Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
Ontem à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Ontem à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10213)
DIREÇÃO HIDRAULICA
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
DIREÇÃO HIDRAULICA
Mensagem por Alex Udo em Qua 29 Fev - 21:03:44
Pessoal consegui um conjunto de direção hidraulica completo antigo das bombas pescoçudas com a coluna de direção, tudo original, vou instalar no meu Opala 76 que tem direção mecanica, gostaria da ajuda do mestres no assunto de como devo fazer a troca e o que eu vou precisar.
É tirar uma e colocar a outra Question ????
Abs.....
Re: DIREÇÃO HIDRAULICA
Mensagem por Ivo Filho em Qua 29 Fev - 21:37:16
o que veio de fato????, barra, braços auxiliares, bracos de regulagem de alinhamento, terminais, caixa, braço do pitman, bomba emangueiras, mais coluna, acabamento da coluna de direção na parede de fogo, suporte da bomba, suporte do alternador, esticador do alternador, esticador da bomba etc e tal...????
se veio tudo isso de um mesmo carro esta facil....
se nao, atentar sempre nos terminais das barras e das pontas de eixo que existem terminais com diametro fino e grosso...
quanto ao monte d ecoisas acima, suporte do alternador: o alternador passa para cima.
quanto ao suporte da bomba: a bomba vai montada no lugar onde antes era o alternador.
Esticadores, precisa do braço para esticar a correia do alternador e tbm da bomba.
quanto ao braço do pitman, da caixa mecanica nao da certo no eixo do setor da caixa hidraulica.
quanto ao braço auxiliar (como um pitman, que vai na longarina da direita), tem de ser o par do braço que vai na caixa;
Barra de direção e uma barra grande que vai entre os braços auxiliarres e do pitman, ela é curva, da direção mecanica é reta, se teimar em usar a reta ( o que é quase impossivel) ela vai pegar no carter.
braços de alinhamento:
sao diferentes em comprimento algo em torno de 3 cm.
terminais: os mais antigos o cone é mais fino, os mais modernos o cone é mais grosso.
acabamento da parede de fogo é diferente, a caixa hidraulica entra uns 3 a 4 cm para dentro do carro entao a lata é diferente e outra, o suporte do rolamento da coluna é essa lata de acabamento que no catalogo inclusive tem o nome de mancal da coluna.
atentar que tem coluna de dh para carro com chave no painel e coluna de dh para carro com chave na borboleta....
acho que é isso.
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Qui 1 Mar - 4:37:06
Valeu Ivo Filho, o conjunto esta completo como vc descreveu, acho que vai ser fácil a troca.
Abs.
Alex Udo
Fabricio Melo
Modelo do carro : caravam 1989 e opala coupe 1986 4cc
Data de inscrição : 24/11/2010
Mensagem por Fabricio Melo em Qui 1 Mar - 5:32:56
acabei de por dh no meu 77 ficou muitooooo bom...estou satisfeito demais, é outra vida.
nao precisei usar a coluna de dh, a minha original foi encurtada.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 0:04:49
