» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 16:19:11 por brunohenrique
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 15:00:26 por Pedro Fagundes
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 14:56:19 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 14:43:53 por Pedro Fagundes
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 14:40:44 por chunlee7
67 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, brunohenrique, gilmareu, Marcus Freitas, Wil75
raphaelcaronti (8521)
Regulagem do h34 4cil alcool
Knut
Masculino Número de Mensagens : 443
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil
Data de inscrição : 19/01/2011
Mensagem por Knut em Dom 26 Fev - 9:21:11
venho ali outra vez fala do bendito h34
ele ta td revisado deve ta com tds medida original
mas agora q vem como faço
pra acerta lenta dele
o aquela agulha de entrada d ar q regula ou oq?
ele pega d boa mas n da lenta e c baixa muito afogador ele
fik querendo apaga mas n apaga
alguma dica?
flw
Última edição por Knut em Dom 26 Fev - 13:17:48, editado 1 vez(es)
Pablo Fernandes
Masculino Número de Mensagens : 236
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
Re: Regulagem do h34 4cil alcool
Mensagem por Pablo Fernandes em Dom 26 Fev - 9:29:50
knut num manjo nada de mecanica mais tira uma duvida pra min que tamanho vc colocou o desenho da sua caravan na assinatura pq eu to tentando mudar a minha mais fico muito pequeno da uma dica!!
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 9:45:13
Também tõ se lasc.... com um H34... NÃO SEI COMO TEM GENTE QUE GOSTA DESSA PRAGA!!! tenho um na minha caravan,esse consegui acertar até fácil(também,gasolina!!!!)Este que não vai está na caravan de um amigo,tá difícil,mas vai ter de acertar...
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Dom 26 Fev - 10:03:30
VICTOR-73-6CC- escreveu:Também tõ se lasc.... com um H34... NÃO SEI COMO TEM GENTE QUE GOSTA DESSA PRAGA!!! tenho um na minha caravan,esse consegui acertar até fácil(também,gasolina!!!!)Este que não vai está na caravan de um amigo,tá difícil,mas vai ter de acertar...
Pow, cara, eu adoro H-34. Dos quase 11 anos q tenho minha Caravan só precisei trocar de carburador 2 vezes, e sempre por H-34: uma vez pq espanou os parafusos da válvula de máxima e outra por base empenada (tentei desempenar e trincou td...). O q está nela agora está perfeito! Segura lenta e tem desempenho satisfatório pra um motor original.
A regulagem: tem q ter certeza de q todas as peças (giclês, difusores, venturis, agulha) são para o ano do carro, tipo de motor e combustível. Certificar-se de q o carro está no ponto. Gire o parafuso-batente da borboleta até q desencoste totalmente da peça de acionamento. Gire o parafuso da mistura (no pé do carburador, ao lado da tomada do avanço a vácuo) no sentido horário até o fim (não precisa fazer força, é só até vc sentir q o parafuso não vai mais) e volte duas voltas completas. Ligue o carro e verifique o funcionamento (carros a álcool tem q estar com a temperatura ideal de funcionamento). Se fikar mto acelerado, feche o parafuso da mistura até sentir q o carro vai morrer e volte 1/4 de volta. Estabilize a marcha lenta no parafuso de regulagem de abertura da borboleta (akele parafuso-batente).
Se houver entrada falsa de ar no eixo, na base ou estiver fora de ponto, não vai dar lenta redondinha nunca.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Dom 26 Fev - 12:52:38
pra foto fik grande vc tem q copia o link pra forum la
ai quase resolvido agora me diz uma coisa
como acerta ponto sem sofrimento alem d leva pra um mecanico
hehhehe
vlw
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 13:04:08
Müller escreveu:
Mas então MULLER,o problema não é marcha lenta,na vdd o primeiro estágio dele tá funcionando cetinho!!e pega de manhã cedo (sem injetar,detalhe)e dá uma lenta invejável... o meu probleama é aceleração,não sei se está injetando pouco comb. na rápida,ou se a chiclagem do 2° estágio está fora...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 13:12:20
por desencargo de conciencia, o 2ó estagio tá abrindo?
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 13:16:42
faccinaSS4 escreveu:
tá... claro né!!!!!!!
