DAE GALERA BLZ? SEGUINTE ESTOU COM O SEGUINTE DILEMA, MEU OPALA NAO PEGA, A BOBINA PASSA CONTATO PARA O DISTRIBUIDOR ELETRONICO MAS NÃO CHEGA NO FINAL DOS CABOS DE VELA. DEDUZO ASSIM QUE O DISTRIBUIDOR TEM ALGUM PROBLEMA, TROQUEI O ROTOR E O COPO DO DISTRUIBUIDOR E NADA E AGORA?? OS CABOS ESTAO FUNCIONANDO MAS A FAISCA NAO CHEGA NAS VELAS!! ALGUEM SABE O QUE PODE SER?
Há 137 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Problemas com Distribuidor eletronico!! Help me!
marcielindo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Caravan 1982 direção hidraulica! sendo Restaurada!
Data de inscrição : 21/03/2012
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Problemas com Distribuidor eletronico!! Help me!
teste a faisca na ponta do cabo da bobina, se nao estiver saindo faisca ali é problema na ignição.
Seguinte, a melhor maneira de vc descobrir um defeito em sistema de ignição é ter um carro igual do lado e ir trocando peça por peça ate o carro pegar ai vc sabera onde esta a zica, ou levar numa auto eletrica e levar uma furada no zóio.
outra coisa que sempre acontece é os fios ficarem duros e rececados acabam quebrandop dentro do chicote....ai é multimetro nos cabos ate achar....
Testei todos os cabos com o multimitro, todos fucionaram,a bobina tbem está funcionando pois sai faisca se enconstada no bloco!!! nao tenho um outro opala para comparar peças infelizmente! reparei que tem um jogo no eixo do distribuidor, isso pode interferir?Ivo Filho escreveu:teste a faisca na ponta do cabo da bobina, se nao estiver saindo faisca ali é problema na ignição.
