23 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre_SP, Felipe_4100, rafaelzanetin
Rubão6cc (10040)
Ar condicionado no opala 72 do Ivo """fotos da pré montagem....""" tudo se encaixou como original
Rafael_81
Número de Mensagens : 692
Re: Ar condicionado no opala 72 do Ivo """fotos da pré montagem....""" tudo se encaixou como original
Mensagem por Rafael_81 em Qui 22 Mar - 14:01:52
Ivo Filho escreveu:1700 reais...so qeu ficou tudo novo.....vc lembra na Lapa que vc olhou o compressor novo e perguntou se eu tinha mexido....pois é, troquei o selo, pistões, embreagem e aneis e nao era nada disso....
agora o condensador de Kadet deu uma turbinada no ar....agora gela de mais, tenho de deixar os direcionadores virados para o teto se nao chega a doer os dedos no volante.
pensei que dava para comprar um ar de opala normal, mas ai tem duas coisas:
comprar outro todo ferrado;
o 91 é uma merd......tudo nele é diferente entao filtro do ar é diferente, manqueiramento é diferente, linha de gaz é diferente, até o condensador é diferente....eita carrinho enjoado.
Outro opala desse só se for dado, pq comprado eu nao quero mais.
fiquei com medo agora... o meu está sem o compressor, a principio, e quero fazer funcinar até a Lapa... vamos ver no que vai dar!!
Número de Mensagens : 8510
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 22 Mar - 16:33:50
o meu também ta todo dançado também, agora fiquei com medo.
Mensagem por Ivo Filho em Sab 31 Mar - 12:44:53
Paulo Corso escreveu:Ivo, realmente assustou esse preço, eu paguei bem menos da metade disso pra revisar todo meu ar em 2009. Por curiosidade quanto pagou na caixa evaporadora??? Quando comprei o diplo, eu tinha uma parecida com essa que postaram acima, que na frente imita mandeira, só que a minha era toda preta, anuncei e vendi no mesmo dia no ML.
eu paguei 70 reais, mas é paralela, sem chance de usar...acho qeu ate comentei, quando vc quer ligar o regular tem de deitar no banco afff, to atras de uma original
Mensagem por Ivo Filho em Sab 31 Mar - 12:48:17
Rafael_81 escreveu:
cara, te prepara, quanto mais tempo parado e aberto maior o tamanho do reparo, vai vendo:
troquei o filtro, todas as mangueiras, selo do compressor, a polia da frente, o condensador, uma caraga e teve de desmontar o evaporador para tentar achar vazamanto e uma boa facada de mao de obra....
Mensagem por Ivo Filho em Sab 31 Mar - 13:01:57
dando continuidade, quem procura acha:
estou com o condensador (radiador na frent edo carro) original, filtro secador e todas as mangueiras.
a tarde vou começar a pré montar para ter uma ideia do que eu terei de mudar. O ar quente ja vi que terei de mexer.
Os suportes ja estao na mão...na verdade se eu quizesse montar tudo hoje e levar na segunda para dar a carga e ou verificar e corrigir pequenos vazamentos ja daria, mas a caixa evaporadora nao é a que eu quero (se nao for original nao rola)
O compressor eu testei um monte, o do opala nao fica bom no meu carro, ai achei um de santana que da para montar de forma que as mangueiras venham por baixo, isso pq eu nao quero muita mangueira esparramada no cofre.
sabe, curiosamente, meu carro ja tem todos os furos e passagens das mangueiras do ar condicionado...e todos os furinhos dos duportes do condensador na ffrente do carro....é mole!
ta faltando pouco agora, tendo a caixa na mao começarei a fazer um circuito de alta potencia para acionar o compressor, isso pq se ligar direto na caixa de fuziveis pode começar a forçar a corrente no miolo do comutador de partida...entao mais uma dica....sempre que for acionar algo com muita potencia pós chave, use um relê auxiliar.
