Ontem à(s) 20:54:42 por bruno silverstar83
» Caravan 1982 Mineira
» Rodas ralinho
Ontem à(s) 19:13:34 por Marlon Jassanan
» Dúvida no chicote
Ontem à(s) 19:03:14 por Mau_Glad
» isolamento do assoalho, o que usar??
Ontem à(s) 15:37:00 por frmello
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Ar condicionado no opala 72 do Ivo """fotos da pré montagem....""" tudo se encaixou como original
Mensagem por Ivo Filho em Sex 9 Mar - 21:08:41
Entao, tava dando umas voltas com o 72 agora a pouco (cara, nao sei se é por falta de ter andado, mas to achando mais gostoso do que o 91)
bom voltando ao assunto....
O 91 ta numa oficina de ar condicionado pq furou o condensador e pasmem...nao fabrica e nao acha um que preste, estou montando um de kadet e nao é que ficou legal...mas em fim, de tanto andar em ferro velho para procurar o condensador percebi que o evaporador dos carrinhos mais novos é bem pegueno e estreito.
estou pensando em começar mais um projeto dos loucos (como sempre), colocar o evaporador no lugar onde hoje esta o ar radiador do ar quente. usar o mangueiramento de ar daquela ambulancia que usei o assoalho no carro do luizão.e por fim ter ar condicionado no verdão. desta forma dentro do carro nao vai aparecer nada.
No cofre nao tem jeito, vai aparecer o compressor e umas mangueiras a mais.
entao, na verdade o objetivo do topico é o seguinte.....
coloco ou nao coloco o ar num opala 1972 99% original?
Masculino Número de Mensagens : 1429
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Ar condicionado no opala 72 do Ivo """fotos da pré montagem....""" tudo se encaixou como original
Mensagem por FabioM em Sex 9 Mar - 23:06:36
Na minha opinião colocaria, com ar ia ser top, ficaria bom de mais. E como aposto que você vai fazer um trabalho de primeira, não teria o porque não colocar.
Victor4100
Masculino Número de Mensagens : 909
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Sex 9 Mar - 23:34:48
Se der pra esconder o maximo possivel...eu mandaria bala!!! Mas se quiser um outro projeto, te passo um...http://www.opaleirosdoparana.com/t22538-vendo-opala-std-1979-bege...rsrsrs
Mensagem por tabarbosa em Sab 10 Mar - 4:49:27
eu aprovo... acho que ficaria ok... mas tentaria um ar tipo gela saco de época (paralelo mesmo - acessorio de epoca), que tem um charme todo especial e não 'tira' a originalidade do seu carro...
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Sab 10 Mar - 5:33:31
Eu acho a idéia interessante. Estou estudando fazer a mesma coisa tem um tempo já, mas num monza... No monza não tem "jeito simples" de instalar um ar condicionado. A parede corta fogo do monza com ac é diferente do sem ac. Até agora bati num problema que não sei se isso se aplica ao opala. Não lembro como é a caixa do ar quente dele. O problema é vazar a água que condensa para dentro do carro. Se a caixa não for bem vedada, faz uma lambança no carpete do carro. Isso se não escorrer por um lugar que não dá para perceber, em pouca quantidade, e enferrujar assoalho...
Mas eu tenho uma segunda idéia maluca. hehehe Não parei ainda para fazer uns cálculos/experiências. Sabe aquelas geladeiras eletrônicas? Que não usam compressor? As células dela são 12V e bem compactas... Quantas será que seriam necessárias para resfriar um pouco pelo menos o interior de um carro? hehehe Ai nem compressor no motor tem.
DanielCastro
Masculino Número de Mensagens : 224
Modelo do carro : Opala Coupe 79 4100 250s
Data de inscrição : 14/07/2011
Mensagem por DanielCastro em Sab 10 Mar - 7:28:42
Coloca Ivo!
ickuss
Mensagem por ickuss em Sab 10 Mar - 7:46:10
eu tbm colocaria igual taba falo, um gela saco pra ficar original...
Mensagem por j ricardo em Sab 10 Mar - 7:49:00
bem... placa preta tu não pega mesmo... então coloca o ar no verdão sim...
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Sab 10 Mar - 8:24:21
ickuss escreveu:eu tbm colocaria igual taba falo, um gela saco pra ficar original...