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Dom 26 Fev - 13:18:14
hehhehe
vlw
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 13:23:08
DEIXA O CARRO ESQUENTAR, e gire o doistribuidor até o motor funcionar livre,desligue o carro,tente dar partida,se virar pesado,atrase um pouco o ponto,girando o distr. um pouco(pouco mesmo) NO SENTIDO DA CONTAGEM DOS CABOS DE VELA... na hora que pegar de boa,tá no ponto.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 13:23:26
mauriciodonizetifernandes escreveu:por o motor no ponto:
gire o motor até a primeira vela
solte o parafuso do distribuidor
tire a vela 1,verifique se o embolo está em PMS(o maximo que subir)
ligue o contato,gire o distribuidor até sair uma fagulha do cabo.
monte de novo,de partida.
obs.tem motores que funcionam pouco adiantado,pouca coisa,se for seu caso é só ajusta-lo,acelere um pouco segurando a aceleração adiante ou atrase o ponto quando der o maximo de acelaração está feito.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 13:24:03
sem esquecer de aquecer o motor
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 13:25:31
Também dá,mas é mais complicado,dá preguiça...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 13:26:29
heuheuheuehueh era um dos problemas do meu antes de eu limpar e desingripar essa merda. agora ela vai pra caixa dando lugar pro 446.. Very Happy
a glicagem do 2o ta certa? ou não ta meio entopido?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 13:28:58
háááá esse é o passo a passo técnico! o teu já é a malandragem que se aprende com o tempo! lol!
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 13:34:26
Amanhã eu brigo mais um pouco com ele... Há se tivesse uma 446...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 13:46:41
VICTOR-73-6CC- escreveu:Amanhã eu brigo mais um pouco com ele... Há se tivesse uma 446...
boa sorte... na tentativa de trocar a h34 pela dfv!
Mensagem por Müller em Dom 26 Fev - 14:17:08
Müller escreveu:
H-34 é manha! rsrs
Primeiro tem q ver se o tubo injetor é o certo. Segundo, H-34 tem q regular o curso da haste da bomba de aceleração e, principalmente, ver se o came de acionamento da haste não está gasto. Se o came estiver gasto ou a a haste desregulada, não injeta ou injeta combustível insuficiente na rápida. Isso dá um buraco enorme na progressão da aceleração ou em retomadas.
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 14:38:29
O came da haste não está gasto... foi trocado. o tubo injetor é que tõ na dúvida... que número seria o certo??o meu talvez esteja pequeno,acelerando na mão eu sinto o diafragma fazendo força pra injetar...
Mensagem por Müller em Dom 26 Fev - 14:43:18
VICTOR-73-6CC- escreveu:O came da haste não está gasto... foi trocado. o tubo injetor é que tõ na dúvida... que número seria o certo??o meu talvez esteja pequeno,acelerando na mão eu sinto o diafragma fazendo força pra injetar...
Depende: 4 ou 6? Álcool ou gasolina?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 14:46:28
hehehe to gostando dessa converça... se o 446 começar a dar muito problema eu catraco o 2o estagio e coloco a H34 devolta tongue
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 14:54:23
Müller escreveu:
4,árcolino...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 14:54:37
Müller escreveu:
4,árcolino...
Mensagem por Müller em Dom 26 Fev - 14:58:28
Müller escreveu:
4,árcolino...
Depende tbem! rsrs
De 80 a 84 usa 105 ou 120 e de 80 a 89, 150. Teria q confrontar com o número do carburador.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 15:00:40
aqui ó
http://gicle.ilax.com.br/mostra.php?id=313&q=opala
encontra a glicagem e tudo mais pelo ano do carro e modelo do bura! vai abrir no 446, mas é só clicar ali no campo de pesquisa onde ta escrito opala que vai achar todos
Knut
Cilindros : 4 Cil
Mensagem por Knut em Dom 26 Fev - 15:20:43
ai galera concegi dexa minha barca numa lenta suse
so q acho q ela ta um pouko fora do ponto mas ta com pouka pinga no tanq
ai n kiz meche +
mas vlw ai agradesso atencao d tds
flw
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 15:24:45
faccinaSS4 escreveu:aqui ó
Agora vai!!! a chiclagem está fora...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 15:29:36
Knut escreveu:ai galera concegi dexa minha barca numa lenta suse
ai n kiz meche +
flw
assim que der, joga uns litro de 51 pra dentro e acerta como o VICTOR-73-6CC- postou. é mais pratico e garante a regulagem melhor.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 15:34:13
AEWWWWW bora arrumar isso pra ver se melhora um pouco o teu conceito dos h34. do tempo que eu usei ele(apesar de estar com o motor FUDIDO) não tenho reclamações
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 26 Fev - 15:46:41
HÁ!!! MAIS mesmo que funcione que é um reloginho!!!! na minha caravan já está funcionando bem,chiclês originais e tudo tabeladinho,PRO QUE EU GOSTO,QUE É ENRRUGAR ASFALTO NA SAÍDA,nunca vai prestar...
