Hoje à(s) 16:18:44 por AllanGC
Hoje à(s) 14:44:04 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:23:54 por super5
» Apresentando
Hoje à(s) 12:55:01 por allantomazi
Hoje à(s) 12:25:44 por tcheco 8687
» apresentação
Hoje à(s) 12:02:43 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
60 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 56 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Eduardo Cruz, Gerson Galle, X-Gerald
Rubão6cc (10188)
Bati o meu Opala!!!
Dhiego Michel
Bati o meu Opala!!!
Mensagem por Dhiego Michel em Seg 20 Fev - 9:31:06
E aew Galera mais doida por Opala!!
Nessa ultima sexta-feira, dia 17/02, à noite, bati o meu Opala em um cruzamento com semáforo. Havia um ônibus virando à direita (aqui em Curitiba os ônibus normalmente são articulados) e ele ocupou 2 das 3 pistas. Mudei para a ultima pista da esquerda que havia sobrado e pra minha felicidade, um Celta Vermelho de placa "ALL-3730" furou o sinal por trás do ônibus e não deu tempo de desviar... Bati no meio do celta e arremessei o mesmo à uns 6mts, em cima do canteiro central. A frente do Opala ficou todo destruída atingindo o radiador, que por sua vez encostou na hélice mecânica e impossibilitou o carro de rodar....
Agora eu venho por meio desta, pedir aos amigos que indiquem, se possível, é claro, peças e derivados para poder colocar o Opala de volta à ativa!!!
Aqui vão algumas fotos...
Era assim...
E ficou assim...
opalagyn
Re: Bati o meu Opala!!!
Mensagem por opalagyn em Seg 20 Fev - 9:35:41
Ola Dhiego, que má notícia voce nos dá, e mesmo que não seja o meu fico aqui com
o coração apertado e com muito pesar e dó. Espero que logo voce possa colocar ele
em condições de rodar. Um grande abraço
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Seg 20 Fev - 9:49:58
Muito obrigado pela força parcero!!!
Heloisa
Feminino Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Data de inscrição : 29/08/2010
Mensagem por Heloisa em Seg 20 Fev - 9:57:30
Putz Dhiego, que barra hein?!
Mais ó, bola pra frente, logo logo o Opalão tá na ativa de novo, no que precisar, faremos o possível pra te ajudar!!!!
Caso não encontre as peças de lata que precisa aí em Curitiba, tem um lugar aki em SP que é muito bom chamado Auto Latas http://www.autolatas.com.br/loja/home.php
Já comprei com eles peças paralelas, mas de boa qualidade. A saia dianteira por exemplo, eu paguei 73,00
Boa sorte, e manda mais notícias conforme for... T+!
Mensagem por Luis_555 em Seg 20 Fev - 10:08:48
Que paulada cara!! Sorte que não se machucou!!
Cara, agora tenta ver com o cara do celta se tem seguro, tem que correr atrás!!
E vc sempre falava aqui de por um 6cil no Opalão, quem sabe essa não seja a hora já ein?
Abraço e boa sorte cara!!
Dhiego Michel
Mensagem por Dhiego Michel em Seg 20 Fev - 10:14:53
Luis_555 escreveu:Que paulada cara!! Sorte que não se machucou!!
Pois é véi.. o cara do Celta fugiu... Vou ter um trabalhão agora, fazer o B.O. ir no pequenas causas e talz...
Quanto ao 6cil, de fato, agora vai ser a hora! Vou aproveitar pra reformar ele e por o motor novo!!!
Valew pelo apoio galera!
Mensagem por Ivo Filho em Seg 20 Fev - 10:22:38
Olá, tente ligar no Fabiano 019-3457-6037, ele tme a frente do teu carro completa.
RODRIGO (BEN)
Modelo do carro : OPALA COMODORO 85/86 COR PRETA
Cilindros : 6 CILINDROS
Mensagem por RODRIGO (BEN) em Seg 20 Fev - 10:42:41
CARA!
QUE DÓ COMO O COLEGA ALI NÃO É O MEU MAS DOI MUITO QUANDO ACONTECE COM RARIDADES ASSIM E PRA MIM PIOR AINDA POIS O SEU E COMO SE FOSSE O MEU (OBS: MESMO MODELO E COR).
Aqui em pg não é muito dificil de conseguir peças para raparar os danos se tiver um tempo venha dar uma pesquisada.
att
GuilhermeK
Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : SS 78
Cilindros : 4 Atualmente
Mensagem por GuilhermeK em Seg 20 Fev - 11:05:20
Bá q droga cara e ainda o dono do celta fugiu, mas pelo menos vc tem a placa dele.
o celta destruiu certamente...
Melhor que nao te aconteceu nada.
Agora é cabeça erguida e colocar o opalao na ativa de novo.
Aquele abraço!
Mensagem por Luis_555 em Seg 20 Fev - 11:53:47
Putz o cara fugiu??
