» Junta coletor escape
Hoje à(s) 21:20 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:44 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:41 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:22 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 20:19 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 20:01 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 19:56 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 19:51 por Marcos Adriano
» LISTA de Profissionais recomendados em S.Paulo/SP
Hoje à(s) 19:25 por Was
45 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barcik, chevy250, Fernandohluiz
O recorde de usuários online foi de 523 em 12/15/2010, 19:01
3/1/2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (9878)
Hélice(ventuinha)
Leo - JF
Masculino Número de Mensagens : 20
Data de inscrição : 09/08/2011
Hélice(ventuinha)
Mensagem por Leo - JF em 3/12/2012, 19:30
Boa noite!
Gostaria de saber se a hélice(ventuinha) do radiador original do opala 71 4 cilindros é de plástico ou metal e qual o número correto de pás(4 ou 5)?
Obrigado desde já...
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Hélice(ventuinha)
Mensagem por Tonho_RS em 3/13/2012, 00:26
Amigo, do meu Opala 72 4cil é de metal com 4 pás, o seu deve ser assim também.
Mensagem por wyllerson punk em 3/13/2012, 09:00
tenho um certo medo de helice de ferro. é que nem motosserra. se embarrar adeus pedaço. prefiro as de plastico... da mais confiança de mexer em acerto de motor etc....mas o heletrica é mais eficiente, mesmo assim uso mecanica de plastico,, mais bonito
Mensagem por j ricardo em 3/13/2012, 09:04
se não me engano, as de 5 pás metálicas são dos 6cil automáticos...não sei até que ano...
Leo - JF
Mensagem por Leo - JF em 3/13/2012, 19:36
Primeiramente, obrigado pelas respostas.A que se encontra no meu carro é de plástico e com 5 pás.
Estou levantando esta questão pois estou tendo problemas de aquecimento em marcha lenta e baixas rotações.A válvula termostática é nova e o carburador está completamente revisado, portanto, a princípio vou descartar a questão da mistura.Amanhã cedo vou a uma oficina especializada em radiadores aqui na minha cidade e gostaria de ir com algum embasamento sobre o assunto.Se alguém tiver mais alguma dica com certeza vai ajudar muito.
Até mais...
Mensagem por wyllerson punk em 3/14/2012, 09:10
Leo - JF escreveu:Primeiramente, obrigado pelas respostas.A que se encontra no meu carro é de plástico e com 5 pás.
Até mais...
com o é o sintoma??? ta esquentando muito ou demorando a esquentar? carro alccol ou gasolina?
Leo - JF
Mensagem por Leo - JF em 3/14/2012, 21:41
O carro apresenta super aquecimento quando está em marcha-lenta(parado) ou em baixas rotações, tipo trânsito lento, por exemplo.
O engraçado é que por mais que ele trabalhe com o indicador de temperatura no vermelho nessas situações, em momento algum o carro chega a ferver.
O carro é um opala 4 cilindros a gasolina ano 1971.
Obrigado...
Mensagem por Ivo Filho em 3/14/2012, 22:33
a hélice correta do teu carro é de ferro 4 pás, a de plastico 5 pás tem 20% a mais de eficiencia e judia menos da bomba.
Nos seis cilindros eram de ferro 5 pás, tambem judiam do motor, coisa muito comum um 6 cil antigo andando quase no vermelho sem falar que a helice de ferro raja pra caramba, parece que tem um helicoptero dentro do capô.
Mensagem por wyllerson punk em 3/15/2012, 08:16
Leo - JF escreveu:O carro apresenta super aquecimento quando está em marcha-lenta(parado) ou em baixas rotações, tipo trânsito lento, por exemplo.
Obrigado...
acho q o clima ai e igual aqui de bh, moro a 50 km do centro. aqui opala 6cc gasolina nem conhece termostatica nao. porque vc nao tenta andar um dia sem ela?? ela vai circular mais rapido e talvez mantenha mais baixa a temperatura. e tambem voto pela helice de plastico 5 pontas e aditivo no radiador, alem de mandar reviasr o radiador. manda varetar ele... seu carro merece e vai agradecer depois.
