» Rolamentos - Cambio moderno 5m
Hoje à(s) 21:31:04 por jeffrinho
» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 20:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 19:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 18:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 18:44:22 por Laercio Tomaz Jr
» Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Hoje à(s) 17:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 17:23:55 por fauzi
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 17:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 15:52:02 por flavio oliveira
49 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
denysfernandes, jeffrinho
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 22:01:27
Qua 1 Mar - 12:19:22 por levizito
Rubão6cc (10040)
limpeza do radiado e do sistema de arrefecimento
eduardobezera
Data de inscrição : 22/09/2010
Mensagem por eduardobezera em Qua 22 Fev - 17:57:03
olá galera!
gostaria de saber como posso limpar radiador e o sistema de arrefeciemnto do opala
tirei o radiador do lugar.
pra limpar sem o radiador, posso colocar uma mangueira na conexão debaixo ligar e deixar a a agua passar até sair limpinha?
outra coisa,pra fazer isso tem que ligar o motor?
lembrando que meu carro está semo radiador
meu carro tem termostatica
me ajudem ai galera.
estou louco sem meu carro
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Data de inscrição : 06/12/2008
Re: limpeza do radiado e do sistema de arrefecimento
Mensagem por Pintto em Qua 22 Fev - 18:23:28
eduardobezera escreveu:
Pode, ja fiz isso em varios carros demora um pouco por causa da valvula...
Fazer com o carro funcionando assim a agua faz todo o percurso normal e sai com as impurezas.
Depois só manter a água sempre com um bom aditivo.
Não precisava ter tirado o radiador, existem produtos que limpam o sistema, um exemplo: http://www.radiex.com.br/exibir_noticias3.php?id=118
Agora se o radiador estiver entupido vai ter que procurar uma loja especializada.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 23 Fev - 0:15:53
valeu pela dica amigo
uma ultima duvida, posso fazer com o radiador fora do lugar?
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 23 Fev - 2:15:37
galera me digam uma coisa
a agua do radiador entra no bloco por baixo e sai por cima la na termostatica, ou é ao contrario?
Pintto
Mensagem por Pintto em Qui 23 Fev - 3:28:06
Pode fazer com o radiador fora sim, só vai ser mais dificil de por a água no motor...
Se nao me engano é isso mesmo, a água entra por baixo e sai por cima.
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 23 Fev - 16:06:09
valeu pela dica.
brunoboi
Modelo do carro : especial 1974
Mensagem por brunoboi em Sex 1 Jun - 18:16:57
E A SANGRIA COMO É FEITA PRA Ñ TER AR ???
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 1 Jun - 18:36:18
Não precisa, pois SE tiver ar ele vai 'se acumular' na parte de cima perto da tampa ... pois a água circula logo em algum lugar o ar vai acumular ...
Vendidos:
brunoboi
Mensagem por brunoboi em Sex 1 Jun - 18:49:50
UÉ ENTÃO Ñ PRECISA FAZER SANGRIA DE AGUÁ EM MOTOR DE OPALA ???
Ghost
Mensagem por Ghost em Sex 1 Jun - 19:45:02
Até aonde meu conhecimento em AP/ZETEC chega, não precisa sangrar, até porque basta ligar o carro com a tampa do radiador aberta, a água vai circular pelo sistema todo e quando retornar pro radiador o ar vai sair naturalmente ... PELO QUE ME CONSTA....
Vendidos:
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 2 Jun - 12:12:14
Não existo isso de sangrar, monta as mangueiras já liga o carro e vai botando água até transbordar e vai completando, deixa funcionar uns 5 minutos parado e depois fecha, pronto
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 21:48:56
