Vlw pela força. Abraço a todos.
Há 136 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Motor de arranque do 6cil no 4cil, me ajudem !!!
tiagocaravan79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Caravan 79'
Cilindros : 4 cc (por enquanto)
Data de inscrição : 23/02/2012
Então, quero colocar um motor de arranque mais forte no meu 4cil, e queria saber se da certo o do 6cil, se ele possui o mesmo tamanho e tals. Tbm preciso trocar o alternador quero colocar um de 70aH, minha batera é uma Cral 80aH. Se alguém de Curitiba tiver o motor de arranque ou o alternador me avise.
AndersonJF- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3104
Re: Motor de arranque do 6cil no 4cil, me ajudem !!!
O motor de arranque dá certo sim, o meu estava com um do 6cc e funcionava e encaixava igual dedo no nariz......certinho....kkkk
Alternador tb dácerto, mas a galéra tem colocado o do astra 120ap e tem ficado show.....
blz vou procurar um motor de arranque do 6cc, afinal, vou colocar um 6 mais pra frente mesmo e vou precisar heheh, obrigado pela resposta.
Lincoln L.C.R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 49
Modelo do carro : Opala Comodoro 87/88 Sl/e
Cinza Fênix
Cilindros : 6 BOCAS
Data de inscrição : 12/04/2011
Cara tenta achar uma alternador do astra 120ah fica muito show de bola
CARLOScaravan79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 161
Modelo do carro : CARAVAN 79/79
CARAVAN 85/85 vendida
opala comodoro 83/83 vendido
caravan 82/82 doadora
Data de inscrição : 29/10/2009
Cara o arranque encaixa certinho eu tenho na minha caravela 79 o motor 4cc e arrenque do 6cc mas a diferença é minima pois a minha funeraria 86 tem motor e arranque 4cc e quase nem dá pra notar a diferença .
O que vc pode fazer é comprar o arrannque e guardar mas se prepara ki tão pedindo caro ,já o alternador opalão aceita quase tudo
o arranque é R$250 achei um alternador do astra 95 120 amperes R$250 também
pois é eu queria saber se ele da uma boa diferença ou nao, o meu motor ta meio lento na partida.
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
dá uma diferença enorme. por causa do que foi mexido no motor do meu o arranque do 4cc girava pesado, as vezes nem pegava. foi colocado o do 6cc, gira demais, bateu pegou
o meu ta pesadão tbm, a vo compra o do 6, ia precisar comprar de qualquer jeito kkk
Cara nem sempre motor pesado é sinal de arranque ruim, verifica o ponto, se estiver fora do ponto vai ficar pesado, experiencia própria, o meu opala tava com o arranque de 6cc, como eu tinha o de 4cc tirei e coloquei o 4cc pq achei que o 6cc tava ruim pesado, não fez diferença, fui ver na real e era o ponto do carro que estava fora, continuo com motor de arranque do 4cc e vira macio......
Cilindros : 4 + 2
AndersonJF escreveu:Cara nem sempre motor pesado é sinal de arranque ruim, verifica o ponto, se estiver fora do ponto vai ficar pesado, experiencia própria, o meu opala tava com o arranque de 6cc, como eu tinha o de 4cc tirei e coloquei o 4cc pq achei que o 6cc tava ruim pesado, não fez diferença, fui ver na real e era o ponto do carro que estava fora, continuo com motor de arranque do 4cc e vira macio......
é, tem isso tbm, tinha esquecido completamente....
Vale a pena conferir....faccinaSS4 escreveu:AndersonJF escreveu:Cara nem sempre motor pesado é sinal de arranque ruim, verifica o ponto, se estiver fora do ponto vai ficar pesado, experiencia própria, o meu opala tava com o arranque de 6cc, como eu tinha o de 4cc tirei e coloquei o 4cc pq achei que o 6cc tava ruim pesado, não fez diferença, fui ver na real e era o ponto do carro que estava fora, continuo com motor de arranque do 4cc e vira macio......
Meu tio é mecânico da chevrolet ele veio aqui e deu uma regulada nervosa no carbura e no ponto, o bixo fico fera. Tbm comprei o alternador do astra 120 amperes q vcs me falaram agora só falta colocar, mas notei que ele é 14 volts e eu axo q tem q ser 12, nao manjo muito de elétrica.
