» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
42 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
albechara, alex force, rodrigo.nomolas, Wil75
Rubão6cc (10277)
motor aquecendo
mutley
Data de inscrição : 20/02/2012
motor aquecendo
Mensagem por mutley em Qua 14 Mar - 19:31:29
Boas pessoal, instalei ar condicionado em meu opala especial 73, fiz tudo de acordo, ate instalei um eletro ventilador na frente da condensadora, mas o motor esquenta demais, alguem pode sugerir o que posso fazer pro motor do opalao nao esquentar.
abraço.
Mutley.
eliseu abel erbe
Masculino Número de Mensagens : 328
Modelo do carro : caravan diplomata
Data de inscrição : 18/01/2011
Re: motor aquecendo
Mensagem por eliseu abel erbe em Qua 14 Mar - 19:41:35
tem válvula termostática? no meu tinha e eu tirei... foi um santo remédio
conselho de um profissional da área, aqui do sul...
eduardobezera
Re: motor aquecendo
Mensagem por eduardobezera em Qua 14 Mar - 19:46:42
bem, não aconselharia tirar a valvula termostatica se tiver, pois ela que regula segura a transferencia de agua do radiador pro bloco, sem valvula a água vai circular pelo motor vai pro radiador e não dará tempo de resfriar para voltar ao motor, acho que o seu problema é justamente este, ou está sem valvula ou a que está no seu carro pode estar travada, ai a água não resfria mesmo.
Masculino Número de Mensagens : 8523
Re: motor aquecendo
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 14 Mar - 19:50:55
Antes que mexer em qualquer coisa, o marcador ta marcando certo
e outro mais importante,
quando você fez a instalação do ar lembrou de trocar as colmeias do radiador? se não me engano tem que ser dupla ou tripla não sei ao certo.
mutley
Re: motor aquecendo
Mensagem por mutley em Qui 15 Mar - 18:59:58
Ai Eliseu, meu opala nao tinha valvula termostatica ,instalei faz + -um ano e o motor nunca aqueceu, vou seguir o conselho do Eduardo e verificar se a valvula nao esta travada.Sobre as colmeias duplas ou triplas eu desconheco.
Re: motor aquecendo
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 15 Mar - 19:05:54
mutley escreveu:Ai Eliseu, meu opala nao tinha valvula termostatica ,instalei faz + -um ano e o motor nunca aqueceu, vou seguir o conselho do Eduardo e verificar se a valvula nao esta travada.Sobre as colmeias duplas ou triplas eu desconheco.
Olha isso primeiro da termostática.
Mas se colocou Ar condicionado é de lei ter que mexer no radiador para aumentar a capacidade dele.
mutley
Re: motor aquecendo
Mensagem por mutley em Qui 15 Mar - 19:09:25
ok, raphael, vou questionar sobre isto com o pessoal que instalou o ar pra mim.
grato pela dica.
eliseu abel erbe
Re: motor aquecendo
Mensagem por eliseu abel erbe em Qui 15 Mar - 20:47:37
TRANQUILO , NAO ESTOU CONTRARIANDO. QUANDO COMPREI O MEU, FAZ +OU- DEZ ANOS, ELE AQUECIA EM DEZ OU QUINZE MINUTOS, LIGADO. CHEGOU ATÉ A QUEIMAR A JUNTA... DEPOIS QUE TIREI A TERMOSTATICA, NUMCA MAIS COLOQUEI. POR QUE NUMCA MAIS O PONTEIRO SAIU DO VERDE. NEM SABIA QUE ERA TAO IMPORTANTE ASSIM ESSA VALVULA.
A DIFERENÇA É, QUE, O SEU AGOORA TEM AR. DEVE SER DIFERENTE.
BOA SORTE. cheers
Re: motor aquecendo
Mensagem por tabarbosa em Sab 31 Mar - 7:56:53
movido para a area de mecanica geral
RN_Willemann
Re: motor aquecendo
Mensagem por RN_Willemann em Sab 31 Mar - 8:24:02
Eu não aconselho a retirada da válvula.
Quanto mais rápido o motor aquecer, dar toda a dilatação do motor, pressão de óleo estabilizar, independente do combustível.
Um grande problema que já vi bastante gente cometer e afirmar que fez o correto: Ter problemas com a válvula e em vez de fazer a troca para testar (funcionaria perfeita novamente) apenas retira e resolve seus problema (começa uns bem maiores).
A válvula libera a água aos poucos com a temperatura, depois de quente o fluxo de com ou sem valvula é o mesmo, então qual o benefício de tirar ? nenhum...
Um exemplo, já tive 6 cilindros tanto no alcool quanto na gasolina (atual) e sempre esquentaram rápido, 5 minutos andando o carro já desaparece as falhas do alcool e o gasolina já está +- com 1/4 da escala (medida de referência original para opala gasolina 1/4 da escala e alcool 1/2).
O conjunto é simples, apenas usar a válvula certa e o sensor de acionamento da ventoinha certo (se for elétrica,claro).
Para o amigo do tópico que dei uma disvirtuada, EU recomendaria um radiador dos opalas modernos com AC original e ventoinha elétrica original, da conta tranquilo do seu projeto, e se for mandar fazer, radiador triplo pra nunca mais saber que existi radiador embaixo do capô.
Espero ter ajudado
mutley
Re: motor aquecendo
Mensagem por mutley em Dom 1 Abr - 19:42:06
Cara concordo plenamente contigo em relaçao a valvula,o problema de aquecimento do motor do meu opala,aparentemente esta resolvido,instalei uma helice de cinco pàs, em cjto com uma polia dupla menor do que a original do 73, isto fez produzir mais vento resfriando mais o motor, só falta fazer um teste na estrada, principalmente forcando numa subida.
grato pelas dicas.
abraço.
Mutley.
Masculino Número de Mensagens : 4373
Re: motor aquecendo
Mensagem por Ivo Filho em Dom 1 Abr - 19:47:04
FEra eu ia falar a mesma coisa, vc tem de colocar a helice certa para opla com ar ou a helice do opala moderno com cambio automático...a helice de ferro do motor 6 cil nao é tao eficiente quando o ar esta ligado e vc parado num semaforo por exemplo.
Estou atras da helice do 92 automatico...aquela sim resolve tudo.
Re: motor aquecendo
Mensagem por Adrianofb em Dom 1 Abr - 20:30:47
Ivo Filho escreveu:Estou atras da helice do 92 automatico...aquela sim resolve tudo.
É esta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-229845406-elice-ventuinha-4cc-6cc-original-opalacaravan-250s-_JM
Abraxxx!
Re: motor aquecendo
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 7:29:47
