49 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, DalBosco88, guilhmar, Marcelo Saraiva, Rgosilva, Rubão6cc, vicomodoro
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
regulagem weber 40 + isky 525-b
llann1977
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala cupê 4100 1977
Cilindros : 6cil.
Data de inscrição : 01/03/2012
Mensagem por llann1977 em Qui 1 Mar - 15:36:22
to aspirando meu 6cil . e gostaria de saber se alguem tem alguma dica de regulagem de uma weber 40, o mais proximo de uma regulagem boa , pra saber da onde começar pelo menos,
meu carro : opala 1977 ( motor,cambio e diferencial ano 1989 )
carburador weber 40
comando isky 525-B
coletor de escape 6x2 44mm
tucho crower mecanico
distribuidor eletronico HEI
cabeçote com dutos polidos.
O restante do motor é original , balanceiro, varetas , molas e pistões.
espero que possam me ajudar . abraço.
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Re: regulagem weber 40 + isky 525-b
Mensagem por turcão em Qui 1 Mar - 16:46:39
esse diferencial é braseixos??? ser for, pega leve com ele... pisa forte quando o carro tiver andando... nada de ré, depois primeira e borrachão. se fizer isso, ja coloca na agenda do seu cel o tel dum guincho.
câmbio pega leve com ele tb... os câmbios do opala quebram com ele original... e perder um câmbio 4m do moderno dá uma dó...
não estrapole o giro... vai até 5mil no máximo... a polia original não guenta... e nada de travar ela... ja fiz isso de empenou meu virabrequim.
nunca acelere com polia original com o carro parado e a cabeçona da direção da polia... esse comando levanta muito rápido o giro e na mão vc não percebe... toma cuidado.
melhora só as molas... coloca pelo menos uma dupla, senão não aproveita legal o comando.
a weber no alcool fica boa só no coletor com aquecimento total... se não tiver, nem inventa de funcionar no alcool... vc não consegue regulagem legal.
weber é cabulosa... se não tiver um cara bom para regular, vai ficar beberona e sem pegada... quando usava no meu carro eu usei canetas F4 e gicle acho que 200... tentei com F11 mas não rolou... tem gente que fala que consegui regulagem com as F11. Eu não consegui.
Tá muito taxado seu carro??? acerto na gasolina com weber é muito mais fácil.
mas conselho mesmo amigo... arruma um cara que manja desse carburador... ou se vc quiser meter as caras, compre várias medidas de canetas e gicle... tem várias configurações aq no fórum.
comodoro8quatro
Masculino Número de Mensagens : 432
Modelo do carro : Comodoro Automatic 1984 2p
Mensagem por comodoro8quatro em Qui 1 Mar - 19:17:09
vou ficar acompanhando, boa sorte na regulagem cara, e continue atualizando o topico, pois é muito parecido com o meu motor, ainda to de dfv, mas logo quero partir pra uma carburaçao melhor!
Gian Miagima
Data de inscrição : 04/01/2012
Mensagem por Gian Miagima em Qui 1 Mar - 19:57:40
vo acompanha também q é mais ou menos isso q eu quero fazer no meu vlw abraço
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Qui 1 Mar - 21:30:30
sim é um braseixos o diferencial. nao sou de ficar moendo o carro , gosto de preservar meus bens , até porque nao sai barato , quem tem ou teve sabe , Wink
a polia que estou usando é uma da isky tambem , eu vou ter que comprar umas molas, mais eu queria ajuntar mais uma grana e comprar o kit da isky, acho que vao dar conta do recado. o coletor vou ter que fazer um aquecimento nele pois nao é total , essa eu nao sabia . o motor ainda esta com a taxa original , nao rebaixei nada . motor a alcool original . e obrigado pelas dicas . vou analisar bem e ver o que eu faço na regulagem da weber . valeu abraço.
turcão escreveu:esse diferencial é braseixos??? ser for, pega leve com ele... pisa forte quando o carro tiver andando... nada de ré, depois primeira e borrachão. se fizer isso, ja coloca na agenda do seu cel o tel dum guincho.