brunoaguiarpereira
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Sab 31 Mar - 13:20:52
CARA SE TU NUM VAI VENDE O CARRO
EU ACHO QUE O CARRO TEM QUE FAZE O SEU GOSTO NÃO O DE NINGUEM
QUE DIABOS DE PLACA PLETA UMA MERDA
VEJO VARIOS OPALAS AI ORIGINALSINHOS
E É UMA LUTA POR CAUSA DESSA MALDITA PLACA PRETA
FAZ COM O SEU CARRO O QUE TU QUISER
SE PAGO PAGA DOCUMENTAÇAO E PAGA A GASOLINA/ALCOOL
QUEM ANDA É VC SEJA FELIZ NO SEU CARRÃO
Mensagem por Ivo Filho em Sab 31 Mar - 14:00:31
é isso ai fera, ja to decidido....agora falta pouco....na verdade dependo mais de terminar de pagar as peças que comprei hoje do que de achar a caixa evaporadora que agora descobri o jeito certo de achar....não é mato, mas tem bastante!!
Mensagem por Ivo Filho em Dom 1 Abr - 19:01:38
Entao, após algumas pesquisas e algumas compras e muita procura, comecei a fazer a pré montagem .
O que seria a pré montagem: Todo projeto nao só os meus, o importnate é tem uma ideia do que se vai fazer, executando ensaios, e tudo que é necessario par ana hora de montar com as peças pintadas e niqueladas ou zincadas, vc monta e pronto, nao tem retrabalho.
Isso pode ser usado nos projetos de restauração....eu vejo muitas mudanças de 4 para 6 cil por exemplo, termina-se o carro ai vai procurar o suporte que tem de ser serrado, o que tem de ser mudado etc...ou quando se descobre que o cambio moderno nao serve no assoalho do opala antigo justamente na hora de montar o carro, em fim....
Hoje fiz a pré montagem e isso me condena a ficar alguns meses sem poder usar o carro, depois de tudo pronto, vou desmontar tudo levar para fazer o teste de vazamanto, trocar o que tiver de trocar e finalmente levar o carro para dar a carga de gas.
Aqui tudo que comprei...se desse um desespero era so montar e levar o carro nasegunda para dar carga, mas....
Consegui essa caixa gela saco, mas nao vou usar não....ainda vou esperar aparecer a correta do meu carro.
Vi uma springer da crysler no ML e eacho que é mais a cara do meu carro pq nao tem o acabamento de jacarandá, tudo preto.
Uma descoberta para quem vai montar o ar no padrao orifginal tal qual eu estou fazendo, é obrigatorio "nao" usar o compressor do opala moderno.
Eu estou usando o compressor do santana, pois as conexões para a carga de gas sao nos dois cabeçotes, ja o do opala é uma entrada no cabeçote e a saida de vacuo é no filtro, mas o filtro original antigo ou o paralelo semelhante nao tem saida de vacuo.
O compressor do santana é universal, vem com furação para montar em tudo quanto é carro.
A pré montagem dos suportes...eu estava super preocupado em ter de retirar a bobina do lugar original, mas eu nunca tinha me atentei que no suporte do ar condicionado tem o lugar reservado apr amontar a bobina no lugar antigo.
O condensador no lugar.
Uma coisa engraçada, meu carro era cheio de furo e eu sempr eme perguntava pq tanto furo sobrando....
vcs nao vão acreditar, montei toda a parte do cofre sem fazer nenhum furo, nada....
Estou me baseando naquele desenho do lançamento do opala SS atomatic-3, esta tudo sendo montado no lugar original, com exeção de uma mangueira que nao teve jeito, tive de passar por outro caminho por conta do compressor que estou usando.
Mais furos que estavam esperando serem descobertos para que serviam...
A primeira vista do arranjo geral do conjunto...ainda esta ficando com a cara de original, atendendo ao meu pré requisito para mexer nesse carro...tomara que no final eu nao tenha estragado o carro.
O filtro secador no lugar...era par aisso que serviam os furos perdidos no paralamas interno.
Em fim depois de ter montado tudo fica a pergunta: Pra que o cara tirou o ar desse carro se é que ele teve ar um dia na vida.....
agora preciso juntar a grana para comprar a caixa evaporadora....
Sergioajax
Modelo do carro : Opala 92 comodoro
Data de inscrição : 16/09/2010
Mensagem por Sergioajax em Dom 1 Abr - 19:50:09
Parabéns como sempre ótimo trabalho...
Mensagem por j ricardo em Dom 1 Abr - 20:23:08
Muito bom, Ivo!
que tal mover o tópico para "projetos"?
