Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
Hoje à(s) 14:16:47 por Ivo Filho
Hoje à(s) 13:45:24 por Ivo Filho
Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc, Raul F. C. Moreira, renonjr, rrodriguesap, tissotv8
Rubão6cc (10275)
Preto Pintura Painel
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Qua 29 Fev - 13:43:42
Srs,
este final de semana, pretendo pintar o painel do meu Coupe 73;
Estou achando que o Preto PU Cadilac vai ficar muito brilhoso.
Procurei Preto PU Semi-brilho e não encontrei, somente em sintético;
Não gostaria de usar sintético...
Alguém tem algo a recomendar sobre a pintura do painel?
vlw.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: Preto Pintura Painel
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 29 Fev - 15:03:00
cara, tem algum topico com o procedimento de reparo do painel rachado que tem certinha a cor.... mas eu não lembro
Mensagem por BANDIT em Sex 2 Mar - 20:40:12
O preto chama-se Preto Vinilico.....
e funciona assim ;
se vc. pintar puco...fica fosco
se pintra normal ....fica semi-brilho (acetinado)
se pintar com "grosso" fica brilhante
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sab 3 Mar - 11:25:11
BANDIT escreveu:O preto chama-se Preto Vinilico.....
e funciona assim ;
não sabia desse "truque" do preto vinilico.
Smoke
Mensagem por Smoke em Sex 9 Mar - 15:48:56
e funciona assim ;
Value pela dica, este preto vinilico é sintético?
dugato
Masculino Número de Mensagens : 350
Mensagem por dugato em Qui 24 Set - 21:17:19
Desculpem ressuscitar esse tópico, mas
Como já existe vou aproveita-lo.
Preciso pintar o painel do meu opala 1975, onde vai embaixo do tabelier e a que fica exposta na parte de baixo onde vai o cinzeiro.
Minha pergunta é: é preto vinilico ou preto formal?
Obrigado
jean lucas taglietti
Masculino Número de Mensagens : 89
Idade : 19
Modelo do carro : Opala 1975 2.5 coupe
Data de inscrição : 03/03/2015
Mensagem por jean lucas taglietti em Sex 25 Set - 7:57:46
vo fuji do assunto com minha duvida com o painel oque eu faço com as rachaduras na parte de cima ?
MatheusTimm
Data de inscrição : 23/12/2015
Mensagem por MatheusTimm em Sab 2 Jan - 10:44:07
Também tenho essa dúvida, acho que o pessoal preenche com massa mas como retira as ondulações não sei
MatheusTimm
Mensagem por MatheusTimm em Qui 7 Jan - 8:11:46
jean lucas taglietti escreveu:vo fuji do assunto com minha duvida com o painel oque eu faço com as rachaduras na parte de cima ?
Vi na internet no youtube, o cara preenche com massa digamos e coloca um forro por cima colando com cola e soprador térmico, acho que fica com custo baixo e fica com acabamento top.
fmarinheiro
Masculino Número de Mensagens : 68
Modelo do carro : Opala Cupê STD / 1976 / 4100
Data de inscrição : 16/05/2012
Mensagem por fmarinheiro em Qua 29 Nov - 11:22:30
dugato escreveu:Desculpem ressuscitar esse tópico, mas
Obrigado
Pessoal o meu painel é preto (76) ignição do painel, porem em volta da chave possui alguns riscos e gostaria de isolar e retocar ali...
Qual preto devo usar para não ficar diferente do restante do painel ?
Freto fosco, brilhante ou vinílico ?
Será pintado com spray.
Abs!!
fmarinheiro
Mensagem por fmarinheiro em Seg 8 Jan - 14:03:59
UP
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 14:57:16