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Qui 1 Mar - 21:31:43
pode cre. aacho que todos que começam a aspirar seu motor, vai nessa configuração , pena que peças boas sao caras , mais devagar chega lá . falow abraço.
comodoro8quatro escreveu:vou ficar acompanhando, boa sorte na regulagem cara, e continue atualizando o topico, pois é muito parecido com o meu motor, ainda to de dfv, mas logo quero partir pra uma carburaçao melhor!
turcão
Mensagem por turcão em Sex 2 Mar - 8:55:12
se seu motor está com taxa original alcool, funciona na gasolina então... acho que vai ficar com mais pegada.
a weber é mais fácil regular na gasolina.
com esse comando pra ficar bom mesmo no alcool vc vai precisar de mais taxa.
turcão
Mensagem por turcão em Sex 2 Mar - 9:00:18
se não é pra moer, pq usar um 525B??? se vc gosta de andar de boa, usa um comando 882 então... eu usei com uma w40 e fica muito bom.
pq meu amigo, com 525B não tem como vc não moer... de segunda, pisou, patina... tem que manter giro alto por causa das cabeçadas em baixa...
então amigo, esquece andar desfilando com esse comando.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 2 Mar - 12:05:43
525b já fica modo "racing", pra quem só desfila não serve.
EU procuraria um 882 ou omega ou importado comp cams ou 525a.
Só quem já viu sabe que 525b é 278 mais embola igual comando de gente grande.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 2 Mar - 12:09:40
O combustível ideal seria alcool, mais tem que taxar bem pra ficar bom de comando, pelo menos algo em torno de 12:1, 2mm do cabeçote e pistão cabeçudo já xega perto disso, fácil.
Ignição tem que ter pelo menos bobina, não da pra fogir de uma MSD ou outra de qualidade.
Hallmeter é um boa.
Braseixos sem ser soldante não aguenta, só na patada, torque (sem ser moedor), vai quebrar mais cedo ou mais tarde.
Material sobre weber 40 tem bastante no fórum, várias tipos de acertar com inúmeros motores, e principalmente com o seu "popular" comando da pra bolar um setup inicial legal que já de pra andar.
um abraço
Mensagem por Luis_555 em Sex 2 Mar - 12:26:17
525B, W40, cabeçotão... de um conhecido meu.
Quando vi essa porra funcionando de perto não consegui entender como o povo indicava aqui no fórum esse comando como "comando bom pra rua", pra quem quer passear e ter uma "pegadinha"... fiquei imaginando o carro que essa galera usa pra pisar então.
Mensagem por j ricardo em Sex 2 Mar - 12:30:59
acho que depende de acerto... já andei em opala com o 565 isky, e a lenta ficava nos 1000, e limpava antes dos 2000, sem embaralhar quase nada.. e girava 6000 com a minha 446... carro de dia-dia mesmo, se não fosse o consumo...
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 2 Mar - 16:12:20
j ricardo escreveu:acho que depende de acerto... já andei em opala com o 565 isky, e a lenta ficava nos 1000, e limpava antes dos 2000, sem embaralhar quase nada.. e girava 6000 com a minha 446... carro de dia-dia mesmo, se não fosse o consumo...
Esse ja ouvi falar que é otimo comando para os 4cil
turcão
Mensagem por turcão em Sex 2 Mar - 16:17:01
quando eu era criança e assistia aqueles filmes de ninja, saida dando porrada em todo mundo...
daí cresci, comecei a zuar com carro e queria tudo oq lia...
comecei a frenquentar pistas e queria que meu carro ficasse igual...
primeira preparação minha, 298, cabeçote feito e DFV... ninguém acertava... dei de presente pra amigos toda essa tranquerada...
voltei com comandinho 882, w40 e cabeçote baixo... tesão... pra cidade acho ideal... pena que o consumo da weber não ajuda.
arranquei a weber e meti uma 446... melhorou UM POUCO o consumo. mas pra cidade acho legal o originalzinho.
por isso que sempre falo... quer carro bom, mande pra um cara BOM, QUE SAIBA OQ ESTÁ FAZENDO.
pq seu sonho de ter um opala X facilmente se torna um pesadelo.
só pra ter uma idéia, em uma semana gastei mais de 150 litros de alcool com o comando 298, parado, acelerando na mão, tentando regular... O CARA ERA UM BURRO. nada nada, hj seria 150 L X 1,99 = R$ 298,50 jogados no lixo.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 2 Mar - 17:51:50
Luis_555 escreveu:525B, W40, cabeçotão... de um conhecido meu.
