57 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
Cano e abafador pro 4x1
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 22 Fev - 12:58:28
Boa tarde opaleiros de plantão.
Comprei o dimensionado 4x1 do soffiatto pra colocar no Genão meio as pressas pra aproveitar um amigo que tava vindo de sampa pro carnaval. Agora eu to com uma duvida aqui sobre onde eu coloco o abafador e o diametro do cano que eu uso pra ele.
O plano é colocar o cano passando por baixo do eixo, mas eu fiquei pensativo pelo seguinte:
-onde o cano é/vai ser preso? nos suportes originais?
-ele ta com um abafador oval(parecido com esse) com saida dupla. Esse abafador não vai ficar meio estranho "pendurado" no final do escape?
-qual o diametro de cano que eu uso?
bora ajudfar ai galera! tenho ate o final de semana pra decidir isso!
RN_Willemann
Re: Cano e abafador pro 4x1
Mensagem por RN_Willemann em Qua 22 Fev - 13:12:45
cano 2,5" com um silenciador "turbal" simples antes do diferencial.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 22 Fev - 14:02:05
RN_Willemann escreveu:cano 2,5" com um silenciador "turbal" simples antes do diferencial.
o abafador/silenciador antes do eixo não acaba deixando muito barulhento dentro do carro? era por isso que eu tava pensando em colocar ele até a traseira por baixo do eixo...
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 22 Fev - 14:45:14
o meu é por cima do eixo..
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Qua 22 Fev - 15:24:29
cano de 2 1/2 passando por cima do eixo com o turbão no fim eu tinha assim no meu
Surfin
Número de Mensagens : 22
Modelo do carro : Caravan SS 1978
Data de inscrição : 22/02/2012
Mensagem por Surfin em Qua 22 Fev - 15:33:04
Eduardo Cruz escreveu:cano de 2 1/2 passando por cima do eixo com o turbão no fim eu tinha assim no meu
Eu adicionaria um abafador central 'esportivo' pro ronco ficar discreto. Cool
Mensagem por BANDIT em Qua 22 Fev - 15:53:26
Vc tem que ver qual é o tamanho da saída do cano do seu abafador....se é 2.0pol...ou 2.5pol......
com essa saida .....que vc. faz os canos até o diferencial......sugiro que faça por cima do diferencial.....por cima já pega em lombada ....imagine por baixo !!!!
As curvas pra subir por cima do diferencial....compre as da C-20.......ou mande dobrar.....c
ano reto é barato.....curva é cara
Vc pode usar a ficçaõ original (se der ) ou amarra com arame .....
o abadafor no final.....que segura boa parte do peso.....
o abafador é preso no embaixo porta malas.....é furado no porta-malas e parafusado lá .....
Suporte.....não compre o original...redondinho que não vale nada .....
tinha antigamente umas cinta...pareciam de couro.....tipo um "U"......aqueles são o melhor suporte de abafador .....
os originais "redondinhos " partem a borracha rapidinho
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 22 Fev - 16:21:05
TODOS os carros com canos até atraz que vi nao ronca nem 70% dos que usam até o eixo traseiro.
a curva na minha opiniao só pra abafador original e sem dimensionado.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 22 Fev - 16:21:52
RN_Willemann escreveu:TODOS os carros com canos até atraz que vi nao ronca nem 70% dos que usam até o eixo traseiro.
Meu carro teve por baixo do eixo 5 anos, e realmente é muito ruim, pega em tudo.
Mensagem por BANDIT em Qua 22 Fev - 16:25:43
Mas é claro que vc. não viu e nem vai ver.....
o abafador no meio da ressonâcia....
faz + barulho dentro do carro que fora !
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 23 Fev - 11:11:52
é esse o problema, se com o coletor normal já faz um barulho consideravel dentro do carro, imagina com o dimensionado...
mas uma coisa, a curva do escapamento não acaba "atrapalhando" a função do dimensionado, criando resistencia pra saida dos gazes? scratch
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 23 Fev - 11:13:09
sim cria uma certa resistencia , mais ajuda abafar um pouco né..
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 23 Fev - 11:22:22
jean da caravan escreveu:sim cria uma certa resistencia , mais ajuda abafar um pouco né..
vou dar uma estudada aqui pra ver quanto que vai custar pra dobrar o cano. Eu me conheço, sei que vou encher o saco rapidim de ficar cuidando pra não raspar o escape por baixo. Mas to pensando em manter o abafador q ta instalado nele já,
por sinal, o fim do coletor tem aproximadamente 4cm de diametro, não sei exatamente qual é a medida em pol. disso...
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 23 Fev - 11:25:13
faccinaSS4 escreveu:
uma polegada equivala a 2.54cm na verdade deve ser um cano de 2pol aproximadamente 5.08cm de diametro...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qui 23 Fev - 11:31:01
Mensagem por Jean Michel Colet em Qui 23 Fev - 11:32:38
faccinaSS4 escreveu: OKK
te mandei uma MP sobre a caravan lá..
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:23:45
