» Dana 44 novo
Hoje à(s) 17:37:36 por ALEXANDRE BEGALLI
Hoje à(s) 17:17:23 por opala4cc
Hoje à(s) 16:58:35 por opala4cc
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
maktub, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10203)
Barras de Direção Manual x Hidraulica
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 27 Fev - 11:44:38
Pessoal,
Retirei toda minha direção mecanica.
Realmente as barras nao tem nada a ver com o conjunto da hidraulica moderna.
Vou trocar os pivos, terminais, sei la o nome deles mas ai veio a duvida.
Aqueles pinos que ficam na barra como trocar?? Não se troca? Circulei eles em vermelho na foto abaixo .... help help !!
Abraço!!
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Barras de Direção Manual x Hidraulica
Mensagem por Müller em Seg 27 Fev - 12:30:32
São os pivôs da barra. Isso não se troca, é parte integrante da barra. Se der folga ou quebrar, tem q trocar a barra inteira. Geralmente a folga é mais acentuada no pivô onde vai o braço pitman (o q sai da caixa).
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 27 Fev - 12:38:08
Ai é dedada!
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Seg 27 Fev - 16:05:30
o braço pitman da caixa mecanica não serve na caixa hidraulica? assim, permitindo usar a barra mecanica na hidraulica?
estou com uma situação semelhante, comprei caixa hidraulica + bomba, porem não tenho a barra... nem o braço auxiliar do lado direito...
não seria possível uma adaptação?
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 28 Fev - 7:00:41
Smoke escreveu:o braço pitman da caixa mecanica não serve na caixa hidraulica? assim, permitindo usar a barra mecanica na hidraulica?
E ai Smoke!
Quarta feira volto a mecher e te digo !!
Arlei
Masculino Número de Mensagens : 228
Modelo do carro : Opala 1977 Comodoro 4 portas - Em restauracao....
Data de inscrição : 29/01/2010
Mensagem por Arlei em Ter 28 Fev - 7:18:50
Bom dia Opaleiros...
Pessoal se me permitem, vou acompanhar este topico, pois estava indo no mesmo caminho, comprei o Opala em reforma, com a direcao mecanica, e o antigo dono me mandou tambem a direcao hidraulica (caixa, bomba e mangueiras), agora que vi este topico, percebi que vou precisar de mais coisas, a caixa que ele me mandou foi retirado de um opala 86...
Me corrigam se estiver errado por favor, vou precisar da coluna de direcao do hidraulica e toda aquela barra de direcao ????
Valeu
valdairsouza
Modelo do carro : Opala Special 72 e Luxo 74
Data de inscrição : 25/02/2011
Mensagem por valdairsouza em Ter 28 Fev - 8:11:43
vou acompanhar também pois tenho um 74 e vou colocar a caixa de um 86 também.
Smoke
Mensagem por Smoke em Ter 28 Fev - 8:25:07
Arlei escreveu:Bom dia Opaleiros...
Valeu
Arlei, qual o ano do seu opala?
Sobre a coluna de direção, no meu caso (Coupe 73), vou ter que adaptar a coluna, pois a coluna de D.H. é mais curta. Segue HOW-TO que o ^Marcos^ fez...
http://www.opaleirosdoparana.com/t4054-coluna-68-77-para-dir-hidraulica
no caso dos opalas mais modernos não sei qual a diferença entre as colunas...
valdairsouza
Mensagem por valdairsouza em Ter 28 Fev - 8:30:06
Quanto ao how-to dele é bom mais outro dia pedi ajuda pra ele, e não me deu muita atenção não.
Então não espere ajuda dele.
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 28 Fev - 9:10:03
Pessoal,
Nao tenho certeza mas acho q independente do modelo de coluna/ano do carro para usar a coluna da direção mecanica na hidraulica ela tem q ser encurtada. Vou encurtar a original de meu 79 e posto aqui depois ...
Mensagem por andersonopala em Ter 28 Fev - 9:26:03
Vou acompanhar o tópico... Gosto muito da minha direção(mecânica).
Más isso não quer dizer q. um dia eu não possa vir a trocá-la pela hidráulica...Rrrss!! Rolling Eyes
Arlei
Mensagem por Arlei em Ter 28 Fev - 15:24:05
Smoke
Meu opala é 77, sera que este topico ira me servir ?
Mas ja fico grato pela sua atencao....
Valeu
Smoke
Mensagem por Smoke em Qua 29 Fev - 6:54:00
Arlei escreveu:Smoke
Valeu
Arlei, não tenho certeza... mas a coluna mecânica até 77 é do modelo antigo. Coluna e caixa embutidos; a partir de 78 se tornaram peças separadas, unidas por uma "junta elástica"
então, se você quiser por DH, você terá que adaptar a coluna conforme o HOW-TO do ^Marcos^
vlw.
Smoke
Mensagem por Smoke em Qui 1 Mar - 7:13:53
Surgiu um novo tópico sobre DH.
O colega Ivo Filho, postou um conteúdo muito interessante;
http://www.opaleirosdoparana.com/t22447-direcao-hidraulica
Ivo Filho escreveu:o que veio de fato????, barra, braços auxiliares, bracos de regulagem de alinhamento, terminais, caixa, braço do pitman, bomba emangueiras, mais coluna, acabamento da coluna de direção na parede de fogo, suporte da bomba, suporte do alternador, esticador do alternador, esticador da bomba etc e tal...????
se veio tudo isso de um mesmo carro esta facil....
se nao, atentar sempre nos terminais das barras e das pontas de eixo que existem terminais com diametro fino e grosso...
quanto ao monte d ecoisas acima, suporte do alternador: o alternador passa para cima.
quanto ao suporte da bomba: a bomba vai montada no lugar onde antes era o alternador.
Esticadores, precisa do braço para esticar a correia do alternador e tbm da bomba.
quanto ao braço do pitman, da caixa mecanica nao da certo no eixo do setor da caixa hidraulica.
quanto ao braço auxiliar (como um pitman, que vai na longarina da direita), tem de ser o par do braço que vai na caixa;
Barra de direção e uma barra grande que vai entre os braços auxiliarres e do pitman, ela é curva, da direção mecanica é reta, se teimar em usar a reta ( o que é quase impossivel) ela vai pegar no carter.
braços de alinhamento:
sao diferentes em comprimento algo em torno de 3 cm.
terminais: os mais antigos o cone é mais fino, os mais modernos o cone é mais grosso.
acabamento da parede de fogo é diferente, a caixa hidraulica entra uns 3 a 4 cm para dentro do carro entao a lata é diferente e outra, o suporte do rolamento da coluna é essa lata de acabamento que no catalogo inclusive tem o nome de mancal da coluna.
atentar que tem coluna de dh para carro com chave no painel e coluna de dh para carro com chave na borboleta....
acho que é isso.
Mensagem por andersonopala em Qui 1 Mar - 23:23:08
Boa!!! OKK OKK OKK
Mr,Naboseco
Masculino Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 18/05/2012
Mensagem por Mr,Naboseco em Sex 8 Jan - 21:26:55
Boa noite Amigos,
Tenho um opala 76 originalmente 4 cilindros que possui uma barra central reta. Estou colocando um motor 6 cilindros de um diplomata 87. Minha pergunta é: vou ter que trocar a barra central por uma curvada ou a reta serve?
Vlw!
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 18:14:01
