Há 126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
será que da acerto ? 3e
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
Tenho em vista um 3e que pela numeração seria do Monza 2.0 gasolina. Quero adaptá-lo no meu 4 cilindros...montei uma tabela com as especificações dele e do 3e do opala 6 cil. para comparar...
KLUNCK- Opaleiro
Re: será que da acerto ? 3e
Dos carburadores de opala o que mais se parece é o do 6 cilindros da tabela acima...comparei levando em conta o tamanho dos venturis que ( salvo engano ) são fixos nos 3Es... será que vai dar certo ou é melhor partir para um 3e de opala 4 mesmo.
desde já agradeço
desde já agradeço
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Mas por que comparou com o 6cil?
KLUNCK- Opaleiro
tamanho dos venturis...
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
mas venturi de monza, 25/29?
ainda não vi desse .. todos 3E de monza que vi são 23/25...
vi que tem 4 modelos diferentes pra monza... talvez seja isso...
e outra coisa, 3E a gasolina com 185 de gicle no 2º estágio? não é muito não?... o meu 6cil dava acerto de alta com 172... apesar que as canetas eram as D105 de santana alcool.. as mais ricas originais...mas tinha comando...
NÃO TENHO MSN!!!!
Quando coloquei um 2e so troquei os gicles e o carro ficou legal para andar, sem buraco.
Sera que ai seria assim tambem, so trocar gicles?
KLUNCK- Opaleiro
bem isso que eu queria saber
KLUNCK- Opaleiro
j ricardo escreveu:mas venturi de monza, 25/29?
também não vi, esse é o número que me passaram, o número do carburador está em vermelho na tabela.
as tabelas retirei de um site de peças de carburadores... to cafuso agora...
KLUNCK escreveu:j ricardo escreveu:mas venturi de monza, 25/29?
olha no seu carbura... tira a tampa fora que dá pra ver os numeros no difusor...
bom do 3E é que não dá problemas com empenamento... não empena base, não empena tampa...
só tem que tomar cuidado com os parafusos que prendem o diafragma, que espanam, e com o suporte do eixo da boia, que tem um lado que quebra facinho, e se quebrar condenou a tampa...
fora isso é o melhor carburador que conheço...
NÃO TENHO MSN!!!!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
j ricardo escreveu:KLUNCK escreveu:
É até bonito de ver a progressão e como fica redondo o 3E.
Ai como devia existir uma 6E...
KLUNCK- Opaleiro
aí que ta J...
não tenho o carburador em mãos...você acha que com esta configuração não deve ficar bom ? também achei a giclagem daquele site mega estranha
O carburador é do Alisson ( OUMGUE ) do fórum, ele disse que tava num opala, creio que 4 cilindros... a uns 2 anos, não sabe do estado interno, nem da configuração dele, e muito menos se o opala estava "redondo" com ele
tenho certeza que um 3E em bom estado, dá acerto que qualquer motor...
tem umas limitações por ser difusor fixo, mas para motores de tamanho e potencia semelhante, não há problemas...
por exemplo, um 3E de 6cil, se colocar num AP1.6 original, vai dar buraco e fica dificil acerto...
mas um carburador de monza, que é para 110cv se eu não me engano, dará acerto facilmente num opala 4cil...
NÃO TENHO MSN!!!!
KLUNCK- Opaleiro
O alisson comentou que tentaram colocar esse carburador numa saveiro 1.6 e que ficou "gorda" ...
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
opala 2500 4 cilindros.
3 e gasolina
nº do carburador 52.253.466
venturi"K" 1º corpo 23
2º corpo 27
difusor 1 corpo 12
2º corpo 4
gicle pricipal 1º corpo 115
2º corpo 107
gicle corretor 1º corpo c100
da ar "a" 2º corpo x110
gic.marc.lenta 1º corpo 52
2º corpo 110
corretor marc.
lenta"u" 1º corpo 150
2º corpo 55
tubo injetor 35
valv.de agulha 2.5
essa é a medida GM
3 e gasolina
2º corpo 27
difusor 1 corpo 12
2º corpo 4
2º corpo 107
2º corpo 110
corretor marc.
2º corpo 55
tubo injetor 35
valv.de agulha 2.5
essa é a medida GM
KLUNCK escreveu:O alisson comentou que tentaram colocar esse carburador numa saveiro 1.6 e que ficou "gorda" ...
aí o que faltou foi acerto mesmo... porque o 2E original deses AP, é quase igual a esse 3E...
mas se for difusor 25/29 mesmo, é ruim para motor pequeno, porque não dá vacuo suficiente em baixas rotações, então tem que andar com gicles muito grandes... aí embanana tudo a progresão e a alta...
no seu caso, se for difusor 25/29, tera que caprichar no acerto.. mas será mais fácil, porque são 2.500cc...
NÃO TENHO MSN!!!!
j ricardo escreveu:...que tem um lado que quebra facinho, e se quebrar condenou a tampa...
Tenho um 2e zerado assim, quebrou o suporte, to quase refazendo com durepox, rsrs
KLUNCK- Opaleiro
mauriciodonizetifernandes escreveu:opala 2500 4 cilindros.
3 e gasolina
2º corpo 27
difusor 1 corpo 12
2º corpo 4
2º corpo 107
2º corpo 110
corretor marc.
2º corpo 55
tubo injetor 35
valv.de agulha 2.5
essa é a medida GM
obrigado pela tabela
KLUNCK- Opaleiro
j ricardo escreveu:KLUNCK escreveu:O alisson comentou que tentaram colocar esse carburador numa saveiro 1.6 e que ficou "gorda" ...
ok... pelo que entendi não será impossível não né ...vou postar umas fotos do carburador aqui assim que chegar em casa.
KLUNCK- Opaleiro
thallisguimaraes escreveu:j ricardo escreveu:...que tem um lado que quebra facinho, e se quebrar condenou a tampa...
putz, tenso isso aí
KLUNCK- Opaleiro