3 OKK
fabiodiplomata85
Mensagem por fabiodiplomata85 em Sab 10 Mar - 8:35:09
Igual o JRICARDO falou se vc nao pega placa preta acho que nao tem o pq vc nao colocar independente se for estilo gela saco ou estilo IVO Very Happy a gente ja sabe que vai ficar bem instalado. Eu acompanho alguns topicos seus e pareçe que tinha visto vc ter falado que depois de um certo projeto vc iria pegar umas ferias? hehehe
abraçaoo boa sorte
Mensagem por tabarbosa em Sab 10 Mar - 8:37:10
veja bem ein IVO: é gela saco; e não puxa saco... Very Happy
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 10 Mar - 8:45:58
Mensagem por Pedrão B. em Sab 10 Mar - 9:56:39
NMHO:
Eu colocaria.
Carro deve servir ao dono, não devemos ser escravos dele e de placa preta, presidente do clube, etc.
Faça o que mais te agrada!
Antes curtir um Opala do jeito que gosta, do que deixar um "placa preta" pra posteridade, que não dá a mínima para a história!
P.S: Logo vou precisar de você para me dar umas dicas sobre a instalação do 6 cilindros no coupê 3 marchas!
CarecaSP
Caravan Diplomata 1987
Caravan Comodoro SL/E 1988
Cilindros : 6cil x 2
Mensagem por CarecaSP em Sab 10 Mar - 10:20:57
coloca sim...mas também sou a favor do gela saco...
Mensagem por tabarbosa em Sab 10 Mar - 10:50:10
eu curto placa preta...
Mensagem por oumgue em Sab 10 Mar - 11:21:48
Eu curto sem placa...
A propósito, mete ficha!
Mensagem por tabarbosa em Sab 10 Mar - 13:43:25
oumgue escreveu:Eu curto sem placa...
hehehe...
Mensagem por Ivo Filho em Sab 10 Mar - 14:01:23
bom, ja fui às compras, comprei os suportes do compressor, um condensador.
agora estou atras do gela saco mesmo...o esqeuma que eu queria fazer ate dava, mas teria de usar a caixa de ar dos opalas modernos, mas para funcionar teria de sacrificar o radio, ar quente e desembaçador de parabrisa...ai ja foge do que eu sempre proponho: grandes modificações mas sempre de forma sutil e com cara de original....bom,,,,
agora vamos atras..eu achei e trouxe um gela saco paralelo, e nao esta muito dificil de colocar para rodar.
Outro detalhe, queria que alguem que tem ar original no antigo me informasse se o portaluvas é mais curto ou nao.
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Sab 10 Mar - 17:08:28
faz o projeto q eu sempre quis por no meu tb,ai ja me coloco na fila de espera heheheheh
r.b.77
Masculino Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 24/04/2010
Mensagem por r.b.77 em Sab 10 Mar - 19:10:14
Ivo, sou leigo, náo teria como usar as saidas de ar originais do opala? tentar usar os comandos originais apenas com um botáo do AC.
Mensagem por SevenFifty em Sab 10 Mar - 19:33:43
Eu acho isso um charme:
https://redcdn.net/ihimg/f/576/diplo.jpg/
Põe sim, Ivo, gela seco!
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sab 10 Mar - 19:49:49
Coisa linda mesmo...
Automático ainda...
(apenas inseri a foto da mensagem anterior)
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sab 10 Mar - 19:52:35
No volante esta escrito diplomata...
Deve ser 80 então?
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Sab 10 Mar - 21:10:14
adrianopascutti escreveu:No volante esta escrito diplomata...
Deve ser 80 então?
Ou pra cima de...
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Sab 10 Mar - 21:21:45
Victor4100 escreveu:
Deve ser 80 então?
Ou pra cima de...
Mas com esse acabamento interno foi até 80 só ou 81?
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 10 Mar - 21:42:40
Deve ser 80 então?
Ou pra cima de...
So ate 80 esse painel
Mensagem por Ivo Filho em Sab 10 Mar - 22:44:37
r.b.77 escreveu:Ivo, sou leigo, náo teria como usar as saidas de ar originais do opala? tentar usar os comandos originais apenas com um botáo do AC.
pensei nisso, mas nos opalas acima de 81 sem ar condicionado, o ventilador manda para os difusores laterais, centrais e desembaçador, no nosso, so manda para os pés e desembaçador, pensei em usar o botao reserva do painel para acionar o compressor e usar o controle do ventilador para aumentar a instensidade do ar dentro do carro.
agora estou mesmo decidido a ir atras dos difusores originais do opala, ou tentar fazer uma replica.