Escape direto piora a coisa neh luisao, eh soh olhar os outros videos com escape como o carro fica "redondo".
o opala do paulao eh foda, agora tah de 298 e o escambal, é ateh bonito de ver ladeando.
hehe
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 2 Mar - 18:08:31
agora vou discordar da galera, como o j ricardo falou vai da regulagem
este é o meu na primeira ligada depois de fechar o motor
ajudei eu preparador a montar uma caravan com um 565A(298) e nao ficou muito diferente do meu nao, abaralhava muito mais, logico, mas um carro tbm bem facil de andar.
ta certo que nao vai arrancar com ele na lenta, mas tbm dai é querer de mais!
Mensagem por BANDIT em Sex 2 Mar - 18:48:32
RN_Willemann escreveu:
hehe
Ai são 2 assuntos .....
1° montar um motorzão num opala ....é um carro veio. e TODO MUNDO SABE mexer nisso né!!! resultado essa bosta$%$ que está ai.....que quanquer 4cc anda + que isso aqueles tec..tec que vc. escuta ....é distribuidor....ou ta muito fora do ponto ...ou o comando sei lá aonde está.....
Isso é coisa de opaleiro
dai tem a 2° parte.....se eu vejo um carto asim .....todos os outros são assim .....
se minha DFV esta´ruim......todos os outros carburadores são ruim ...né.....
O escape não tem nada haver com esse carro.....esse carro NÃO tem acerto nehum de nada !!!
se quer usar escape aberto (sem abafador ) tem que puxar ponto.....dai não perde força
Mensagem por BANDIT em Sex 2 Mar - 18:52:45
Agora vc. não pode pensar .....
que um comandinho 278°...é um passinho acima do 250/S .....NÃO é um pulo gigantesco.....é enorme ....
o comando 268° ..é muito...muito maior que o 250/S (248°)
o comando 250/S pro 4100 existe muita difrença entre eles...isso que são originais .....dai tem um vácuo ...um barranco enorme ....e dai tem o comando 268° ......
ou seja ha sim falta de comando.....pra Maverick exite 10 vezes + comando que pro 6cc
e outra é tudo do acerto .....
Ricardo China
Masculino Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Mensagem por Ricardo China em Sex 2 Mar - 20:21:00
Pois é, sem querer criar polêmica, mas também qualifico o 525b como um comando ainda dentro do quaaaaase civilizado prá rua.
Se pisar, ele dispara o giro do motor, mas ainda dá prá imprimir uma tocada de cidade.
E olha que sou tiozão, 46 anos, pai de dois moleques, etc.
Mas prá quem quer um carro espertão, um pouco diferente do original, mas ainda tratável, não tenho medo de recomendar o 525b.
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Sab 3 Mar - 0:57:59
o cabeçote ta com taxa original, mais ainda pode ser rebaixado , quanto a isso sem problemas , quanto eu deveria rebaixar pra conseguir uma boa taxa ,pelo que pesquisei meu carro tem 10:1, cabeçote 831, quanto posso rebaixar nele pra conseguir uma taxa proximo ao ideial ???
turcão escreveu:se seu motor está com taxa original alcool, funciona na gasolina então... acho que vai ficar com mais pegada.
Última edição por llann1977 em Ter 6 Mar - 13:05:19, editado 1 vez(es)
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Sab 3 Mar - 1:05:15
quanto a taxa isso é facil de resolver, vou fazer o motor bem acertado independendo do consumo ou se vai embolar, o carro nao é pra racha , nem pra arrancada e muito menos pra ficar acelerando que nem bobo na rua é pra desfruto nos finais de semana, gosto de andar de boa devagar , mais sempre com um ÁS na manga se é que me entende . valeu abraçaoo !!!
turcão escreveu:se não é pra moer, pq usar um 525B??? se vc gosta de andar de boa, usa um comando 882 então... eu usei com uma w40 e fica muito bom.
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Sab 3 Mar - 1:08:40
se eu andar sem escape aqui onde eu moro, a policia ja leva pro patio, eu vi uns videos desse opala , é muito massa , e quase a mesma configração . um belo carro.
falowu
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Sab 3 Mar - 1:20:45
concordo com algumas coisas e discordo , discordo que com o seu 298 cabeçote e dfv, é uma tranquerada , pra mim nesse caso tranquera sao os mecanicos que nao sabem acertar o carro,concordo que se quer um carro economico , somente original acertado , quanto a mecanico , isso é fOda , aqui onde eu moro até tem umas 2 oficinas de preparação. e eeles arrancam os olhos da cara pra mexer em motores aspirados e turbo. , mais mesmo assim valeu pelas dicas Wink
turcão escreveu:quando eu era criança e assistia aqueles filmes de ninja, saida dando porrada em todo mundo...