Mensagem por Ivo Filho em Dom 1 Abr - 20:25:03
j ricardo escreveu:Muito bom, Ivo!
kkkk. ta me tirando é? kkkkk
Mensagem por Ivo Filho em Dom 1 Abr - 20:26:46
pronto ja arrastei geek geek
Victor4100
Masculino Número de Mensagens : 909
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Dom 1 Abr - 20:41:56
Sem igual!! Lindo trabalho!!
Mensagem por Ivo Filho em Dom 1 Abr - 20:44:58
depois que terminar a pre montagem, vou desmontar tudo e ai sim, pintura e banho quimico nas peças, mas esse carro ou contrario do 91 nao quero que fique com cara de tudo novinho...
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 1 Abr - 20:58:03
Grande Ivo, ficou bem organizado a pre montagem, e sem grandes transformaçoes
parabens
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 1 Abr - 23:20:20
Muito bom o Projeto amigo!
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 824
Mensagem por Rodrigo4100 em Dom 1 Abr - 23:59:43
legal pelo jeito ele já tinha ar condicionado pelos furos do suporte, parece q tinha algo preso ali já, bom vc comentou sobre seu diplo que o ar esta tão gelado q vc tem q direcionar os difusores p/ o teto "cara não faça isso!!!!", como vc mesmo disse os 91 e 92 são cheios de 9 horas e o forro do teto tbm é diferente é uma placa com o forro colado assim como os carros de hoje o ar gelado direto no teto faz com que esse forro se solte da placa e fica aquele pano solto no teto o meu estava todo solto e pra colar no lugar é um saco tive que desmontar o forro e aproveitei p/ troca-lo q estava muito feio sorte q achei o tecido original cinza, mas ainda assim com muita calma e cola acabou soltando pequenas partes nos cantos mas facil pra colar pior se fosse no meio como estava antes...
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Seg 2 Abr - 1:42:20
É bom mesmo vc estar sempre inventando alguma coisa para nao perder a prática, rsrs
Vai ficar show, alias, já está....
Parabéns!!!
Eduardo Cruz
Masculino Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Seg 2 Abr - 16:58:16
parabens ,será q da pra fazer no meu tb?ja vo por na fila kkkkk
Mensagem por AndersonJF em Ter 3 Abr - 9:28:28
Encaixou melhor que LEGO.....kkkkk
rafael canteiro
Masculino Número de Mensagens : 191
Modelo do carro : Opala 1973 Cupe
Cilindros : 6cc no chassi
Data de inscrição : 12/08/2009
Mensagem por rafael canteiro em Ter 3 Abr - 9:47:31
cara q bacana se eu tiver grana quero fazer no meu cara desde q ele fique pelo menos retro, mas muito bom cara, vc é ousado cara isso é muito legal...
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Ter 3 Abr - 18:58:16
Olá Ivo
Engraçado que a frente do meu não é igual a sua... Ela é um pouco mais larga, nessas quinas ai do fica embutido o radiador e tambem não possui furos na frente... apenas na lateral? será que seu carro é diferente mesmo?
Deu pra entender?
Como é fixado o condensador??
Abraços!
Mensagem por Paulo Corso em Qui 5 Abr - 14:40:47
No início de 2009 eu vendi umas caixa dessas aqui por 600,00. Tava guardada esperando eu comprar novamente um 78, msas como comprei o diplomata resolvi vender. Era semelhante a essa , só que a minha tava super zerada, todas as aletinha inteiras.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-230271309-caixa-evaporadora-dodge-le-baron-1979-original-_JM
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Abr - 17:04:56
Rafhael escreveu:Olá Ivo
Deu pra entender?
Abraços!
Cara eu ja quebrei a cabeça para fixar esse condensador (so esta colocado mas nao esta fixado)...eu acho que ele é preso no radiador pq tem a mesma largura e o meu radiador tbm é diferente de todos que ja vi pq tem uma entrada para oleo do cambio e a travessa embaixo que fica entre as longarinas tbm é diferente para passar os canos de óleo.estou achandoque vai uma chapa por tras do condensador e presa nas laterais.
achgo que nao pode ser preso diretamente no radiador se nao toda vez que for fazer manutenção acaba perdendo a carga de gas.
