Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
Hoje à(s) 11:22:14 por sezil
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
71 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
CAC75, RAFAZOIO
Rubão6cc (10275)
6cc parece um fogão a lenha!
Diego quenutt78
Masculino Número de Mensagens : 395
Data de inscrição : 27/09/2011
Mensagem por Diego quenutt78 em Dom 11 Mar - 19:36:19
Boa Noite gurizada..
bom..mew 6cc ta com um sério problema..o trosso ta esquentando pra carpatio!!!
tinha uma tampa do radiador vagabunda..troquei por uma nova e a correta pra funciona beem o trosso..
a ventuinha elétrica tirei pq não tava funcionando muito bem..deixei a "manual" mesmo..
eu axo q queimou a junta do cabeçote...ou provavelmente ja estava queimada..e ele ta sem valvula termonstatica(obviamente sei que não é o serto mas...pelo menos ele ia funciona em baixa temperatura..)a bomba creio que nao estrague tão facil..e a agua parece estar circulando..
to me estressando!!!sera q é a junta??????
no aguardo!
Luiz Augusto Ratcov
Modelo do carro : Opala comodoro 1983.
Cilindros : 4cc.
Data de inscrição : 11/03/2012
Re: 6cc parece um fogão a lenha!
Mensagem por Luiz Augusto Ratcov em Dom 11 Mar - 19:42:46
tbm estou com o mesmo problema com o meu 4 cc Sad o que pode ser ?
Carioca//LZZ81
Modelo do carro : 1981//Standard
Data de inscrição : 24/01/2012
Mensagem por Carioca//LZZ81 em Dom 11 Mar - 19:50:58
seu cabeçote é std ou tirou uma fatia???se tirou esse é um dos motivos de tar esquentando mais que o normal!
e a junta se ta saindo agua do escape ela foi pro saco...
mais logo os caras que são ""pro"" dão um diagnostico melhor.
Diego quenutt78
Mensagem por Diego quenutt78 em Dom 11 Mar - 19:58:11
o pior que não sei se o motor ta std ou fuçado pq peguei ele a pouco tempo..
Carioca//LZZ81
Mensagem por Carioca//LZZ81 em Dom 11 Mar - 20:08:19
bom monta a termostatica!
pode ser a junta!
pode ser tambem a bomba d agua!!
pode ser mais coisa que eu desconheço...kkkkk
Diego quenutt78
Mensagem por Diego quenutt78 em Dom 11 Mar - 20:11:22
Carioca//LZZ81 escreveu:bom monta a termostatica!
pode ser a junta!
obs:pode ser olho gordo tbm..sauhhushauhasuhuha
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 11 Mar - 20:14:31
PODE ter queimado a junta,é só vc ver se as mangueiras estão soqueando,inflando...
PODE ser que esteja com o ponto adiantado,isso faz com que esquente...
EXESSO de taxa faz esquentar...
Eu tiraria o cabeçote,e já sairia da dúvida,já ficava sabendo quanto de taxa dá... essas coisas.
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em Dom 11 Mar - 20:23:10
Faz quanto tempo que não limpa o radiador? O meu tava assim. Aparentemente água circulava. Resto tudo OK. E esquentava. Era radiador sujo. Mandei varetar, nunca mais esquentou (melhor nem falar muito. Laughing ). Os tubos estavam todos com uma crosta de ferrugem nas pontas, restringindo a passagem. Água circulava mas não o suficiente para resfriar.
Carioca//LZZ81
Mensagem por Carioca//LZZ81 em Dom 11 Mar - 20:26:58
Diego quenutt78 escreveu:
Pode....
Diego quenutt78
Mensagem por Diego quenutt78 em Dom 11 Mar - 20:33:55
lobo2 escreveu:Faz quanto tempo que não limpa o radiador? O meu tava assim. Aparentemente água circulava. Resto tudo OK. E esquentava. Era radiador sujo. Mandei varetar, nunca mais esquentou (melhor nem falar muito. Laughing ). Os tubos estavam todos com uma crosta de ferrugem nas pontas, restringindo a passagem. Água circulava mas não o suficiente para resfriar.
ja limpei em casa varias veses..inclusive hoje de tarde.mas nem suja a agua nao tava..parece ta tudo ok..so se ta beem entupido por dentro
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 11 Mar - 20:49:48
A Bomba... se bem que bomba d´água de opala é eterna...
Não tá com as hélices gastas????
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 11 Mar - 20:52:15
Uma pergunta, voce tirou a ventoinha e colocou a helice, assim trocou a bomba tambem? Pois tem diferença as bombas
Mensagem por wyllerson punk em Dom 11 Mar - 20:53:21
manda dar uma revisao no radiador, é brato e elimina defeitos, vc ets olhando a temperatura pelo manometro ou pelo calor maior mesmo??? pode ser parte eletrica dos componentes de temperatura, como saber??/ liga o motor e deixa ele funcionando com a tampa do radiador aberto e vai olhando a temperatura do manometro, se ela ferver, ta quente mesmo, se nao subir muito em comparaçao com o manometro pode ser ele...
tem uma coisa q faz esquentar tambem, ma lubrificaçao, se nao estuver subindo oleo direito o motor trabalha muito mais quente,como saber?? verifique se o sensor de pressao de oelo esta funcionadno, ou abra a tampa de valvula depois ligue o motor pra ver se vai lubrificar em cima, mas suja muito esse teste
lobo2
Mensagem por lobo2 em Dom 11 Mar - 20:53:28
No meu caso não resolveu limpar em casa. Tinha nos tubos uma crosta seca, dura. Mesmo lavando não saiu. Formou umas casquinhas que nem aquelas casas de abelha, de barro. Mas o meu saiu uma água meio suja. Fazia muito tempo que tava rodando sem aditivo, só na água da torneira. Olhando o radiador pelo furo da tampa não dava para perceber a sujeira.