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Sab 3 Mar - 1:24:09
um belo carro, aspirado igual a minha configuração ?? nao embola muito nao , com escape acho que nem percebe tanto , eu acho . valeu abraço.
comodoro8quatro escreveu:agora vou discordar da galera, como o j ricardo falou vai da regulagem
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Sab 3 Mar - 1:29:38
nao penso que é um passinho , até porque eu gosto de motores fortes, dentro do que eu possa abastecer , nao me importo se vai fazer 2 ou 3 km por litro , tambem nao adianta eu montar ele mais fraco ,e depois querer montar mais forte e gastar mais grana ainda ., entao ja to montando um no meio termo, nem muito fraco e nem muito forte , tbm nao adianta "gastar 20 mil no motor do carro fazer o carro fazer 300 km/h" e nao conseguir por alcool pra dar um role . kkkkk se é que me entende .
BANDIT escreveu:Agora vc. não pode pensar .....
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Sab 3 Mar - 1:34:08
vou usar ele no alcool, a ignição é uma da procomp eletronica HEI , nao sei se ja viu. espero que de conta do recado. com os cabos de velas da accel. o problemas agora é o diferencial, mais se quebrar poe outro . kkkk , eu tenho um dana mais é do 4cil, nao sei se vai aguentar o trevo.
valeeu.... até mais..
RN_Willemann escreveu:O combustível ideal seria alcool, mais tem que taxar bem pra ficar bom de comando, pelo menos algo em torno de 12:1, 2mm do cabeçote e pistão cabeçudo já xega perto disso, fácil.
Hallmeter é um boa.
um abraço
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Sab 3 Mar - 8:50:12
llann1977 escreveu:um belo carro, aspirado igual a minha configuração ?? nao embola muito nao , com escape acho que nem percebe tanto , eu acho . valeu abraço.
sim, mesma configuração, tbm nao pude colocar molas boas, pois quando fiz as alteraçoes tbm fiz outras coisas nele, dai apertou! só meu cabeçote foi rebaixado, mas como o seu ta no alcool acredito que estejam parecidos mesmo
acr3dito que com certeza tera uma carta na manga sim, depois de fechar o motor fiz uns 700km com ele passando fome, e só depois acertar ele, veja bem, acertar, nao afinar, e na primeira acelrada que dei me assustei com o que fez. aquela patinadinha de segunda sempre deu, mesmo automatico, mas eu nao tava esperando que ele iria se atravessar!! Twisted Evil cheers
tem uma coisa engraçada com o meu preparador, se quer ver ele brabo é só chamar de mecanico IAEUHAEIUHEAIUHIUAEHIAEUHIUAEHIUAEH
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 3 Mar - 12:01:07
hehe
eu sempre achei que alterava, pelo menos os que vi eram bem mais quadrados de escape direto, era falta de acerto entao, vivendo e aprendendo. cheers
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Dom 4 Mar - 10:50:27
HUahUahu . pode cree . apesar que eu comprei uma ponteira da flowmaster pra por dele , pra nao ficar tao barulhento , mais mesmo assim espero que o carro fique bOm , ainda nao andei nele 6cil . comprei o motor mais nunca acelerei ele. ja vou montar aspirado e andar , nem vou ter o prazer de andar nele original . kkkk
Mensagem por BANDIT em Dom 4 Mar - 11:05:48
Não quero jogar um balde de água fria em vc.
nãoo sei se vc. calculou tudo oque vai gastar ....eu fiz essa continha em outro tópico
dumper.......650
alivio e balancemanto+ conferencia vira .........300
retifica de bloco + banho+ troca bucha comando.........350
parafuso ARP........350
bomba óleo higt volume .....250
pistão 4pol + anel .......700
engrenagens comando/vira ....350
comando isky .....................1100
engrenagem distribuidor bronze .....190
cabeçote básico S/ trocar valvulas + guias bronze c/ folgas certas .......500
molas, 420
travas pratos.........400
webber 40 NOVA ............1400
coletor p/webber ..................600
bomba eletrica ........................250
dosador pequeno .......................80
tucho mecânico (pro comp) ......280
vertes importadas .....................300
bronzinas .....................270
Motorzinho BÁSICO aspiradinho ......só de peças ....R$ 8.740.oo
Mão de obra ?????
ai que mora o problema...vc. pode usar isso por 10 anos.....ou 10minutos .....depende de quem montou
Com mão de obra e + uns detalhezinos .....vai chegar nos R$ 10.000,oo
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 4 Mar - 12:23:31
llann1977 escreveu:quanto a taxa isso é facil de resolver, vou fazer o motor bem acertado independendo do consumo ou se vai embolar, o carro nao é pra racha , nem pra arrancada e muito menos pra ficar acelerando que nem bobo na rua é pra desfruto nos finais de semana, gosto de andar de boa devagar , mais sempre com um ÁS na manga se é que me entende . valeu abraçaoo !!!
