» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
Suspensão Opala
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Suspensão Opala
Mensagem por Tonho_RS em Qui 23 Fev - 7:54:40
Bom dia amigos, quero mais uma vez pedir ajuda aos amigos, é o seguinte:
Meu Opala 4 portas 72 esta numa ringideira só na suspensão dianteira, ta horrível, começou isso domingo, estou preocupado pois até onde eu sei bucha não faz esse barulho, o que faz ringir é pivô, e aí esta a questão. Ano passado mandei baixar o agregado e trocar tudo, mas o mexanico só trocou o que ele queria de buchas e dois pivôs, e no minimo colocou porcaria, agora tem que fazer de novo, é eu sei, parabéns pra mim.
Portanto pessoal agora eu mesmo vou comprar tudo novo, tudo o que conseguir axios e o resto sampel, suspenção dianteira e traseira.
E aqui esta minha dúvida, quanto aos pivôs eu não achei TRW para Opala até 74, só 75 em diante, então que marca posso usar? Quero coisa boa. E mais uma dúvida, os braços tensores traseiros, troco só as buchas ou compro o braço todo novo (ja vem com buchas), só tem esse na nafil http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=478.
Desculpem o texto longo. Obrigado amigos.
RN_Willemann
Re: Suspensão Opala
Mensagem por RN_Willemann em Qui 23 Fev - 9:37:32
Ele trocou 2 pivos ?
e os outros 2 ?
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Suspensão Opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 23 Fev - 9:47:41
faltou pivos,quanto aos rangidos tente passar um WD,ou óleo,muitas vezes pode ser que está seco e faz uns inhec inhec, antes de gastar leve-o em uma ou duas lojas de suspenção e faça orçamento muitas vezes não necessita trocar muitas peças.
RN_Willemann
Re: Suspensão Opala
Mensagem por RN_Willemann em Qui 23 Fev - 9:56:09
Pivô não se faz isso, rangiu, troque.
O perigo é muito grande de mascarar o barulho e em pouco tempo estourar e bater o carro ou no mínimo arregassar um paralamas que estão cada vez mais caros.
Óleo e graxa não se dão muito bem com borrachas.
Re: Suspensão Opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 23 Fev - 10:05:19
Não falei para por oleo nas buchas,em nunhum momento,por isso falei para levar em uma loja de suspenção para verificar o problema,eu sei o perigo dos pivos,principalmente em opalas,quebrou você ta no chão.
Tonho_RS
Re: Suspensão Opala
Mensagem por Tonho_RS em Qui 23 Fev - 11:26:13
RN_Willemann escreveu:Ele trocou 2 pivos ?
e os outros 2 ?
Pois é, fui saber disso quando ele ja tinha montado Evil or Very Mad
Isso que eu mandei trocar tudo, não pedi preço, agora vou ter que gastar com M.O. de novo, mas com certeza nao vai ser no mesmo lugar.
Tonho_RS
Re: Suspensão Opala
Mensagem por Tonho_RS em Qui 23 Fev - 11:28:35
Pois é amigos, eu ja deixei uma lista na auto-peças com todas as buchas, dianteiras e traseiras, quero comprar tudo e depois só mandar trocar, pra não encomodar mais.
Quanto a buchas, tudo o que conseguir vai ser axios, só não sei que marca pegar de pivôs, vou trocar os 4, só que não tem TRW desse ano, qual pode ser então? E quanto aos braços traseiros, troco só as buchas, ou vale a pena trocar o braço todo, mesmo sendo de uma marca paralela?
Obrigado pela ajuda de todos vocês.
Re: Suspensão Opala
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Qui 23 Fev - 11:41:33
o meu é 76, tambem só troquei as buchas do estabilizador, se não tiver barras tortas só as buchas resolve
cara opala só faz manutenção se for trocar todo sistema toda vez não tem dinheiro que pague.
Re: Suspensão Opala
Mensagem por j ricardo em Qui 23 Fev - 12:36:30
o que adora ringir também é o "eixinho" inferior do amortecedor...
nos meus carros, 90% das vezes que rangia era essa bostinha...
facinho de trocar... e lubrificando para por um tempo, mas o certo é trocar mesmo...
Tonho_RS
Re: Suspensão Opala
Mensagem por Tonho_RS em Qui 23 Fev - 13:02:08
j ricardo escreveu:o que adora ringir também é o "eixinho" inferior do amortecedor...
J Ricardo, acho que não pode ser, os 4 amortecedores são novos, são cofap, troquei fim do ano passado, junto com essa manutenção meia boca que o cara fez, e sendo assim as borrachas dele tambem. Mas vou conferir quando chegar em casa. Muito obrigado por sua ajuda.
Continuo no aguardo da indicação de marcas. E mais uma vez obrigado a todos pela ajuda.
RN_Willemann
Re: Suspensão Opala
Mensagem por RN_Willemann em Qui 23 Fev - 14:21:54
As marcas use o máximo possível de AXIOS/TRW/NAKATA/COFAP
e das paralelas se precisar pode usar sampel ou uniao sem problemas, essas uso sem problemas, outras marcas paralelas prefiro não opinar por nunca ter usado.
Tonho_RS
Re: Suspensão Opala
Mensagem por Tonho_RS em Sex 24 Fev - 10:58:06
RN_Willemann escreveu:As marcas use o máximo possível de AXIOS/TRW/NAKATA/COFAP
Obrigado amigo, era isso mesmo que queria saber. Muito obrigado pela sua ajuda. Very Happy
Re: Suspensão Opala
Mensagem por Paulo Corso em Sex 24 Fev - 13:02:32
Nem sabia que esse eixinho existe pra comprar, uma vez perdi do 79 que eu tive, fui atraz de um no desmanche. O diplo começou a dar um leve rangido, quase imperceptível, e somente as vezes nas lombadas , não é sempre, vou fazer isso de lubrificá-lo.
Re: Suspensão Opala
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 1:08:53