Não sei se é por conta da posição do compressor, mas tbm nao cabe a chapa defletora da helice do lado direito e nao deu para passar uma das mangueiras pelo furo que tem na frente, tive de passar por baixo do radiador, mas ai a mangueira ficou curta.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Abr - 17:09:01
Paulo Corso escreveu:No início de 2009 eu vendi umas caixa dessas aqui por 600,00. Tava guardada esperando eu comprar novamente um 78, msas como comprei o diplomata resolvi vender. Era semelhante a essa , só que a minha tava super zerada, todas as aletinha inteiras.
então paulo, é justamente isso que eu falei que era o macete...se procurar de opala nao acha, mas se procurar de dodge tem bastante...e os charger tem a mesma caixa do opala. o lebaron eu ja achei igual a essa que esta em casa.
yannavila
Modelo do carro : Opala 1979 Standard Branco ( atual )
Caravan 1980 Standard Bege ( atual, Era do vovo, em duvida se vou desmontar ou guardar ele pra reformar )
citroen jumper 2.3 2010/2011 (van de trabalho.)
Cilindros : Opala e Carava 4cc
Data de inscrição : 09/02/2012
Mensagem por yannavila em Qui 5 Abr - 17:12:57
kra to doido pra instalar um ar no meu 79 Sad
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Abr - 17:15:11
yannavila escreveu:kra to doido pra instalar um ar no meu 79 Sad
com ecessão do condensador, o resto é exatamente igual ao do 72...na quatro rodas desse mes saiu um comodoro 79 e dentro do cofre é exatamente a mesma coisa, mesmo compressor, mesmo posicionamento de mangueiras...
yannavila
Mensagem por yannavila em Qui 5 Abr - 17:19:08
qt deve sair a instalacao de um desse?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 5 Abr - 17:23:05
Muito legal o projeto Ivo. Parabéns pela iniciativa. Isso é coisa que o dono tem de fazer mesmo, porque dificilmente as oficinas estariam dispostas á quebrar a cabeça para realizar um projeto desse.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Abr - 17:24:57
yannavila escreveu:qt deve sair a instalacao de um desse?
cara, varia...eu tenho muita amizade com o pessoal de ferro velho entao eu vou entrando e tem coisa que eu coloco embaixo do braço e boa....mas tem coisa que nao tem jeito, os caras metem a faca mesmo.
ate agora:
350 do compressor
300 do condensador
a caixa evaporadora ja vi desde 300 ate 2500 reais..entao ainda to na procura na pior da hipoteses eu mesmo vou fabricar a minha em cima de uma que eu comprei por 80 reais.
as mangueiras eu peguei só para ter a medida de comprimento, mas vou ter de fazer todas, acho que so de mangueira e terminal vai uns 1000
depois tem a carga 90 reais
e por fim rezar apr ao compressor ainda prestar, no compressor do 91 acho que ficou uns 500 reais para fazer inteiro.
o filtro eu peguei de um 78, esse coloquei embaixo do braço, mas o filtro do 91 ficou 470.
nota: ate o que foi cobrado peguei tudo fiado..ta tudo pendurado kkk.
yannavila
Mensagem por yannavila em Qui 5 Abr - 17:31:31
Ivo Filho escreveu:
ate agora:
350 do compressor
300 do condensador
nussa num achei q era tanto, vi um uma vez num site por 1500 algo assim!!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 5 Abr - 17:34:10
yannavila escreveu:
Ivo Filho escreveu:
ate agora:
350 do compressor
300 do condensador
se tirar a caixa evaporador que a turma acha que deve ser banhada a ouro ia ficar nessa media mesmo....
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Sex 6 Abr - 21:07:14
mas eu boto fé no mestre ivo,
num desiste nao, bola pra frente!
Mensagem por Ivo Filho em Sex 6 Abr - 21:48:23
helder escreveu:mas eu boto fé no mestre ivo,
cara, to empenhado, mas ta dificil...hoje tirei os dois radiadores para tentar entender como é que se monta esse negocio, eu tinha pego um condensador de landau e quase que montei ele pois se encaixa bem proximo do suporte que esta fixado no carro, mas ai nao da espaço apra montar uma das mangueiras, vou montar do opala mesmo.
Tenho duas alternativas, fixar um radiador no outro ou fazer um suporte par ao condensador ficar preso na lata lateral.
