vlw galera
Há 111 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 3 motores de busca
4 participantes
Caixa Travando ( encavalando )
yannavila- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Modelo do carro : Opala 1979 Standard Branco ( atual )
Caravan 1980 Standard Bege ( atual, Era do vovo, em duvida se vou desmontar ou guardar ele pra reformar )
citroen jumper 2.3 2010/2011 (van de trabalho.)
Cilindros : Opala e Carava 4cc
Data de inscrição : 09/02/2012
galera é o seguinte, minha caixa quando puxava a re, depois que botava pra frente tinha que botar com um carinho especial pois estava travando. a caixa quebro com meu sogro e trocamos por a do meu caravan! tudo normal durante um bom tempo, so que de uns 3 dias pra ca, ela travo 3 vezes depois de eu puxar pra tras e ir pra frente, vc tem alguma ideia do que pode ser?
vlw galera
vlw galera
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Re: Caixa Travando ( encavalando )
se for cambio varetado o mais prvavel seja p trambulador mesmo. o meu ta encavalando a re...
yannavila- Opaleiro
wyllerson punk escreveu:se for cambio varetado o mais prvavel seja p trambulador mesmo. o meu ta encavalando a re...
é varetado sim!!
sera que é isso mesmo, porem tinha trocado a caixa e tinha parado, e troquei o trambulador tbm..
e agora ta voltando. sera ser isso mesmo?
yannavila escreveu:wyllerson punk escreveu:se for cambio varetado o mais prvavel seja p trambulador mesmo. o meu ta encavalando a re...
é varetado sim!!
entre debaixo do carro peça alguem pra passar todas as marchas pre vc ver se esta funcionado, com o carro desligado, escorado. freio de mao puxado e tudo e sem pisar na embreagem , depois pisando na embreagem... se estiver passando todas é la dentro , se alguma nao entrar é nas varetas mesmo, tem algo errado nelas
yannavila- Opaleiro
depoois vou ver valeu!
yannavila- Opaleiro
quando eu troco tambem de primeira pra segunda em rotacao alta ela arranha!!
yannavila- Opaleiro
galera, hj quando passei em um quebra mola, o carro travou do nada, botei em ponto morto e volto ao normal!
o problema é que quando estava na caravan essa caixa nao fazia isso, depois que pus no opala comeco a fazer, sera que pode ser o diferencial??
alguem pode me da uma luz??
ela tbm ta arranhando quando passa da primeira pra segunda, ou da terceira pra segunda em alta rotacao, tenho q esperar o giro cair pra trocar !
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
cara, voces não montaram alguma coisa torta/encavalada?
yannavila- Opaleiro
faccinaSS4 escreveu:cara, voces não montaram alguma coisa torta/encavalada?
nao pois rodou bastante tempo sem dar problema, vou ver se tem oleo no diferencial!!!
to achando que esta baixo o oleo, se tiver vou por e ver se para!
se nao nem tenho ideia do que pode ser
Cilindros : 4 + 2
yannavila escreveu:faccinaSS4 escreveu:cara, voces não montaram alguma coisa torta/encavalada?
alguma pancada mais forte? durante o tempo que tava rodando?
yannavila- Opaleiro
Pancada forte só na suspensão traseira Pq tem que trocar as buchas.
fora isso Só quando trava
yannavila- Opaleiro
yannavila- Opaleiro
Hj descobri o problema do carro ta travando.
umas buchas da suspensão traseira que estavam estragada tava fazendo o diferencial mexer e fazia ele travar.
conclusão hoje o carro quebro as engrenagem do diferencial.
sorte que tenho o opala aqui pra doar as peças.
Cilindros : 4 + 2
yannavila escreveu:Hj descobri o problema do carro ta travando.
putaquemerda!
passa na igreja e pede pra benzer o carro e voce...
yannavila- Opaleiro
faccinaSS4 escreveu:yannavila escreveu:Hj descobri o problema do carro ta travando.
putaquemerda!
Pq tem que benze? KKkk
ops: AINDA BEM QUE TEM O CARAVAN PRA DOAR AS PEÇAS.
Cilindros : 4 + 2
yannavila escreveu:
Que dó da carava... vai virar um esqueleto... kkkkkkkkkkkkkkkk
mas é verdade, ainda bem que tem ela pra doar as peças
yannavila- Opaleiro
E mais depois ela vai ganhar peça novas. Vou guarda ela. Só não reformo ela se não tiver como mesmo $$$$
mas vou fazer ela devagar. Deixa só começa a sobrar um $$
Cilindros : 4 + 2
te entendo... passei um bom tempo guardando o dinhero pra fazer o motor do meu. agora é comprar as pecas de lataria da frente pra fazer funilaria
yannavila- Opaleiro
faccinaSS4 escreveu:te entendo... passei um bom tempo guardando o dinhero pra fazer o motor do meu. agora é comprar as pecas de lataria da frente pra fazer funilaria
q mal pergunte
gasto quanto no seu motor
e fez oq
Cilindros : 4 + 2
yannavila escreveu:faccinaSS4 escreveu:te entendo... passei um bom tempo guardando o dinhero pra fazer o motor do meu. agora é comprar as pecas de lataria da frente pra fazer funilaria
q mal pergunte
e fez oq
MP
yannavila- Opaleiro
galera ontem tirei o diferencial, tanto do opala como do caravan sao braseixo 3,54:1
aproveitei troquei a balanca traseira esquerda e 2 pecas que seguram o diferencial q nao sei o nome ( que foram as que fizeram o diferencial quebrar, pois estavam fora do local as buchas e acabou comendo as pecas!!
esse diferencial é dificil de mexer ??? pois to pensando em comprar as engrenagens e montar ele de novo!!!
se alguem tiver um tuto, ou algo ficarei grato!!
abracos, vou acabar de montar o freio pra sair pra testar ela :D
Cilindros : 4 + 2
- Mensagem nº22
yannavila escreveu:galera ontem tirei o diferencial, tanto do opala como do caravan sao braseixo 3,54:1
infelizmente ai eu não posso ajudar... da uma pesquisada na parte de mecanica pra ver se encontra mais informações
yannavila- Opaleiro
- Mensagem nº23
é vou dar uma olhada pra ver se acho algo!!
mas valeu, tem q ver o carro agora, antes quando passava do gnv pra gasola ou vice versa, ele dava um tranco que eu pensava que ate os calços tavam fudido, agora o carro ta com um tesao danado!!
na gasola ta cantando pneu facil facil na arrancada, paro de da os trancos.. fico show de bola!!
yannavila- Opaleiro
- Mensagem nº24
Nois trocando o diferencial
na foto so aparece meu sogro e o tio da minha esposa
MatheusTimm- Opaleiro
Data de inscrição : 23/12/2015
- Mensagem nº25
Galera, onde compro os parafusos de cabeça chata com pino para travar no trambulador ? alguém sabe o tamanho? Aquele que vai nas varetas..
