Consumo de um opala 4cc á gasolina com weber 446 + escape coletado 4x1,qual é o normal na cidade de um carro desse, meio que assustei com a media do meu aki, ta fazendo 5.5 km/L
Há 122 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
consumo weber 446 em 4cc
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Pessoal gostaria que vcs dessem suas opinioes sobre esse assunto:
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: consumo weber 446 em 4cc
mas isso de boa??? o "ralo" da 446 é ficar bombeando o acel. coisa que tem UM PUNHADO DE GENTE que faz,e não pode,446 é feita pra acelerar,e esticar,ou andar de boa(na lentinha,sossegado)se ficar bombando o acel. bebe mesmo!!!!
Pra vc ter uma idéia,cada acelerada da 446,se tiver bem regulada,SÓ NA RÁPIDA vai 1 ml... POR ACELERADA!!!!!!!!!!
é andando normal nem devagar e nem forte é medio, tipo 40 45 por hora , saindo nao muito devagar nas esquinas...VICTOR-73-6CC- escreveu:mas isso de boa??? o "ralo" da 446 é ficar bombeando o acel. coisa que tem UM PUNHADO DE GENTE que faz,e não pode,446 é feita pra acelerar,e esticar,ou andar de boa(na lentinha,sossegado)se ficar bombando o acel. bebe mesmo!!!!
A sua 446 sempre foi a gasolina??? será que não está com tubos de mistura e\ou chiclês de alcool???? essa média é de álcool...
entao eu acho que ta com dois 33 de principal ,kkkk...
pergunta se eu colocar os dois 26 que é original, o que posso esperar desse carburador..
chiclagem alta NÃO QUER DIZER que seu carro ficará melhor... ainda mais se tratando da 446,que é um carb. de mais "gole" por causa de sua rápida...mas vc tem de ver as mangas misturadoras,se realmente são a gasolina,ali que manda no consumo....
a suplementar ta 28, eu comprei o opala agora ha uma semana,dei uma olhada nele todo
ta regulado pra 4cc certinho, mais os de rapida está bem grande , o marcio aqui do topico arrumou pra mim os gicles corretos que aqui no meu estado nem o cheiro tem desse carburador..é pra acabar..
desculpe rapida nao ... gargulante principal
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
jean aqui é o mauricio,não marcio.
cara ainda não deu pra colocar os gicles no correio;motivo de doença; eu tô travado desde quarta feira,fui mexer num fusca e atacou o nervo ciatico to na cama só hoje tô conseguindo andar um pouquinho,fui parar lá na santa marcelina,mas segunda sem falta os bichinhos estarão a caminho.desculpe pelademora.
É,na vdd, 28 é o certo,pra original... então é outra coisa,mas vc entendeu? que se os gorgulantes princpais estiverem 28 e as MANGAS estiverem do álcool,ele irá BEBER PRA KCT!!!!
HÁ! outra coisa,se o nível da cuba tiver muito alto,o comsumo sobe tmb.
Idade : 63
o victor,eu to mandando completo,com tudo estava rodando na caravan,são semi novos,só não tô mandando os isolantes de papelão.
mauriciodonizetifernandes escreveu:o victor,eu to mandando completo,com tudo estava rodando na caravan,são semi novos,só não tô mandando os isolantes de papelão.
Então vai fechar!!!!!!!!! poutz cara!!! atacou o nervo siático(se é que é assim que se escree... teclar meio b~ebado é fodah!!!!!1)
MELHORAS AMIGO!!! mas veja pelo lado bom,não tem nem perigo de vc querer sair no CARNAVAL
tranquilo posso mudar o endereço mauricio?mauriciodonizetifernandes escreveu:jean aqui é o mauricio,não marcio.
Idade : 63
então me manda o endereço pra que possa te mandar os gicles
