Hoje à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
41 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Solex H34, regulagem
gnazario
Modelo do carro : Opala
Data de inscrição : 01/03/2012
Mensagem por gnazario em Sex 2 Mar - 9:35:18
Opa, e ai pessoal sou novo por aki, tenhu um coupe 80 4cc com um solex h34, resolvi dar uma geral no solex... desmontei e troquei os reparos, montei o bixo de novo, liga tranquilo mais quando eu piso o motor "rateia",
na marcha lenta, quando eu cubro o coletor com a mao, ele fica acelerado. Isso quer dizer que esta entrando ar por onde não deve certo?
Oque que eu faço??
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Re: Solex H34, regulagem
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sex 2 Mar - 10:04:29
Já olhou se não empenou a base do Solecão??
O kit de juntas é confiável? Tem várias marcas
que nem vale a pena olhar.
E a montagem, tudo certinho?
Aconselho abrir tudo e revisar novamente.
1 abç! OKK
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 2 Mar - 13:02:01
se voce montou tudo certinho, é provavel entrada de ar falsa.
comcordo com o Pinduca do Bagre, desmonta o H34 denovo, verifica a base e a tampa.
gnazario
Mensagem por gnazario em Seg 5 Mar - 6:35:16
Opa.. então pessoal, desmontei e montei, melhorou bastante, mais apareceu outro problema, começo a vazar agua do motor, deve ser algum selo..... pale ,mais de boa,carro é assim mesmo, sempre aparece algo pra fazer, pelo menos o solecão ta afinado!!!!
Agradeço a ajuda dos amigos.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 5 Mar - 13:14:21
velho! que bom que o solécão afinou! os selos são uma bardada pra trocar, só o de trás que é um saco
Pinduca do Bagre
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 5 Mar - 13:18:02
faccinaSS4 escreveu:velho! que bom que o solécão afinou!
2 OKK
aleespeleta
Data de inscrição : 25/05/2012
Mensagem por aleespeleta em Qua 22 Ago - 6:59:11
Fala opaleiros...bão !? Se alguém puder tirar essa dúvida minha: no meu carbura H34 SEIE eu consegui adiantar o acionamento do segundo estagio (tipo, fico um canhão, o carro dá um côice inacreditável), mas ele acho que está dando falta. Será que precisa aumentar a pressão do dosador (bomba elétrica) ou aumentar o giclê?
Abraço.
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Mensagem por faccinaSS4 em Qua 22 Ago - 12:06:33
aleespeleta escreveu:Fala opaleiros...bão !? Se alguém puder tirar essa dúvida minha: no meu carbura H34 SEIE eu consegui adiantar o acionamento do segundo estagio (tipo, fico um canhão, o carro dá um côice inacreditável), mas ele acho que está dando falta. Será que precisa aumentar a pressão do dosador (bomba elétrica) ou aumentar o giclê?
Abraço.
tenta aumentar o nível da boia, pode ser que ajude...
depois parta pros giclês
A bomba eletrica só vai manter a cuba cheia, se o problema de falta for causado pelos gicles, não vai muda rem nada
aleespeleta
Mensagem por aleespeleta em Qui 23 Ago - 14:18:07
Beleza, vou tentar lá ! Valeu mesmo.
cristian82
Modelo do carro : opala comodoro
Data de inscrição : 11/07/2012
Mensagem por cristian82 em Qui 23 Ago - 15:35:23
Blza pessoal! To montando uma h34 catracada a gasolina, vou colocar dois difusores de 22, os venturis vou manter os originais, consegui uma tampa cm 2 tubos injetores e o acerto de gicles um preparador aqui da regiao vai acertar! Tava vendo umas fotos de uns h34 preparados e fiquei na duvida sobre a valvula de maxima pois tinha um com varios calcos entre a tampa da valvula e o carburador! Alguem pode me explicar o funcionamento da valvula? e tbm tinha no segundo estagio o parafuso de regulagem da mistura, sera preciso colocar ele tambem? Abraco
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 23:12:35