Nossa para piorar ao tirar o radiador, o carro ficou bem quietinho lá, mas depois deu uma mijadinha de oleo de cambio no chao...minha filha achou que eu tinha me cortado e tava morrendo pq o oleo é vermelho cor de sangue mesmo rsrs tadinha.
Mensagem por AndersonJF em Seg 9 Abr - 8:01:13
Ivo Filho escreveu:
Vc é fera, vai com calma que vai dar certo, tâmo na torcida.....
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 9 Abr - 10:26:53
O meu ar ta uma coisa de louco, quando for mexer já vi que fu***!!
Mensagem por Ivo Filho em Seg 9 Abr - 10:34:29
raphaelcaronti escreveu:O meu ar ta uma coisa de louco, quando for mexer já vi que fu***!!
do 91 nunca ficou desligado, quando fui simplesmente dar uma carga....me fod....
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Qui 10 Maio - 12:01:11
E ai Ivo novidades?
Mensagem por Ivo Filho em Qui 10 Maio - 14:18:03
eu consegui muitas fotos do sistema original e decidi eu mesmo fabricar a caixa usando o evaporador que eu ja tenho, vai ficar identito ao original, apenas os botões que eu ainda nao sei como vou fazer....
de resto estou meio parado, comecei a reformar a oficina e o opala esta num canto coberto há um bom tempo...
Antes de mexer no ar vou ter de trocar a junta do carter do cambio que vazou bastante óleo hidraulico....parece que o opala ta com menstruação ficou tudo vermelho embeixo dele hehehe. Estou protelando mesmo essa troca de junta pq nossa querida GM não colocou a porcaria do dreno no cambio, ou seja....tem de fazer um furo no carter, esgorar o oleo, soldar um bujão no carter e depois trocar a junta....ou colocar uma bacia emabixo do carro, soltar o carter e sair correndo....
Rafhael
Modelo do carro : .
Mensagem por Rafhael em Qui 10 Maio - 14:26:32
Tava pensando justo isso... Dar pra fazer praticmante tudo em casa, comprar knobs desses prateados de som antigo tem novos pra vender, usar como butão pra controlar o ar, os difusores acho que até esses de opala moderno, o resto vai pela paciencia e caprixo, ou fibra ou resina ou plastico, depois fazer acabamento com ploter estilo madeira, ou formica, e mandar fazer as escritas na grafica, ou então fazer na grafica uns adesivos apenas pra moldar as letras e pintar depois...
Tava pensando em fazer isso tambem, o que me falta é tempo pra executar esses troços
Tenho uma dica pra você essas caixas chinesinhas custam 260 no ML, elas tem mais eficiencia que qualquer uma desses carros modernos populares pra se ter uma ideia é quase igual a um corolla doi a cabeça e o saco gela mesmo kk
Economiza a sua que é de epoca e usa uma caixa dessas modernas...
Abraços!
VENDOPALA
Caravan 80 250/S
Cilindros : 4+T
L6
Mensagem por VENDOPALA em Qui 10 Maio - 14:37:59
Ivo desculpe a petulancia, mas vc ja pensou em usar platinado, ou desistiu dessa tecnologia pré colombiana??? Tinha no sub conciênte que seu carro era platinado!
Mensagem por Ivo Filho em Qui 10 Maio - 14:39:02
ahh me esqueci, se alguem souber de uma hélice de diplomata 91/92 automático, da um toque, por que por mais incrivel que pareça, é a helice original do opala antigo com ar condicionado....a minha é de metal, mas nao vai dar conta de gelar o radiador com um condensador quente na frente do carro.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 10 Maio - 14:41:38
VENDOPALA escreveu:Ivo desculpe a petulancia, mas vc ja pensou em usar platinado, ou desistiu dessa tecnologia pré colombiana??? Tinha no sub conciênte que seu carro era platinado!
não desisti assim tao desistido não...ate tenho tudo guardadinho, mas esse carro, talvez por relaxo meu az vzes fica dois teres meses sem ligar....quando coloco gasolina no bura bateu pega de primeira e vai embora...e outra, nao parece mas o motor tem seu veneninho la dentro e a ignição ajuda a dar conta devido a taxa exageradamente alta nesse motor.
