28 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
dinartebot
Rubão6cc (10035)
QUANDO O MOTOR DO VIDRO FICA LENTO OQUE PODE SER?
juninho racionais mcs
Masculino Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE/1989 4P
Data de inscrição : 11/01/2012
Mensagem por juninho racionais mcs em Seg 13 Fev - 20:46:36
MANOS QUANDO O MOTORZINHO DO VIDRO FICA MEIO LENTO PRA LEVANTAR O VIDRO OQUE PODE SER,ALGUEM PODE DIZER ALGO??PODE SER SUJEIRA,LUBRIFICAÇÃO OU OQUE MANOS?? OBG PELA ATENÇÃO!!!!!!!!! Shocked confused
kelvin244
Modelo do carro : Caravam 1986 Comodoro 6 cilindros...
Data de inscrição : 07/04/2011
Re: QUANDO O MOTOR DO VIDRO FICA LENTO OQUE PODE SER?
Mensagem por kelvin244 em Seg 13 Fev - 22:01:17
o meu tambem esta assim meio q agarrando...
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Seg 13 Fev - 22:30:55
e ai sangue bom!!!
geralmente é sujeira nas canaletas,você pode passar grafite,melhora bem se continuar pesado confere a distancia das canaletas nos vidros pode ser que estejam soltas.
Mensagem por juninho racionais mcs em Ter 14 Fev - 5:47:30
SERÁ?? VALEU MANO MEU,,IREI DAR UMA LIMPADA E PASSA GRAXA FINA NOS CHICOTES DO MOTOR PRA VER SE AJUDA..
Mensagem por wyllerson punk em Ter 14 Fev - 5:54:30
trocar os carvoes do motor da uma nova vida pra maquina. quando ele se desgasta ele perde a força
Mensagem por juninho racionais mcs em Seg 20 Fev - 17:31:35
OQUE SER ISTO MANO CARVOES,PODES EXPLICAR VALEU
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Seg 20 Fev - 18:12:53
nao compensa trocar os carvoes de motores tao pequenos como estes,
acho que a resistencia da bobina aumentou,devido o passar dos anos,isso é comum.
é melhor comprar outros no ml tem uns mabuchi,com adaptador pra motores a carto(usado nos opalas) por 26,90 cada...
Mensagem por juninho racionais mcs em Seg 20 Fev - 18:49:47
POARRA ER FOADA
Marco Zanette
Masculino Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Mensagem por Marco Zanette em Seg 20 Fev - 22:08:57
mais um spray de grafite faz milagre em vidro que ta reinando pra subi. o bom é que é baratinho e msmo que não seja só isso, é algo bom de se fazer. pq o vidro desliza melhor, a prova é a seguinte espirre um poco no dedão e passe otro dedo por cima pra ver como fica lisinho,
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Fev - 23:42:37
no meu corsa silicone spray resolveu o problema...
mas no opala, acho que a dica do helder vai bem, se o silicone ou o grafite não resolver: maquinas modernas mabuchi!
ed_opaleiro91SEprata
Data de inscrição : 23/04/2009
Mensagem por ed_opaleiro91SEprata em Ter 21 Fev - 5:36:22
Eu jah passei por isso, duas vezes em dois carros...primeiro Comodoro 89, troquei as escovinhas (carvões) e o motorzinho ficou como novo...segundo no meu Diplo 91, ocorreu infiltração enfurrejando todo sistema do motor que de tão pesado espanou a engrenagem...limpei tudo, troquei a engrenagem, sobe e desce como novo.
Se tiver a manha de mexer, e gosta de mexer, recomendo arrumar e manter original, mas é trabalhoso, tem que remover toda vedação da capa para chegar no rotor, tem que esmerilhar os rebites da tampa da engrenagem, e limpar todo sistema para engraxar, e não adicionar muita graxa na engrenagem pois qualquer simtoma de vidro pesado devido a sugeira nas canaletas pode espanar tudo.
Se não tiver a manha, melhor trocar o motor por um novo mesmo.
Vidro sobe pesado pode ser por vários motivos:
- Vidro desregulado...se atravessa quando sobe;
- Canaletas gastas, sujas...remova o motor e tente deslizar o vidro com a mão verificando se pesa em algum ponto;
- Motor sujo,...infiltração...gasto...escovas(carvões);
- Botão de acionamento...gasto, oxidado.
Boa Sorte!!!
Heloisa
Feminino Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Data de inscrição : 29/08/2010
Mensagem por Heloisa em Ter 21 Fev - 6:10:59
No meu caso o vidro não está pesado, e sim travando mesmo... Ele começa a subr e qdo chega no meio trava e o motorzinho faz um barulho que parece uma metralhadora disparada Shocked Da primeira vez, velei o maior susto com akele barulho kkkkk Já olhei as canaletas, normais, passei graxa pra ver se mudava alguma coisa, nada, os cabos estão inteiros... agora lendo tudo isso aí, será que pode ser alguma engrenagem do motorzinho???