Diego quenutt78
Mensagem por Diego quenutt78 em Dom 11 Mar - 20:54:28
a bomba aparentemente esta em perfeito estado..
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 11 Mar - 20:58:21
Amigo... tire o cabeçote,vc não vai sossegar enquanto não tirar ele mesmo...
Diego quenutt78
Mensagem por Diego quenutt78 em Dom 11 Mar - 21:04:19
vo tira o cabeçote...to vendo que so vai piora a coisa...valew gurizada
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 11 Mar - 23:21:46
Diego quenutt78 escreveu:a bomba aparentemente esta em perfeito estado..
Volto a repetir, tem diferença a bomba pra ventoinha e helice. Com bomba da ventoinha, quando poe helice fica mais distante, ai nao refrigera bem. Ou posso estar errado ne.
Mensagem por wyllerson punk em Seg 12 Mar - 2:22:00
sei q tem uma mais pescoçuda
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 12 Mar - 9:59:22
wyllerson punk escreveu:sei q tem uma mais pescoçuda
Sim, a da helice é essa
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Seg 12 Mar - 10:39:41
É Diego, tá fazendo calor de quase 40º no RS.
Aí as latinhas esquentam mesmo...
Como o pessoal falou: revisa bomba, radiador, correias (muito importante) termostática certa (se for gasolina é uma temperatura, se for álcool é outra) e o que eu acredito ser o principal: ADITIVO.
Uso o RV Cool no meu Diplo, no mínimo dois litros, e parou de
esquentar, o ponteiro não passa do meio.
Não poupa aditivo e uma boa revisão no sistema todo.
Agora, se for junta, só abrindo mesmo.
1 abç! OKK
Masculino Número de Mensagens : 8523
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 13 Mar - 14:39:11
Em breve poderei falar sobre isso
o meu ta com o mesmo problema, troquei a junta do cabeçote, bomba, sensores e etc
ficou faltando o radiador que mandei varetar e coloquei aditivo, mas ainda não testei.
creio que em breve irei testar isso, e mandei testar o marcador também, em breve vou falar a conclusão.
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 13 Mar - 16:06:44
raphaelcaronti escreveu:Em breve poderei falar sobre isso
No aguardo
Mensagem por frederico santos em Qua 14 Mar - 13:02:53
vc conferiu as paletas do rotor da bomba dágua?dependendo do tempo(muito)elas gastam sim na verddade oxida ,aconteceu isso cmgo.radiador tem q ta bom estado,use a valvula de motor a gasolina se seu carro for alcool, sensor p trabalhar mais frio .um amigo tirou a ventuinha eletrica e colocou mecanica e ñ ficou boa tb. acho q ficou c distancia incompativel...
Diego quenutt78
Mensagem por Diego quenutt78 em Sex 16 Mar - 18:10:15
incrivelmente parece que o problema era simples...
dei uma olhada nas mangueiras do motor para o radiador e dedusi que a braçadera não estava vedando muito bem...ou seja:a água ia tudo embora..juntando isso com a tampa nova e bastante aditivo deu uma P......... melhorada...mas axo que a junta do cabeçote foi pro espaço..
coisa do antigo dono...
Diego quenutt78
Mensagem por Diego quenutt78 em Sex 16 Mar - 18:13:14
frederico santos me manda umas fotos do teu Opalão..é bem meu estilo...hehhe
quenutt78@hotmail.com
se puder é claro
Mensagem por frederico santos em Sex 16 Mar - 18:43:28
http://img688.imageshack.us/img688/8517/fotoscamerafredy112.jpg
Última edição por frederico santos em Sex 16 Mar - 18:46:48, editado 2 vez(es)
Diego quenutt78
Mensagem por Diego quenutt78 em Sex 16 Mar - 18:45:14
frederico santos escreveu:http://img688.imageshack.us/img688/8517/fotoscamerafredy112.jpg
bandidão!!!perfeito...
valew cara..
Mensagem por frederico santos em Sex 16 Mar - 18:49:20
OKK tem q da uma pintura nele pois ta todo arranhado...tenho q juntar a grana agora..
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 13:23:45
Bom que era coisa simples!
o cabeçote se caso for mexer manda dar uma geral nele.
eu mesmo tirei o meu é fácil, o único problema é que vai precisar de um torquimetro para montar, mas para desmontar é simples, só vai precisar de uma força de hulk para tirar os parafusos, o meu aproveitei e troquei os tuchos.
Diego quenutt78
Mensagem por Diego quenutt78 em Seg 19 Mar - 15:44:23
raphaelcaronti escreveu:Bom que era coisa simples!
esse é o fhoda..se tivesse um torquimetro ja tinha tirado...mas mais tarde vo da uma geralzona nele...taxa e bota umas valvula maior...vo tem q fase como foi dito acima..anda sempre com 2 ou mais litros de aditivo nele...outava pensando em coloca alem da ventuinha fixa..a eletrica na frente do radiador.como nos automaticos se eu não me engano..tem um tópico rolando sobre esse assunto..mas não xeguei a ler muito..
otra questão é se eu passar ele a alccol,,creio que o alcool não "esquente" tanto quanto a gasolina..
abrassssssss
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 19 Mar - 16:25:57
torquimetro é barato, compra um simples e tira por conta, ou então tira e pede para um mecânico só torquiar para ti, foi o que eu fiz e ainda pedi para ele regular as válvulas para mim.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 12:58:27
