Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
raphaelcaronti (8521)
Ajuda Carburador DFV 228
bedialeto
Data de inscrição : 08/03/2012
Mensagem por bedialeto em Qui 8 Mar - 12:37:55
Amigos,
na parte onde o pistão de injeção encaixa no DFV 228 existe uma esfera de metal. Precisava muito saber como é o sistema ali dentro, se é uma esfera só, se são duas, tamanhos, se existe algum contra-peso, válvula ou mola... Alguém com conhecimento de carburadores saberia me explicar ou teria algum desenho técnico desse detalhe? Alguma dica de reparo?
Desde já agradeço. Abs,
Bernardo
Re: Ajuda Carburador DFV 228
Mensagem por Luis_555 em Qui 8 Mar - 13:24:48
Amigo, não tenho desenho. Mas como mexi muito nele no último mês (to montando uma dupla deles no meu Opala), praticamente sei como essa porcaria inteira funciona kkkkkkkk
A rápida é assim.
Dentro do cilindro onde o pistão trabalha:
Tem uma esferinha apenas, que serve pra vedar a entrada de combustível quando você usa a rápida.
Tire o pistao da rápida, e olhe dentro à direita (com a cuba à esquerda) preste bem a atenção e vai ver uma entrada, ali é onde vai a gasolina quando injeta, ela sobe então para aquele disquinho com uma meia lua que se enxerga ao tirar a tampa do carburador (Isso ali é um retorno). Esse disquinho pode ser tirado puxando pra fora (as vezes da trabalho, as vezes não) dentro da camara que ele tampa, ficam, na ordem de baixo para cima (disquinho):
Uma esferinha menor - 1 canetinha quadrada - uma capinha com uma meia lua e então o disquinho/tampão.
A gasolina então segue mais a direita, já caindo na caneta da rápida, que esta mirada bem no centro do carburador, fazendo a gasolina abrir um leque ao ser injetada!
Pelo texto talvez fique dificil entender, mas com o bura na mao acredito que será bem simples...
QQ coisa avisa ai!!
bedialeto
Mensagem por bedialeto em Qui 8 Mar - 13:48:10
Luis, muito obrigado pela resposta!
Quando abri só encontrei uma esferinha de metal (3mm + ou -). Então, só tem ela mesmo?
Me aconselharam colocar uma esfera maior, o que vc acha? Minha preocupação é ter mais "pecinhas" além da esfera de metal...
Grande abraço!
Luis_555 escreveu:Amigo, não tenho desenho. Mas como mexi muito nele no último mês (to montando uma dupla deles no meu Opala), praticamente sei como essa porcaria inteira funciona kkkkkkkk
A rápida é assim.
QQ coisa avisa ai!!
Mensagem por Luis_555 em Qui 8 Mar - 14:45:26
Não vai ter nenhuma peça a mais!! Não no lugar onde o pistão trabalha!
Ali só tem a esfera que fica no fundo pra quando ele tiver de injetar o combustível não voltar para a cuba!
Quanto a trocar esfera por uma maior não vai dar tbm, e vai atrapalhar, pois ela entra de forma justa entre 3 "trilhos" dentro dessa câmara... logo se ela for maior, não encaixara entre estes trilhos não vedando 100% e parte do combustível vai voltar pra cuba ao invés de ser injetado na admissão!!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 8 Mar - 14:50:32
Luis_555 escreveu:Não vai ter nenhuma peça a mais!! Não no lugar onde o pistão trabalha!
Não sei na 228, mais no 446 se nao vedar direito joga gasolina por tudo quanto é lado e sobe até pela haste do pistao e "baba" toda a tampa.
Você deve verificar se a esfera nao esta marcada e pode colocar ela no lugar e da uma pequena batidinha com um ferrinho em cima dela pra "corrigir" qualquer defeito do assentamento.
Ps: se eu tivesse 4cil fugia bem longe de dfv.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Qui 8 Mar - 18:01:14
aproveitando o assunto da rápida
Se alguém pode me dar uma ajudinha aqui... iria ficar muito grato
http://www.opaleirosdoparana.com/t22502-rapida-dfv-228
Marcelo Nêni
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : opala 81 las vegas
Cilindros : motor 4cc 2500
Data de inscrição : 19/04/2011
Mensagem por Marcelo Nêni em Dom 27 Maio - 20:46:54
... gente se eu colocar um carburador DFV 446.. no meu carro... que tem o carburador original ( acho que é dfv228), eu tenho que mecher na taxa de compressão... ou alguma outra relação... ou é só trocar um por outra e deu??? espero respostas obrigado...
