embreagem e freio.
Dá pra fazer um teste rápido pra eliminar esta hipótese: Dê a partida no opalão se ele não pegar vc coloca um fio do positivo da bateria no pino 15 da bobina de ignição e torne a dar partida, se ele pegar ae pode ser comutador!
Espero ter ajudado.
Um abraço!
xovil
Mensagem por xovil em Dom 12 Fev - 17:01:53
Só um detalhe: se ele pegar só vai desligar o motor se vc tirar o fio da bobina.
Falow
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Dom 12 Fev - 20:05:41
quase certeza ser comutator.
knd
Masculino Número de Mensagens : 109
Idade : 98
Modelo do carro : Opala diplomata 85
corcel 2 85
Cilindros : 6 a alcool
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Dom 12 Fev - 20:16:22
existe uma saida no automatico do arranque especifica pra esse fim,somente o contato do comutador não suporta por muito tempo alimentar o pico de tensão na hora da partida,
veja lá se não arrebentou,ele fica proximo ao borne 50 de partida, normalmente é o borne menor do automatico,
a troca do comutador ,vai resolver teu problema temporariamente,e a troca do automatico sai um pouco salgada,então torça pra q seja o fio arrebentado na saida, ou mesmo na entrada da bobina,
pode se instalar um relé auxiliar usando o borne 50,e resolvendo o problema permanentemente.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 13 Fev - 7:48:57
veja se nao deslocou o comutador, muito comum ele eslocar coisa de um milimetro no sentido da parede de fogo.
Se for isso é so soltar os parafusos e puxar devolta para cima.
ai se for isso mesmo, quando vc liga a chave, quando chega na hora de dar a partida o comutador nao alcança o contato com automatico.
lelei
Mensagem por lelei em Ter 14 Fev - 19:46:24
valeu pelas dicas pessoal !!!!
nesse fim de semana vai sobrar um tempo, vou dar uma olhada...
um abraço a todos valeu
lelei
Mensagem por lelei em Ter 14 Fev - 20:00:59
pessoal tambem não poderia ser essa peça ???
o ka da patroa tambem tava apagando sozinho... e era isso !!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-207226521-comutador-de-partida-opala-e-caravan-serve-em-todos-_JM
xovil
Mensagem por xovil em Ter 14 Fev - 20:14:19
Cara esse comutador não é do seu opalão não meu brother!
o seu é AC DELCO POLIMATIC
Mensagem por Ivo Filho em Ter 14 Fev - 20:16:16
HEHEHEHE, sim servem todos desde que tenham partida no painel!!
xovil
Mensagem por xovil em Ter 14 Fev - 20:22:06
Lá na Nafil tem, procura comutador do opala ele custa R$51,83 e o de baixo é o comutador da luz alta e baixa.
Valew OKK
lelei
Mensagem por lelei em Ter 21 Fev - 18:15:52
resolvido !!!! troquei o comutador como indicado por voces ... ele estava com uma conexão preta.
obrigado a todos que me ajudaram com certeza ... nem sabia da existencia desse comutador
valeu um abraço a todos.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:51:06