Montei um 278 no meu carro oma vez,andei na rua com ele DE DFV, não embolava tanto assim,com 1200 limpava,quando queria dar uma "desfilada" era 1° e 1200 giros,uma pena QUE ERA UMA BOSTA DE COMANDO NACIONAL...
Mas agora,com o 272\276 confesso que gostei mais do carro assim... com uma lenta quase que original...
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Dom 4 Mar - 18:19:21
hoje peguei um pouco de estrada com o meu, entre Passo Fundo e Marau, umas curvinhas bem espertas(e perigosas) a faixa de giro fica entre os 2500 e 3500 de quarta, de 80 a 110km/h, com esse abafador que aparece no video só que antes do diferencial, embaixo do banco traseiro, que tesao o barulho, mas engraçado mesmo é chegar segurando no motor atras de outros carros cheers
ontem ainda pergutei pro meu preparador o que mais fazer no meu motor
eis que a receita que aparece é essa mesma do dr bandit
mas ai falei pra ele " mas pegar meu bloco std e arrombar pra 4'?"
entao ele me falou algo que me abalou:
" que tal montar outro motor? "
ta loco, nao da pra pegar o cara num momento que ta meio desgostando da vida, pq dai faz mesmo hahahaha
Mensagem por Luis_555 em Dom 4 Mar - 21:28:49
RN, eu sei que escape aberto ajuda no pipoco, mas mesmo com abafador isso ali tá longe de ser civilizado kkkkkkkk
Bandit, o Opalão ali não roda aberto não, e ali foi logo que foi montado tudo só... o carro é bem acertado, anda mto bem!!
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Dom 4 Mar - 23:03:23
as peças que eu vou por no meu motor eu ja tenho, comando isky 525-b, distribuidor eletronico HEI, tucho mecanico Crower,engrenagem do comando da isky ,cabeçote melhorado,weber 40 e coletado 6x2 e futuramente se Deus quiser balanceiros roletado e molas isky, pra mim ja esta de bom tamanho , nao pretendo trocar pistoes, nem mexer na parte debaixo , só se quebrar ou precisar trocar pelo desgaste, só precisava mesmo de umas dicas de regulagem da weber. valeu abraço;
BANDIT escreveu:Não quero jogar um balde de água fria em vc.
dumper.......650
molas, 420
Mão de obra ?????
Última edição por llann1977 em Dom 4 Mar - 23:18:36, editado 2 vez(es)
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Dom 4 Mar - 23:07:32
comando nacional é zica , se ano der sorte gasta tudo , vamos ver comprei uns isky pra nao ter dor de cabeça. enquanto a marcha lenta, se embola eu nem ligo, gosto de acelerar e responder a hora , se é que me entende, . faloww
VICTOR-73-6CC- escreveu:
Mensagem por BANDIT em Seg 5 Mar - 17:13:35
llann1977 escreveu:as peças que eu vou por no meu motor eu ja tenho, comando isky 525-b, distribuidor eletronico HEI, tucho mecanico Crower,engrenagem do comando da isky ,cabeçote melhorado,weber 40 e coletado 6x2 e futuramente se Deus quiser balanceiros roletado e molas isky, pra mim ja esta de bom tamanho , nao pretendo trocar pistoes, nem mexer na parte debaixo , só se quebrar ou precisar trocar pelo desgaste, só precisava mesmo de umas dicas de regulagem da weber. valeu abraço;
dumper.......650
molas, 420
Mão de obra ?????
Só não monte esse comando sem as molas 6005...ou similar
Não monte com molas originais !!!!
