Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
75 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eduardo Cruz, fabricio198, lucasklaus
Como travar o volante do motor?
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 21 Fev - 14:09:41
Boa tarde,
Após um longo tempo, peguei o motor do meu carro para mexer! O problema dele é o selo d'água posterior, este furou e por conta deste problema eu preciso desmontar o volante! Porem ao tentar desparafusar o valante, ele gira, impossibilitando o serviço... alguém sabe como travar o volante do opala?
Re: Como travar o volante do motor?
Mensagem por j ricardo em Ter 21 Fev - 14:15:30
eu uso um tucho velho, apoiado no pino de retenção do cambio, esse que tem um da cada lado...
mas tem que tomar cuidado pra não escapar...
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 21 Fev - 14:17:27
j ricardo escreveu:eu uso um tucho velho, apoiado no pino de retenção do cambio, esse que tem um da cada lado...
Confesso que viajei na explicação, tem como desenhar isso?
Mensagem por j ricardo em Ter 21 Fev - 14:22:26
TIAO escreveu:
não sei usar um paint.. antes que eu desça na garagem pra tirar uma foto, vou tentar explicar denovo:
taveno no seu motor?, duas saliencias, uma de cada lado do volante? então coloco um tucho velho apoiado ali, e outro lado na cremalheira... com a parte de cima do tucho no dente da cremalheira... assim que forçar o volante pra girar, o tucho fica travado ali... as vezes escapa, mas é raro...
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 21 Fev - 14:28:00
Humm.. acho que entendi, mas não sei se é está certo... que mal lhe pergunte, só da para fazer com o tucho?
Mensagem por j ricardo em Ter 21 Fev - 14:31:27
dá pra fazer com outra coisa, tipo um pino, um prisioneiro grosso....
é que o tucho é do tamanho certo, e a concavidade superior dele encaixa no dente da cremalheira certinho..., bem certinho não, mas melhor do que quando colocamos o outro lado do tucho ali...
TIAO
Mensagem por TIAO em Ter 21 Fev - 14:43:03
Mas fazendo com o tucho ele estraga? Tem que ser tucho de opala? Tem como postar uma foto?
Alguém tem outra ideia?
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 22 Fev - 8:13:49
Os tuchos usados estragaram com certeza.
Tente usar outro tipo de calço ou compre 2 tuchos no ferrihno.
Mensagem por nicolas opaleiro em Qua 22 Fev - 10:19:27
tenta travar com um pé de cabra...
so toma cuidado pra nao escapar se for fazer..
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 19:37:35