Mensagem por worm em Dom 27 Maio - 20:50:37
Acredito que seja apenas a troca. Dependendo do caso, vai ter que mudar gicles e tal, mas em grosso modo, so trocar um bura pelo outro.
Marcelo Nêni
Mensagem por Marcelo Nêni em Dom 27 Maio - 21:03:34
worm escreveu:Acredito que seja apenas a troca. Dependendo do caso, vai ter que mudar gicles e tal, mas em grosso modo, so trocar um bura pelo outro.
mas como assim.... gicles???? mas no momento em que tu tá tocando um bura mais forte.... ele mesmo que ajusta a relação de ar e gasolina?? não tenho certeza se é só trocar um por outro... que nem roda de carro.. aheuahuehaueh
"OPALA É MAL EDUCADO, TU PISA ELE RESPONDE"
leandro 4cc
ex caravan comodoro 80 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 27 Maio - 21:33:52
se o 446 for pra 4cc não precisa mexer nos gicles não,apenas carbura e coletor......
Marcelo Nêni
Mensagem por Marcelo Nêni em Dom 27 Maio - 21:58:39
leandro 4cc escreveu:se o 446 for pra 4cc não precisa mexer nos gicles não,apenas carbura e coletor......
como eu sei que ele é para 4cc???
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 27 Maio - 22:31:55
vc ja comprou,vai comprar ou ja tem o dfv? pq se não me engano tem partes do 4 q são diferentes (menores) q o 6 e q não tem como trocar,deixa os mais experts aparecerem q te dão as respostas corretas,não sei se são ventures ou difusores do ar q são diferentes e não tem como trocar,se o jricardo,o ivo ou o bandit aparecerem eles te passam tudo certo ok. mas se for comprar confirma se é pra 4cc ok....boa sorte.....
Marcelo Nêni
Mensagem por Marcelo Nêni em Dom 27 Maio - 22:42:13
leandro 4cc escreveu:vc ja comprou,vai comprar ou ja tem o dfv? pq se não me engano tem partes do 4 q são diferentes (menores) q o 6 e q não tem como trocar,deixa os mais experts aparecerem q te dão as respostas corretas,não sei se são ventures ou difusores do ar q são diferentes e não tem como trocar,se o jricardo,o ivo ou o bandit aparecerem eles te passam tudo certo ok. mas se for comprar confirma se é pra 4cc ok....boa sorte.....
agradeço muito pela resposta... mas ainda vo comprar... tenho que comprar junto a admissão para coloca-lo.... aqui em porto alegre está por volta dos 500 reais.... usado, e 900 reais um novo... se conseguir achar....
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Dom 27 Maio - 22:46:14
se eu não estiver enganado,o adrianofb esta vendendo o dele zero q ele comprou novo aqui de ribeirão preto,vi no ML com o coletor e suporte do cabo do acelerador eo dele é pra 4cc mesmo,ele comprou com o lenilson...entra em contato com ele e confirma pois eu vi no ml.....boa sorte...
Marcelo Nêni
Mensagem por Marcelo Nêni em Seg 28 Maio - 16:49:27
leandro 4cc escreveu:se eu não estiver enganado,o adrianofb esta vendendo o dele zero q ele comprou novo aqui de ribeirão preto,vi no ML com o coletor e suporte do cabo do acelerador eo dele é pra 4cc mesmo,ele comprou com o lenilson...entra em contato com ele e confirma pois eu vi no ml.....boa sorte...
pede para ele entrar por favor em contato comigo.... pelo hotmail...
marcelo_holz@hotmail.com
leandro 4cc
Mensagem por leandro 4cc em Seg 28 Maio - 17:37:30
manda uma mp pra ele q ele te retorna ok,aqui um link da caravan dele,clica no nome dele e manda mp......
http://www.opaleirosdoparana.com/t14775-caravan-1979
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 3:26:05