H34 é um carburador econômico,só isso... Ele já começa com borboletas pequenas... esguicho de rápida pequeno,MINIPROGRESSIVO...
não vou gostar...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Dom 26 Fev - 16:34:57
VICTOR-73-6CC- escreveu:HÁ!!! MAIS mesmo que funcione que é um reloginho!!!! na minha caravan já está funcionando bem,chiclês originais e tudo tabeladinho,PRO QUE EU GOSTO,QUE É ENRRUGAR ASFALTO NA SAÍDA,nunca vai prestar...
não vou gostar...
huahauhauahuahuah
economia ate QUE PONTO? tem gente ai nos foruns jurando que o 446 ta fazendo o mesmo que a h34 fazia antes...
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Ter 28 Fev - 21:54:21
não vou gostar...
huahauhauahuahuah
È que o CAGÁ34 dá pra deixar a mistira pobre... enquanto o 446 não(aqueles esguichos de rápida,não tem jeito...)
A tabela furou cara!!! montei lá,sem chance!!! o 2° estágio vomita álcool,tive de baixar a chiclagem...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 29 Fev - 12:25:22
huahauhauahuahuah
SErio manolo???? questranho! o do meu deu perfeito!
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 29 Fev - 17:48:46
O que é "manolo" cara????? rsrs mas foi de importante ajuda,agora se ajeitou...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 29 Fev - 18:01:59
Manolo é uma variação de Mano, pode significar, irmão, amigo ou colega by wikipedia!
kkkkkkkkk
que bom que tá arrumado o problema! teve que mudar muita coisa nos glico?
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 29 Fev - 18:07:27
sim,tive de diminuir os do 2°,(meio bastante,na vdd)... e o injetor,na tabela pede 150,só achei 105... encomendamos o tubo injetor,estamos esperando chegar,pra daí terminar de acertar...
Mensagem por Müller em Qua 29 Fev - 18:13:10
VICTOR-73-6CC- escreveu:sim,tive de diminuir os do 2°,(meio bastante,na vdd)... e o injetor,na tabela pede 150,só achei 105... encomendamos o tubo injetor,estamos esperando chegar,pra daí terminar de acertar...
Como teve q diminuir o do 2º estágio!?
185 não foi suficiente? Na minha Caravan, se fikar como o pé embaixo por mto tempo, dá falta; tem q aliviar o pé pra voltar a alimentar. Agora não sei se é giclê ou cuba secando rápido demais.
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Qua 29 Fev - 18:19:18
Müller escreveu:
Cuba secando rápido,sério mesmo,tive que diminuir os do 2° estágio,chegava a pular álcool pra cima!!!! diminuí pra 27,5 se não me engano...
uma curiosidade: o 2° estágio,não deveria ter a chiclagem menor que o 2° scratch ???
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 29 Fev - 18:25:23
Müller escreveu:
como assim secando rapido? tá andando muito com o pé em baixo müller! Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
jesus manolo! que estranho isso. no meu "mal da pra ver alcool saindo"...
se não me engano o 2 é maior que o 1
Mensagem por Müller em Qua 29 Fev - 19:04:58
Vitor, o 2º estágio sempre é maior q o primeiro. Em carburadores "normais", como 3E e H-34, o 1º estágio beneficia o baixo consumo com uma pegada mais rápida em baixa. o 2º estágio beneficia o desempenho (venturi maior pra dar passagem pra mais ar, giclê maior pra alimentar melhor). Vê direitinho a numeração, pois não é 27,5 não....
Faccina, sem comentáros! kkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 16:33:09
