Há 61 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, dbotelho, Dominic opl77, fernandolondon, pacato, sezil
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10188) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
SE BOTAR UM CARBURADOR H45 OU H50 NUM 6CC AUMENTA APOTENÇIA?
juninho racionais mcs- Opaleiro
Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE/1989 4P
Data de inscrição : 11/01/2012
GENTE O CARBURADOR DO MEU DIPLOMA É SOLEX H34 SE EU BOTAR UM H45,OU H50 ELE AUMENTARA A POTENÇIA OU NÃO? VCS PODEM CITAR ALGO? VALEU ABRAÇÃO!!!!!!!!!
nicolas opaleiro- Opaleiro
Número de Mensagens : 2698
põe um solecão de fusca q fica otimo ....
Número de Mensagens : 4990
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
e ai!cara melhor por o velho e confiavel 446,vou te dizer uma coisa,não adianta por gicles gigantes, nem carburadores de avião no carro,seu motor só vai até um ponto,se por mais gasolina que ele suporta voce só vai jogar dinheiro fora.
porque ele trabalhar com excesso,pode-se ganhar um ou dois hps a mais,só que em custo beneficio você toma na cabeça.
[img]As curvas de potência (as mais altas) e de torque estimadas para o Diplomata original (em azul), com a preparação atual (em verde) e com 3 carburadores Weber 40 (em vermelho) A correta dosagem da mistura, que deve ser estequiométrica, bem como uma curva de avanço da ignição bem acertada e feita no limite da detonação, garantem bons resultados e um consumo compativel
VENDOPALA- Opaleiro
Número de Mensagens : 1027
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
H45 e H50, to boiando!
wyllerson punk- Opaleiro
Número de Mensagens : 6736
eu tambem nunca vi, mas o calculo é facil se tiver mais cfm , mais potencia, mas carro gordo em excesso realmente nao melhora e sim piora como disse o mauricio,e existem engenharias de carburador q nao combina com o funcionamento de alguns motores, entao antes de colocar veja com mais pessoas pra achar um q ja sabe se presta ou nao...
Jean Michel Colet- Opaleiro
Número de Mensagens : 2842
Chevette 89 SL - Aspirado
olá amigo, e deste modelo que vc quer colocar?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221748354-carburadores-weber-4045-dcoe-_JM
pelo que to vendo é carburador de competição que o jovem quer olha a barbada:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-219728577-carburador-weber-50-dcoe-arrancada-aspirado-opala-caravan-_JM
VALEU MANOS OPALAS FICAIVOS COM DEUS
VENDOPALA- Opaleiro
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Galera ele falou Solex H34(esse existe) e solex H45 e H50 nunca vi isso na minha vida. Weber 45 e 50 sim mas ele falou Solex.
Unico solex que conheço 40 é o solex dos opalas 69 a 73 que parece o do fuca
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-221868598-carburador-solex-h-40-44-eis-para-opala-2500cc-4c-gasolina-_JM
Agora existe os solex 40 deitados mas só é possivel montar com tripla que obviamente fica mais potente que original H34
É ESSIS AE MEMO MANO WEBER 45 E 50...
VOU BUTAR O DA TUA BUNDA
O CARA CITA UM BAGUI SERIO LA VEM ELE COM AS DONSELIÇE,,SUA BUNDA DEVI CUSPIR OLEO NE HORA PORRA>>>PARA NICOLAS
VENDOPALA- Opaleiro
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Pega leve no palavreado ai amigo, vc é novo e pode ser punido, eu acho que o amigo Nicolas não falou na maldade, pois é sim utilizado 2 ou 3 carburas do fusca juntos em opalas 4 e 6cil preparados antigamente. Pega leve!
DESCULPA MANO SOU MI EXTRESADO
Marko4100- Opaleiro
Número de Mensagens : 1691
VENDOPALA escreveu:Pega leve no palavreado ai amigo, vc é novo e pode ser punido, eu acho que o amigo Nicolas não falou na maldade, pois é sim utilizado 2 ou 3 carburas do fusca juntos em opalas 4 e 6cil preparados antigamente. Pega leve!
Última edição por Marko4100 em Qui 23 Fev - 17:19:27, editado 1 vez(es)
juninho racionais mcs escreveu: DESCULPA MANO SOU MI EXTRESADO
entao se vc vai por weber nao coloca 45 nem 50 nao, so se seu motor for mexido, senao vai ser muito, coloca uma weber 40 q vai ficar show de bola
gente,vou tentar explicar,o seis cilindros tem um problema antigo de fabrica,que só foi resolvido quando saiu o ômega,
o motor trabalha com os cilindros 2 3 4 5 100% o cilindros
1 e 6 trabalham com 75% da capacidade por causa do coletor ser longo como é um motor banco a banco não tem jeito só pondo carburadores extras tipo tres carburadore 1p/2 cilinros no ômega cd saiu com motor subsequencial ao invés de trabalhar 50/50 ele trabalha 100/100 ou seja bem mais rapido na carga e explosão.
quanto ao carburador realmente eram os antigos pé de ferro saiu nos opalas até 75 e eram bem parecidos com os do fusquinha,corpo simples mono injetor mas eram bem eficientes
raphaelcaronti- Opaleiro
Número de Mensagens : 8520
tem alguns preparadores que manda catracar o h-34, dizem que fica bom, pelo menos o h-34 não da tanto problema como o dfv 446!
POW MANOS VCS SÃO LOKOS MEMO GUERREIROS SABEM DE TUDO..MAS UMA VEZ VALEU MEMO AE GUERREIROS
GUSTAVINHO_79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 503
Modelo do carro : CARAVAN dorada 79 standard
Cilindros : CARAVAN-6CC ALCOOL+DFV 446
eu tenho uma vontade de pira em colocar 3 carbura com tucho mec. e comando 250,só q nd exagerado
tenho dfv 446 na caravela,sao otimos mas quando da problema é fo@#
SONHOS TODOS NOS TEM,,AGORA PAPEL COLORIDO QUE SE CHAMA GRANA NOS TEM POKO,,AE FICA MEI DIFICIL MANO,,MAS Á DIFICULDADE É O QUE FAZ O HOMEM ALCANÇAR SUAS METAS MAIS RAPIDAS
2 isso ae
SHOW MANO MUITO LOKO MEMO
AS VEZ NOS TEM QUE FILOSOFÁRRR
» Carter
» Apresentando
» Restauracao Opala de Luxo 1974
» apresentação
» dfv 446 adaptada para turbo: resolvido.
» FORRO DO TETO.
» Problema com elétrica/partida.
» opala 4cc turbo
