38 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
romuloruella
Rubão6cc (10046)
Ajuda por favor!! DFV 228
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Dom 4 Mar - 21:40:38
Olá.
Bom, com o motor funcionando e sem o filtro de ar, ilumino a entrada do carburador. Começo a acelerar e vejo que a rápida não injeta como deveria, e, quando seguro acelerado em uma rotação mais elevada (tipo, perto da metade ou pouco mais), vejo que não para de jorrar combustível para dentro do carburador. Creio que isto não seja normal, pensei que pudesse ser má-assentamento da esfera, o que me dizem ? Smile
desde já agradeço. OKK
Última edição por KLUNCK em Qui 15 Mar - 19:13:08, editado 1 vez(es)
KLUNCK
Re: Ajuda por favor!! DFV 228
Mensagem por KLUNCK em Seg 5 Mar - 5:15:17
Lembrando que parece que o motor fica "sugando" o combustivel para forra do injetor de rápida.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 8 Mar - 18:06:01
Atualizando aqui... dei umas batidinhas com um ferro redondo em cima da esfera, os sintomas continuam os mesmos... também troquei o pistão injetor por um novo, (sintético)...
teria a possibilidade de haver má vedação do pistãozinho e a gasolina estar sendo sugado por lá ? pois tenho visto que por cima do pistão sempre tem gasolina em cima...
Mensagem por Luis_555 em Sex 9 Mar - 5:50:21
A gasolina vai por baixo do pistão mas sempre acaba passando pra cima mesmo hehe
Cara, tira aquele disquinho dourado e veja se esta tudo certo ali dentro... tem de ter uma esferinha menor, uma caneta quadrada, uma chapinha redonda e então vem o disco.
Acho que se estiver sem tudo isso deixa passagem de combustivel sempre aberta e pode acabar passando direto mesmo...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 9 Mar - 6:41:18
vou verificar... mas ja posso adiantar que foi tapado aquele disquinho ( parece que meteram um rebite no buraquinho )... vai ser dificil tirar...mas vou tentar...derepente pode ser isto a causa de ele não injetar muito bem.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sex 9 Mar - 7:38:56
se for rebite tira com um broquinha e devagar hehe
Mensagem por Luis_555 em Sex 9 Mar - 8:24:54
Aquilo ali é um retorno, se tampa, dá mais pressão na rápida, mas dependendo de como ficou esse rebite ele pode estar tampando a entrada ali da caneta que joga a gasola na admissão...
E se tem rebite, provavelmente abriram ele, podem ter montando sem a esferinha ou a caneta quadrada que tem ali dentro...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 9 Mar - 10:44:08
parece ser um prego ou algo do gênero, provavelmente é como você falou... não deve ter a esferinha ou a haste quadradinha la dentro...
ainda bem, que tenho outro carburador aqui para servir de doador... Cool
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Sex 9 Mar - 11:49:58
Luis_555 escreveu:A gasolina vai por baixo do pistão mas sempre acaba passando pra cima mesmo hehe
Como eu posso tirar esse disquinho?
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 9 Mar - 12:49:29
No carburador antigo eu tirei com uma chave de fenda pequeninha mesmo...
ickuss
Mensagem por ickuss em Sex 9 Mar - 13:04:30
onde fica esse disquinho? meu carbura tbm ta com o mesmo sintoma...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 9 Mar - 13:34:16
fica do ladinho do giclê de lenta, ele é dourado... é um disquinho redondo com um furinho no meio ( redondo também Rolling Eyes )
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 9 Mar - 19:08:14
Bom, só peço que não me abandonem Rolling Eyes
Passei para atualizar a situação aqui...revisei tudo... o conjunto da valvulazinha está completo como deve ser...
no pistão injetor troquei a esfera por uma pouca coisa maior, e dei umas pancadinhas para assentar na base.
Resultado: O jato parece estar mais uniforme, mas quando acelero devagarzinho ele não existe... e para variar continua jorrando combustivel quando se deixa acelerado...alguém aí tem um outro palpite?
Smile
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qua 14 Mar - 10:58:45
bom...
Desisto... depois de uma ultima tentativa frustrada vou atrás de outro carburador... Sad
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 15 Mar - 19:09:21
Estou postando agora para relatar o que aconteceu hoje... ignorem o círculo em vermelho, pois tirei a imagem da net.
Dei uma checada na boia novamente para ver se não estava mandando muita pressão para dentro da cuba, mas está tudo normal, quando fechei tudo e resolvi testar reparei que a gasolina sai também de outro lugar em direção a borboleta. É o circulo em AZUL, nesta espécie de respiro também jora gasolina quando acelero mais forte...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 15 Mar - 19:11:47
nestes dois locais marcados sai combustivel com vontade quando acelero e mantenho acelerado.
Estou quase pintando de verde meu carbura para jogar no mato, porém acho que não tem nada a ver com a estrutura do carburador e sim com alguma ma vedação ou algo do gênero. No
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sab 17 Mar - 18:02:09
eu de novo Embarassed
Alguma alma caridosa poderia fazer o teste em seu carro e ver se isso é normal? estou começando a achar que é caracteristica mesmo... scratch
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 17 Mar - 20:56:49
Se está puxando combustível por onde vc circulou em AZUL é excesso na cuba,nível de bóia muito alto...
Sobre ele puxar combustível pelo injetor,existem duas esferas na rápida,uma dentro da cuba,e outra antes do injetor,esta 2° é bem pequena,e tem uma espécie de "eixinho" quadradinho em cima dela...
Será que não é esta 2° efera que pode estar fora???
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Dom 18 Mar - 13:00:52
sobre excesso... quando abro a tampa o nível está pela metade...vou experimentar abaixar um pouco.
e sobre a esfera, ela ta la sim... o conjuntinho completo scratch
agradeço a ajuda, quem sabe não é excesso mesmo que está fazendo isto...
Mensagem por Luis_555 em Dom 18 Mar - 13:26:28
Só pra constar, assim que vi seu tópico fui testar nas minhas, só esqueci de postar aqui kkkk elas não fizeram nada disso não...
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Dom 18 Mar - 14:22:20
ja suspeitava... Rolling Eyes
que bom que postou... vou ver amanhã se baixo o nível da boia... mas não boto muita fé não...ja tentei de tudo... até ontem desmontei pela terceira vez todo ele, e não consigo achar nada de errado..
mas continuo na luta... Smile
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 14:49:43