Ja tenho uma caixa interna dos antigos, mas é paralela.
Na verdade se quisesse mesmo montar tudo ja dava, mas ainda nao esta como eu quero.
lobo2
Mensagem por lobo2 em Dom 11 Mar - 7:43:21
Ivo, é uma caixa dessas que procura? Se for... Um amigo meu tava vendendo uma em bom estado por um preço muito bom. Posso perguntar se ele ainda tem...
Peguei uma foto "emprestada"... hehe
Mensagem por Ivo Filho em Dom 11 Mar - 9:06:28
é essa ai mesmo, veja quento ele quer. mande MP
Mensagem por Paulo Corso em Dom 11 Mar - 10:50:52
Ivo você tinha perguntado da caixa do porta luvas ser menor, pelo menos no 79 que eu tive era igual, eu tinha comprado as peças para instalar o ar nele, mas infelizmente vendi o opala antes de colocar tudo, mas a caixa é igual idependente do modelo, só mudou nos opalas mais modernos. Mas como o seu é um dos primeiros eu não sei. Mas fico ancioso pra ver o desenvolvimento desse projeto.
Última edição por Paulo Corso em Seg 12 Mar - 7:55:52, editado 1 vez(es)
Mensagem por Eduardo SSa em Dom 11 Mar - 13:37:16
lobo2 escreveu:Ivo, é uma caixa dessas que procura? Se for... Um amigo meu tava vendendo uma em bom estado por um preço muito bom. Posso perguntar se ele ainda tem...
Se o Ivo não arrematar é minha hehehe
Mensagem por Eduardo SSa em Dom 11 Mar - 13:38:51
Ivo tô acompanhando o tópico, pois gostaria de fazer o mesmo no meu SS OKK
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Dom 11 Mar - 14:53:21
Ivo vc ja olhou no site do OPALA PARTS la tem um anuncio de ar condicionado completo
Mensagem por Ivo Filho em Dom 11 Mar - 20:03:54
ja vi lá, ms é paralelo e dessa caixa eu ja tenho aqui.
Quero a caixa comprida igual da foto acima...o paralelo tem um lance ruim, para acionar por exempo, vc tem de deitar no banco para alcaçar os botões....
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 13 Mar - 13:48:04
Ficaria perfeito
Cambio auto, direção hidráulica e AC perfeito!
Quanto a achar o 72 melhor sei bem disso, na época que comprei meu diplo, meu pai tinha uma caravan 78 e te digo apesar do diplo ser mais completo, 6cil e estar bem mais bonito, adorava sair na caravan, ela era macia demais, bem mais que o diplo.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 17 Mar - 17:58:02
nova aquisição, hoje comprei um condensador de landau cabe certinho na frent edo radiador do 72.
Preciso agora achar uma hélice de opala automatico moderno pois a minha é de 6 cil de ferro mas é aquela que tem um espaço sobrando entre tres helices, pouca eficiencia para refrigerar o carro quando o transito estiver parado. No 72 não dá e nao quero colocar ventuinha.
falta o compressor para poder dimensionar as mangueiras.
A caixa, achei uma de dodge e nao sei nao, mas parece que é a mesma do opala. de toda forma o cara viajou na maionese quando falou o preço.
Por curiosidade, tem uma caravan SL demanchando e olhei no painel, o difusor de ar lateral é o mesmo do 72, ja passei a mao e trouxe o esquerdo e direito embora e a caixa de fusivel tbm é amesma do 72, ja trouxe e veio como acrilico que faltava.
O 91 chegou da oficina que por sua vez tbm tinha pifado o ar condicionado. Depois de procurar na net e em todos os ferros velhos que conheço no estado, comprei um zero de Kadet e mandei montar, melhorou a eficiencia e agora chega a doer os dedos de tao zelado que fica o ar.
Por curiosidade, o sistema de gelar a gasolina (so no 91/92 que tem) chega a ficar branco de gelo em volta.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 13:15:00
Boa sorte, monta um tópico, mostrando isso aqui no forum!
e me fala um negocio, o que era no ar do diplomata?
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Seg 19 Mar - 14:28:53
Ivo, seu opala pega placa preta sim estando com ar condicionado!
Logico que precisa ser original do modelo, ou de epoca.