Mensagem por ed_opaleiro91SEprata em Ter 21 Fev - 6:16:57
Heloisa escreveu:No meu caso o vidro não está pesado, e sim travando mesmo... Ele começa a subr e qdo chega no meio trava e o motorzinho faz um barulho que parece uma metralhadora disparada Shocked Da primeira vez, velei o maior susto com akele barulho kkkkk Já olhei as canaletas, normais, passei graxa pra ver se mudava alguma coisa, nada, os cabos estão inteiros... agora lendo tudo isso aí, será que pode ser alguma engrenagem do motorzinho???
Certeza, quaaaase absoluta...pois o meu quando espanou ocorreu a mesma coisa...estava subindo e ratatatatata...não passava daquele ponto!!!
Resultado a engrenagem roeu somente naquele lugar, então subia e descia normal, mas quando chegava no lugar gasto ratatatata.
Hehehehehe.
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Ter 21 Fev - 6:24:08
ed_opaleiro91SEprata escreveu:
Hehehehehe.
kkkkk isso mesmo, putz, mais o duro é tirar esse motorzinho hein, ô lugarzinho complicado de mexer!!!
Viu "Ed", e vc achou pra comprar fácil essas engrenagens?
Mensagem por ed_opaleiro91SEprata em Ter 21 Fev - 6:41:33
Ahhh...pra minha sorte, meu irmão tem uma caixa com peças do tempo que mexia em seu cupe 88, e lá encontrei a engrenagem zerada pronta pra me servir.
Poxa, não sei se você vai conseguir achar somente a engrenagem para comprar...mas alguém aqui do forum deve ter ou saber onde encontrar.
Boa Sorte!!!
Heloisa
Mensagem por Heloisa em Ter 21 Fev - 6:50:02
Que sorte a sua hein!!! aki por onde eu moro, tem uns lugares que vende td qto é peça, vou tentar encontrar por aki! Valeu!
Mensagem por juninho racionais mcs em Ter 21 Fev - 13:29:03
POW MANO VALEU MEMO ENTENDI, AGORA O MEU APRESENTOU OUTRO PROBLEMA ELE CHEGA NUMA CERTA ALTURA E PARA NAO SOBE MAS,OQUE PODE SER?
Mensagem por ed_opaleiro91SEprata em Ter 21 Fev - 14:00:28
juninho racionais mcs escreveu: POW MANO VALEU MEMO ENTENDI, AGORA O MEU APRESENTOU OUTRO PROBLEMA ELE CHEGA NUMA CERTA ALTURA E PARA NAO SOBE MAS,OQUE PODE SER?
Vidro pesado, acompanhado de pouca força do motor!!!
Vai ter que revisar geral.
Boa Sorte.
Mensagem por juninho racionais mcs em Ter 21 Fev - 18:26:27
TO FUDIDO,,
.::Etto::.
Modelo do carro : Diplomata coupe 88
Data de inscrição : 17/09/2011
Mensagem por .::Etto::. em Ter 21 Fev - 20:44:17
Também pode ser central de levantamento de vidros do alarme, o meu era bem lerdo, chegava parar, daí arranquei o maldito alarme e o bixo fico novo de volta!! isso acontece pq os fios do alarme sao muito finos... eu acho...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Ter 21 Fev - 21:37:01
uma dica pra motores é trocar o cabo de aço, o meu troquei o cabo e voltou ao normal, outra dica é olhar o rolamento que fica na parte de cima da porta as vezes ele trava.
Mensagem por juninho racionais mcs em Qua 22 Fev - 6:08:35
POW MANOS VALEU MEMO,,O MEU VEIO COM ALARME DE FABRICA,MAS NAO TEM MAS AKELA SIRENI DO ALRME NAO,SO O BAGULHINHO Q FICA NU PARABRISA VO VER ISSO
Mensagem por juninho racionais mcs em Qua 22 Fev - 6:13:24
VER O MEU TA ASSIM,,ELE SOB SOB AE VAI PERDENDO FORÇA QUANDO FALTA 4 DEDOS PRA TERMINAR DE SUBIR ELE PARA VCS ACHA QUE PODE SER OQUE MANOS?
Mensagem por juninho racionais mcs em Sex 24 Fev - 7:15:51
EI MANOS CONSEGUI AJEITAR O VIDRO,,ERA APENAS O BRAÇINHO DE FERRO QUE FICA DE BAIXO DO VIDRO QUE ESTAVA SOLTO,,AKELE QUE SER UM REGUINHO AE O VIDRO SE ENCAIXA NU MEIO,BOTEI ELE NU LUGAR E FICOU SHOW!!!!!
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 5:31:26