Mensagem por Ivo Filho em 3/15/2012, 08:56
uma coisa importante além das que o Wyllerson descreveu é o seguinte:
O aditivo de radiador ou óleo soluvel quando é utilizado retarda o ponto d eebulição da agua em uns 4 graus.
só é de extrema importancia que nao haja nenhum vazamento seja pelas mangueiras e principalmente pela tampa.
Se tiver vazamanto não forma pressão. Todo liquido sob pressão tende a não passar para o estado gaso (vapor) na temperatura normal 100º que é o caso da agua.
OK
Data de inscrição : 04/02/2011
Mensagem por andersonopala em 3/15/2012, 09:31
Isso mesmo... Alem das ótimas dicas citadas pelos amigos acima, se não me engano, as hélices de ferro forçam a bomba d'água a trabalhar mais...
Enquanto que as hélices de plástico, por serem mais leves, aliviam mais esse trabalho da bomba... E ela agradece!! Rrrsss!! What a Face
Mensagem por wyllerson punk em 3/15/2012, 10:46
andersonopala escreveu:Isso mesmo... Alem das ótimas dicas citadas pelos amigos acima, se não me engano, as hélices de ferro forçam a bomba d'água a trabalhar mais...
e nao da nervo de ficar perto do motor ligado. se uma pa daquela de ferro voa na cabeça do cara acho q ele tem que trocar do pescoço pra cima , porque nao da pra aproveitar mas nada...
lobo2
Masculino Número de Mensagens : 385
Modelo do carro : Comodoro SL/E 88
Data de inscrição : 22/10/2011
Mensagem por lobo2 em 3/15/2012, 10:58
Sei que não tem muito com o assunto do tópico, mas falando em pá de hélice voando... Conheço um caso que uma pá da hélice de plástico quebrou e entrou em baixo do braço do mecânico que estava trabalhando no carro. Mirou certinho na axila. Quase perdeu o braço. Imagine se fosse uma de ferro.
Idade : 56
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
Mensagem por mauriciodonizetifernandes em 3/15/2012, 11:03
wyllerson punk escreveu:
O ROLAMENTO AGRADECE,O MEU TAVA ASSIM,ERA A TAMPA DO RADIADOR QUE NÃO ESTAVA TRAVANDO,NÃO TEMDO PRESSÃO NÃO LIBERA A VALVULA E O RESULTADO É AQUECIMENTO
Mensagem por BANDIT em 3/15/2012, 14:28
Leo - JF escreveu:Boa noite!
Use a de plástico....pelo seguinte
se vc. observar a helice de pla´stico quando acelera o motor .....vai ver que ela se" deforma " ...esse movimento em + alto rpm ..joga + ar pro radiador......
ou seja refrigera melhor que uma de ferro ....
além de ser + leve ...
helice de ferro é perigosa ....isso é fato...
tem as de C-10 que as pás dela são maiores que a de opala ....
vc. vê que a helice da C-10 a pá é pressa tipo por porcas ....ela cromada ou bem pintada é muito bonita ....
mas não justifica usar....pois é muito perigosa ....se uma pá se solta diga adeus .....
o ideal é usar ....
ventuinha elétrica ...com radiador novo....ai fica 100%
Leo - JF
Mensagem por Leo - JF em 3/15/2012, 19:01
Obrigado a todos pelas dicas preciosas.Mandei hj de manhã o carro para uma oficina especializada em radiadores, onde será feita uma revisão minunciosa em todo o sistema de arrefecimento.Assim que tiver um parecer, posto aqui pra galera que está acompanhando, tenho certeza que vai ajudar muita gente.
Muito obrigado mais uma vez!!!
Mensagem por AndersonJF em 3/16/2012, 09:58
Leo - JF escreveu:Obrigado a todos pelas dicas preciosas.Mandei hj de manhã o carro para uma oficina especializada em radiadores, onde será feita uma revisão minunciosa em todo o sistema de arrefecimento.Assim que tiver um parecer, posto aqui pra galera que está acompanhando, tenho certeza que vai ajudar muita gente.
Fala conterrâneo.....
Como o trânsito na nossa se encontra caótico, vamos precisar é de um ar-condicionado dentro do radiador....kkkkkkkkk
    Data/hora atual: 1/17/2018, 22:38