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Ter 6 Mar - 0:15:43
porque nao montar com molas originais ? eu ia montar , pq nao tenho grana pra comprar as molas agora , qual o problema ds molas orignais, valeu pea dica.
turcão
Mensagem por turcão em Ter 6 Mar - 11:56:51
pq as molas originais não acompanham a subida de giro que esse motor proporciona... daí ja viu a zica né???
mas se seu preparador falou que vai montar com essas molas, fuja dele... ele vai tornar seu sonho um pesadelo.
e se comprar as molas especificas pra esse comando, ja vai morrer em pratos e travas especiais, trabalho nas torres, varetas no minimo de silverado...
esse seu comando precisa de TAXA tb pra rodar no alcool... na gasolina roda bem só com cabeçote baixo.
esse distribuidor HEI tb o povo não curte (nem eu)... se vc fizer uma xupeta no seu carro queima esse distribuidor. Era melhor ter investido numa MSD.
te garanto que a grana que vc gastou de peça, se tivesse feito um cabeçote bom, um comando 882, uma w40 ou até uma 446 bem reguladinha, um 6X2 vai ficar bem melhor do que tudo isso que vc tá colocando.
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Ter 6 Mar - 12:46:09
entendi , e tambem nao quero B.O. logo na primeira acelerada kkk .
as molas pe indiscutiveis, tem que por e ja era ,
quanto ao distribuidor, sei lá , nao vou investir tanta grana pra depois precisar fazer chupeta por falta de bateria , no minimo uma bateria decente tem que ter.
só falta mesmo as molas e os balaanceiros, depois de pronto posto um video e voce me diz o que acha.
e obrigado por esclarecer as duvidas das molas. abraço.
turcão escreveu:pq as molas originais não acompanham a subida de giro que esse motor proporciona... daí ja viu a zica né???
Mensagem por BANDIT em Ter 6 Mar - 12:56:06
Bem em 1° lugar se vc. usar comando é OBRIGATÓRIO trocar as molas por molas de maior pressão !!!!! isso é lei !!!!!
Os caras vão fazer o motor verificam o comando está bom ...beleza ...fazem o motor fazem um trabalho de cabeçote e montam o comando 250/S com suas respectivas molas .....perfeito né?????
Não !!!!! ai que acontece a gagada .....
Eu ja´peguei molas Zero novas na caixa na GM e lá essas molas ja´tinhas diferença de presssão veja bem molas novas zero !!!!!imagine depois de rodarem 200mil KM !!!! elas não vão ter + pressão né !!!!
E se ainda foi feito um trabalho de cabeçote um carburação melhor .....tudo isso fz vc. ganhar RPM ....mas ganhar rpm com mola original
O certo é fazer assim :
medir cada mola vc. vai ter vários valores ai vc. tem que calçar cada mola pra ficarem todas iguais !!!! (Tipo motor AP tucho mecânico só que lá vc. não calça mola vc. calça o tucho com pastilha cada um com um tamanho diferente!!! )
Outro jeito + fácil mas não tão competente é calçar todas as molas com calço de 1mm. !!! todas assim mesmo vão ter pressão diferente NÃO É O IDEAL + pelo menos compensou os cerca de 200mil KM que elas rodarn prestando um bom serviço
Eu não usaria molas usadas em comando 250/S eu usaria as molas ENGLE ( fuscão drag) ai vc. coloca elas sem calços serm problemas e são baratas !!!
Criou-se um teoria que pressão de mola que RALA comando quando é exatmente o contrário falta de pressão de molas é que rala comando .....pra vc. ver as molas 205-D já ta pra colocar em comando 525-B !!!!
É claro tudo tem o seu acerto vc. não pode exagerar em pressão de mola !!! vc. nõ,pode colcar molas 205-D em comando original 250/S !!!!
Mas é melhor vc. errar por (+ )ser prudente ,doque errar por( - ), ai é certeza que vai ralar comando !!!
Um comando 250/S tem que ser respeitdo !!!!
Eu colocaria as molas Isky 205-D ..............ou a resperctiva da Pro Comp PC5005
Tanto as 205-D como as Pro Comp dão certo em pratos travas originais
Balanceros Um vez eu estava viajando e derrepende um barulhera ....bate bate .....olhei olhei liguei de novo....bate bate ......tirei tampa de valvula um balancero furado ele fura bem onde ele pega na vareta .......como arrumar um balancero no fim do mundo.....não tive ...mas a cidade tinha um tornero ele ficou 6H pra fazer um balancero para mim !!!! estéticamente feio ....mas funcional .