Eu particularmente não gosto das caixas evaporadores "Ching lings"... Mais elas são extremamentes eficientes!!
Você pode usar essas chinesas com a parte da frente dessas originais, fica eficiente e com aspecto de epoca (tem delas com ar quente tambem)...
Um colega meu tava com um Opala 74 luxo com a caixa original com simbolo GM realmente é muito bonita!! Porem é a mesma dos demais da epoca dos dodges acho que até dos landais (não tenho certeza do landau)
Eu tava com ideia de colocar no meu 74, porem não vi nenhum lugar pra colocar o condensador sendo que na frente o radiador meio que fica embutido no acabamento (que é um charme no modelo 6 cilindros) por isso irei deixar somente a direção hidraulica... vamos ver com seu capricho qual vai ser a sua solução.
Mais que fica charmoso fica o gela saco em baixo do painel do opalão...
Mensagem por Ivo Filho em Seg 19 Mar - 14:50:56
entao, realemnte as caixas sao todas iguais, crisler e GM, pois sao todas fabricadas pela springer....descobriisso ontem.
Mensagem por Ivo Filho em Seg 19 Mar - 14:53:24
raphaelcaronti escreveu:Boa sorte, monta um tópico, mostrando isso aqui no forum!
No diplomata depois de trocar selo do compressor, quase todas as mangueiras, o filtro e os pistoes do compressor era o condenssador que vai na frente do radiador...tinha um furinho bem pequeno mesmo....montei um de kadet e resolveu....
Nao me pergunte o preço total do conserto, nao quero assustar a galera.
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Seg 19 Mar - 15:22:19
Ivo Filho escreveu:entao, realemnte as caixas sao todas iguais, crisler e GM, pois sao todas fabricadas pela springer....descobriisso ontem.
é verdade tinha um tal de springoseiquelá mesmo!
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 16:18:58
E o que acontecia? Não esfriava?
Mensagem por Ivo Filho em Seg 19 Mar - 16:31:11
vazava o gas.
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 16:45:07
Ah bom!!!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 20 Mar - 10:20:23
Mas ficou tão caro assim que vc nem fala pra gente??
Mensagem por Ivo Filho em Ter 20 Mar - 10:27:47
1700 reais...so qeu ficou tudo novo.....vc lembra na Lapa que vc olhou o compressor novo e perguntou se eu tinha mexido....pois é, troquei o selo, pistões, embreagem e aneis e nao era nada disso....
agora o condensador de Kadet deu uma turbinada no ar....agora gela de mais, tenho de deixar os direcionadores virados para o teto se nao chega a doer os dedos no volante.
pensei que dava para comprar um ar de opala normal, mas ai tem duas coisas:
comprar outro todo ferrado;
o 91 é uma merd......tudo nele é diferente entao filtro do ar é diferente, manqueiramento é diferente, linha de gaz é diferente, até o condensador é diferente....eita carrinho enjoado.
Outro opala desse só se for dado, pq comprado eu nao quero mais.
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 20 Mar - 23:03:18
Ivo Filho escreveu:1700 reais...so qeu ficou tudo novo.....vc lembra na Lapa que vc olhou o compressor novo e perguntou se eu tinha mexido....pois é, troquei o selo, pistões, embreagem e aneis e nao era nada disso....
Realmente me assustou esse preço!!! rsrsrs... mas faz parte...rsrsrs
Mensagem por Paulo Corso em Qui 22 Mar - 13:27:31
Ivo, realmente assustou esse preço, eu paguei bem menos da metade disso pra revisar todo meu ar em 2009. Por curiosidade quanto pagou na caixa evaporadora??? Quando comprei o diplo, eu tinha uma parecida com essa que postaram acima, que na frente imita mandeira, só que a minha era toda preta, anuncei e vendi no mesmo dia no ML.
Última edição por Paulo Corso em Qui 22 Mar - 15:41:47, editado 1 vez(es)
Rafael_81
Masculino Número de Mensagens : 692
Modelo do carro : Diplomata SE 89/90 (Vendido)
Caravan 79/79
Mensagem por Rafael_81 em Qui 22 Mar - 14:01:52
fiquei com medo agora... o meu está sem o compressor, a principio, e quero fazer funcinar até a Lapa... vamos ver no que vai dar!!
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 22 Mar - 16:33:50
o meu também ta todo dançado também, agora fiquei com medo.
    Data/hora atual: Qua 21 Fev - 4:20:58
