Hoje à(s) 12:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 12:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
73 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
chunlee7, FabioFilla, Fellippe
Qual a diferença?
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Qual a diferença?
Mensagem por Projeto 676 em Qui 1 Mar - 16:38:09
Olá amigos.
Estou com uma dúvida sobre a estrutura estre opala 75~79 cupê, e os mais novos.
Pois pintou uma oportunidade de jogar um 87 em cima do meu que esta com estrutura comprometida, somente usarei o fundo, pois é onde tem o numero do chassi.
A documentação já esta baixada e a estrutura esta lisa, somente iria cortar trazeira e dianteira e aumentar a caixa de roda dianteira para encaixar o pra-lama do mais antigo.
Deixando bem claro que não tem como colacar para rodar o 87.
E ai o que acham.
Masculino Número de Mensagens : 1032
8c
Re: Qual a diferença?
Mensagem por luciano76 em Qui 1 Mar - 17:15:43
Da pra ser feito. Troque o frentao e o painel traseiro do 87 pelo do mais antigo, assoalho deixe queto, troque somente a numeracao de chassis.....
O Marcos aqui do forum fez isso, montou um 75 ou 76 em um 90. Procure o topico dele "Reforma inesperada....." é uma aula do basico ao doutorado.
Ah, lembrando q tem de ser dois sedans.
Abç!
Projeto 676
Mensagem por Projeto 676 em Qui 1 Mar - 19:49:18
Mais mudar a numeração do chassi, cortando aparte do túnel não seria adulteração?
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 1 Mar - 21:49:04
Mas o Marcos comprou uma lata para isso, sem numeraçao ja
Mensagem por wyllerson punk em Qui 1 Mar - 22:19:28
rú. que doideira, isso é cabrito, mas pode fazer aí mano. deixa q eu fico olhando pra vc, se pintar sujeira eu assobio e vc da no pé...
luizmario caravan 76
Mensagem por luizmario caravan 76 em Qui 1 Mar - 23:11:25
naum isso se chama troca de carroceria é permitida quando a estrutura do carro num tem como ser reformada ou pancadas muito forte
8c
Mensagem por luciano76 em Sex 2 Mar - 8:04:36
Projeto 676 escreveu:Mais mudar a numeração do chassi, cortando aparte do túnel não seria adulteração?
Olha a númeração é no túnel embaixo do banco, da pra despontear, não cortar, e recolocar em outra carroceria, trampo bem feito nem da pra perceber.....
É só não esquecer de trocar o segredo também.
Abç!!!
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 2 Mar - 8:13:45
wyllerson punk escreveu:rú. que doideira, isso é cabrito...
Pra mim tambem é, rsrs
Mensagem por luizmario caravan 76 em Sex 2 Mar - 8:29:22
da pra faze na forma da lei se chega numa delegacia apresenta a nota da caroceria e pede troca de carroceria por q a sua esta comprometida
turcão
Modelo do carro : coupê 88
Mensagem por turcão em Sex 2 Mar - 9:23:08
béééééé...
troca de carroceria poooode...
mexer na estrutura do chassi não poooode...
cara... pega um lanterneiro bom, um despachante bom... pq senão, seu carro nem sai mais ndo detran, aí o preju é maior.
Mensagem por wyllerson punk em Sex 2 Mar - 9:38:59
e tem q ser de o mesmo tanto de portas??? ou nem isso tem problema??????????
Mensagem por luizmario caravan 76 em Sex 2 Mar - 9:45:58
aaah se for cupe tem q usar a carroceria de um cope se naum ja é mancada ai o carro num sai do detran
Mensagem por wyllerson punk em Sex 2 Mar - 9:47:17
luizmario caravan 76 escreveu:aaah se for cupe tem q usar a carroceria de um cope se naum ja é mancada ai o carro num sai do detran
tendi...
Projeto 676
Mensagem por Projeto 676 em Sex 2 Mar - 17:01:04
Somente usarei o fundo do meu, do banco traseiro para frente,e a parede corta fogo é igual?
Mensagem por luizmario caravan 76 em Sex 2 Mar - 18:52:59
vixe isso num sei te dizer nunca reparei nisso
8c
Mensagem por luciano76 em Sab 3 Mar - 7:45:02
Projeto 676 escreveu:Somente usarei o fundo do meu, do banco traseiro para frente,e a parede corta fogo é igual?
Depende, carros com ar condicionado tem furos a mais na parede corta fogo em relação aos sem, fora isso acredito que é tudo igual.
Lembrando que voce precisa trocar os para lamas internos do moderno pelo do antigo, a mini frente do antigo não encaixa nos para lamas internos dos modernos.
Mensagem por branco 75 em Sab 3 Mar - 9:36:40
rola fazer sim!!! fazer com muito criterio p não parecer cabrito. eh só se informar aqui pelo forum, ja li sobre esse tipo de enxerto.
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 3 Mar - 9:48:04
não sei até quando foi mas os antigos só ia numeração numa cinta embaixo do banco,era só trocar e pronto,mais os mais novos vai numeração em varios lugares,inclusive embaixo do cofre,painel sem contar nºde carroceria
o unico problema de fazer isto é que o opala vai começar a pular a cerca,chifrar,e comer as flores do jardim dos vizinhos
Rarsssssssssssssssssssssssssssssssssss
não pude me conter.
mas dá sim.
8c
Mensagem por luciano76 em Sab 3 Mar - 9:48:17
Tudo o que precisa saber sobre troca de carrocerias esta aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t12534p80-reforma-inesperada-mas-necessaria-o-final-esta-proximo?highlight=reforma+inesperada
Infelizmente parece que as fotos não estão abrindo.
Abraço!!!
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em Sab 3 Mar - 10:03:51
isso que mata os mono blocos,meu voyagem,tá com motor,inteiro,cambio,assoalho,mas o painel dianteiro,e porta malas podres,tive que trocar a coluna da frente,inteira inclusive longarina,que tive que refazer,cortar o canto do painel,ou seja muita mão de obra,o fusquinha do meu vizinho tomou uma bagaçada que
parecia um pastel,alguns dias depois tá ele rodando com o fusca,ele levou no funileiro foi só trocar a carroceria é tirar uma e por outra,isto me dá uma raiva.
Projeto 676
Mensagem por Projeto 676 em Ter 6 Mar - 18:14:39
Esta feito! Aguarde as fotos neste tópico.
http://www.opaleirosdoparana.com/t15054-restauracao-opala-especial-78-azul-danubio
Estou loco para ressuscitar ele.
Mensagem por andersonopala em Ter 6 Mar - 18:19:12
É como eu disse em um outro tópico e repito: 'Só não tem jeito é p/ morte'... Rolling Eyes Rrrssss!!
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 13:55:45