Mas velho, corre atrás, Curitiba é grande, tem muitas cameras de vigilância, sem dúvidas alguma captou alguma coisa... e pelo estrago no Opala, me admira que o cara tenha conseguido levar o Celta embora...
Mas B.O é OBRIGATÓRIO vc fazer se vai querer tentar alguma coisa, sempre...
Mensagem por j ricardo em Seg 20 Fev - 12:41:27
poxa, que chato, Michel!
bola pra frente!
posso te doar dois faróis usados... nem prestei muita atenção no estado, mas funcionava...
tenho uma grade também, para seu carro, mas essa é para venda...
ps: troque de avatar....hauahuahauah!
Fellipe.S.B1978
Masculino Número de Mensagens : 221
Data de inscrição : 27/06/2008
Mensagem por Fellipe.S.B1978 em Seg 20 Fev - 14:03:01
Nossa cara , forças viu . Com certeza você vai conseguir OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 20 Fev - 14:47:05
Boa sorte ao, tomara que o cara pague
Gasparluis
Masculino Número de Mensagens : 877
Modelo do carro : opala
Cilindros : 4 CC MUITO BRABO
Data de inscrição : 08/01/2011
Mensagem por Gasparluis em Seg 20 Fev - 14:57:56
penso sempre que se o estrago foi so material fica mais facil resolver..logo vc coloca seu opalanas ruas.. boa sorte
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Seg 20 Fev - 17:10:01
o que o amigo precisa? pois tenho uma caravan 85 preta fosco, que esta montada ainda, tem tudo, grade, farois, latarias, enfim, tudo que precisar para remontar o seu, de uma olhadinha na foto da frente:
se entereçar, entre em contato, que podemos fazer um pacote com um preço interessante para voce!!!
no aguardo, att. mrrjorge
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 22 Fev - 17:27:49
putz que sacanagem!!!
Marcelo da Silva Evaristo
Modelo do carro : Opala de luxo 1978, 2 portas
Data de inscrição : 06/12/2011
Mensagem por Marcelo da Silva Evaristo em Qua 22 Fev - 18:17:15
Pô amigo que noticia , mais bola pra frente tenho certeza que logo logo o seu carango estara rodando se precisar de alguma coisa aqui em sampa da um toque ....blz abraços ...e tenho certeza que a galera vai te dar uma força
Mensagem por tabarbosa em Qua 22 Fev - 19:07:01
que chato...
Mensagem por tHiago Soares em Qua 22 Fev - 19:16:21
Que porrada hein, boa sorte na reforma!
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Pts
Mensagem por paulo alessandro em Qua 22 Fev - 19:39:16
Pts cara que porrada fico triste pelo opalao mais ainda bem que vc esta bem o carro vc arruma aos poucos... De uma olhada na quele lugar que te passei o numero la pode ter algumas peças blz força ai abs!!!
paulo alessandro
Pts
Mensagem por paulo alessandro em Qua 22 Fev - 19:42:26
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Qui 23 Fev - 6:09:12
Que tristeza! Carro estava lindasso!
Mensagem por willian fóquinha em Qui 23 Fev - 8:40:25
Boa sorte Michael,o cara do celta foi sacana de mais em
mais com calma vc consegue,Bom é que graças a Deus não aconteceu nada de mais grave
e vamo por o 6zão no menino
Masculino Número de Mensagens : 3247
Mensagem por Paulo Corso em Qui 23 Fev - 8:55:18
Poxa cara que tristesa deve ter sido hein. Mas bola pra frente que logo vc lenvanta o opalão!! Mas e ai alguma novidade sobre o pilantra que fugiu??
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Qui 23 Fev - 10:26:19
Cara , voce mora na quadra debaixo da Anne Frank???
Passei e vi ontem seu opala batido lá.... deu mta pena huashuas....
Um dos meus fica na mesma quadra que voce mora , só que na Anne Frank...
Sobre as peças .... esta vendo preço já?
Abrç;
Mensagem por branco 75 em Qui 23 Fev - 12:38:29
olha eu tenho um cartão de um cara que so mexe com opala de 80 p cima acho q no santa candida. o cartão eh antigo nem sei se o cara ainda mexe mas posso te passar.. vejo em casa e te passo.
Mensagem por branco 75 em Qui 23 Fev - 12:39:41
melhor q vc nem mexa com seguradora. arruma vc mesmo guarda nota de tudo e processa o cara.
Geovanni
Mensagem por Geovanni em Qui 23 Fev - 15:36:48
branco 75 escreveu:melhor q vc nem mexa com seguradora. arruma vc mesmo guarda nota de tudo e processa o cara.
luizmario caravan 76
Mensagem por luizmario caravan 76 em Qui 23 Fev - 17:00:47
concerteza seguradora gosta pakas de desvaloriza seu carro ou enrola muito pra concerta ou da o valor pra vc pagga e pra acha o carro pela placa vai na delegacia faz um b.o. do acontecido depois vai no detran e pede pra ele pucha endereço o historico do carro no detran
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 17:37:00
