» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
24 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
diferencial...
diferencial...
Mensagem por frederico santos em Qua 22 Fev - 17:39:43
Onde posso encontrar acessórios p meu braseixos..antes de alguem cornetar p pegar um dana vo dizer q ta dificil encontrar um em bom estado um cara de pau me ofereceu mil conto em um todo enferrujado no ferro velho sem garantia nenhuma..ja procurei com os piolhos de performance aqui e quem tem não faz negócio.quando acha é aqueles c a relação muito curta.MEU CARRO TÁ PARADO E EU MESMO VO FUÇAR ESSE DIFERENCIAL mecanico tá caro e tem risco de fazer caca..pretendo fazer um trabalho e posta-lo aqui passo a passo. obs ñ é c intuito de ensinar e sim mostrar oq to fazendo pois ñ tenho nenhuma noção de como se desmonta um diferencial...despedaçar parte por parte...
RN_Willemann
Re: diferencial...
Mensagem por RN_Willemann em Qua 22 Fev - 17:42:31
Qual tipo de reparo pretende fazer em casa ?
tudo é fácil, a única coisa que precisa saber oque está fazendo é regular a relação, um erro e adeus relação.
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: diferencial...
Mensagem por helder em Qua 22 Fev - 17:46:10
RN_Willemann escreveu:Qual tipo de reparo pretende fazer em casa ?
e como se regula a relaçao?
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Re: diferencial...
Mensagem por ssinjetado em Qua 22 Fev - 19:35:17
helder escreveu:
https://www.youtube.com/watch?v=LObfebayp6Y&feature=related
Re: diferencial...
Mensagem por frederico santos em Qui 23 Fev - 16:01:35
valeu galera!!!
Re: diferencial...
Mensagem por frederico santos em Qui 23 Fev - 16:08:27
trocar rolamentos q a meu ver é o q foi p saco pois as planetarias ,caixa satélite ,coroa tá tudo em ordem só o pinhão q ta p lá de bagdá..po´rem ainda movimenta. ñ constei nenhum dente ou qualquer corpo misturado ao óleo q seje relativo ao meu problema.ai já vo aproveitar e dar uma geral em tudo como conjunto pinhão e coroa.,. ertamente será uma peça a mais q mecanico nenhum me tira mais dinheiro...
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: diferencial...
Mensagem por helder em Qui 23 Fev - 16:55:40
ssinjetado escreveu:
helder escreveu:
vcs confiam nesse video?
pois estou com vcs...
Re: diferencial...
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Fev - 6:19:35
helder escreveu:
sim, esse é o corretíssimo, não sei se eu conseguiria fazer certo, mas é assim mesmo...
Re: diferencial...
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Fev - 6:23:12
frederico santos escreveu:Onde posso encontrar acessórios p meu braseixos..antes de alguem cornetar p pegar um dana vo dizer q ta dificil encontrar um em bom estado um cara de pau me ofereceu mil conto em um todo enferrujado no ferro velho sem garantia nenhuma..ja procurei com os piolhos de performance aqui e quem tem não faz negócio.quando acha é aqueles c a relação muito curta.MEU CARRO TÁ PARADO E EU MESMO VO FUÇAR ESSE DIFERENCIAL mecanico tá caro e tem risco de fazer caca..pretendo fazer um trabalho e posta-lo aqui passo a passo. obs ñ é c intuito de ensinar e sim mostrar oq to fazendo pois ñ tenho nenhuma noção de como se desmonta um diferencial...despedaçar parte por parte...
eu achei o preço fenomenal...: http://www.opala.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=26567
é de petropolis-RJ
Re: diferencial...
Mensagem por frederico santos em Sex 24 Fev - 9:16:16
po.. filé JRicardo.. mais ja achei um tbm na opala parts...e tem a vantagem de tarmos comprando c mais garantia..pelo jeito foram os rolamentos q foram p saco.. mas o pinhão já tá c um pé na cova...só não o desmontei por completo pq terei q fazer uma cobertura p ele q ainda ñ tenho.pois vo precisar tirar o carro do lugar funcionando..vo tentar fazer um video ou tirar fotos e se ficcar legal talvez poste aqui pois muitos como eu nunca fizeram isso ou tem medo de fazer..
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: diferencial...
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 24 Fev - 10:43:41
uma coisa te digo:
O talento natural é a capacidade que uma pessoa tem de executar algo de
modo espontâneo. Pode ser hereditário ou adquirido com estudo, dedicação
e persistência.
Abraços Jean..
