Meu pai tem um Opala 4cc Gasolina e foi feito o motor foi trocado anéis bronzina do mancal e de biela e agora ele ta fumaçando e muito e por acaso ele retirou o carburador para montar na minha caravan aii ele viu que dentro do coletor tinha muito oléo de motor e o cabeçote foi retificado + ou - 1 ano o que poder ser
Há 148 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 2 motores de busca
+2
VICTOR-73-6CC-
Lééo
6 participantes
Opala Fumaçando
Lééo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala Diplomata 1980
Caravan 1975
Cilindros : 4 Cilindros os dois
Data de inscrição : 29/11/2011
Opala Fumaçando
Eai Galera Beleza ?
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Opala Fumaçando
Foram trocados anéis??? se foram trocados,podem ter alinhado,ou ainda quebrado anéis,ou ainda o cara não bruniu o bloco,ou colocou anéis fora de medida,ou o carro ferveu e grudou anéis,ou tá puxando óleo pela refrigeração forçada,tem jente que tira um tipo de lã que tem na tampa de v´lvula...
PODE SER UM PUNHADO DE COISA...
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
Re: Opala Fumaçando
complicado ter alguma ideia assim. ele não tá puxando oleo por aquele "respiro" da tampa de valvulas que vai pro filtro??
marcelofs- Opaleiro
- Número de Mensagens : 336
Modelo do carro : Bmw 530i touring e34
Cilindros : 8cil
Data de inscrição : 30/12/2011
Re: Opala Fumaçando
o meu tava assim, dai eu tirei a mangueira que vai do coletor para a tampa de valvula e deixei funcionando uns 10 min e parou. tirei a tampa de valvula e tava sem nenhuma berreira ali, tava livre pro oleo passa.
Cilindros : 4 + 2
Re: Opala Fumaçando
é isso ai que eu me referi. deveria ter alguma coisa ali? o meu não tem nada, mas tbm não fuma
Lééo- Opaleiro
Caravan 1975
Re: Opala Fumaçando
Vlw Galera Final de Semana vamos dar uma Mexida pra veer
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Re: Opala Fumaçando
na própria tampa por dentro tem que ter uma"palhinha" que impede o óleo de passar caso não tenha compre um filtro,
Re: Opala Fumaçando
Lééo escreveu:Eai Galera Beleza ?
POis olhoe pode ser óleo de cima .....que no caso cai de por vedador ruins ....e ou muita folga na guias de valvula .......
pode sre de baixo....com anel quebrado ......
pode ser que alinho anel....que não é impossivél ....mas é raro...mas pode
porque o anle não fica fixo....ele fica se mexendo
