Oi pessoal, comprei um opala diplomata elevei no mecanico para ver o que precisava mexer. Ele est[a pedindo para trocar o agregado, disse que [e todo o conjunto. Fui em varios lugares e disseram que encontro recuperado e com garantia em Curitiba e que as buchas eu encontro novas. Nao achei em nenhum lugar. Em Curitiba, ser[a que encontra essas pecas?
Há 154 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 153 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Agregado para opala 4cc
Dudamara- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 85 verde
Data de inscrição : 18/01/2012
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Agregado para opala 4cc
Ola, trocar o agregado é ultimo caso, so se estiver muito ruim, trincado quebrado...
sera que nao da para abrr o quadro e trocar so as buchas????
ou ir em outro mecanico para ter mais opniões??? pois suspensao de opala fica mais de 1000 reais entao tem de saber oqeu fazer para nao gastar dinheiro em vão.
de uma pesquisada no site da nafil.
http://www.opaleirosdoparana.com/t22588-suspensao-dianteira-editado-tudo-que-vc-pode-precisar
entre aqui, talvez te ajude.
Acho muito pouco provávle tre que trocar o agregado de um opala 4cc
a não ser que tenha sido muito judiado....tipo pula valeta ...
eu acho que o cara está afim de te enrrolar ....
pra gabaritar agergado eu sempre leveia qui.....tornearia Boiko
http://www.apontador.com.br/local/pr/curitiba/industrias/8HK7FQ58/tornearia_boiko___mossungue.html
porque não é só abrir o agregado...vc. volta ele ...ele abre muita fresta fenda mesmo...tem que resoldar e
tem que saber voltar....se não vc. volta de um lado só ....tem que voltra dos 2 lados iguais ....
o Boiko tem o gabarito pra voltar agregado de opala ....isso é muito importante ....
tente esse mecanicos aqui:
http://www.apontador.com.br/local/pr/curitiba/mecanicas_e_oficinas/8M2SVCNA/auto_mecanica_segantini___sao_braz.html
http://www.hagah.com.br/pr/curitiba/local/215660,2,mecanica-benato.html
te garanto que esses mecanicos são muito melhor que esse seu
faccinaSS4- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5874
Cilindros : 4 + 2
o cara ta querendo não ter serviço, só isso,
acha outro mecanico
acha outro mecanico