Ou seja balancero fura por exesso de kilometragem .......muito uso ...por isso é bom troca-los .Agora veja:
Os Stock de Terra usam comando 595-A (298° ) ou 310x320° com balanceiros originais .....giram até 7200RPM e não voa nada !!!!!
porque será ......é oque eu sempre digo pro pessoal que me manda......
O problema é o seguinte é a porca que segura /regula os balanceiros ( abrindo a tampa de válvula é aquela porcona que vc. vê .....
O ideal é ter elas NOVA . ai não tem problema .....essa porca é como uma porca levemente amassada por isso vc. regula em tal posição e ela fica não se move ....então o correto é colocar essas porcas novas ....eu sempre troquei elas .....só que agora o problema é encontrar elas ????????
Se não encontrar elas novas de jeito nehum pode se fazer o seguinte pegar a porca e dar uma leve apertadinha nela em uma " morsa" pra que ela volte a prender ......EU NÃO FARIA ISSO ...... mas pode ser feito
Os balanceiro faça uma vistória neles principalmente na parte onde ele pega na valvula veja se todos estam com a mesma espeçura ali.....
porque não é dificil com o desgaste eles furarem ali ......Isso já aconteceu umas 7 x comigo.......
O ideal é também comprar novo ......mas em um motor pouco rodado com 100mil km eles vão estara novos .....
A VERIFICALÇÃO É MUITO IMPORTANTE .......
feito isso pode montar ....o grande problema é realmente a porca ....
veja quanto sai tudo isso um jogo de balanceiros roletados Pro COMP 1.70 sai em torno de R$800.oo os prisioneiros em torno de R$250.oo + o trabalho pra se furar o cabeçote .....
Balanceros Roletados tem que trocar os prisioneiros por maiores tem que fazer trabalho na torre de valvula e na base ...... ai já é serviço de profisional NÃO DEIXE RE-FURAREM OS NOVOS PRISIONEIROS DO SEU CABEÇOTE EM RETÍFICA normalmente retífica só faz gagada ...pra se re furar o cbeçote tem que usar gabarito !!!!! OU mande pra um bom tornero de confiança .....tem que usar furadeira de bancada!!!! se vc. refurar torto os novos prisioneiros do cabeçote quando colocar os balanceros ......um balancero vai pegar bem na ponta da válvula, outro vai passar um pouco ,outro vi pegar certo bem no meio da haste da válvula .....entendeu o porque que tem que furar perfeitamente os prisioneiros pra por balanceros roler.Se não eles ficam desalinhados .
Balanceros vc. pode comprar os Crower GOLD 1.75 sai uns R$1.200,oo
Varetas eu normalmente uso as originais do motor gasolina porque são + compridas ....varetas nunca tive problemas pra mim eles são um FUSIVÉL do motor !!!!
se exceder rotação elas entortam vc. sente na hora tira o pé ...o carro anda !!!!! anda ruim né....mas vai vc. pega no balancero e já vê a vareta torta trocou, acabou ...
(eu penso e faço assim ) a vareta é o seguinte :O buraco dela embaixo não pode estar arrombado ( não pense que maior é melhor !!) porque o buraco grande vc. perde pressão de óleo lá pra cima .... é por isso que se troca vareta , se não tiver torta ...... Em Stock nunca tive problema .....na arrancada sim ......em uma puxada passou de giro (7400rpm) entortou 8 varetas ...somente issso !!!!!
Vc. pode comprar NOVA da silverado que é + grossa tem que abrir o cabeçote ou pedir importado de cromo.... é da espessura do opala = medida ( vareta gasolina)
Agora fiquei cabrero com teu mecânico !!!!
É o seguinte sobre polia ....
A polai é composta de 2 partes metálica e no meio uma borracha ela é assim porque a borracha no meio que absorve as viraçõens do virabrequim , que por causa do seu tamanho 6cc vibra
NUNCA , a polia nunca pode ser 100% sólida por + que vc. tenha uma parte de baixo 100% balanceada , é a borracha da DUMPER que absorve a vibração do motor por causa do virabrequim muito longo .....
Quando se diz que a polia voou não foi a Polia que voou foi somente a parte externa dela que voou !!!!!!!!!
A Dumper é no mesmo esquema da polia do opala é composta de 2 apretes metálicas com uma borracha no meio TEM QUE TER A BORRACHA !!!! Dumper não solta parte externa porque ela é parafusada só isso .....Se não tiver toda a parte de bixo 100% balçanceada a Dumper vooa mas vo com a ponta do virabrequim a partir de 7200rpm !!!