Até se um dia eu reolver tentar a placa preta de novo, esse foi um dos itens que reprovaram o carro, volto o platinado, mas como ja postei no outro topico, placa preta alem de ilusão, virou máfia.
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Qui 10 Maio - 14:55:26
Ivo Filho escreveu:Estou protelando mesmo essa troca de junta pq nossa querida GM não colocou a porcaria do dreno no cambio, ou seja....tem de fazer um furo no carter, esgorar o oleo, soldar um bujão no carter e depois trocar a junta....ou colocar uma bacia emabixo do carro, soltar o carter e sair correndo....
No Landau/Maverick não é lá muito diferente, nos que o tubo da vareta de óleo é na carcaça do câmbio... Não é uma das melhores sensações qdo o óleo escorre pelo braço e sai na perna, dando PT no calçado. Por mais que vc tente fazer o óleo cair na direção oposta a sua, algo sempre faz ele vir de encontro a alguma parte corpo. hehehehehe
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 10 Maio - 16:37:28
UM AMIGO DEIXOU UMA HELICE COM MOTOR AQUI COMIGO, MAS NÃO SEI SE VAI TE SERVIR EU ACHO QUE NÃO CABE MAS...VAI AI AS FOTOS
Mensagem por Ivo Filho em Qui 10 Maio - 18:05:02
vALÇEU RODRIGO, MAS TEM DE SER A HELICE DO AUTOMATICO 91/92 QUE VAI PRESA NA BOMBA DE AGUA IGUAL AOS ANTIGOS, SO NAO ME RECORDO OU ELA TEM MAIS PÁS OU AS PÁS SAO BEM MAIS LARGAS.
COM A MILHA QUE É DE FERRO MAS DE OPALA CONVENCIONAL SE EU PARAR NUM CONGESTIONAMENTO COM O AR LIGADO O CARRO VAI FERVER.
e VENTOINHA ALI. SEM CHANCE NAO CABE NEM UM FIO DE CABELO....
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 10 Maio - 18:46:56
ESSA VENTUINHA É LARGA MESMO, MAS NÃO SABIA DESSA DOS 91 92 COM HELICE COMUN NA BOMBA DÁGUA, OS Q EU VÍ USAM VENTUINHA ELÉTRICA NA FRENTE E ATRAS DOS RADIADORES, ESSA HELICE DEVE SER RARA DE ACHAR ESPECIFICAMENTE PROS 92 PODE SER Q DE OUTRO CARRO DE CERTO Q Q COISA DOU UM ALÔ, VALEW
lobo2
Mensagem por lobo2 em Qui 10 Maio - 18:54:33
Se ajudar em algo... A hélice dos 90~92 com câmbio automático tem o P/N 07319914.
É a mesma das A/C-10, 4 cilindros, 76 a 87 e dos opalas de 69 a 84 com AC e câmbio automático...
Pelo menos assim diz o catálogo.
Mensagem por Ivo Filho em Qui 10 Maio - 19:02:34
lobo2 escreveu:Se ajudar em algo... A hélice dos 90~92 com câmbio automático tem o P/N 07319914.
é exatamente essa que eu preciso.
lobo2
Mensagem por lobo2 em Qui 10 Maio - 19:24:14
Ivo, posso fazer uma sugestão?... Tente achar uma do Galaxie antes de 78. Se não me engano dá certo a fixação na bomba, só precisa alargar o furo do eixo da bomba (tanto que um amigo meu usa uma hélice plástica do opala em um maverick V8 para fazer menos barulho). Vai refrigerar muito bem. E são mais simples de achar e mais baratas que do opala. É igual a essa aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-425091031-maverick-e-landau-helice-de-seis-pas-_JM
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Qui 10 Maio - 19:53:05
BOA IDEIA ESSA DO GALAXIE SE PRECISAR TENHO UM PROLONGADOR DA POLIA AQUI CASO PRECISE Q A HELICE CHEGUE MAIS PERTO NO RADIADOR ELA TEM 1,2 CM E TEM 8 FUROS, USO COMO PESO DE PAPEL RSRS, SE QUISER MANDO PRA VC SÓ ME PAGA O FRETE...
Mensagem por Ivo Filho em Sex 11 Maio - 7:23:50
bem pensado, ja ate sei onde tem uma...vou la na hora do rango!!!
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 23:25:34
