por Apc16lopes Sex 26 Jan - 15:01:10
Tenho um Tremec T5 na minha Caravan 1979, não é difícil a adaptação! Na capa seca usei a original do câmbio cleck cleck do opala, usei a capa seca do Tremec para doar a parte de encaixe dos furos e da moringa, fiz o recorte na do opala e fizemos a solda, a moringa usamos a original, com apenas ajustes para diminuir pois é maior no cumprimento que a original, o eixo piloto fiz uma usinagem, e usei a parte dentada do clarck 260f pois acha com facilidade o kit embreagem! Tivemos que esmerilhar as laterais da rabeta para encaixar no túnel, e refazer a travessa e encurtar o cardã, a luva é a mesma do opala! Sistema de garfo e cabos de embreagem usamos o do opala, e recorte do túnel, pois minha Caravan é 79 e o buraco da alavanca é deslocado para esquerda, acho que é só isso! Já estou rodando a 6meses e sem problema! Uso triplas Weber 40, comando 278 ISKY, tem kit MSD e diferencial dana 30 relação 3.07! Depois posto umas fotos, sempre tem visões da Caravan na minha página no Instagram @opalaclubms! Abraços..