Se vc. fizer um chapa por detraz da polia original ou soldar as duas partes como seu mecânico quer vc. não vai ter uma polia SÓLIDA ?????? e oque vai absorver vibração do virabrequim??????? .....essas polias feitas se vc. passar de 6500/6800rpm elas vom ....mas não vom sozinhas elas voam com a Ponta Do Virabrequim !!!!!!
Ou seja como eu te falei em motor 250/S com 4-jet vc. anda 2 semanas de pau ...até polia original GM afroxar !!!! isso é fato
Dumper é obrigtório !!!!!
No opla ela pega na travessa dianteira tem que retirar um pedaço da chapa , mas é pouca coisa é mormal na puma não sei .....mas se tiver que retirar algo retire , depois reforçe Dumper é fundamental !!!!!!
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Ter 6 Mar - 13:26:55
oooloko. agora simm. obrigado pela resposta , ja providenciei molas travas e pratos isky 6005 , espero que seje adequados.
BANDIT escreveu:"BANDIT"]Bem em 1° lugar se vc. usar comando é OBRIGATÓRIO trocar as molas por molas de maior pressão !!!!! isso é lei !!!!!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Ter 6 Mar - 13:41:03
eu apertei as porcas e funciona.....nao sei quanto tempo mai funciona.....
Da pra usar porcas de balanceiros roletados em balanceiro original ? aquelas com chave alen que funcionam tipo uma contraporca ?
se der é uma boa.
Cocones
Modelo do carro : Opala Coupe 77 250-S
Mensagem por Cocones em Ter 6 Mar - 13:55:55
RN_Willemann escreveu:eu apertei as porcas e funciona.....nao sei quanto tempo mai funciona.....
se der é uma boa.
Dá sim, eu uso.
Não perde regulagem nem fú
Obs.: Legal o post do Bandit, explicou certinho o que eu tive que descobrir na prática... (prática para não dizer quebrando e me fudendo)
Podem imprimir este post e durmir abraçado, é exatamente o que ele falou. O unico ponto que adiciono é que existe a possibilidade de fazer o que ele disse usando apenas peças nacionais...
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Ter 6 Mar - 14:11:07
BANDIT escreveu:Bem em 1° lugar se vc. usar comando é OBRIGATÓRIO trocar as molas por molas de maior pressão !!!!! isso é lei !!!!!
comodoro8quatro
Mensagem por comodoro8quatro em Ter 6 Mar - 16:55:33
editado
li e encontrei alguns erros!!!
cheers
Última edição por comodoro8quatro em Ter 6 Mar - 17:04:55, editado 1 vez(es)
Mensagem por Luis_555 em Ter 6 Mar - 17:00:45
hummmmm granolaa
turcão
Mensagem por turcão em Qua 7 Mar - 9:06:56
Cocones escreveu:
se der é uma boa.
essa é a famosa "voz da experiência"
preparador mesmo ja se ferrou muito pra aprender oq sabe hj... preparação é uma ciência e não um experimento... errou, ou quebra, ou não rende... não tem boca.
oq mais existe é mecânico achar que é preparador... daí começam as cacas... carro pegando fogo, quebrando, fraco, etc...
Ghost
Mensagem por Ghost em Qua 7 Mar - 9:44:41
Bandit dando aula como sempre !
Fico de queixo caído com tamanho conhecimento =PPP
ps: Quero ver um videozinho da regulagem final desse carrinho hein!?
Vendidos:
llann1977
Cilindros : 6cil.
Mensagem por llann1977 em Qua 7 Mar - 16:26:17
assim que eu terminar de regular vo fazer um video.
pena que o carro ta desmontado , vou reforma-lo novamente .
CarlosSchenckel escreveu:Bandit dando aula como sempre !
alexandre1971
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : opala Especial 1971
Cilindros : 3800
Data de inscrição : 07/04/2013
Mensagem por alexandre1971 em Ter 1 Jul - 2:28:13
fala fera! isso tudo que você falou ai me ajudou PKCT! mas estou com um problema em relação a minha 446... OBS.: uso o 525a ISKY...
qual giglagem eu devo usar cara???? a minha 446 ta uma zona total! to pensando em relação as velas por aquelas que tem 3 centelha pois estou sentindo que tem cilindro falhando em baixa talvez por excesso de gasolina mesmo com o distribuidor HEI...
to pensando em usar as medidas lenta 65 e principal 130... o que acha?
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 13:30:07