Heloisa
Feminino Número de Mensagens : 383
Modelo do carro : Opala Diplomata Coupê 86 4.1
Data de inscrição : 29/08/2010
Re: diferencial...
Mensagem por Heloisa em Sex 24 Fev - 12:50:38
jean da caravan escreveu:
e persistência.
Abraços Jean..
Heloisa curtiu!
Re: diferencial...
Mensagem por j ricardo em Sex 24 Fev - 12:54:28
frederico santos escreveu:po.. filé JRicardo.. mais ja achei um tbm na opala parts...e tem a vantagem de tarmos comprando c mais garantia..pelo jeito foram os rolamentos q foram p saco.. mas o pinhão já tá c um pé na cova...só não o desmontei por completo pq terei q fazer uma cobertura p ele q ainda ñ tenho.pois vo precisar tirar o carro do lugar funcionando..vo tentar fazer um video ou tirar fotos e se ficcar legal talvez poste aqui pois muitos como eu nunca fizeram isso ou tem medo de fazer..
tem segredo nenhum não... faço isso aí tranquilo... só não sei ainda regular coroa e pinhão... as vezes que vi alguem fazendo, não prestei atençao direito pra aprender... mas também faz tempó, nunca achei que iria ter que fazer isso...
uns 4 anos atras, quebrou o pinhão do meu 2,73.... achei um conjunto usado por 150 reais... ajudei o mecanico a montar, mas ficou roncando ben de leve, e deixamos assim mesmo... há 4 anos o dif. tá ok ainda, com o mesmo ronquinho de leve...
Re: diferencial...
Mensagem por BANDIT em Sex 24 Fev - 17:21:17
De umas chacoalhada no oaplana trazeira ....se fizer umclock..clock....tem que trocar as meia lua do diferencial também
Re: diferencial...
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 24 Fev - 19:36:02
BANDIT escreveu:De umas chacoalhada no oaplana trazeira ....se fizer umclock..clock....tem que trocar as meia lua do diferencial também
bandit todos meus opalas e caravans e C-10 faziam isso.. Shocked
Re: diferencial...
Mensagem por j ricardo em Sab 25 Fev - 6:05:24
ué? nunca teve opala com dana?
meia lua só braseixos tem...
RN_Willemann
Re: diferencial...
Mensagem por RN_Willemann em Sab 25 Fev - 7:02:14
j ricardo escreveu:
Por desgaste, a meia lua pode correr a ponta de eixo mesmo com o resto tudo no lugar(pino,trava) ???
Re: diferencial...
Mensagem por j ricardo em Sab 25 Fev - 8:05:02
j ricardo escreveu:
sim... por incrivel que pareça já vi isso acontecer: duas vezes com chevette ao vivo, uma vez com uma C-10 e com um opala, mas esse já na oficina com o relato do ocorrido...
a roda sai com ponta de eixo e tudo...
Re: diferencial...
Mensagem por BANDIT em Sab 25 Fev - 8:51:10
Coloque as mãos na lateral trazeira .....perto da lanterana e chacoalhe ( tipo empurrando de lado....) ai escute ....
NÃO ....empurrando na tampa do porta-malas.....porque ai vai tre uns 20 barulho
..... scratch As C-10 acho que são Dana .....nõa me lembro bem ....
as D-20 ...são Braz eixo.....
mas é Braz eixão ....maior que o Dana ....bem + forte
Re: diferencial...
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 25 Fev - 8:56:36
j ricardo escreveu:
nunca tive dana... Sad Sad
helder
Cilindros : 6ZAO
Re: diferencial...
Mensagem por helder em Dom 26 Fev - 10:14:03
mas ninguem aí tem a manha de regular a relaçao nao?
tipo,alguem que fale portugues! rsrsrs
Re: diferencial...
Mensagem por frederico santos em Seg 27 Fev - 13:07:23
foi bom falar dessa meia lua pois já q vai desmontar faz tudo de vez..engraçado q quando peguuei esse diferencial no ferro velho ele começou a roncar assim q troquei o óleo. .ou seja eu acho q já peguei c problema...agora tenho q esperar voltar o trabalho p começar a juntar grana de novo p mexer pois foi tudo embora a grana das ferias...injeção ,turbo,etc..etc.e sem contar q nem deu p pintar o carro.Caracas meu, a gente gasta..gasta e gasta o dinheiro acaba e nunca fica pronto ..tem q ser muito doente por opala mesmo..mas mesmo assim me sinto bem.. vai entender..!
Re: diferencial...
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 1:19:25
