Hoje à(s) 8:16:26 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:40:49 por FabioM
» Pneu 295/50 r15
Hoje à(s) 7:36:03 por FabioM
Hoje à(s) 7:31:31 por FabioM
Hoje à(s) 7:29:22 por FabioM
Hoje à(s) 7:24:07 por FabioM
Hoje à(s) 6:17:25 por dinartebot
Hoje à(s) 5:37:52 por leonardo opaleiro
64 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Fellippe, Paulo Opala 4cc, sezil, tiagopenzinger
Rubão6cc (10191)
velocidade 4cc
marciopala
Modelo do carro : opala 80
velocidade 4cc
Mensagem por marciopala em Qua 14 Mar - 11:56:41
blza galera , alguém pode me dar uma dica meu opala é 80 cambio clec, clec diferencial 3,54 braseixos e carburador original ele a 120 esta no limite. é normal essa velocidade com essas configurações?
O que devo fazer para andar pouco mais trocar o diferencial ou o carburador.
Qual seria a melhor opção.
OPA7879
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: velocidade 4cc
Mensagem por OPA7879 em Qua 14 Mar - 12:07:22
olha cara instala um conta giros para ver q giro q ele esta dando, pq as vezes o painel nao marca certo, para ter base e só sabendo o giro do motor e calcular relação caixa diferencial e tamanho do aro e pneu usado. pode ser ponto , carburador mistura pobre ou rica, se é a platinado coloque uma ignição eletronica, mas tem outro porém s teu motor tiver comando do motor a alcool ele nao vai muito além disso não. tinhamos uma caravam 80 tb mesma configuração q vc tem e dava 170 km/h.
Re: velocidade 4cc
Mensagem por frederico santos em Qua 14 Mar - 12:49:23
primo..pega um gps mesmo q seja emprestado.. e meça..vc terá a velocidade real c o minimo de margens de erro..velocidade em velocimetro ñ rola nem de newcivic q é digital, q dirá de opala q é antigão...
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Re: velocidade 4cc
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Sex 16 Mar - 7:41:04
O meu é 80 tbm, só estiquei até hj á 140km/h Embarassed , mas tbm eu acho que não iria muito além disso se eu continuasse, mesmo pq meu carburador é o H40.
E tem mais essa que o pessoal falou, não dá para confiar muito no velocímetro não.
Mas até os 120Km/h ele vai de boa ou demora muito?
Re: velocidade 4cc
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 16 Mar - 10:12:55
Qual seu carburador?
Re: velocidade 4cc
Mensagem por BANDIT em Sex 16 Mar - 10:19:27
marciopala escreveu:blza galera , alguém pode me dar uma dica meu opala é 80 cambio clec, clec diferencial 3,54 braseixos e carburador original ele a 120 esta no limite. é normal essa velocidade com essas configurações?
faça uma revisão .....
quando vc. acelera .....o carro fica tipo...tremendo....dai tem que diminuir o curso do acelerador .....pra dai ele voltar a acelerar....
isso é gigles muito peguenos ....
tem que ver ponto...gigles ...revisar carburador...parte elétrica .....
dai vc. sai na rodovia tudo certinho e dá 140km/h ....talvez um pouquinho a +...só
RN_Willemann
Re: velocidade 4cc
Mensagem por RN_Willemann em Sex 16 Mar - 10:24:33
Vale a pena conferir o velocimetro, seu carro tem conta giros para ter uma base para calculos ?
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: velocidade 4cc
Mensagem por faccinaSS4 em Sex 16 Mar - 11:01:26
dá uma geral na mecanica do carro, tem alguma coisa errada ai! o meu 4cc dava 120 na estrada "tranquilo", com o motor todo zuado(TODO MESMO)
Concordo com o frederico com o gps pra conferir a velocidade real do carro, pois não dá pra confiar na exatidão nem do velocimetro e muito menos dos contagiros originais
Buke_78 luxo
Masculino Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
Re: velocidade 4cc
Mensagem por Buke_78 luxo em Dom 18 Mar - 9:11:36
coloquei um conta giro no meu mas qual seria o rpm a 120 km, e a 140 km???
Pablo Fernandes
Masculino Número de Mensagens : 236
Opala Std 1976
Data de inscrição : 14/01/2012
Re: velocidade 4cc
Mensagem por Pablo Fernandes em Dom 18 Mar - 10:28:45
frederico santos escreveu:primo..pega um gps mesmo q seja emprestado.. e meça..vc terá a velocidade real c o minimo de margens de erro..velocidade em velocimetro ñ rola nem de newcivic q é digital, q dirá de opala q é antigão...
não confio no gps tbm não pq tenho um corsa 1.0 e da um diferença de 10km a menos do velocimetro em quen acreditar gps ou velocimetro
Re: velocidade 4cc
Mensagem por andersonopala em Dom 18 Mar - 10:33:10
Eu sou mais um que acredito no gps tbêm...
Pablo Fernandes
Opala Std 1976
Re: velocidade 4cc
Mensagem por Pablo Fernandes em Dom 18 Mar - 10:40:28
sei la acho que um dinamo seria o ideal msm minha opinião é fó@#! que é muito caro e depende da cidade num tem
Re: velocidade 4cc
Mensagem por frederico santos em Dom 18 Mar - 20:29:18
Pablo Fernandes escreveu:
confie no gps se tiver duvida arranje outro gps . se seu velocimetro marcou 100 e se o seu gps tiver ok e marcou 90 é normal.se contrario vc ja deve ter tomado multa p kct...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: velocidade 4cc
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 19 Mar - 9:31:10
Todos os velocímetros marcam em medis 10 a 15% a mais que a velocidade real do carro. Experimenta passar a 40 cravados em uma lombada eletrônica: Ela vai marcar 35km provavelmente.
final de semana eu fui viajar com o "pêjo" 3008 da sogra. O velocímetro marcava 160 e o gps 150.
Re: velocidade 4cc
Mensagem por frederico santos em Seg 19 Mar - 9:46:02
A verdade q é muito legal vc ve o velocimetro c o ponteiro encostando nos 200.é uma questão de satisfação.porem ñ é uma velocidade real é ilusão..é por isso q quase ninguem mede c gps pois vai indicar bem abaixo do q o condutor queria.eu uma vez fiz isso e ia postar aqui pois o ponteiro do meu passou dos 200,quando medi c gps parei nos 180 pois só tava marcando150 e poucos ai desisti de vz. até peguei outro p tirar as duvidas mas ñ teve jeito.foi fustrante...
faccinaSS4
Cilindros : 4 + 2
Re: velocidade 4cc
Mensagem por faccinaSS4 em Seg 19 Mar - 9:54:54
é isso mesmo. 180 km/hr menos os % "de segurança" fica nos 157,5 á 162 kmhora
Re: velocidade 4cc
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 8:50:50
